10
Treść opublikowana przez kociołsam
Jaka powierzchnia całkowita? ten 25kw może być mało ale mozna to podzielić ja tak mam . Grzeje 2 domy 1 kotłem i jest ok. Myśle im prościej tym lepiej Po co komplikować wymiennikiem ciepła ? lepiej zastosować elektrozawory sterowane termostatami , podzielić na 2 obwody + zawór 3d do cwu Jedna pompa na wszystko wtedy wystarczy mniej prądu i mniej komplikacji 1 naczynie wystarczy I wtedy kocioł lekko pociągnie wszystko w mrozy jeśli ci takie coś by przypasiło moge ci zrobić jakiś schemat jak u mnie to wygląda. A oba domy sterowane są w automacie przez termostaty pokojowe. ustawione na 20C w każdej chwili można wyłaczyć dowolny obwód wyłacznikiem przy termostacie pokojowym . kocioł chodzi w podtrzymaniu nie trzeba gasić i podpalać na nowo. jak w kturymś obwodzie jest większe zapotrzebowanie na ciepło można to ustawić priorytetowo [ ten obwód] Kocioł z podajnikiem?
Wymiana Grzejników Żeliwne Na Alu
kociołsam odpowiedział(a) na kociołsam temat w Instalacje CO i CWU
No to wal z grubej aurury . NA pw date jesteś pierwszy!!!!!!!!!!!! MŁODSZY STAWIA ĆWIARE WYKWINTNEJ [ Dobra przegram wyśle pocztą] chyba że bede w okolicy } Tylko nie za wiele tych jajec !!!! bo ja je bardzo lubię mają dużo holesterolu , mam swoje kuru aż 6 sztuk na własne potrzeby!!!! WESOŁEGO ALLELUJA!!!!!!!!!!!! chyba się nie wyłamiesz? jesteś twardziel? Ty żuciłeś rękawice ja ją tylko podniosłem .[ skan dowodu osobistego na pw ] PSTeż jestem Andrzej tak się trafiło , trafiła akurat kosa na kamień- 186 odpowiedzi
- Grzejniki aluminiowe
- Dobór grzejników co
- (i 2 więcej)
co innego odreczny schema t a co innego realne podłaczenie mam szyne jak się nalezy w skrzynce kwestie przełozenia kabli do przyłącza i wsio lala . a że schemat ręczny to wynik że jestem starej daty [ powinieneś sam do tego dojść po jakości schematu] na kompach się dopiero ucze i potrafike szybko ręcznie nabazgrać i skanować Ale wielkie dzięki !!!!!!!! nie jestem elektrykiem , troche tylko kumam podstawowe zasady fizyki ale dzięki!!!!!!!!- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Prośba do kolegów elektryków czy ten schemat jest OK ? Sory ale tak z lotu ptaka nabazgrałem Z gory dziękuje- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
No mimo wszystko dzięki że się fatygowałeś w takim razie sam sobie musze poradzić Jak zwykle- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Dla mnie ten schemat jest nieczytelny zbyt profesjonalny nie jestem z ,,branży'' do mnie przemawie w załączniku raczej w tym stylu doszedłem na tyle ale pompa mi koliduje z jakimś zaworem i nie wiem jak ją podłączyć jak byś kolego mógł przenieść na mój to by było dla mnie czytelne- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Zagrzanie 1 obiegu trwa powiedzmy od 0,5-1h więc nie jest tak zle przez ten czas nic się nie stanie jak nie będzie grzanie natomiast 2 obiegi no to trwa 3x tak długo dlatego zależy od wychłodzenia i temp na zewnątrz chce to podzielić domy są docieplone więc zaraz nie wymarzną moge troche przejść na wyższe temp ale troche no powiedzmy o 5C + ta korekta elektryczna mysle że będzie efekt! Nawet teraz jak rozpalam to jade najpier 1 a jak rozgrzany uruchamiam 2 układ i dzisiaj oba domy ale pokolei rozgrzalem w sumie w 1,5 h więc widze już że efekt będzie! kWESTIA SCHEMATU Siedze nad nim- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Właśnie od ttego chce zacząć aby mógł w jednym czasie grzać 1 układ ale aby to działało z 1 pompą po co montować dwie bez sensu za duzo przeróbek wystarczy dobrze zegrać elektryke ps niechce iść z temp tak wysoko [ straty kominowe ] a myśle że jak bedzie jechał 1 układ bedzie lepiej sprawdziłem na ręcznym to tak było teraz by trzeba wsio tak połaczyć elektrycznie. zajęło by mi to kilka minut bez przerobek wszystkie przewody mam w 1 miejscu kwesti połączeń w rozdzielni.a warunek taki; jeden układ ma priorytet wynika to z przekaznika [ beznapięcia zamyka obwód i jeden dom ma blisko wtedy jak załączy ten drugi to wyłaczy pierwszy do czasu nagrzania 2 wtedy wraca do grzaania 1 lub wyłancza.go oczywiste że jak jest grzanie obojętnie ktorego układu musi włączać pompe ! taka zmiana nie wymaga ingerencji w układ ani rozbudowy czy przebudowy zostaje tylko kwestia połaczenia elektrycznego w rozdzielni a to mizajmie kilka minut tylko potrzebny schemat jest troche skomplikowane na moj łepek . W tej chwili mam tak że każdy zawór ma swój termostat a pompa idzie przez czasówke- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Ponieważ jeszcze w tym sezonie grzewczym chce sprawdzić takie sterowanie ąby tylko jeden obieg był czynny tzn aby oba naraz niemogły być uruchomiane w jednym czasie aby kocioł miał lżej Mam prośbe do kolegów automatyków i elektryków czy mogli by zaprojektować taki układ mamy do dyspozycji 2 termostaty, przekaznik , 2 elektrozawory i pompa . ma to działać tak ; że pompa ma działać razem z jednym i drugim obiegiem , jeden układ priorytetowy wynika z przekaznika [połączenie w przekazniku bez napięcia, przekaznik jest podwujny i ma izolacje między sprzegami] elektrozawory są ; nz bez napięcia termostat nr 1 steruje elektrozaworem nr 1 a termostat nr2 elektrozaworem nr 2 załączam schemat- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Zawór 3D I 4D - Zasadność Stosowania
kociołsam odpowiedział(a) na kaczy temat w Rozmowy na dowolny temat
A poco ci wyższa temp powrotu?Im wyższa temp tym wyższe straty kominowe . ja mam nieraz na kotle ustawione 35-38C powrot ma z ok 19 -20C pale tak kilka lat i jest dobrze nie mam żadnych 3d 4d ani innch cudaków kiedyś nie było nic i ludzie palili w kotłach prostych i instalacjach jak drut . Sam jestem zwolennikiem prostoty w instalacjach po co komplikować sobie -
Mam do sprzedania motoreduktor super mocny . konięc z awariami po wpadnięciu kamienia albo kawałek drewna sam mam podobny w kotle na bank nawet kamień czy kawałek drewna skręci na makaron dane ; silnik ; Hermetycznie zamkniętry [ stosowany w myjniach samochodowych] 0,55 KW 1450ob/ min 1,6A 380v [ 3 fazy ze sterownika trzeba dać przez stycznik albo przekaznik] przekładnia na wyjściu fi 28mm na klin lewe lub prawe wyjście Co najważniejsze obroty na wyjściu 22 cena do uzgodnienia mam 3 sztuki Te włoskie i czajna to do mielenia makaronu się nadają a nie do węgla. Wystarczy sprzęgło od hydroforu [pompy] albo z gumy zbrojonej [ taśmociągu ] i wio! w razie pytań pisać na emaila
Sprzedam Używaną, Sprawną, Pompę Grundfos Alpha 25-40 I 25-60
kociołsam odpowiedział(a) na anake84 temat w Ogłoszenia drobne
jaka cena stare nowe>? -
dla pewności popuścił bym go aby powietrze wyszło i przyszła woda jak się poprawi no to wierszna 100% że tam powietrze blokuje grzybek nie ma obcji aby wyszło bo niema gdzie bo w dół nie pójdzie zamiast korka nypel redukcja i jakiś kurek albo odpowietrznik nic nie trzeba zmieniać naj mniej roboty i kopotu grzybek wek
Oj z tym to problem bo brak tabliczki a niepamiętam jak kupowałem ma ze 15-20 lat jest taka srebrna z żebrami chłodzącymi zdajesie z Leszna one chyba były na licencji grunfusa wtedy robione nie posiada biegów jak te nowe ma w środku klapke [ zawór] jak niema prądu jest obieg grawitacyjny przyłącza nie na śrubunki tylko z alu takie owalne kołnierzowe przyłacza na 2 śrubki fi 8 nie widze nigdzie w necie tyle moge powiedzieć Morze jak tę klapkę by się wyjeło albo zablokowało to ta pompa by działała jak zawór musze to oblukać przy przeglądzie bo niepamiętam dokładnie jak to działa- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
W zasadzie racja że pompa słaba ale pompa tylko wspomaga cały układ. bez pompy działa grawitacja przecie ale wtedy bym musiał podnieść temp na conajmniej 75-80C na kotle a i tak bezwładność by była. Po świętach wymontuję tę pompe i zrobie przeglad mozliwe że z wirnika to mogą być fragmenty w końcu ma pewnie ze 20 lat.nie wiem czy wirniki do niej są . ale mimo wszystko myślę aby każdy obieg miał swoją pompe . Jaki model pompy działa jak zawór po wyłaczeniu prądu ? I naszło mnie jeszcze takie coś aby w wielkie mrozy kocioł lepiej się wyrabiał to pompy puścić przez przekażnik [mam taki] aby po włączeniu jednej z pomp nie mogła włączyć się druga dopiero po wyłączeniu pierwszej w ten sposób kocioł będzie ładował w 1 układ a nie w 2 naraz wtedy można by zadać ciut wyższą temp na kotle ale szybciej by się układ wyrabiał po kolei jak oba naraz- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Dam przykład dziś rano na dworze ciepło za oknem 18 w słonku w cieniu 10 ,słońce. W domu mam 20C grzejniki zimne Termostat niepozwala grzać bo jest ustawiony na te 20C Piec stoi w podtrzymanie jest 13,00 całe co stoi . ale wieczorem słońce się schowa temp spadnie do 0C w domku też spadnie na 19C termostaty włączą ogrzewanie zanim rozgrzeją całą wode i grzejniki to zejdzie ze 2h a w domku spadnie na 18C zanim w domku zrobi się ciepło minie ze 4h Na ręcznym sterowaniu mialem 20C ale woda w czałym układzie miałe ok 20C wiec na okrągło i wciąż równo ale musiałem latać do kotłowni i sterować raz wyżej raz niżej tak 2x dziennie nieraz m więcej rano i na wieczór , problem z wyjazdem inaczej albo w domu za gorąco albo zimno!dlatego wmontowałem termostay i elektrozawory- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
pisałem na jakich temp piec bangla , ale napiszę jesień wiosna 38-42C zima 42-44C w ciepłym okresie jeszcze puszczam przez czasówke 50/50 [pompa] duże mrozy 45C bez czasówki non stop [pompa] Grzejników ubrałem 50 sztuk w zeszłym roku i już nastąpiła malutka poprawa! Grzejniki w środku są na 200% czyste bo je rozkręcałem .- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Właśnie zaistniały nowe warunki w zapotrzebowaniu na energię i teraz muszę przystosować stare ogrzewanie do nowego zapotrzebowania na energię i o to tu chodzi doszło do tego jeszcze automatyczne sterowanie. Przyszło mi właśnie takie coś jeszcze do głowy aby zamiast elektrozaworu zastosować pompe obiegową bo faktycznie obieg jest potężny [same rory łączące to mają 20m x2 szt.] i ta 1 pompa morze niewyrabiać jak się np oba obiegi włączą naraz. a zdarza się to często morze nawet w większości , a i pompa nie nowa bo ma ze 20 lat ,wtedy każdy obieg by miał swoją pompe .Tylko teraz tak czy pompa działa jak zawór tak żeby nie było obiegu bo tą którą mam ma przepływ jak jest brak zasilania Pytanie potrzebna pompa działająca jak zawór po wyłączeniu napięcia jaki model, symbol. Morze faktycznie jeszcze się wstrzymie z wymianą sam już nie wiem ale denerwuje mnia ta wielo godzinna bezwładność całego układu!- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Co jak co ale kocioł to jest potwór no ale są jeszcze większe. pewnie rory by się przydały grubsze i ze 2 pompy w szereg co by lepiej pachały. Zartuje. Skoro kocioł stoi w podtrzymaniu to logiczne że kocioł wyrabia .raczej morze przekroj ror by zwiekszyć ? niech pomyśle są 2 cale to morze 4 cale zapodać ?Zartuje . chyba uruchomie nowy temat ; Budowa nowej instalacji CO Prosze nie zgadujcie .- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Pisałem o co chodzi nie o ekologie czy wygląd albo oszczędność!!!!!! niech kolega czyta uważniej w czym jest problem .cyt ;,, autoamtyka nie podoła w sytemie pogodowym przy małej ilości wody bo zawsze przelatuje z temperaturą '' jak ma mi przelecieć jak mi nie morze dolecieć!!!! po zmianie zeliwa na alu i tak tej wody będzie nie mało więc i tak ,,nie przeleci'' Ta mała ilość wody to i tak będzie ze 600 -700 litrów tele że automatyce będzie łatwiej. nadal nie ma tu nikogo kto by wymienił wszystkie grzejniki więc wasze dywiagacje są nie poparte dowodami .A z teorią to różnie bywało.Więc nic mi nie zostało tylko na jesień odkopać ten temat i rozwiać wszelkie wątpliwości . Co do kryzowania to mam zkryzowane 3 grzejniki bo za mocno odbierały innym energie po kryzowaniu się wszystko wyrównało [ tulejki w śrubunkach]- 186 odpowiedzi
- 1
- (i 2 więcej)
Przecie pisałem jak wół że robiłem za sterownik nie? jak bym palił na okrągło na ręcznym to na piecu czasami bym musiał zejść na 20 C na kotle ale minimum na sterowniku chyba mam coś koło 32C albo 35C niepamiętam . jak bym palił nawet na 32 mowa o jesien wiosna to w domu bym miał 32 i tylko czekać aby mroz przyszedł aby się zchłodziło . A jak tu robić za sterownik jak w dzień mamy w słońcu nawet 15C a w nocy -5C ? teraz mam sterowniki pokojowe ale bezwładność instalacji jest za wielka na to sterowanie i trzeba zmniejszyć ilość wody aby sterowanie reagowało na bierząco [ natychmiast a nie dajmy na to po 2 czy 4 h ] Na ręcznym sterowaniu byłem niewolnikiem kotłowni ! Czytać ze zrozumieniem temat !- 186 odpowiedzi
- 2
- (i 2 więcej)
ale teraz po dociepleniach też pisałemn nie moge palić na okrągło bo zagorąco Ile razy mam pisać że zapotrzebowanie domów na ciepło spadło i trzeba palić skokowo ale przy tej ilości wody jest to niemożliwe!!!!!!- 186 odpowiedzi
- 1
- (i 2 więcej)
pisałem już o tym ale napisze jeszcze raz po zagrzaniu wody w układzie i w domach jak jest wygrzane to stoi w podtrzymaniu czasami nawet 1h czasami a zwykle 0,5h temp jakie operuje to od 38 do 45 na kotle a sterowałem to czasówką pół na pół lub w wielkie mrozy na stałe albo gasiłem wiosna jesien i rozpalanie i grzanie codziennie , [ w sezonie zima woda była na okrągło ciepła bo cały układ był w obiegu non stop].- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Mnie tylko chodzi pisałem już o szybką reakcję ogrzewania na zadane temperatury przez sterownik bo o to tu chodzi a reszta wyrabia i jest do regulacji a wy ciągle swoje nie poparte faktami teorie. Przed chwilą rozmawiałem z sąsiadem który właśnie wymienił grzejniki żeliwne na alu i stwierdził fakt taki 1 wody mniej w układzie . Np ; mam zimno w domku ide zapalam i wciągu 0,5h mam raj a przy tym spalam 1 małe wiaderko węgla .Natomiast na żeliwach palił prawie pół dnia zanim było ciepło i spalł 3 wiiadra węgla czyli reakcja jest prawie natychmiastowa i spalił mniej opału . 2 owszem że trzeba dalej palić bo jak zgaśnie to zaraz jest zimno ale w podtrzymaniu idzie tego opału owiele mniej . 2 w sumie jest niewielka oszczędność opału . powiedział że w sumie tak około 1 t mniej na sezon spala.Rozmawiałem z kolegą co ma 30l wody w układie pali drewnem idzie co godzine wrzucie 2 kawałki drewna aby się tylko tliło i nie zgasło . Jak bywam u niego to ma raj w domku i muwi aby się tylko tliło tak pali już 3 rok. Jak miał stare żeliwa spalał 5t węgla teraz spala 2 przyczepy drewna. nie wiem jak się mają do tego kalorie wzory czy jakieś przeliczniki bo mam to gdzieś . Piec wyrabia bo i tak zdjołem 50 żeber bo było gorzej Ma być ciepło i bezobsługowo . Jak palili w żeliwach to były znaczne skoki tamp Obaj stwierdzili 1 że na oszczedności jakieś wielkie nie licz ale komfort odczucia cieła jest.- 186 odpowiedzi
- 2
- (i 2 więcej)
Wydaje mi się jeśli dobrze widze na zasilaniu jest zawór zwrotny i w nim się zapowietrza bo to jest najwyższy punkt i bombel powietrza blokuje grzybek w nim wywiercić w korku i nagwintować wstawić odpowietrznik zresztą wywalił bym z niego grzybek albo zamiast tego korka nypel i jakiś zawór do wypuszczenia powietrza i lala [ niema szans na samoczynne odpowietrzenie instalator dupa]
