piotrek1111
    150
    2
Ostatnia wygrana piotrek1111 w dniu 22 Sierpnia 2025
Użytkownicy przyznają piotrek1111 punkty reputacji!
Metody kontaktu
  • Adres strony www
    http://
  • Lokalizacja
    Lubuskie
5673 wyświetleń profilu
Osiągnięcia piotrek1111
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
15
  1. A jakie są Wasze zdania odnośnie tej fajki odpowietrzającej? Gdyby nie była potrzebna to nawet lepiej bo wtedy mógłbym powiedzieć naczynie parę centymetrów wyżej.
  2. Panowie w moim przypadku jak lepiej podłączyć zbiornik wyrównawczy?
  3. Te blachy dławiące w czopuchu są przykręcone na 2 motylki. Można je odkręcić, wyciągnąć blachy i przykręcić odwrotnie. Blachy dławiące będą na zewnątrz i nie trzeba ich odcinać. Widziałem w sobotę ten kociołek jak już się w nim paliło i dopiero po wyciąnięciu tych blach zaczeło się fajnie palić. Może to wina trochę niskiego komina bo ma 7 m wysokość fi 200.
  4. Robił mi to wszystko zawodowy hydraulik. Obieg pierwotny wymiennika i cwu chodzą na jednej pompie zaraz za zaworem trójdrożnym. W układzie grzejnikowym jest oczywiście naczynie przeponowe ale skupiłem się na stronie kotłowej i zapomniałem narysować. Czyli co najlepiej zrobić? Wstawić zbiornik wyrównawczy powiedzmy 100 l i najlepiej podłączyć go osobną rurą bezpośrednio od kotła? Jak to poprawić żeby zawór ochrony powrotu był założony poprawnie.
  5. Jest dokładnie tak jak narysowałem. Wszystko działa prawidłowo mam tylko problem z wyrzucaniem wody do kanalizy, którą codziennie muszę uzupełniać.
  6. Zbiornik wyrównawczy ma pojemność 35 l i są jeszcze 4 naczynia przeponowe po 25 l.
  7. Panowie jaka powinna być min wysokość naczynia wyrównawczego od bufora ? W tej chwili zbiornik jest ok 15 cm wyżej od bufora i podczas nabijania bufora woda się rozszerza i sporo wody wybija mi do kanalizy. Do sufitu mam trochę miejsca, że mógłbym go jeszcze podnieść o ok 30 cm. Czy to by wystarczyło? Innym wyjściem byłoby przejść przez piętro i umieścić zbiornik na nieogrzewanym stryszku. Co o tym myślicie?
  8. https://mpm-kotly.pl/produkty/kotly-dwupaliwowe/mpm-ds-duo-drewno---wegiel Nie znalazłem podobnego tematu, może ktoś będzie zainteresowany.
  9. Możesz coś więcej napisać o pilocie? Rozumiem, że idealną temperaturę mamy tylko w pomieszczeniu w którym się znajduje panel, niektóre pomieszczenia mogą być przegrzane lub niedogrzane? Jest możliwość żeby to podłączyć bezprzewodowo? Ja w tej chwili puszczam stałą temperaturę na grzejniki a temperaturę w pomieszczeniach sterują głowice termostatyczne na grzejnikach.
  10. U mnie temp za zaworem 3d przeciąga się o +- 3° od temp zadanej. Jak to wygląda u Was?
  11. Mój siłownik Afriso ma czas otwarcia 120 sekund. Czyli ustawiam 12. Muszę się jeszcze pobawić ustawieniem kvs bo mój zawór 3d posiada regulację 4,5-12.
  12. Jak jest liczone % otwarcie?Czy to jest podawanie w ilu % otwarty jest powrót czy w ilu % zawór jest otwarty na wprost? W tym sterowniku wygląda, że podaje wprost.
  13. Też używam sterownik przeprogramowany Art zw +. Zastanawiam się czy dobrze pokazuje procentowe otwarcie zaworu. Jeśli woda w buforze ma np 55° a zadana jest 60° to pokazuje otwarcie 99% ,czyli nie miesza z powrotu tylko idzie z bufora. Nie powinno być na odwrót?
  14. Zamontowałem wczoraj zawór Esbe z wkładką 60°. Zalegała u kolegi i była używana ponad rok czasu. Dzisiaj na buforze na górze temp 92° ,na środku 90°. Jestem zadowolony, podczas ładowania słychać czasami powietrze w pompce, ale nie ma tego bulgotania. Założyłem też przed płytowym wymiennikiem separator AFRISO ADS 160 ale nie wiem czy za bardzo nie tłumi przepływu. Po obserwuje trochę i zadecyduje czy go zostawić.
