tomekb
    1545
    15
Ostatnia wygrana tomekb w dniu 29 Lipca 2025
Użytkownicy przyznają tomekb punkty reputacji!
1 obserwujący
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Budynek 130m/2
  • Instalacja
    podłogowe
  • Źródło ciepła
    gazowy
Metody kontaktu
  • Adres strony www
    http://www.finish-a.com.pl
  • Skype
    606-217-981
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Kęty
  • Zainteresowania
    ogrzewaniapodlogowe.pl
25106 wyświetleń profilu
Osiągnięcia tomekb
  1. tomekb
    Instrukcje
    Cześć , poniżej wklejam broszurę do nowej grupy pompowej Finbox fimy Finish-A broszura FINBOX finish druk mail.pdf
  2. Cześć , kontaktuj się z @sambor on Ci to napewno ogarnie .
  3. Cześć wszystkim. Grupa pompowa Finbox przeszła kolejną metamorfozę. Wprowadziliśmy kilka istotnych zmian, które jeszcze bardziej zwiększają jej funkcjonalność i możliwości zastosowania. Z większych zmian zastosowaliśmy nową obudowę, a także dodaliśmy dwa sterowniki: Pierwszy został rozbudowany o obsługę trzeciej pompy, ponieważ część instalatorów zamawia potrójne grupy pompowe. Drugi to sterownik firmy TECH Sterowniki – model EHI-2, który w pełni obsługuje siłowniki zaworów trójdrogowych, a dodatkowo może sterować jeszcze jedną pompą do CWU. Całość można również podłączyć do systemu inteligentnego sterowania budynkiem TECH Sinum, co pozwala wygodnie zarządzać instalacją z jednego miejsca. Gdyby ktoś potrzebował więcej informacji — zapraszam do kontaktu. 606-217-981 , lub na tomek@finish-a.com.pl Solidne rozwiązanie dla nowoczesnych instalacji, które jednocześnie zachowuje prostotę i niezawodność w codziennej pracy. broszura FINBOX finish druk mail.pdf
  4. Cześć , tak jeszcze chciałbym dodać bo dla niektórych to jest może oczywiste a dla innych nie , że hydraulicy mówiąc o zaworze 3d czasami mają na myśli zawór termostatyczny z pokrętłem , a czasami zawór tylko mieszający też z pokrętłem ale na ten drugi można w przyszłości nałożyć siłownik trójpunktowy lub proporcjonalny , a na ten pierwszy niestety się nie da zastosować.... Choć występują takie zawory termostatyczne na specjalne zamówienie ale trudno dostępne .
  5. Dzień dobry, chciałbym poinformować, że ostatnio wprowadziliśmy możliwość zakupu poszczególnych elementów naszego rozdzielacza do cwu z cyrkulacją. Belki , zawory , nyple , pompy itp. Można samemu złożyć sobie a dowolną ilość przyłączy do wody za pomocą 1" obrotowego nypla łatwo to wszystko połączyć. W razie zainteresowania proszę o kontakt na tomek@finish-a.com.pl Przypominam też że na hasło info-ogrzewanie otrzymacie 10% na poszczególne produkty .
  6. Witam serdecznie, moim zdaniem masz obliczone zbyt mało rury w danych pomieszczenia jeszcze jeśli budynek jest nie ocieplony jak piszesz to np , kuchnia powinna mieć co najmniej 80m/b rury , skontaktuj się z kolegą @sambor z tego forum on Ci zrobi porządny projekt tego ogrzewania i wszystko będzie ładnie hulało . Ze swojej strony mogę polecić rozdzielacze mosiężne naszej polskiej produkcji , ewentualnie grupę pompową gdybyś chciał też połączyć grzejniki z ogrzewaniem podłogowym . Na hasło ,, forum ogrzewanie " dostaniesz na pewno jakiś rabacik . Zapraszam na www.finish-a.com.pl . pozdrawiam i także życzę wszystkiego dobrego w Nowym Roku .
  7. Witam , jak tam nie ma grzejników tylko podłogowe i rzeczywiście tylko 70m/2 to wywaliłbym tą pompę i zawór 4 drogowy . Dokupić czujnik pogodowy do kotła wyregulować przepływy i gotowe . A jak chcesz sobie poklikać na telefonie w apkę to Tech ma wirtualny sterownik 😉 . A tak poważnie to jak nie masz takich pomieszczeń które chcesz odciąć od ogrzewania na dzień dwa, lub drastycznie w nich obniżyć temperaturę bo np. jest to biuro w którym urzędujesz raz na tydzień to nie ma sensu zakładać sterowania strefowego. Ewentualnie jest to pokój dziecinny i potrzebujesz w nocy obniżyć temperaturę o dwa stopnie aby się lepiej spało ( 19stC) a w innych pomieszczeniach musisz mieć wtedy (22 stC) bo tak lubisz to wtedy możesz coś takiego zastosować. Ale jak to koledzy wcześniej stwierdzili nie będzie to ekonomiczne .
  8. Witam, najlepiej jakbyś to lepiej opisał lub zrobił jakiś szkic instalacji, który rozdzielacz jest do czego . Ze zdjęć można się tylko domyślać . Na jednym zdjęciu widać że jeden obieg nie pokazuje przepływu ,być może jest zakręcony lub jest uszkodzony rotametr . Może też być na tym obwodzie zbyt duży opór i trzeba przykręcić pozostałe obiegi . Pozdrawiam Tomekb
  9. Cześć napisałem na priv.
  10. Cześć , czy posiadasz jakąś dodatkową pompę i mieszacz do podłogówki ? Opisz coś więcej swoją instalację może uda Ci się jakiś szkic wykonać będzie łatwiej doradzić . Pozdr . Tomekb
  11. Witam, jak wykręcisz zawór, oraz dolny śrubunek na dole to zostaną Ci gwinty 1/2" zewnętrzne , do tego kup sobie złączki przykładowo gw1/2" pex 16 proste lub kolankowe , tak abyś sobie to ładnie wyprowadził , możesz to schować za jakąś płytą gipsową przy remoncie i wszystko ładnie będzie pasowało. pozdrawiam Tomekb
  12. Witam , jak napiszesz wymiar i skok gwintu , lub podeślesz wzór to Ci taką dorobię 1 lub 1000 szt . Wystarczy zmierzyć średnicę zewnętrzną gwintu i specjalnym ,,grzebieniem" skok gwintu , Obstawiam że to jest gwint M-16x1,5 możesz w sklepie spróbować kupić taką nakrętkę i bedzie wiadomo . Pozdrawiam TomekB
  13. Cześć , tak jak obiecałem chciałbym poinformować, że niestety rozdzielacze ogrzewania podłogowego nie były potrzebne dla schroniska 😉 Ale zaproponowaliśmy wykonanie z mosiądzu 50 szt ,,adresówek" dla piesków i kotów . Pomysł się spodobał i nagroda została przekazana .Jeszcze raz pragnę podziękować wszystkim uczestnikom konkursu, oraz@marcin za zezwolenie przeprowadzenia konkursu. Specjalne podziękowania należą się Tobie @Sandek za wspaniały gest . A kto ma fejbuka to może sobie jeszcze poczytać podziękowania pod tym linkiem poniżej : https://www.facebook.com/photo?fbid=1141616324669633&set=a.545636004267671 Z wyrazami szacunku TomekB
  14. Witam , najlepiej było by poprzez wymiennik do tego grupa mieszająca . pozdr.TomekB
  15. Cześć , już wysłałem maila do schroniska , będę informował na bieżąco jak się sprawy potoczą 🙂
