MikiQ
    746
Treść opublikowana przez MikiQ
  1. Masz jakieś zawory na tym grzejniku? Wrzuć zdjecie. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  2. Przecież napisał że pompy chodzą na 1 biegu. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  3. Są zawory które silownik mają montowany z boku tak jak jest tutaj pokretło regulacji temperatury. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  4. Obudowa ma pewną regulacje żeby odsunąć ją od ściany. A ścianę zawsze można wygipsowac powiedzmy z 1 metr od szafki żeby wyciągnąć ją do obudowy i nie będzie tego widać. No chyba że zawór z silownikiem będzie faktycznie za dużo odstawal. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  5. Jesteście pewni że w tej szafce nie zmieści się zawór 3d z silownikiem? Do tego czujnik pogodowych i czujnik w salonie. Według mnie jest tam na tyle miejsca żeby to upchnąć. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  6. Wydaje mi się że jest źle. Powrót z cwu masz wpiety do kotła a zasilanie za zawodem. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  7. Kolego czy ty możesz wejść na dach i sprawdzić komin? Ja bym zrobił tak: w momencie kiedy nie da się rozpalić w piecu wszedł na komin i sprawdził co ni jak, tylko żeby sąsiad tego nie widział. Zawsze mógł zamontować wyczystke na strychu i w tym miejscu przytykac komin żeby nie było ciągu. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  8. Sypialnie i przedpokój. Łazienkę dopiero kończę więc mam wyłączone ogrzewanie. Ale jak zwiększe przepływy w tych 2 pomieszczeniach to mu spadają u dzieciaków. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  9. Już zmniejszyłem na dolnym rozdzielaczu do jakiś 0,5 litra i zwiekszylem temperature zasilania podłogi ale ogólnie ta cała góra jest jakaś taka jakby chłodną. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  10. Na początku grudnia będę wprowadzal zmiany. Zastanawiam się tylko czy inwestować w drugi zawór 3d czy na razie zamontować tylko druga pompę? Dziękuję sambor za poświęcenie czasu i pomoc w rozwiązaniu problemu. [emoji122] P.S Kocioł mam żeliwny więc o to bym się tak bardzo nie martwił. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  11. Bo w trzech pokojach u dzieciaków mam panele i są delikatnie te pokoje niedogrzane. Więc jak zwiększe przepływ to automatycznie podniosę temperaturę pomieszczenia. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  12. To samo czyli przepływy wzrastają o jakieś 0,2-0,3 litra ale jak otworzę dół to dalej spadają. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  13. Już próbowałem i nic to nie dało. Chyba że zrobię to przy zamkniętym dolnym rozdzielaczu? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  14. W kotłowni od zaworu 3D do górnego rozdzielacza jest 210 cm miedzi i około 370-400 cm pex. Górny rozdzielacz ma w sumie 10 sekcji o długościach: 72,47,43,71,56,81,76,69,105,95. Pompa pracuje w charakterestyce stałociśnieniowej górnej. Ile jesteśmy w stanie zwiększyć te przepływy? Da się to tak zrobić żeby wyciągnąć np 2 litry na każdej pętli a ja to sobie wyreguluję jak będę potrzebował. Chcę mięć zapas przy regulacji bo teraz górny rozdzielacz pracuje na maksa a i tak nie daje rady.
  15. Na rysunku napisałem. Miedź 28, lol niej przejście na pex 26. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  16. Nie ma tego kawałka od zasilania do zasilania na górę. Na górę takie same rurki jak na dole. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  17. W którym miejscu? Tak, faktycznie jest błąd. Za bardzo się rozpędziłem z tym rysowaniem. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  18. Jest w miarę czytelne? Nie wiem dokładnie jaki jest ten zawór 3D ale był zmieniamy z 3 lata temu bo tamten miał za mały kvs. Ten już jest ok. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  19. To są przepływy na górnym rozdzielaczu przy maksymalnie rozkreconych rotametrach i zamkniętym dolnym rozdzielaczu. Na kolejnych zdjęciach jest kotlownia. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  20. Jak zamknę dolny rozdzielaczu to na górnym przepływy są większe o max 0,2 litra. Spróbuję jeszcze raz zamknąć dolny rozdzielacz i rozkręcić rotametry. Zobaczy ile będę maksymalnie wyciągnąć przy pełnym otwarciu każdej pętli. Ma sens takie sprawdzanie? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  21. A wystarczy pompa 25/60 skoro teraz mam i nie daje rady? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  22. Sam o.Tadzio był z Toruniu ale nawet to nie pomogło. A teraz na poważnie, nie lepiej będzie jak zareaguje druga pompa np. na powrocie z górnego rozdzielacza? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  23. Ja man w całym domu - 200 m2 użytkowej podłogowe i jestem zadowolony. A że lubię chodzić boso wchodząc na piętro nie odczuwam dyskomfortu zimnej podłogi. Do tego dwie drabinki w łazienkach, grzejnik w garażu i ogrzewany strych też dwoma grzejnikami. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  24. Zawór jest ok. Wymieniony na samym początku bo fachowiec myślał że tamten będzie ok, ale nie był. Pompa ustawiona na max. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  25. Średnica miedzi 28, później widać to na zdjęciu przechodzi na pex 26 - średnica z zewnątrz. Pompa experia 25/60L. W poprzedniej dyskusji wynikło ze pompa może być na styk ale powinna to ogarnąć. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
