Tomek61
Treść opublikowana przez Tomek61
Zamontuj pompę na powrocie.
zacząłbym od wypoziomowania bojlera.Bo sama wężownica w tym przypadku może się zapowietrzać anie zasilenie do niej.
Zasilanie co daj bezpośrednio z kotła rurę do naczynia wepnij z boku.
jakie średnice rur planujesz.
Proszę O Sprawdzenie Prostego Schematu
Tomek61 odpowiedział(a) na speeder2222 temat w Instalacje CO i CWU
w takiej sytuacji daj pompę na powrocie przy samym kotle.Luźniej będzie na zasileniu. -
Dyskusja Na Temat Instalacji C.o. Dwu Kotłowej
Tomek61 odpowiedział(a) na marcinm1 temat w Instalacje CO i CWU
pompa na rozdzielaczu jest to wystarczy. Rura w znośna a zarazem bezpieczeństwa też jest, zawory,filtry dorysuj na schemacie.OK -
W tym wypadku zawór 3d nie spełni swego zadania,Zawory mieszające są żeby temperatura zasilenia była podobna do powrotu,kocioł musi być wygrzany żeby nie wytwarzał się kondensat,
Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
Tomek61 odpowiedział(a) na nicram85 temat w Instalacje CO i CWU
Witam ,Zrobił bym to tak pompę obiegową wstawił bym na powrocie,Bo i tak w tym układzie grawitacja nie zadziała i pompa nie będzie się zapowietrzać,Rura wznosi na a zarazem bezpieczeństwa zamontuj bezpośrednio od pieca,Instalatorzy z forum są nie ugięci montują pompy na zasileniu z zaworem różnicowym a zanim i tak zmniejsza średnice rury na mieszą i grawitacja nie będzie działać ,pompa na powrocie kotłownia będzie inaczej wyglądać,Mniej gadżetów ,- 373 odpowiedzi
- Elementy instalacji co
- Zbiornik wyrównawczy co
(i 10 więcej)
- Naczynie wzbiorcze co
- Budowa instalacji grzewczej
- Schemat instalacji co
- Zdjęcia instalacji grzewczej
- Powietrze w instalacji co
- Zapowietrzona instalacja co
- Odpowietrzniki instalacji co
- Podłączenie zbiornika wyrównawczego
- Montaż naczynia wzbiorczego
- Schemat podłączenia zbiornika wyrównawczego
Tu wymiana grzejników nic nie pomoże, Trzeba to zgłosić zarządcy i kryzować grzejniki u sąsiadów,
Przy spawaniu gazowym kotła blacha ido tego gruba ciągnie ciepło i długo się spawa,Rury dużej średnicy spawa się czasami na dwa palniki jednym się spawa a drugim podgrzewa spaw żeby nie pękał,
Witam dużo spawałem acetylenem i spawam dalej, Są takie takie miejsca w instalacjach że niczym innym nie pospawasz ,Palniki do acetylenu też są giętkie,W kotłowni możesz wykorzystać kolana hamburskie ,Będzie ładniej wyglądać, pozdrawiam
Nowa Instalacja Problem Z Jednym Pionem
Tomek61 odpowiedział(a) na sultanbruneii temat w Instalacje CO i CWU
Są to zawory tzn z podwójną regulacją -
Od kotła rura w znośna i zarazem bezpieczeństwa do naczynia ,Zrób dwa rozdzielacze powrotny i zasilający ,Od rozdzielacza osobno parter;piętro;piwnica;bojler, itp,
Prawie wszystkie wiszące kotły gazowe mają pompy na powrotach,Zrób jak chcesz ale ja stoję za swoim pompa na powrocie
zamontuj tą pompę 25/40 zobaczymy jaki to będzie efekt,
Ocena Instalacji Co Ciągłe Zapowietrzanie !
Tomek61 odpowiedział(a) na JENDRA temat w Instalacje CO i CWU
napisz gdzie mieszkasz a podjadę jestem też z lubuskiego -
Moc kotła bym trochę zwiększył ,Rury na poziomie czym grubsze tym lepsze fi 40 bardzo dobrze ,Pompa przy kotle na powrocie,Nie dawaj zaworu różnicowego ,Rozdzielacz fi50 z wyjściami na 1cal lub na 3/4 , Pompa 25/80 pozdrawiam
Prośba O Ocenę Podłaczenia Kotła Do Instalacji Co I Cwu
Tomek61 odpowiedział(a) na gwiazdor temat w Instalacje CO i CWU
Instalator miał w nadmiarze zaworów trój drogowych ,Można było prościej z wykorzystaniem rozdzielaczy -
Bladyy78 ma racje ,Moce kominków są zawyżone
Proszę O Pomoc W Modernizacji Instalacji C.o. I C.w.u.
Tomek61 odpowiedział(a) na zajonc temat w Instalacje CO i CWU
pompy oczywiście montuj na powrotach bojler przed zaworem trój drogowym ,Zawór zwrotny pod kotłem gazowym na za sileniu, Regulacja niestety ręczna -
reduktor ciśnienia na zasileniu zimnej wody
kominek z płaszczem wodnym rozumiem salon to kotłownia .Kominek to ma być kominek, Bufor to magazyn ciepłej wody do co, Na 200m2 bufor do 3000 tyś litrów .To jest jakaś tam wygoda , Kocioł ci wygaśnie to ciepła woda będzie krążyć po grzejnikach około 16/20 g ,pompy ciepła to inna sprawa ,Montowałem Szwedzkie pompy Polaris .Wspomagane solarami ,Zbiorniki 500 i300 litrowe z grzałkami 6/12kw, Pompy ciepła muszą mieć dodatkowe źródło ciepła , pozdrawiam
kocioł dobry pleszewski Zdzisław Marciniak 17kw wymiennik ciepła płytowy 20kw zawór trój drogowy naczynie otwarte kotłowni układ od kotła do wymiennika otwarty pompa 25/40 za wymiennikiem układ zamknięty pompa 25/60 -
narysuj schemat to coś poradzimy
najpierw pozakręcaj wszystkie grzejniki a ten feralny zostaw otwarty jeśli to zadziała to tamte z kryzuj
