10
Odpowiedzi opublikowane przez tomekb
Zapewne, zaraz napisze ,że temat zamyka bo rozwiązał problem bez pomocy forum 😉 I nie powie co było przyczyną 🙂
- 2
Witam , wystarczy za pompą , ale ważną rzeczą jest aby na każdej ( nitce ) cyrkulacyjnej był założony zawór regulująco-odcinający ,aby zrównoważyć przepływ każdej cyrkulacji . Pozdrawiam TomekB
Witam, coraz częściej przy zakupie rozdzielaczy dostajemy zapytania o grupę bezpieczeństwa do CWU . TAK, taką grupę też produkujemy dodatkowo wkręcamy do niej zawór stopowy, który służy do ,,serwisowania" naczynia przeponowego bez konieczności spuszczania wody, specjalna cena dla Was takiej grupy bezpieczeństwa z zaworem stopowym to 205 zł netto a bez zaworu 185 zł netto i dodatkowo jeszcze na kultowe już hasło ,, info -ogrzewanie " udzielimy dodatkowo 10% rabatu na wszystkie nasze produkty . pozdrawiam Tomekb.
Zapraszam na priw , posiadamy takie rotametry .
Witam , z tego co się orientuję to jedna firma ma taki rodzaj rotametrów, które właśnie tak działają troszkę ,, odwrotnie " Jak byś potrzebował to zapraszam do nas do naszej firmy na stronę można tam się zaopatrzyć w rotametry , przepływomierze naszej produkcji, wszystko jest składane i produkowane na miejscu więc nie ma problemu z częściami i pomocą techniczną .
Witam , podrzuć jakieś zdjęcia .
Sprawdź szczelność tej instalacji zewnętrznej ( kolana złączki itp.), być może gdzieś zaciąga lewe powietrze i pompa się zapowietrza
Witam serdecznie szanowne grono , poniżej zamieszczam nowy cennik na rozdzielacze do wody użytkowej . Bardzo mi miło poinformować, że od dzisiaj obniżyliśmy ceny na cały rozdzielacz z grupą pompową do cyrkulacji , żeby było Wam lepiej dobierać obwody to w tabelce zamieszczone są ceny belek na ciepłą wodę + cyrkulacja , poniżej znajdują się ceny na belkę na zimną wodę i osobno można zamówić grupę pompową do cyrkulacji , która składa się z( pompy Grundfos z pół-śrubunkami , zaworu zwrotnego , kolana z termometrem , i zaworu kulowego ) . Wszystkie ceny są cenami netto, wysyłka jest gratis za pobraniem lub przedpłata i oczywiście dla osób z tego forum , na hasło ,, info-ogrzewanie " od tych cen będzie udzielany 10% rabatu . Pozdrawiam Tomekb.
Taki zestaw 3 grupy pompowe z trzema siłownikami Esbe Ara + zawór 3d Esbe 1" + rozdzielacz to koszt około 4,9 K . Brutto.
Jak chcesz to jutro mogę to poskładać i wyślę zdjęcie jak by to wyglądało.
Witam , mogę zaproponować gotowy zestaw coś jak na zdjęciu w pełni wyposażony w zawory 3 d z siłownikami + mogę dołożyć sterownik TECH i3 ,który ,,obsłuży" Ci te 3 siłowniki. Może być zestaw ze sprzęgłem lub bez , jeśli masz bufor to wystarczy sam rozdzielacz .Wszystko w promocyjnej cenie jako członka info ogrzewanie. Faktura + gwarancja .
Są też z gwintem zewnętrznym. Esbe
Wstaw zdjęcie rozdzielaczy ?
Tak są korki pex .
Każdy producent ma swoje wymiary uszczelnień my np. mamy fazy pod o-rigi 18x2,2 przeważnie jest to o-ring nie większy niż 18x2,5 . Jeśli będziesz wykręcał i stwierdzisz że jest oring sparciały to najlepiej go wymienić.
Można i tak ,... ale chodziło mi abyś wykorzystał sobie zawory z belki rozdzielacza podłogówki do belki powrotnej w rozdzielaczu grzejnikowym , że rozdzielacz jest tego samego producenta to nie trzeba wymieniać nypli . .... W rozdzielaczu podłogowym nowe rotametry na zasilaniu i nowe zawory pod siłownik na belce powrotnej , dlatego na powrotnej bo jak będą na zasilającej to przy domykaniu przez siłownik zaworu woda napiera na grzybek i zawory ,,stukają" .
Są takie zawory, taki zawór powinien być założony na belce powrotnej tak aby woda wpływała pod grzybek , są różne rozwiązania tych zaworów dlatego powinno się wymienić też nypel. Z tego co widzę to na drugim zdjęciu masz rozdzielacz do podłogówki z takimi zaworami a że wydaje się że rozdzielacze są z tej samej firmy to w tym przypadku nie musisz zmieniać nypla bo te zawory na górnej belce do podłogówki nie powinny być w tym miejscu . Dlatego proponuję wykorzystać je do rozdzielacza grzejnikowego a do podłogowego kupić zawory i rotametry.
Witam , zrób zdjęcie i zrób pomiar grubości belki . Chodzi o ten wymiar 41 jeśli masz taki profil , jeśli rura to też się da dorobić
Witam , jeżeli ten rozdzielacz jest zasilany z kotła gazowego to niestety trzeba go przerobić. Jeśli kocioł na węgiel lub pelet to będzie działało prawidłowo, tylko zasilanie z kotła powinno wchodzić na dolną belkę, pompa tłoczy to zasilanie w górną belkę i należy przyjąć, że belka górna to belka zasilająca pętle podłogowe i na niej powinny być zamontowane rotametry, a te zawory z górnej belki najlepiej dać na dolną belkę bo inaczej mogą wydawać dziwne odgłosy . Zamiast rotametrów można zastosować te zawory nastawne z czerwonymi kapturkami i na tkz , ,,czuja " regulować przepływ w pętlach .
Prawidłowa instalacja powinna wyglądać tak że pierwsze jest sprzęgło z 4 króćcami zasilanie do kotła , powrót do kotła strona pierwotna , zasilanie instalacji i powrót instalacji strona wtórna , następnie powinien być podłączony rozdzielacz który rozdziela np na 2 obiegi np. Jedna pompa na podłogę druga na grzejniki . Niestety niektórzy producenci poszli na łatwiznę i zrobili w sprzęgle 6 króćców dwa na zasilanie I powrót z kotła ,, strona pierwotna i i cztery na stronę wtórną dwa zasilania i dwa powroty strona wtórna ( i tak jest u Ciebie ) o ile dwie instalację po stronie wtórnej są podobnie zrównoważone to wtedy to działa , ale jeśli na jednej jest kilka grzejników a na drugiej podłogówka która generuje dość duży opór to wtedy jest problem . Dlatego niektórzy producenci zrobili przegrody w sprzęgle , które ukierunkowują ruch ciepłej wody , jedni mają to zrobione dość dobrze drudzy niestety źle .
Witam tak tylko zakładasz tą ,, białą skrzynkę i wszystko tam jest , czyli sprzęgło, rozdzielacz I grupy pompowe , w zależności od rodzaju instalacji tak ją konfigurujemy , może być na dwie podłogówki lub podłoga i grzejniki . Druga opcja to wystarczy sprzęgło -rozdzielacz bo pompy już masz i tak jak sugerował Sambor podmienić zawór na większy , ja posiadam esbe 23- 45 stopni 372 z kvs 3,4 . Lub takie same z temperaturą 26- 55 stopni .
Ta Kotłownia jak zasila instalację mieszaną nie wiem ile metrów bo zdjęcie dostałem od instalatora który to robił .
Witam , często się spotykam z takim problemem i z reguły w 80procent przypadków problem jest ze sprzęgłem, prawidłowa instalacja powinna wyglądać tak że jest sprzęgło a za sprzęgłem jest rozdzielacz ,teraz najcieplejsza woda zbiera się w górnej warstwie twojej ,,rury" pompa od grzejników ma najmniejszy opór i nawet zmieniając parametry pompy to i tak ta pompa będzie zaciągała najwięcej , prawdopodobnie wewnątrz tego sprzęgła nie ma żadnej przegrody rozdzielającej, na rysunku przedstawiam nasze rozwiązanie ,które poprawia działanie takie instalacji, mogę Ci to nawet wypożyczyć abyś sobie podmienił na próbę , trzeba by tylko troszkę zmienić miejscami pompę, drugim rozwiązaniem które możesz zrobić i może też rozwiązać ten problem to zamontowanie zaworu 3d do ręcznej regulacji na części grzejnikowej i oszukać troszkę pompę . Mamy też teraz takie nowe rozwiązanie ,,Fimbox" ,które w firmie Prandelli można kupić pod nazwą EXPERT i tam jest już wbudowany rozdzielacz w sprzęgle , które działa bardzo dobrze i zawsze temperatura która wychodzi do rozdzielacza ma jest taka sama na dwóch zasilaniach .
Zawór trójdrożny ATM 361 - cieknie
w Instalacje CO i CWU
Witam , tutaj filmik jak rozebrać i wyczyścić taki zawór :
