marcin03
Treść opublikowana przez marcin03
  1. Pamiętam. Oglądałem z zainteresowaniem! Nie wiem czy widziałeś moje fotki na których pokazywałem eksperyment z założeniem blachy wymuszającej dłuższy obieg spalin? (tutaj: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=msg&attach_id=17828 Byłoby gites, tylko stwierdziłem, że za szybko gromadzi się sadza :/ i wywaliłem. Sadza gromadziła się chyba dlatego, że płomienie sięgaly do blachy jak to LastRico opisywał na forum Muratora http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=2822266&viewfull=1#post2822266 ? Po wywaleniu blaszanej półki w kotle jest dużo czyściej (jak na fotkach z poprzedniej strony).
  2. O co chodzi z odkręcaniem kółeczka od powierzchni drzwiczek? Nie obraca się u Ciebie? Możesz zrobić fotkę jak masz ustawione do palenia?
  3. Dławiki mają taka długość, że zostaje 2-3 cm luzau na końcu. Cięgło czopucha wysuwam na ok. 5 cm (to zależy od ciągu w kominie). Węgiel jest "no name" (tylko taki można kupic w mojej okolicy). PW można regulować jak w orginale (daszek ma wywinięcie od razu za tą częścia drzwi, która trzyma się na trzech śrubach). Idealnie jest po pierwszym paleniu po czyszczeniu. Z każdym kolejnym powoli narasta sadzy ale jest to suchy nalot a nie nagar. Można go elegancko usunąć szczotką plastikową, nawet lepiej niż metalową :) Caly czas powtarzam, że Damdob za bardzo dławi przepływ spalin tymi blachami z otworami. U siebie, gdy za bardzo zduszę ciąg szybrem kocioł też nie może się rozpędzić powyżej 50 st. Bardzo ważne jest regularne czyszczenie wmiennika. Nie jst to nic przyjemnego ale czyścić trzeba i juz :)
  4. To tak na próbe było zrobione, przykręciłem śrubą, która jest pod otworem PW a w otworze ta blacha jest podgieta tak, że sama zaczepia od środka.
  5. Damdob nie obraź się ale masz bardzo zarośnięty wymiennik. Nie chwalę się, ale pokażę Wam swój i dodatkowo nowy patent heheh.
  6. Nie obraź się, ale to żadna różnica do spalania paliwa. Kocioł Damdoba ma tylko dodatkowo wymiennik przed drzwiczkami, którego u mnie nie ma. Komora spalania jest identyczna. Spaliny w moim jak i w Damdoba pędzą w komin bezpośrednio i najłatwiej co można temu zapobiec, to dławić ich pęd w kanałach wylotowych. Pozdrawiam.
  7. Mac65, dlaczego uważasz, że zupełnie inne warunki ma damdob? Kotły różnią sie tylko tym, że mój nie ma wymienika z przodu, dzięki czemu mogę do niego wkładać grube kawalki drewna. Co prawda mój ma mniejszą powierzchnię wymiany ale jestem zadowolony. Na miejscu damdoba nie wkładałbym tych blach z otworami, tylko zastosował dławiki w kanały wylotowe. Wiem, że każdy ma swoją rację. Obstaje przy dławikach, bo wiem jak zachowywał się kocioł przed i po ich założeniu. Przed zalożeniem dławików pompa startowała kilka razy od 32 st. bo co przegoniła zimną wodę w obiegu to się wyłączała. Po założeniu dławików pompka albo startuje raz i ciągnie temperaturę w górę albo ze 2-3 razy (to zależy ile drewna włożę na rozpałkę (rozpalam tylko i wyłącznie od góry).
  8. Za małe masz otwory w tych blachach i nie ma wystarczającego przepływu spalin przez wymiennik. Załóż 1 starą i 1 nową blachę a zobaczysz różnicę. Kółeczko otwórz na próbę na 1/3 i zobaczysz jak sie będzie paliło. Dziw mnie jak niektórzy podają, że uchylają na 1 mm.
  9. Nie mam wentylatora. Start pompki 32 st bo jak się włączy przy rozpalaniu to zazwyczaj ciągnie cały czas a nie "włącz-wyłącz". 32 st. też dlatego, że po wygaśnięciu wyciąga pompka ciepło z kotła "do dna" :) Przydałby się sterownik, który załączałby np. na 40 a wyłączał przy 25. Musze pogadać ze szwagrem, on programuje sterowniki w pracy. Miarkownik ustawiony na ok. 65 st. (w tygodniu palę popołudniami a w weekend od wygaszenia do wygaszenia). Cięgło szybra wysunięte ok 5-6 cm. Polecam Ci dławiki wg mojego patentu http://chomikuj.pl/marcin_chim/Galeria , jak dla mnie spisują się świetnie. Planuję zrobić nowe z szamotowej cegły na próbę ale nie mam kiedy.
  10. Wiesz dlaczego nie szła temperatura w górę? Bo zmieniając układ L-ek (wetknięte w otwory w blachach) mocno zdławiłeś ciąg w kominie. U siebie obserwuję takie zjawisko, gdy za bardzo przymknę czopuch, tak, że nie ma jeszcze dymienia z kotła przez kółeczko PW ale już ciąg jest za mocno ograniczony. Jeśli w kotle po wygaśnięciu jest biało to chyba dobrze? U mnie po pierwszym wyczyszczeniu i po wygaśnięciu jest zazwyczaj bielutko jakbu mąką posypać. Kółeczko otwieram na 50% przy rozpalaniu, i na ok. 30% przy paleniu. Nie gromadzi się gwałtownie sadza tylko przybywa jej po każdym paleniu i raz w tygodniu trzeba wyczyścić. Na wymienniku nie mam nagaru, tylko suchy nalot i sadzę. Da się to elegancko wyczyścić nawet plastikową szczotką. Pozdrawiam! P.s. Mam wrażenie, że tymi L-kami niepotrzebnie zasłoniłeś środkowe żebra wymiennika.
  11. Proponuję, żeby podając czas palenia każdy podawał konkretnie czy kocioł trzymał okresloną temperaturę przez ten czas, czy też w tym czasie paliło się do wygaśnięcia ;)
  12. Zasada działania ta sama, inne wykonanie bo tamten był prowizorką i się szybko rozleciał. Ten też jest prowizorką hehe. Mam cegły szamotowe, tylko muszę je dociąć odpowiednio. Myślę, że byłyby lepsze od dławików metalowych, tylko ciekawe jak z wytrzymałością (pewnie sie pokruszą).
  13. Witam szanowne towarzystwo :) Sprzedam Wam mój patent na usczelnienie klapy PG. Żeliwną klapę zastąpiłem kiedyś metalową z blachy grubości 3mm, po to, żeby była lżejsza i lepiej reagowała na działanie miarkownika. Jednak miałem problem z jej szczelnością bo rant, do którego przylegała w drzwiach był fabrycznie poszczerbiony a w jednym miejscu był prześwit ok. 3mm. Gdzieś na jakimś forum ktoś zrobił uczeszelkę z silikonu i folii aluminiowej. Częściowo zastosowałem to u mnie. Mianowicie: oczyściłem rant w drzwiach i umyłem benzyną ekstrakcyjną, tak samo klapkę PG na płaszczyznach gdzie styka sie z rantem. Klapkę w miejscach styku z rantem posmarowałem cienko smarem. Na rant nałozyłem silikonu technicznego (ceglasto-czerwony wysokotemperaturowy) i zamknąłem klapkę, delikatnie dociskając. Po kilku godzinach, gdy silikon stężał klapkę otworzyłem, umyłem ze smaru i jest GIT. Jak na razie uszczelka spisuje się znakomicie, wreszcie po osiągnięciu temperatury w kotle zapadła noc ;) Polecam i pozdrawiam! Aha. Zmajstrowałem jeszcze daszek kierujący PW ale o nim jutro napiszę jeśli zda egzamin. Miłych snów (na pewno nie o Viadrusie) :)
  14. Mam 4 człony z powiększonym otworem załadunkowym. Próbowałem róznych wynalazków i stwierdzam, że to co stosujęteraz (dławiki + blacha) jest dobrym rozwiązaniem. Paliłem już miałem (z zastosowaniem wentylatora orginalnego) ale stwierdziłem, że najlepszym rozwiązaniem będzie węgiel.
  15. http://forum.info-og...320#entry134681 tutaj masz opisane jakie wynalazki mam u siebie. Do tego dławiki, o których pisałem juz kiedyś tutaj: http://forum.info-og...140#entry107498 Może się podobać, lub nie, ale ja jestem zadowolony z tego co mam u siebie. Dlatego, że z 1,5 wiadra budowlanego węgla wyciągam do 8 godzin palenia na 65 st.C, w kotle jest czysto. Lepiej nie potrafię ;) Żeby powoli się rozpalio nie trzeba kłaść za dużo drewna na rozpałkę. Pozdrawiam. Zmienie trochę zeznania;) Dziś rozpaliłem i zamknąłem wcześniej dolne drzwi (gdy drewno sie dobrze rozpaliło), jak na razie wolniej sie rozgrzewa, ale jest OK.
  16. Podzielę się z Wami moją obserwacją:) Wczoraj rozpalałem przy otwartch drzwiczkach dolnych, otwartm na max kółeczku i wypusuniętym na ok. 4-cm cięgłem szybra. Po złapaniu temperatury 65 stopni zamknąłem drzwiczki, rozetkę ustawiłem na 3/4 otwarcia. Dzisiaj gdy poszedłem rozpalić aż się zdziwiłem: znikoma ilość sadzy a w kotle bielutko i szyściutko:) Na dnie trochę niedpoalonych węgielków, ale to na skutek ograniczania przepływu powietrza przez nagromadzony popiół (nie rusztuję w czasie palenia bo za dużo żaru przelatuje do popielnika). Wnioskuję, że nadmierne ograniczanie PW nie jest dobre. A do rozpalenia potrzeba duuużo powietrza, więcej niż przedostanie się przez klapkę PG i przecisnie przez zasyp do góry (rozumiem, że cały czas mówimy o rozpalaniu od góry ;) ) Pozdrawiam fanatyków Viadrusa!
  17. Brawo! To chciałem przeczytać.
  18. Piszesz, że nie było przymknięte PW po rozpaleniu. "Trzeba PW przymykac później bo bo powietrze jest zaciagane czyste do komina i nie dopala dolnych zlozy wegla. Zamiast z PG to idzie z PW prosto do komina".Czegoś nie rozumiem, albo to się kupy nie trzyma.Wiec kiedy powino być przymykane PW? jak trafić we właściwy moment z przymknięciem PW?
  19. Przesadziłem trochę, może sie i da ale to nie takie proste;)
  20. O ile zrobienie przymykania kółeczka PW w miarę przymykania PG jest do zrobienia, to wykombinowanie tak, żeby sie PG z PW nie otwierało w miarę wygaszania kotła to już problem :( Musiałaby być jakaś własnie zapadka, zatrzymująca kółeczko PW w pozycji minimalnego przymknięcia. Kiepskie jest to, że drzwi są żeliwne i nie da sie spawać do nich:/ Nawet wiercić otworu sie nie da :/ Zapadka złapałaby za kółeczko a sprężnki umozliwiałyby pracę miarkownikowi. Jedynie co mi przychodzi na myśl to zamocowanie jakiejś zapadki do śruby mocującej kółeczko.
  21. Najtrudniej właśnie dojść z wyczuciem jak szeroko ma być otwarte PW i w którym momencie. Ustawione mam PW tak, że na wygaszonym kotle jest uchylone na ok. 0,5 cm. W czasie rozpalania i rozgrzewania kotła stopniowo się otwiera szerzej a w tym czasie przymyka się PG. sam już nie wiem czy to dobrze, czy nie;) Czy w Waszych kociołkach też jest tak szaro-biało po wygaśnięciu? EDIT; Może ustawić wiekszy stopień otwarcia na początek i zmniejszyć skok na ramieniu miarkownika? Wtedy zakres otwarcia PW będzie sie mniej zmieniał i nie będzie sie za szeroko otwierało w czasie gdy kocioł złapie żądaną temperaturę.
  22. Pożyjemy zobaczymy, na razie próbuję tak jak jest. Zadaniem dławików jest wymuszenie obiegu spalin po wymienniku a nie dławienie ciągu. Dużo zależy od komina bo i tak mimo blachy i dławików przymykam czopuch w ten sposób, że wysuwam cięgło na jakieś 5 cm bo wydaje mi się że zbyt intensywnie się pali. W tej chwili mam tak ustawione i na wierzchu załadunku pali się spokojnie niebieskimi płomieniami. Kółeczko uchylone na dwa palce ;) Cisza i spokój w kotle a na termometrze 62 stopnie. Zauważyłem, że gdy jest bardziej zamknięte to gromadzi się więcej sadzy.
  23. Witam Nie pisałem dawno, ale czytam regularnie Wasze posty. Wrzucam fotki moich wynalazków. Kiedyś pisałem o połączeniu rozetki z miarkownikiem ciągu. Zobaczcie jak to rozwiązałem. Dla wyjaśnienia: sprężynki służą do tego, żeby po otwarciu górnych drzwiczek nie napinał się łańcuszek i nie ciągnął ramienia miarkownika. Ramię miarkownika przedłużyłem po to, żeby zapewnić kółeczku odpowiedni zakres obrotu. Miarkownikowi zrobiłem przeciwwagę dzięki czemu lepiej reaguje na zmiany temparatury. Na miarkownik dla ochrony przed pyłem i brudem wystrugałem osłonę z kartusza po silikonie ;) Do środka dopasowałem blachy patrząc na Wasze pomysły. Dzięki niej i dławikom (pisałem o nich kilka stron wcześniej) kocioł dużo szybciej łapie temperaturę. Wczoraj po załadowaniu 4 łopat węgla (ok 1,5 czarnego wiadra budowalnego) miałem 65 stopni na kotle chyba przez 9 godzin (8 na pewno) :) Po wypaleniu w środku było szaro-biało to chyba dobrze? Martwi mnie tylko osadzanie się sadzy w którejś z faz palenia, ale chyba nie da sie idealnie tego rozwiązać. I tak w porównaniu do palenia sposobem tradycyjnym to nie ma porównania ;) Po założeniu tych blach zabieliło się pod dolnymi drzwiami i zaczął nagar odpadać a wczesniej gromadził się czarny smołowaty nalot. :) To ze odpada to może skutek palenia ostatnio na 65-70 stopni? Tutaj jest filmik z działania kółeczka
  24. Heheh Tez bym zaprosił Las Rico do siebie:) Podejrzewam, że gdyby zechciał świadczyć taka usługę to szybko by się stał najbogatszym Polakiem :) Najlepiej by było jakby Last Rico odniósł się tylko i wyłącznie do danego rodzaju kotła, bo na tamtym forum jest wszystko wymieszane ;) Ps. Podsyłam Wam jeszcze jedną ciekawą stronkę http://zawijan.wordpress.com/
