10
Treść opublikowana przez kociołsam
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 10
Nie własnej konstrukcji z orginalnym talerzem żeliwnym zmodowanym. ale niby co madawać ten trik obrotowy?
To ci ujek polecił :D No to zobacz tu to to samo tyle że z podajnikiem http://forum.info-og...rawnosci-kotla/ :( ujkowi łomot . mac65 dobry ujek i dobry kocioł poleca
ciężko będzie trafić jelenia sam szukałem przez pół roku i ci podpowiem jak ja to pozbyłem pojechałem na 3 złomy i potargowałem się i dali 1 zł za kg 1 żebro ważyło 7kg dostałem 7 zł . Sprzedając komuś dajesz gwarancje jak mu pęknie to potem zadyma jest bo tak kiedyś miałem fabryka za mocno poskręcała i połowa była popękanych przy śrubunkach dopiero sjawniły się pęknięcia przy rozkręceniu śrubunków więc szkoda zawracania gitary . Prubuj targować na złomowisku.
Normalnie kondziu powinien być 2 można zamienić na mniej lub więcej ale jeśli więcej to może się grzać silnik trzeba mu zapewnić lepsze chłodzenie jeśli mniej to i mniej puści prądu na silnik sprawdzałem miernikiem więc na maxa ciągnie około 80W na 1 biegu jakieś ok 40-50W ale powiem jedno na 1 biegu w palniku to jest ogarek i brak mocy . Powiem więcej zamykając przysłone czy ,,klapke '' silnik bierze więcej prundu to tak jak by miał hamulec
A możecie zdradzić co takiego zyskaliście zpodziewacie się? z nie obrotowego na obrotowy? albo na żeliwny ? mo oprucz kasy? :wacko: Wyprzedze może odpowiedzi albo i nie ja mam stały i tak pale bez problemu granulacje od trocin do miału od 0 mm do :blink: 80mm CZARNEGO GOLDU wiec co takiego jest w obrotowych> Budowłem rózne wersje z rynnowymi włącznie - są problematyczne Przypomne starą zasade im prościej tym lepiej
Nie za wiele tu się wskora ten kocioł - marketowy wyrób wymiennik - górny -półki Raczej dolnej półki [sklepowej] Bardzo mała sprawność trzeba często czyścić aby sprawność była wysoka , trzymać się w miare niskiej temp a by w komin jak naj mniej szło ale za ciepło to w mrozy nie będzie ciepły raczej komin będzie od strat. Ot Taka to konstrukcja mało materiału , mało roboty przy nim cena niska i sprawność takze :wacko: znajomy też miał taki to na 1 piętrze komin gorący jak w saunie był . Po 2 zimach zdał go na żyletki kup termotr zmierz temp w czopuchu Pewnie będzie 400C jak nic Kup żarobeton zrob deflektot jak najwiekszy i najgrubszy jaki przejdzie przez furtke i powieś go nad palnikiem o ile masz miejsce tak aby spaliny nie biegły w kanał troche pomoże ale cudów niema. codo klapki na czopuchu to grozi śmiercią
Instalacja - Zawor Zwrtony Na Wyjsciu Z Kotla
kociołsam odpowiedział(a) na arthi temat w Instalacje CO i CWU
Bo to już nie jest inst grawitacyjna i potrzeba rozrusznika kazde ,,gowienko'' daje opór i niestety potrzeba pompkji aby pochneła niestety tak jes chcesz być trandy nie znaczy do przodu . no tak się buduuje nowoczesne instalacje.Ja mam starą i nie ma nic żadnych oporników i tak się kiedys budowało i banglało Idziemy do przoduuuuuuuuuu chociaz kroczek w tył czasami -
Budowa Instalacji Co +Cwu Prosze O Sprawdzenie I Opinie
kociołsam odpowiedział(a) na jacek1965 temat w Instalacje CO i CWU
Instalacje w wiekszości bez ochrony temp powrotu - chłopie o czym ty gadasz -
I dlatego wole tak tradycyjnie po staremu zamiast pexa miedzi czy pp u siebie dałem 3/8 stalowe stalowe [ aż wstyt się chwalić] na dojściach a główne 3/4ccal a od kotła 1/1/2no tak troche nie trendy ale śpie spoko
Widać że masz grube na grawitacje . Odszedł bym tak z 1m od kotła stalową a potem trójniki i dalej pexem nawet 22 a czemu by nie?jak były kiedyś 1cal ,cpompka jako wspomaganie grawitacji np przez czasówke 50/50 i masz oszczędność en . el. o połowe a czemu by nie? prą ciągle drożeje więc........ pp takie jakieś niestabilne jak się podgrzeje wiem wiem że tera się takie robi ale ja starej daty wolałbym stalowe ew pex tak do mnie lepiej przemawia niż pp widziałem kiedyś jak się wodo podgrzała do jakieś 95C i troche mało uchwytów było wszystko tak jakoś mi dziwnie wisiało jak pranie na lince
Zawoła kazika hydraulika i wypije flaszke a Kazik powie to samo co inżynier a za 990 zł to ma na połowe kociołka gazowego i :wub:
Ja nawet w gorące miesiące przestawiłem z 30 na jakieś 55 stopni bo w upały jak pompa miała niższy bieg i brak poboru wody to był nadmiar ciepła i gotowało a teraz jesień [55] grzeje OK i lato nie gotuje i widze że nie potrzebnie zrobiłem przestawiane bo i tak nie będe przestawiał 60 to troche zbyt zimowy kąt bo i tak pewnie w zimie - grudzień styczeń będzie cinko raczej trzeba się skupić na listopad marzec no moze po połowie lutego Fakt że latem przy małym kącie grzeją od rana do wieczora przy ostrym od 10 -20 00 bo słonko chodzi za solarem ale przy tak ostrym to i tak wystarcza A jeśli chodzi o obrotnice to bez sensu . Kłopot- koszty - komplikacja - awarie bezsensu Zysk z tego mizerny to lepiej z 1-2 m2 zapodać więcej i święty spokój
Skoro producenci kotłów gazowych podbijają sobie wydajność kotłów gazowych do nawet 115 % to i producenci też to robią do 90% dziwne? Każda sroczka swoj ogonek chwali co nieznaczy że te wartości sa nie doosiągnięcia np w laboratorium
Marketowy fajans jest z 4 a z 3 to się nie spotkałem nawet koze robią z 4 Ja mam wszystkie ramki z 10 :unsure:
poprzedni stalowy 17lat obecny ma 18 i ma się ok Przedtem camino-lipa
A właśnie dlatego! A i sprawność jest większa niestety cena z lekka tak że
Ja tylko paliłem groszkiem wysokokalorycznym zagazowujacymi i koksujacymi tylko takie uważam bo są wysokoenergetyczne i najchetniej bym je kupował Chociaż taki groszek 35jest tańszy od ekoOne dają mało popiołu.Zeby nie cena Wszystko idzie spalić na dobrym podajniku kwastia regulacji .Koksik czy miał `za skałą Podstawa jest 1 dłuzej musi leżeś na retorcie i więcej powietrza aby się wypalił do joty. Malutkie a częste dawki Trzeba sprawdzić czy w czasie przepaleń nie podaje za wiele bo wtedy najwięcej powstaje spieków ktore potem są przepychane do popiołu Regulacj regulacja regulacja Trzeba się troche przyłożyć .Poznać przede wszyskim palnik! Nauczyłem sie 1 że podaje po 2-3 groszki czy orzechy i daje dmuchać fest i wszystko się wypala jak u kowala w kuzni
To trzeba zamówić u producenta z 6mm blachy wew. i warunek wymiennik pionowy ! i po kłopocie a nie kupować w markecie płomiennicówek
To tej wody w ukł niewiele wiec powinno grzać Budynek słabo docieplony ciepło ucieka więc troche temp niska te 45C może podnieść wyzej wtedy wyrobi . panele przystosowane raczej do wyższej temp pracy są Ten kocioł do oszczędnych też nienależy Za wiele to tu się niewymyśli cudów nie ma dużo zmian cię czeka trochę puzno bo sezon grzewczy już się zaczoł Gaz niestety jest drogi i będzie jeszcze droższy. Znam ludzi dobrze sytuowanych co wywalają kotły gazowe i montują spowrotem kopciuchy niestety Czysto wygodnie bezroboty = drogo
Grzejniki żeliwne są ? ile sztuk>
Kolektory Słoneczne + Powietrzna Pompa Ciepła Do Wspomagania Solarów (C.w.u.)
kociołsam odpowiedział(a) na eMCe temat w Kolektory słoneczne
Trochę się dziwie bo; postodawca pisze że zajmuje się solarami a chce oddać klijenta konkurencji- PC powinien ciągnąć to dalej w kierunku solarów. Ja na miejscu inwestora w tym momencie bym się zastanowił co to za wykonawca ktury oddaje sam w ręce konkurencji-PC :unsure: -
Jak poszedł już w solary to poszedł bym dalej w nie, dołożył bym przede wszystkim ze 2 ,,okienka'' i conaj mniej zbiornik 500l to minimum a 1000l ok Ewentualnie na wesela jak by solary nie wyrobiły A napewno by wyrobiły bo przez cały tydzień to te 1000 l by zagrzały ,solary idą za friko a pompa ciągnie z licznika jak by pompa c. była za fri to co innego On pisze że braknie wody nie na codzień tylko na imprezie !!!!! nic nie stoi przeciw odpaleniu kotła raz czy dwa x jak np zbliża się impreza .Podstawa to zbiornik- zapas wody a tu ztym cinko! Fakt że zarabia i wrzuci w koszty ale niestety każdy czy zarabia czy nie tnie koszty!!!Co ztego że zarobi jak koszty go zetną więc tym bardziej trzeba ciąć -
Zamontowanie głowic ma spowodować ciepło w domku? W zyciu nigdy ! Jak coś nie wyrabia ?Pewnie ma kolega ,,autobus '' a jezdzi nim sam po mieście
Nie wiem ale solar łąduje tylko 1 zbiornik 500 l a ten 2 to jest omijany tak wynika z tego schematu :( Tam ma zapętlenie i nie wiadomo jak to jest tam sterowane tym zapętleniem ale mi mo wszystko z mojego doświadczenia powiem że ta ilość wody na taki interes to tyle co na lekarstwo
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 10
