10
Treść opublikowana przez kociołsam
Budowa Kotła Najlepszy Najnowszy Super
kociołsam odpowiedział(a) na kociołsam temat w Kotły z podajnikiem
Pod tymi szamotami nie będzie korodować? -
No to chyba wersja ostateczna zostały tylko wymiary Myśle że tu nie będzie nic do czyszczenia wszystko spada na dół jedynie wyczystki otworzyć czasami i samo spadnie do wiaderka nawet nie trzeba szufelki do wybierania myśle że będzie git -
Nic nima :ph34r:
Kolektory Słoneczne + Powietrzna Pompa Ciepła Do Wspomagania Solarów (C.w.u.)
kociołsam odpowiedział(a) na eMCe temat w Kolektory słoneczne
Miałem podobne sytuacje każdy odkreca ciepła wode do oporu a temp reguluje zimną a gorąca leci całą rorą w kanał Bywało tak że 500l wody 1 gość potrafił mi spuścić w kanał zabezpieczyłem się w np sposób w kazdej bateri zamontowałem dysze gazową ktora ogranicza pobór wody i teraz po odkręceniu ciepłej wody woda nie leci na maxa tylko wmiarę pomału dodając zimnej leci mocno ale zużycie ciepłej spadło mi o połowe :blink: no chyba że ktoś bedzie godzine spuszczał non stop ale nikt tak długo niekorzysta 2 sposób to mam zrobione w automacie przez termostat i przekaznik w 1 ze zbiorników [ostatni na wyjściu ustawione na tem najniższą tzn 35C w takiej wodzie też idzie się umyć i wykompać Działa to tak że jak czujnik stwierdzi że ciepłej wody już niema spadnie poniżej tych 35C to załącza się grzałka elektryczna [ 4sztuki po 1000w] i mam ciepłą wode awaryjnie podgrzaną. Wbrew pozorom nie zauważyłem wzrostu poboru prądu dzięki tym dyszom w bateriach działo to bardzo rzadko bo wody mi starcza z pozostałych zrudeł czyli solar następnie nocna taryf a nakoncu dzienne taryfa Wniosek ostatecznie mozna się zabezpieczyć prądem i dysze w bateriach Oczywiste wszędzie sitka oszczędne i rozpylacze w umywalkach A w twojej sytuacji pc i dodatkowy zbiornik w szereg Bo wydaje mi się że masz za mało tej ciepłej wody na takie imprezy! <_< ja w sumie mam jakieć ok 550l na ok 15-18 osób na tyle mi starcza na 3 dni wszyscy się kąpią jak nie ma słońca ale awaryjnie grzeje dzienne taryfą wiec woda ciepła nigdy mi się nie kończy -
Morze i masz racje jest dodatkowa blacha i robota :( Ale w starym i tak pale na retorcie wkładam 2 druty i normalnie pale awaryjnie jak mam troche drewna i papiery do spalenia bo czasami mam takie aby nie wywalać do śmieci to je spalam Fakt że bardzo bardzo żadko i można to pominąć ten ruszt awaryjny szkoda roboty faktycznie Kocioł nie będzie jakiś tam hiper cud ale sprawność będzie napewno lepsza od tych z marketu a dziś to wiadomo jak robią szybko oszczędnie i tanio co do palnika to ten co mam ma ze 6 lat w zeszłym miesiącu robiłem przegląd i zero zużycia wiec nastepne 5-10 lat pobangla Mam zapasowe żmijki w razie co żmijki robione na zamowienie granulacja do 60mm podługowaty 10-20% 80mm bez problemu -
a co ma się niby stać? To ty nie łapiesz że woda nie pozwala spawać i przepalać blachy Jaka jest max temp palnika retorty a jaka jest temp palnika acetylenowego Wiesz? poza tym płaszcz będzie jakieś 20-25 cm nad retortą i płomienie będą tylko lizać Blachy z wodą to nawet rakiem nie przepalisz Poza tym mam kumpla ktory 40lat robił kotły i aby zwiększyć powierzchnie kotła to dawał takie nawet 3 sztuk it yle że mniejsze I kotły jego chodzą do dziś niektóre A dawał je po to że jak ktoś sobie życzył mały gabarytowo kociołek [ mało miejsca] a potrzebował o większej wydajności Kiedyś zrobie fotke jak to wygląda bo u szwagra jest taki kosiołek ma już ze 20-25lat Są to kotły bardzo oszczędne spala 1,5 tony węgla i przyczepe drewna na chatke ok 70m2 nie ocieploną -
Moja wizja kotła jest właśnie taka że wszystkie płaszcze mają być pionowe wtedy nie ma roboty z czyszczeniem Wszystko spada na dół całe czyszczenie polega na tym że wybiera się z wyczystek i nic poza tym raz lub dwa razy do roku . wyjście czopucha musi być w strefie zimnej wody a nie gorącej Zaobserwowałem w moim starym kotle że woda na różnych wysokościach ma różne temperatury jak w bojlrze Może dlatego że kocioł mam naprawde wielki ale to działa Powrot zawsze miałem zimny i woda ta musi być skierowana w okolicach czopucha aby maxymalnie odebrać ciepło ze spalin. Jak robiłem pomiary temp wody to na wylocie miałem np 42C ale na powrocie to już tylko ok 22-25 C tak miałem Nie wiem jak będzie teraz bo jestem po wymianie grzejników na alu gdzie woda z 300l w żeliwnych spadła do 64l Sam jestem ciekawy Obecnie mam podzielony cały układ wodny na 2 części aby naraz nie grzało całości tylko pokolei na zmiane To też zmniejsza obciążenie Dlatego obecny kocioł ktory planuje będzie o 1/3 morze o 1/2 zobacze jeszcze narazie jestem w fazie projektu -
A to nieprawda bo jeśliby tak było to kazdy kocioł by się przepalił Jak jest woda to woda chłodzi Nawet reaktotry atomowe są chłodzone wodą Czajnik z cieniutkiej blach z woda mu nic niejest ajak suchy to masz racje.Nawet ruszta żeliwne się spalają a wodne już nie . A profilaktycznie mozna zrobiś ją z grubszej blachy Właśnie mato robić za deflektor ale chłodzony wodą Dlaczego np nie idzie spawać jak jest woda ? Bo woda schładza i nie ma szans pospawania ajak sie spuści wode o to wtedy tak Zru sobie test z palnikiem acetylenowym to się przekonasz jak to działa -
Kol sambor widze że ty coś masz do mnie ! Nic twoje posty nie wnoszą ciekawego Więc ci bardzo dziękuje i powstrzymaj się od swoich komentarzy .............. Jak ci coś nie pasuje to omijaj dużym kołem moje tematy a wogóle wszystko to co jest związane z moją osobą .........Właśnie tak wymyśliłem że ta półka wodna ma być skośna a to dlatego że jak będzie pozioma to na niej syf będzie się zbierał a ma działać właśnie jako deflektor Druga sprawa to ma to działać jako miejsce do palenia np drewna gazet itp Musze mieć taką spalarnie bo wiosną i jesienią czasami przepalam.W starym mam zrobione prowizorycznie taki ruszt działa to ale się co jakiś czas spala a jak będzie wodny to mysle że się nie spali Palnik zostaje ten co mam. Kocioł ma być jako na wymiane mojego starego stary ma ponad 20lat i niewiadomo jak długo pociągnie. A niechce kupować tych marketówek co teraz robią -
Mam w starym pionowe a miałem kiedyś poziome i powiem ci jedno że w poziomych musiałem czyścić co sobote i byłem jak diaboł brudny a w pionowych wcale nie czyszcze. Dodałem jeszcze 1 dodatkowy płaszcz aby wydłużyć droge spalin oraz obniżyłem czopuch aby spaliny wychodziły z kotła w strefie zimniejszej Co do wielkości to będe robił tak o 1/3 mniejszy od starego . Stary sięsprawdza ale zapotrzebowanie na ciepło się zmniejszyło bo domki zostały docieplone i wymienione grzejniki żeliwa na alu -
Jak to się ma do nowego kotła>:Stary się pomału kończy i trzeba myśledz o nowym i tyle -
No widze że wszyscy tylko kupujecie gotowce sam nikt nie robi?a jak robi to nie chce oddać pomysłu za darmo? No cóż chodzi mi po głowie tekie cóś grubość blach ; środek 6mm zew 4 mm wszystkie ramki -p;askownik 10mm -
Jak w temacie Robie sam i projekt i wykonanie ; Jakie propozycje. Ponieważ moj morze się za chwile skończyc ma ze 20 lat Musze coś zaprojektować wykonać jestem otwarty na propozycje. Warunek taki że jest żmijka pcha towar od fi 0 do 80 mm wsio co się rusze i nie rusza Kwestia podajnika nie podlega dyskusji bo mam i gra wiec podawanie absolutnie odpada chodzi o kocioł . Będe robił na zapas mam czas chyba że mi stary zrobi psikusa i zrobi ,,kupe'' Ma być extra ekonomiczny nie mylić z ekologiczny!!!
Panowie i Panie – miał czy węgiel, oto jest pytanie.
kociołsam odpowiedział(a) na aTomek temat w Instalacje CO i CWU
Sam paliłem kiedyś miałem teraz się nie opłaca bo drogi i nazywam to zmieloną czarną skałą z wiadomego powodu Miał też kiedyś lałem wode bo wszyscy twierdzili że lepije . Nieprawda puzniej paliłem suchym i bylo git . Od mokrego psuje się komin i kocioł A miałowca gornego spalania to wyciołem dziure i wstawiłem podajnik i bangla na od 0-80mm orzechu. -
Firma Spartoliła Instalacje Co Węglową?
kociołsam odpowiedział(a) na Andluk temat w Instalacje CO i CWU
Cienka instalacja nie nadąża z odbiorem tego co kocioł wyprodukuje [wąskie gardła w postaci cienki rorek Ja bym dał stalowe aż do trójników potem miedz a zapodaj tak ze 1,5ccal potem trójniki redukcje i miedż przestanie bulgotać zasilanie i powrot tak samo -
Nagrzewnica Powietrza Na Eko-Groszek
kociołsam odpowiedział(a) na bobi70 temat w Kotły z podajnikiem
chciałeś opinie dostałeś Wiesz lepiej to co się pytasz Ja wtym nie będe palił Jak w ikei ty tu rządzisz -
[Ważne Pytanie] Kolektory Słoneczne A Palenie W Piecu
kociołsam odpowiedział(a) na bagwell temat w Kolektory słoneczne
Układ jest otwarty wiec fajerwerków nie będzie a bez zaworu się nieda bo zbiornik na dole a solar 3m wyżej i zachowane spady aby się dobrze odpowietrzało więc woda się przemieszcza -
Bez urazy kolego ale to koza z podwujnym płaszczem i od dołu podajnik GDZIE TU MASZ NAGRZEWNICE ? widziałeś nagrzewnice? ogólnie zywotność takiego ustrojswa niewielka i straty kominowe dość duże ze względu na wyższą temp pracy w stosunku do wodnych. Sprzedający powołuje się na straty przesyłu wodnego to ściema. Zaleta tylko 1 jak zapomnisz doładować w duże mrozy to nie ma co zamarznąć ale nat jest inna rada w wodnych ; zalewasz glikol petrygo i po kłopocie . no no sprawność to se napisali jak w niektórych kondensatach gazowych Podziwiać tylko ! O cenie to już niewspomne :blink: -
Nawet wiki podaje że do max 22 MJ ale w praktyce to jest wiele wiele mniej tajak kamienny ma 30MJ to też wartość max w idealnych warunkach a w rzeczywistości też ma mniej tyle że wody nie pije A jeszcze 1 w weglu brunatnym podają do max 75 % węgla reszte to śmieci i woda Poza tym nie idzie się pozbyć w 100% wody nie ma takiej opcji tak jak w drewnie też jakiś % zostaje chyba że na miesiąc do suszarni a i tak coś jej zostanie . A po wyjściu ze suszarni tak pociągnie z powietrza
Oni jak dają do badania to jest suchy i wtedy im wychodzi w laboratorium w idealnych warunkach np 22 MJ a jak sprzedają ,,Kowalskiemu Mokry jak diabli to weż go wtedy zbadaj dostajesz połowe wody w nim i ma połowe wartości cieplnej np 12MJ Po wyschnięciu tego 1kg masz powiedzmy 0,65 kg i tych calori jest mnij część trytch kalori idzie na odparowanie wody i w sumie jest lipa Brunatny pije wode kamienny nie> JAK BY GO SPRZEDAWALI WYSUSZONY TO CO INNEGO A syczy bo ma wode i nie idzie się jej pozbyć wysycha powierzchownie Fakt że 12-13 mto przesadziłem ale 22-23 to śmiech na sali
Jak on ma 22-23 Mj to jo jestem ksiądz wszyscy by chcieli aby tak bylo i od jutra udzielam śluby i pogrzeby :wub: chyba 12-13 MJ realnie Toż to kamienny nieraz ma 24MJ a brunatny......
z tyłu komina dajesz gazety troche ropy tylko nie wysokie oktany bo bum zrobisz tylko ropa podpałka grila morze być i podpalasz komin chwyta ciepło a tym sammy dostaje cug i zamykasz wyczystke i już ciągnie Tak się dzieje w upały trzeba troche wspomoc Kol sambor gdzie teraz masz zime>? jesienią już sam zaskoczy co innego teraz jak ciepło z dmuchawą tego problemu niema
każda przeróbka tu nie pomorze, jest za ciepło i podejrzewam, że teraz za ciepło i pewnie u mnie też bez nadmuchu bedzie dymić . Komin musi sie rozgrzać bo za mała rożnica temperatur jest ,Tak jest u każdego! weż mu kopciucha daj w wyczystke kominową wtedy pociągnie i ruszy Trzeba go ,, popchnąć '' A potem już ruszy.
Defro Duo Uni 25 Kw , Spalanie Eko Groszku W Październiku I Listopadzie
kociołsam odpowiedział(a) na dudus1234 temat w Kotły z podajnikiem
Jestem też tego zdania że kocioł musi dawać ostro [ ja tak pale] mocna dmuchawa wtedy są oszczędności wieksze jak chodzi na minimum bo na minimum mniejsza róznica temp. to i skuteczność mniejsza i non stop zasilamy w komin przy ostrym paleniu [ skokow pali się krutko a konkretnie a potem odpoczywa Palnik lepiej jak ma lekko nadmiar tlenu wtedy wszystko jest dopalone do maxa nie trzeba cudować w jakieś dodatkowe cudne nadmuchy itd nie ma sadzy nie trzeba czyścić wszystko samo się czyści i wypala. No ale każdy ma swoją teorie i praktyke co umnie dobrze działa nie musi u innego Alf POPIERAM to co piszesz bo u mnie jest podobnie Ja budując swoj palnik wzorowałem się na palniku acetlenowym spawacze gazowi wiedzą o co chodzi ale powiem dla tych co nie wiedzą że w palniku występują 2 gazy każdym z osobna nic nie osiągniemy natomiast razem w odpowiednich proporcjach o tu to jest możliwość wielka ale w onieodpowiednich proporcjach to też nic nie zdziałamy aby gaz zużyjemy . Tak samo jest w kotle ,palniku silniku samochodowym m czy kuchence gazowej czy junkersie i tp itd Oczywiste że bez przesady zawsze reguluje tak poniżej temp spieków! ale palnik musi ,,gadać'' -
Koledzy spoko izolacja termiczna u mnie jest a fotki były robione przed dociepleniem bo układ był testowany na szczelność przez kilka dni więc porobiłem fotki :D Zaden zawor zwrotny cznawet jakić cudny markowy za kilka stów nie zastąpi najtań szego elektrozaworu w pewności domknięcia na 200% taki do solara to mniej niż połowe kosztuje bo srednica mała - niecałą stowke dałem i śpie bezstresowo
