tomekb
    1533
    15
Odpowiedzi opublikowane przez tomekb
  1. Godzinę temu, Asphyxx napisał:
    Dziękuję, jak wrócę do domu to na pewno obejrzę i spróbuję wyczyścić zawór 3d.
    A mógłbym prosić o podpowiedź w którym miejscu powinien się on znajdować? Przy instalacji C.O, również ZZ jest umiejscowiony za pompą.
    Czy jest możliwe aby zawór zwrotny blokował przepływ, przez co nie ma możliwości wyregulowania rotametrów?
    Tak jest możliwe, że zawór zwrotny blokuje przepływ, kiedyś nawet zdarzyło się nam na produkcji ,że otrzymaliśmy wadliwy egzemplarz ,który był odwrotnie złożony ,lub poznakowany.
    dlatego czasami warto brać wszystko pod uwagę .
    Tak jeszcze sobie patrzę na to twoje niewyraźne zdjęcie i widać na nim, że brakuje na dolnym zaworze motylka, sprawdź czy czasami ktoś nie przekręcił go do końca .
  2. To pompy Grundfos Auto L , ale mogą być też Wilo . ...Czy wyjdzie taniej w sklepie ? ,,, trudno powiedzieć ja to złożyłem z rzeczy które kupujemy hurtowo np. Po 360 pomp lub 500 zaworów Esbe ,  wkładamy je do naszych produktów  dlatego te ceny mogą być konkurencyjne dla instalatora dlatego woli kupić gotowca niż każdy element kupować w sklepie osobno.
  3.  To jest zawór termostatyczny dając go na maxa to I tak przy nastawię na kotle około 35 stC .  Zawór nie będzie w pełni otwarty na zasilanie z kotła tylko będzie po części podbierał z powrotu zaworu  jak pompa będzie wyłączona to nie będzie to działo poprawnie jak zawór ma zbyt mały przepływ to przenosi Ci zbyt mało mocy na instalację . ..... zacznij od najprostszych rzeczy podłącz pompę podłogówki na krótko i oceń różnicę .
  4. Witam , moim zdaniem zawór termostatyczny ma za mały przepływ 1,6 kV  co za tym idzie część mocy wraca od razu do powrotu sprzęgła a jeszcze jak pompa od podłogówki nie pracuje niezależnie od kotła to problem się powiela . Można na pompę od podłogówki założyć prosty termostat tak, aby gdy jest już zbyt niska temperatura w instalacji podłogowej  pompa się wyłączała . W twoim przypadku ten zawór 3d dałbym na maxa pompę spiął na krótko i sprawdził różnicę .
  5. Trochę to robi się jaśniej, czyli masz chłodnice schładzającą .... ,ale pokolei . Masz sterownik pokojowy , który jest podłączony do  sterownika kotła, który powinien sterować zaworem 3d za pomocą siłownika , którego nie widać ,  oraz  pompą . Czy są tam jakieś czujniki na tej instalacji . Bez tego nie będzie to działało . Co nie zmienia faktu że trzeba sprawdzić czy prawidłowo jest ustawione to zwierciadło w zaworze bo jak wcześniej wspomniałeś jak dałeś na 1 to nie było żadnej reakcji , no chyba że powrót był już bardzo nagrzany .
  6. Witam, wrzucam poniżej jeden z paru przykładów jak można sterować pompą cyrkulacyjną do CWU, znalazłem czujki bezprzewodowe z odbiornikiem polskiego producenta Zamel, nawet fajnie to działa,  na odbiorniku można ustawić czas od zera do paru godzin , ogólnie wystarczy 20 sekund , po tym czasie jak dalej znajdujemy się np. w łazience to pompka pracuje kolejne 20 sekund. Czujki rozstawiamy w pomieszczeniach w których korzystamy z wody a odbiornik podłączamy do pompy. Jak ktoś ma system alarmowy to podobne rozwiązanie można zrobić na tym systemie wykorzystując czujki alarmowe. System ma jedną wadę jaką zauważyłem jak występuje taka sytuacja że np. rano wchodzimy do ubikacji i chcemy natychmiast umyć ręce to leci zimna woda.. , ale można zawsze pierwsze popatrzeć w lustro parę sekund 🙂 lub zamontować dodatkową czujkę gdzieś w korytarzu .
  7. Witam tak jak kolega @gmaj22 napisał problem może być w źle ustawionym ,,zwierciadle"zaworu  aby to sprawdzić to odkręć tą śrubę na motylku zaworu , ściąg motylek ( pokrętło ) następnie tą blaszkę że skalą  , zaznacz sobie czymś ustawienia ( położenie dotychczasowe ) I teraz możesz kręcić powoli  nawet 360 stopni tym trzpieniem na którym był motylek i zobaczysz w którym momencie jest różnica. ... Jak zdejmiesz motylek to tam powinno być takie nacięcie które wskazuje położenie lustra zaworu.
    Jeśli chodzi o sterownik pogodowy u siłownik to chodziło mi aby taki założyć potem zamiast tego motylka , ale pierwsze musisz mieć dobrze ustawione,, wahadło " wewnątrz zaworu "
     Jeszcze jedna ważna  rzecz. Narysuj, lub zrób szkic instalacji bo nie za bardzo widać , a wydaje mi się ,że  ten zawór może Ci też zamykać całe zasilanie z kotła i żeby nie było że jakieś ,, bum " tutaj nam zrobisz .
  8. Możliwości jest wiele, w zależności ile chcesz przeznaczyć na to gotówki , jeśli chodzi o Techa  to wystarczy jedna listwa a siłowników można podpiąć więcej ogranicza tylko amperaż styków przekaźnika. Ale jak chcesz tylko dwa sterowniki to najprościej założyć zawór z wkładką termostatyczną przed rozdzielacz ( coś podobnego jak na grzejniki tylko o większym przepływie ) na to nakładasz siłownik tylko jeden i  po osiągnięciu zadanej temperatury odcina Ci całe piętro ,lub parter . Lub lepsze i droższe rozwiązanie to możesz kupić coś takiego jak sterownik pogodowy, który obsługuje dwa zawory 3d i  wtedy ustawiasz sobie osobne krzywe na każdą kondygnacje można do tego dołączyć też sterownik który kontroluje też temperaturę wewnątrz pomieszczeń. oczywiście trzeba założyć też 2 zawory 3d .
  9.  Myślałem że irytuje Cię chodzenie do kotła i zmniejszanie i zwiększanie temperatury, bo to by załatwiło tą sprawę . Ale ogólnie tutaj na forum, lub gdzie indziej  będziesz miał różne opinię na ten temat . Ogólnie są  przeciwnicy i zwolennicy sterowania temperaturą w każdym pomieszczeniu z osobna, jedni będą za tym aby naszą podłogówką sterował sterownik pogodowy z ,,krzywą grzania" i tutaj jest sporo argumentów za , jeśli zrobiło się wcześniej projekt na ogrzewanie podłogowe i jest dobrana odpowiednia ilość rury w danym pomieszczeniu i możemy sobie dobrać odpowiednie przepływy to wtedy wszystko ładnie pracuje.... ,  a drudzy będą zwolennikami okablowania wszystkich pomieszczeń z osobna i będą sobie takie rozwiązanie chwalić,  ja natomiast uważam i często to powtarzam, że  wszystko zależy od tego jakie mamy potrzeby i czego oczekujemy,  jednym z przykładów jakie podaje to ze swojego podwórka , np mam łazienkę na pietrze z której korzystamy tylko w godzinach porannych od 5 do 7  i wieczorem od godziny 20 do 22 , i wtedy w tym pomieszczeniu chcę mieć 23 stopnie ( bo tak lubię i tak mam ) a po między tymi godzinami temperatura waha się pomiędzy 20 a 21 stopni.  Możesz mieć pomieszczenia z których korzystasz tylko jeden lub dwa dni w tygodniu i wtedy jest tam sens obniżać lub zwiększać temp. ale nie namawiam aby to było więcej niż 3 st . Bo czasami aby dogrzać jakieś pomieszczenie do temperatury zadanej po wcześniejszym wychłodzeniu możesz zużyć dużo więcej opału , dlatego wszystko trzeba zrobić w miarę rozsądnie . Sterowania strefowe mają jeszcze inne przydatne funkcje takie jak np , sterowanie przez internet które czasami się też przydaje. Więc jak potrzebujesz sterować  w każdym pomieszczeniu z osobna to możesz np. zakupić sterownik z firmy Tech . A tego co piszesz to nie masz okablowania do wszystkich pomieszczeń więc w twoim przypadku mogło by to być sterowanie bezprzewodowe np:
    Listwa L8 - 1 szt. która obsługuje max 8 pomieszczeń
    siłowniki na każdy obwód 230v NC  - 11 szt .
    sterownik do każdego pomieszczenia  np. C8R  - max 8 szt
    ewentualnie moduł do internetu WI Fi . RS  - 1szt
    I to wystarczy aby można sterować temperaturą w każdym pomieszczeniu  , jeśli będziesz zainteresowany to mamy u nas w firmie punkt ze sprzedażą urządzeń firmy Tech to mogę Ci zrobić ofertę .
  10. Witam, jeśli masz zawór 3d ze skalą 0-10  to zapewne masz zawór nastawny mieszający, więc po pierwsze należy sprawdzić czy zawór I  pokrętło jest prawidłowo założone, upraszczając jak dasz pokrętło na zero to na rozdzielaczu powinna spadać temperatura praktycznie do temperatury otoczenia . Jeśli  tak jest to można zainwestować w siłownik i sterownik pogodowy , który będzie kręcił tym pokrętłem za Ciebie biorąc pod uwagę temperaturę zewnętrzną.  Jeśli nie to wrzuć zdjęcie tego zaworu to pomożemy Ci go nastawić .
  11. Witam,  z tego co opisałeś to przelałeś tylko jedną rurkę do odpowietrznika i jeszcze zakręciłeś zawór RTL. na 0 . Najlepiej było by gdybyś zlokalizował na którą belkę w kotłowni idzie,, dobijanie wody z instalacji " (podejrzewam że na dolną ) jeśli tak to zakręć grzejniki odkręć złączkę z rurą pex na górnej belce w kotłowni i włóż ją do ,,wiadra , naczynia " I dopuszczaj wody do kotła . .... Zawór w łazience RTL ma być wtedy otwarty .
  12. Zakręć połowę obwodów na 5 minut jak będą wskazywały około 1,5 l/min to zakręć je i odkręć drugą połowę , jak też będą wskazywały około 1,5 l/min to znaczy że z tą częścią instalacji jest wszystko ok . I przyczyny trzeba szukać w pompie lub jak koledzy zauważyli w rurach zasilających,których przekrój wewnętrzny powinien wynosić conajmniej ○30.
  13.  Witam serdecznie. Ze względu na zbiżający się dzień Świętego Mikołaja, oraz aby trochę rozruszać tematy związane z ,, blogami " na tym forum. Chciałbym w porozumieniu z administratorem , przeprowadzić mały konkursik, w którym jest do wygrania  rozdzielacz z rotametrami do ogrzewania podłogowego  Finish-A  jest to rozdzielacz mosiężny naszej produkcji, Rozdzielacz RPR od 2 do 10 obwodów w zależności od tego jaki sobie  zażyczy zwycięzca. Ale jak trzeba będzie większy to jakoś to załatwimy największe mają nawet 18 obwodów. Zasady konkursu są bardzo proste
     Tutaj na forum od niedawna można założyć swój ,,blog"  Mam go i ja. Ostatnio zamieściłem na nim  wpis odnośnie nowego rozwiązania nad, którym pracujemy link TUTAJ . Jest to ,, bufor z grzałkami do fotowoltaiki.   W konkursie należy wskazać łączną moc w ,,watach'' jaką posiadają grzałki zamontowane obecnie w tym buforze, każdy może oddać swój głos tylko raz. Kto naszkicuje pierwszy prosty schemat instalacji dla wykorzystania takiego rozwiązania może oddać 3 głosy.( Schemat nie musi posiadać zaworów i filtrów.) Zwycięzcą będzie ta osoba, która trafi bezbłędnie, lub będzie najbliżej prawdy, liczy się kto zgadnie  pierwszy.  ,,Aby nikt nie odebrał to jako formę hazardu to za rozdzielacz będzie trzeba zapłacić 1zł" Wysyłka na nasz koszt  .
    Podczas wpisów na ,,blogu" na temat tego rozwiązania będę starał się coś podpowiedzieć i może komuś to pomoże, aby rozwiązać zagadkę, dlatego zachęcam do śledzenia mojego bloga.  Uwaga: odpowiedzi proszę podawać w komentarzach poniżej , aby było łatwiej zweryfikować zwycięzcę. Odpowiedzi zamieszczone w innym miejscu nie będą brane pod uwagę.  Konkurs trwa do 5 grudnia i do tego dnia można zamieszczać propozycje . Zastrzegam sobie zmianę zasad i prawo do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów .  Tomekb .
  14. Witam , wrzucaj zdjęcie zobaczymy co tam masz 🙂 .... jak napisałeś że wycinałeś górną blachę w skrzynce to zapewne robiłeś to bez ściągania rozdzielacza i zapewne ,,gumóweczką " , zwróć teraz uwagę czy na szklaneczkach nie ma opiłków metalu , które mogą teraz blokować magnes. Druga sprawa to, czy pętle były przelane , bo w ten sposób się właśnie odpowietrza podłogówkę .?
