Treść opublikowana przez janusz19721
- Defro Optima Komfort 20Kw Vs Ogniwo S6Wc
- Zwiększone Spalanie Węgla
Kocioł Protech Kruk/ws Ii 25Kw Przewymiarowany Do Potrzeb Energetycznych. Pomocy!
Masz w zupełnosci racje .
- Spalanie Boczne, Kroczące W Górniaku.
- Umiejetny Sposób Palenia
Porównanie Defro-Ogniwo
Niestety nie mają , miałem z Bieczem przygodę przez 21 lat , z Defro zaczynam powoli 2 sezon,,,,,,,, i wolę betoniarkę jak tu niektórzy piewcy mówią......
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Kocioł Do Kawalerki
Z tego tematu zrobił się cennik :D dołożę swoje ...... wycinka instalacji i montaż nowej włącznie z kotłem w domu 200 m/2 2800 zeta
Kocioł Do Kawalerki
Tak masz rację .... dziecinnie proste ................ tylko ..............
Kocioł Do Kawalerki
I tak praktycznie 100 % za duży , oczywiście ma to rację bytu ale trzeba by bardzo a to bardzo delikatnie i uważnie palić. Kolega ma małe Ogniwo 8 Kw w warsztacie stolarskim jakieś 60m2 i już parę razy wodę gotował a podkłada tylko po parę drewionek , temp dyżurna to 80 st na kociołku.
Optima Komfort Plus 12Kv Nl Defro-Ru Pid
Teoretycznie wystarczy .
Nowy Dom - 170M2 -- Jaki Kociol?
Przewymiarowanie dotyczy kazdego rodzaju kotła....... nie pisz bajek
Jak prawdziwa betoniarka co włożę to spalę :D , przetestowałem drewno , trociny , wegiel i miał ........ z racji tego że ma fabryczny zestaw nadmuchiwy ( sterownik z pid ) najlepiej wychodzi u mnie na miale , próbowałem też na naturalnym ciągu ogólnie jest ok ..... jeżeli wytrzyma minimum 10 lat eksploatacji to będzie ok !
- Palenie Od Góry W Małym Kotle
Mam ten pierwszy pomimo że do producenta tego drugiego mam niecałe 40 km a wczesniej uzytkowałem dwa .........
Pomoc, Uwagi Przy Wyborze Kotła Na 60M2.
Miałem ten piec tylko o większej mocy, skutecznie ogrzewa powietrze w okolicy ........
Komfort obsługi a zarazem stałopalnośc , jest chyba różnica poswięcic raz dzienie 10 -15 minut na rozpalenie miałem niż latanie do kotłowni co 3 do 5 godzin celem podłożenia. Przy drewnie trzeba się orobic cięcie , szczypanie , składanie , potem noszenie do kotłownii , w koncu podkładanie , policz ile razy musisz przewalić ten sam kawałek drewna ...... . Weź pod uwagę że model kociołka który chcesz wybrać nie ma doprowadzenia powietrza wtórnego co jest bardzo ważne przy prawidłowym spalaniu. Moja betoniarka ma dmuchawę i sterownik fabrycznie montowany a zarazem kanały PW w bocznych ściankach.
