bobasxx
Treść opublikowana przez bobasxx
Ja mam jak na zdjęciu. Licznik, RCD, zabezpieczenie dla pompy, zabezpieczenie dla grzałki, plus programator i czasówka dla pomki cyrkulacyjnej. Różnicówka w sumie nie potrzebna bo pompa ma już w środku. PC Panasonic HP 9kW.
Dobór pompy ciepła Pomoc w doborze PC powietrze -woda
bobasxx odpowiedział(a) na ameno25 temat w Pompy ciepła
U mnie na ciepło właściwie nie uwzględniłem 7 okien dachowych więc pewnie stąd taka różnica? OZC prawdę Ci powie 😉 -
Na ciepło właściwe wyszło mi to: https://cieplo.app/wynik/ncg3 Jak widać niedoszacowany wynik. Ale pamiętam, że nie wszystkie dane mi się zgadzały w tym kalkulatorze. -
Hej, przy takiej inwestycji nie ma co gdybać ani liczyć na dobór przez instalatorów. Poświęć 2% kosztów inwestycji i zrób rzetelne OZC. Ja tak zrobiłem i na koniec kwietnia mam umówiony montaż PC Panasonic HP 9kW 3f. U mnie wyszło zapotrzebowanie 19700kWh/rok, a obciążenie 8300W. Szukam jeszcze kogoś kto ogarnie mi WM z rekuperatorem w zamieszkałym domu 😬 bo jak narazie ta pompa będzie na styk. -
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
bobasxx odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
Qrcze, naprawdę żadnych problemów z kotłem? Temat coś umarł ;)- 1967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
By Palenie Bez Dymu Stało Się Normą - Petycja Do Ministra Środowiska
bobasxx odpowiedział(a) na Juzef temat w Rozmowy na dowolny temat
I ja też. -
Przez tą całą aferę "moc-papierową", zablokowali forum ES, cenzura jak diabli, złego słowa o kotle na "O" nie można powiedzieć.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
No i fajnie. Najważniejsze żeby Bietka była zadowolona. Pisząc na forum ES o podmianie na kocioł innego producenta nie wierzyłem do końca w taką możliwość, a tu proszę taka bomba. Brawo Wiesiek, masz chłopie jaja ;)- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Planujecie podmianę na eCoala i testy automatu ?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Najbardziej Ekonomiczne Paliwo Do Pieca Z Retortą Drugiej Generacji
bobasxx odpowiedział(a) na Huk temat w Kotły z podajnikiem
W zeszłym sezonie w lecie spalałem eko z Wesołej 28MJ i wychodziło mi 2,4-2,6 kg/dobę. W tym roku palę miałem z Piasta 23MJ i spalam 2,9-3,3kg/dobę. Instalacja ta sama, zużycie cwu podobne spalanie ciut większe, ale miał o 200 zł tańszy. -
Czym Grozi ! Utrzymywanie Niskiej Temperatury Kotła 40 -50Stopni
bobasxx odpowiedział(a) na Mirek39 temat w Kotły z podajnikiem
A mi się wydaję, że jest nieświadomy i mu się tylko wydaje, że wie czego chce ;) -
Czyli jednak chyba się zdecyduję. :) Mam komin ceramiczny fi 200 mm ok. 8 metrów i ciąg w nim jest o wiele za duży.
- 194 odpowiedzi
- problemy z sadzą
- sadza z rusztem awaryjnym
(i 2 więcej)
Wyprzedziłeś mnie :)
- 194 odpowiedzi
- problemy z sadzą
(i 2 więcej)
Czyli stosowanie wszelkiego rodzaju RCK w przypadku za dużej średnicy komina, zbyt dużego ciągu i tym samym dopuszczanie do niego dość chłodnego powietrza w stosunku do temperatury spalin wychodzącej z kotła, jest dla komina "śmiertelnie niebezpieczne" ? A już miałem coś takiego zakupić :/
- 194 odpowiedzi
- problemy z sadzą
(i 2 więcej)
A na dole tego pręta dospawałeś drugie "U" na krzyż ?
A jaki masz pod ręką ? Może być fi 8 lub 10. Generalnie chodzi o to, żeby ślimak nim poruszał podczas pracy.
To nie mój pomysł, ktoś wcześniej pisał o czymś takim. Rozwiązanie tanie i łatwe do zrealizowania.. Najważniejsze, żeby średnica dolnego "U" była na tyle duża, żeby ślimak tego nie wciągnął ;) Nie mam zdolności plastycznych, ale rysunek walnąłem ;) To górne "U" oczywiście na wysokości zwężenia zasobnika ;)
Jeszcze prościej będzie włożyć do zasobnika taki pręt: na dole wygięty w takie "U" z dospawanym na krzyż drugim "U", coby ślimak go nie wciągał a potrząsał nim. w połowie można dospawać jeszcze coś, co by wzruszało opał w zasobniku.
Grozi tym, że na powrocie będziesz miał jeszcze niższą, a o ile, to zależy od odbioru ciepła. -
Problem - Kocioł Stalmark I Duża Ilość Popiołu
bobasxx odpowiedział(a) na syja77 temat w Kotły z podajnikiem
Ewidentnie niedopalony węgiel. Musicie wydłużyć czas postoju tłoka. Jaki tam macie sterownik i jakie ustawienia na nim ?- 279 odpowiedzi
- Duo Boss
- Kocioł z podajnikiem tłokowym
- (i 3 więcej)
Pomoc W Wyborze Kotła Na Ekogroszek
bobasxx odpowiedział(a) na Andrzej1899 temat w Kotły z podajnikiem
http://www.palnik.com.pl/?schemat-i-budowa,4 -
A co wg niego znaczy "bez zarzutu" ? Jak spalanie w lecie ? Co ile czyści ? -
Ogniwo Do Użytkowników Ogniwo Eko Plus 16 Jakiej Wielkości Domy Ogrzewacie ?
bobasxx odpowiedział(a) na leoncjo temat w Kotły z podajnikiem
Albo to: http://esterownik.pl/forum/posty,992/jak-przyjemnie-spedzic-sobote,1 -
dodan-owi chodziło o to że jak wentyl w podtrzymaniu rusza z większą mocą, to wtedy klapkę za bardzo unosi i po skończonym przedmuchu nie wraca w pozycję zamkniętą. W trybie praca chyba jest ok. Lepiej byłoby ustawić takie sam lub podobne obroty dmuchawy w obu trybach (jeśli jest taka możliwość).
Może źle się wyraziłem, nie dogiąć tylko zmienić jego położenie... ;) Klapka zostaje w miejscu, a pręt zmienia położenie... ;) Bez luzowania i dokręcania.
