kociołsam
Forumowicz z moderacją stary
    590
    10
Treść opublikowana przez kociołsam
  1. 10-11 ton to spalałem przed dociepleniem w kotle górnego spalania na groszku Co w tym niemorzliwego ? u mnie w koło wszyscy palą jakieś od 6-7 ton na domek nie ocieplony ja mam 2 i tyle paliłem 10-11 ton na górniaku po dociepleniu spadło mi o połowe no prawie co wtym dziwnego żadna rewelacja W zeszłym sezonie tyle spaliłem 6250kg 2 lata temu spaliłem 7 ton ale zimny luty podbił stawke Jeszcze wstecz ok 6ton morze 250kg wte czy wte niewnikam Nawet przydziały za komuny miałem coś 6800kg na 1 dom W co tu nie wierzyć? Tyle komuna dawała i starczało nieraz zostało troche Nie wiem z jakiego rejonu polski jesteś 1 powiem jak ludzie do mnie przyjżdżali np z wa wy czy np południ kielce czy rzeszów zasze mówili że u nas jest cieplej po za ty miejscowość gdzuie mieszkam jest w dolinie i np mniej wiatrów obok mam las osłania teraz jak były huragany to u nas nic nie wiało a 5 km na wsiach gospodarstwa i lasy rozpieprzyło morze w mikro klimacie jest pis pogrzebany? poza tym mam mur ze siporexu 50cm i 5cm dialektacja i nato styro to daje taki efekt?Teraz jak budują to 25cm kratówka i 12-15cm styro!
  2. Niby co ci nie pasuje? ładuje po 250kg We wrześniu zaczołem -09 -1 zasyp 10- 2, 11-3 , 12-5 , 01-5 , 02-4 03- 3 , 04-2, Maj po robocie razem 25 zasypów po 250kg daje 6250kg i o co ci chodzi?
  3. Stara OK Morze kiedyś tak zrobie ale najpierw dachy trzeba by ocieplić morze za rok zobacze tak z 15cm styro zapodam .Ale poco Ja z moim kotłem niewiem co to robota syn z zięciem zasypują 250 kg i spokuj na 1 miesiąć jesienią a w mrozy na 2-3 tygodnie W sumie w poprzednim sezonie było 25 zasypów od pazdziernika do kwietnia toż to działa jak gazówka!
  4. No dlaczego miał bym kłamać? co mi to da? Fakt że ściany mam dobrze ocieplone 1 budynek mor na 50cm z dialektacją 6cm 15cm styr 17 cm narożniki na 50cm w kazdą strone 2 budynek 50cm dialektacja 5cm styro 12cm 2 ściany sąsiadują ze sąsiedami garaże tylko dachy troche kiepsko nic nadzwyczajnego temp ustawiona na 20-21C temperature musze mieć taką bo wynajmuje jako hotel i niestety ciepło musze dać bo jak nie to zdech bym z głodu Przed dociepleniem paliłem jakieś 10 ton do max12 okna plastyki 2 szyby żadna rewelacja żadny cód!!!! Nie chcesz nie wierz.
  5. Nie jest tak do końca chodzi o to że jak bez radiatorów togień czy całe spaliny idą najkrudszą drogą do wyjścia 1 snopem po zastosowani radiatorów ten snop ognia czy spalin zostaje podzielony na kilka mniejszych które liżą płaszcz wodny znacznie lepiej co za tym idzie lepsza wymina ciepła oraz 2 bardzo ważna zaleta przez te radiatory mniej się osadza sadza i nie trzeba czyścić co ponownie się sprawdza i podnosi sprawność kotła. Wież mi robiłem kilka kotłów a moj kumpel zrobił ich tysiące no morze nie 1 albo 2 nie wiem dokładnie różnych typów Więc nie prubój kłaść tej swojej i kolegi łapy pod topór
  6. Nie wiem jak dokładnie wygląda musiał bym poszukać ale u mnie są przegrody w pionie gazy idą w nich w góre i w dół w kanałach zastosowałem dodatkowo radiatory aby wychwytywały ciepło. Wszyscy kupują malutkie kociołki a to błąd Ja mam potwora wysokiego p na 180cm i długi na metr przeszło . w tym kotle przez to że jest wielki nastepuje rozwarstwienie wody ciepła u góry zimna na dole bardzo znaczne różnice temperatur przez to jest bardzo dobre odbieranie ciepła z palnika do wody tak jak w bojrze u góry gorąca ciepła w połowie zimna na dole i w okolicach palnika . Spaliny wychodzą z kotła w rejonie zimnego kotła. Pierwsze odpalenia tego kotła były kiepskie za zimne spaliny i skraplanie w kominie . ale szybko zbudowałem 2x mocniejszą dmuchawe aby zwiększyć moc palnika i nastąpiła znaczna poprawa pale 7 sezon będzie i niechce słyszeć o gazieU mnie ogin pali się ostro jak w palniku acetylenowym z nadmiarem tlenu a nie jak u większości kłębiący się ogień ,Jak u kowala w kuzni Płomień ma wysokość od 60 -80 cm Jak mu zwiększe dawke np w duże mrozy to dochodzi do 100 cm Wynik nie ma kopcenia i czyszczenia kotła kocioł czyszcze 2x około sylwestra i w maju
  7. Wreście ktoś poparł mnie! A co do wilgotności węgla ; Ja kupuje jak upały właśnie teraz jest holernie suchy opał leży w suchej ogrzewanej kotłowni i jest jeszcze dosuszony wiec wilgotność jest bardzo nikła to i sprawność kotła bardzo wysoka Poza tym na kotle nie przekraczam 50c w mrozy a normalnie 42-45C Tylko nie mówcie mi o skraplaniu bo u mnie to bzdura przy tak suchym opale
  8. Totalna bzdura producentów i sprzedawców !!!!!!A teraz moje wyliczenia ; zakładam że kupiłem gorszy opał jak zwykle zamiast 6 t spale 7t x610 zł=4200zł + prąd podajnika 300 zł = 4,5 tyś zł 7 ton węgla to 7000x 24MJ = 168 tyś MJ 1m 3 ma 35MJ [ pobożne życzenie] to daje 4600m3 gazu zakładam że gazówka ma lepszą sprawność o 20% ispale o 20% tego gazu mniej czyli 3680m3 x 2,2 zł bo trzeba liczyć że podwyżka bvędzie oby nie więcej daje kwote = 8000zł u mie wychodzi oszczedność ok 3,5 tyś zaokrąglam to w dół jeszcze na korzyść gazówek do 3 tyś mam na wakacje czy nie? No pewnie moja gazówka tego nie osiągnie nie powinienem odliczać te 20% albo kupić nową to też koszt nie pewny co będzie za kilka lat
  9. Jeśli sam gaz to jest netto a brutto to chybay razem nie ? chybaże brutto to netto O kurna sie zamotałem :o PS nie 8 a 6 -7 zależy od zimy . Pisałem że w tych obliczeniach się gubicie i o ściane je jak ci morze wyjść sprawność 105 % zastanów się toż to perpetum mobile!!!!!!!!! dolicz 10% na komin to masz 115 % to jaki ten gaz cudny daj go troche bo w rurach taki nie idzie. Takich kotłów w sprzedaży niema chyba że gaz ci się cudnie mnoży jakoś Płomiennicowe a te tp lipa i macie racje że ich sprawność morze być 50%Pisałem że moj kocioł wspulnie był zaprojektowany przez praktykującego majstra produkującego różne kotły przez 40lat sam go wykonałem i wiem że jego sprawność jest wysoka Pisałem o tym muj kocioł jest zupełnie innej konstrukcji - tylnopłaszczowy a ioch sprawność jest o wiele większa od przeciętnych , W sumie miałem kila kotłów i wiem co mówie między innymi kamino - żeliwna lipa płomiennicówki, górnego spalani itd W tym roku kupiłem węgiel niby 24 kcal za 610 zł taniej jak w zeszłym mam w piwnicy i wiem ile zapłace za ciepło a gaz jest po 2 a będzie po 2,40 morze? wieć znowu + dla węgla!
  10. A prosze cię bardzo co napisałem ,,Mam sąsiadów co zamontowali nowe kotły zaobsarwowali około10% max15% mniejsze zużycie gazu cuuudów niema i niepiszcie bzdur że gaz jest po 1,602 zł bo tak nie jest jest po ponad 2 zł a bedzie jeszcze droższy ''Przeczytaj jeszcze raz! :rolleyes: Pytanie brzmi Gaz czy ekogroszek u mnie odpowiem groszek bo mam i to i to a wyznaje groszek jest mi z nim dobrze bo nie mam z nim roboty prawie jak z gazem a troche można popracować dobrze robi na worek piwny po co tracic kase i czas na płatne aerobiki itp . taniej. będszie gaz to odpale gazówke .
  11. Gdzie ja człowieku napisałem że gaz jest po 1,60 ? ja cały czas o tym mówie że gaz jest po ponad 2 zł coś ci się pokręciło chyba nie domnie! Kuchnia jest nowa i sprawna a przepompownie zimą nienadążaje i chrzczą gaz bo ludzie ciągną na lewo i prawo wiem o tym bo mam znajomego co przcował kidyś w przepompowni bywało że pompowali normalnie sprężarkami w rurociągi różne cuda łącznie z powietrzem aby dżwignąć ciśnienie ,,skoro pisiaki podpisali taką durną umowe w 2007 roku ze musimy zuzyć określoną ilośc gazu a tego nie robimy to co???'' tego nie robimy bo wielu ludzi ma gazówki a palą czym się da oraz je wspomagają kopciuchami i kominkami bo gaz jest zadrogi!!!! W roku 90 - około był bum na gaz masowo montowany gaz wtedy był tańszy od węgla do roku max 94 a 95 potem nastąpił szok cenowy!!! A teraz lipa
  12. 7 lat temu? mowa o dziś i jutro 7 lat temu to groch kupowałem za 200zł miał po 90zł jak p[amiętam. gaz w styczniu będe strzelał będzie po 2,40zzl . 1m3 gazu =9,72kWh a węgiel groch ma 7,80kWh przy cenie 2 zł gaz a 80 gr za kg przy powiedzmy 15% gorszej sprawności pieca na groch oraz lipnym gazie w mrozy [ ciężko wode w czajniku zagotować chrzczeniem przez gazownie] już tak różowo nie wygląda
  13. Jesteś w błędzie . Kotły z płomiennicówkami tak to się zgodzę ale nie tylnopłaszczowe Kotły tylnopłaszczowe jest ich bardzo mało bo koszty są większe i materiału potrzeba więcej i zysk mały i cena wysoka.kotły te mogą dochodzić do 80% a nawet 85% MOj kocioł jak pale w zimie u góry ma powiedzmy 45C bo na tyle jade małe straty kominowe powrut wody ma ok25C temperatura spalin bardzo niska moge buzi dać czopuchowi z tego wynika że kocioł ma nieprzeciętną sprawność To jest nie tylko moije zdanie Mam kolege który produkował kotły 40lat i razem zaprojektowaliśmy tyn kocioł >Druga sprawa to ja pale grochem i orzechem do 60mm węgle te mają kaloryczność wiekszą od eko -28tyś kcal eko powinny niby mieć 24 .co jest wątpliwe też prubowałem tym palić o raz innymi paliwami Gaz umni kosztuje ponad 2 zł a prosze bardzo ksero Mam sąsiadów co zamontowali nowe kotły zaobsarwowali około10% max15% mniejsze zużycie gazu cuuudów niema i niepiszcie bzdur że gaz jest poniżej 1,60 zł bo tak nie jest
  14. kociołsam
    Węgiel Ze Wschodu
    Jak rozpoznać zawartość grafitu we węglu ?Miałem ten wegiel w zeszłym roku na prubę nie był zły popiołu w normie o ile ten sam . Rusek jest na rynku parę lat miescina mała wszyscy się znają bylo by słychać że lipny opał a poznałem go dzięki koledze zaopatrywał się u niego i mi polecił . Objętość do wagi taka sama jak polski [ sprawdziłem ]
  15. Widzisz i tym się rożnimy ja takie wyzwania jak budowa kotła , solara czy podajnika , i innych Traktuje jako hobby , wyzwanie mam dużo wolnego czasu i aby się nie nudzić................. Stać mnie też na te żeczy kupić gotowe ale nie robie tego bo to szajs marketingowy ktury niespełnia moich oczekiwać a statysfakcja dobrej roboty jest najważniejsza. Od roboty u klijenta to mam ludzi.Co do starych gazówek cudów niema w nowej generacji cudów nie zaoszczedzisz morze 15% co gra niewarta swieczki.chociaż i tak wątpliwe.A zapomniałem że teraz kotły gazowe mają sprawność ponad 100% jak u kolegi ;dorecho'' 105 to nic 10% jego błędu w pomiarach to możliwe że jego kocioł ma sprawność prawie 120 % a kopciuchy tylko 50% moje gratulacje !
  16. Wyrwane z kontekstu I nie ma znaku= To ty zle to interpretujesz A po za tym niby gdzie tak pisze
  17. Co wam nie pasuje? Zawsze wam coś nie pasuje praktyka innych do waszych teori .Sławetna trójca się odezwała popatrzcie na 3 posty wyżej zawsze się czepiacie .Akurat się ułożyliście po kolei! Miałem kaprys aby zrobić sobie solary i je mam przynajmniej satysfacja dobrej roboty i działają. Mało tego kocioł też sam robiłem , podajnik też . I że pale rocznie 6t dzieki temu i mam to gdzieś wasze uwagi Większość z was potrafi tylko błędy z ortografi wyszukać a co kotłów nie macie zielonego pojęcia o nich . W życiu żeście 10cm kotła nie pospawali nawet nie potraficie dobrać odpowiedniej elektrody! Aby udowodnić wam zapraszam zimą do mnie zasypuje zbiornik plombujecie i wsio wiadomo . Zeście się książek naczytali a o praktyce nie macie zielonego pojęcia 25 lat temu jako smarkacz sam zbudowałem kocioł który działa do dzisiaj wtedy był kotłem górnego spalania w tamtym czasie większość z was o czymś takim nie słyszało .Dziś ten kocioł mam przerobiony na podajnik i będzie banglał dalej. Wasze teorie i wzory to o ściane można 6lat mam obecny zestaw i spalam ok 6t GROSZKU a nie eko groszku lub drobniejszego orzecha tylko trzeba je rozróżnić ale niektórzy mają z tym problem wy mi nie dołożycie ani zabierzecie I nie piszcie że gaz jest tańszy bo bzdury piszecie! Kocioł gazowy mam od 91 r t.j. ponad 20 lat będzie starszy pewnie od niektórych z was W latach 90 to się opłacało ale nie dziś .
  18. Temat miału przerabiałem i wcale nie jest taniej a jeśli chodzi o sprawnoś to cuda się zdarzają i kotły ze sprawnością 80% są. Koniec świata ma być 1 dzień przed wigiliją a ja głupi węgla nakupił do wiosny! :blink:
  19. A policz przepuść te dane sprawność 80% to jak wychodzi? i 400m2 a nie 300 i licz po 2 zł bo umnie jest 2 z groszami Ciekaw jestem? PS wjedne ześwią bożego narodzenia skończył się opał w zbiorniku więc odpaliłem gaz mroz był ponad 20C wjebał mi 40m3 gazu na dobe bez komentarza Kiedyś jak paliłem to 1000m3 spalałem na miesiąc anie na 2
  20. Czyli za styczen i luty zapłaciłeś 1600 zł Ja w grudniu 1000kg a w styczniu 1000 kg razem 2 t x 730 bo tyle zapłaciłem w starym roku 1460 zł tyle spaliłem Jest 1 ale Ja ogrzewam 2 domy 1 120m2 i 60m2 piwnica lekko ogrzewana i 2 oddalony o 10m 130 m2 i 30m 2 piwnicy oraz garaż warsztat 60m2 lekko ogrzewane nie zabardzo docieplone dachy na dachu śnieg mi topniał i w rynnach zamarzał ogolnie lipa Niestety 2 domy więcej ścian i dachów czyli straty większe W tym roku kupiłem węgiel po 610 zł za tone więc będzie morze taniej a gaz zdrożeje na bank W sumie mam ponad 400m2 i słabo docieplone dachy więc i tak za mniej kasy ogrzałem U mnie gaz wychodzi po 2 zł z jakimś grosikiem A jednak Jak wiekszość gazownikow wspomagasz kominkiem!!! inni drewnwm ,weglem inni śmieciami
  21. Mam zbiornik 250 kg jeśli spale w np pazdzierniku 500kg to zaglądam 2x w miesiącu do kotłowni jeśli w np styczniu 1 tone bo były mrozy to zaglądam 4x w miesiącu z tym że ja zaglądam a syn z zięciem na zmiane ładują do zbiornika to tyle to cała obsługa kotła KJocioł jest bez obsługowy do momentu załadunku Także pracuje i idę do kotłowni tylko popatrze czy wszystko działa . Dzisiaj zrobiłem przegląd po 6 latach pracy piec spalił około 40 ton zero zużycia przeczyszczony nasmarowany zakonserwowany na następne 6 lat Ot cała robota !Piszesz ni ściśle o zużyciu gazu średnio 450-500m3 bo w np pażdziernik a grudzień czym by nie palił zawsze będzie 100% więcej w grudniu Więc jeśli podajesz te 450 500 to do jakich miesięcy ? jeśli do pazdziernika to w grudniu spalisz 1000m3 x 2 zł no to i tak dla grudnia masz 2000 zł a ja za powiedzmy 1200 kg dla grudnia x 610 zł za t bo za tyle kupiłem + 40 zł za prąd podajnika daje mi 770 zł za transport nic nie płace bo dają gratis mam wsyp do kotlowni kiper podnosi węgiel w kotłowni ja już dzisiaj wiem że w grudniu czy styczni spale za te ok 800 zł aty licz że w styczniu będzie podwyżka gazu! kotła co dzień nie czyszcze bo się sam czyści 2x do roku wybieram z wyczystek w połowie sezonu czyli koło sylwestra i na końcu czyli w maju sterowanie odbywa się jak u ciebie pokrętłem mam w pokoju sterownik pokojowy nastawiony na 21 C i to wsio A zapomniałem kocioł odpalam tylko 1 raz na sezon , koniec września około a wygaszam koniec kwietnia zależy od tamp Ja nie mam jakiegoś starego przed potopowego kopciucha czy gówna marketowego mam kocioł z pełną bezobsługową elektroniką i mechaniką ładujesz i zapominasz to są nowoczesne kotły z podajnikiem i bezobsługowe [chociaż samoróbka]
  22. Interesuje mnie cena końcowa na rachunku za gaz a nie cena netto!!!!!!Wtedy dziele kwote przez m3 i mam cene 1 m3 gazu i mam grubo ponad 2 zł za m3 a nie 1,60 gr
  23. Koledzy przez te przeliczenia gubicie się!!!! jakieś mnożniki sprawność Przeliczacie na kwh i inne pirdołyz tąd macie byki w obliczeniach. Rachunek jest prosty mianowicie , ogrzewamy 7 miesięcy kupuje 6,5t spalam niecałą tone groszku na m-c powiedzmy 1 tone gazu potrzebuje średnio 600m3 na m-c Rachunek jest prosty za 1 t zapłaciłem 610zł groszek + 50ZŁ ZŁ za prund podajnika = 660 ZŁ nawet jak bym kupił eko po 900ZŁ to i tak 500 ZŁ co miesiąc skromnie licząc X7 daje wakacje nad morzem u mnie gaz mam po 2,44 x 600m3 =1460zł :huh: WĘGIEL MAM W PIWNICY A GAZ OD STYCZNIA POOWYŻKA :wacko:
  24. Kolego gdzie ty masz gaz poniżej 2 zl ? U mnie wychodzi gaz po 2,80 zł Jeśli dostałeś rachyunek na 532 zł a zużyłeś 190m3 to mi wychodzi gaz po 2,80 zł czlowieku jak ty to wyliczyłeś ? jak tak liczycie to pewnie że gazem taniej gazownicy naciągacie w dół a węglowców zawyżacie ot całe wasze rachunki!!!!!! Teraz tak przy użyciu 1000 m 3 na m-c x 2,80 zł = 2800 zł polskich Kupiłem w m-cu grudzien luty średnio spalam ok 1 tone grochu kupiłem za 610 zł mam w piwnicy dodatkowo zaokrąglam za prąd podajnika do powiedzmy 700 zł . :blink: OTTT o so chodzi?Gdzieś chyba coś spieprzyłem zgubiłem 2 tyś czy co????? :blink: U mnie jest gaz po 2 , 44ZŁ ale to niewiele zmienia [ A już sie znalazły te 2 koła wydałem je w Gąskach na lody ]
  25. Z moich wieloletnich zapisków wynika że najgorzej jest w grudniu styczniu i lutym Więc mam prośbe do zachwalaczy gazu poprosze ksero kopie rachunków za te miesiące i marzec i fotke budynku z metrażem !Wtedy możlna polemizować na ten temat
