zbychu74
Treść opublikowana przez zbychu74
  1. Jeżeli dobrze obliczyłem pomieszczenia które ogrzewasz mają razem ok.61m2.teraz ile potrzeba mocy w "kw" żeby to ogrzać? pewnie 6-7 kw na maxa,w cieplejsze dni duzo mniej,teraz zobaczmy jak to się ma do mocy min. kotła.Kocioł ma moc min 7,8 kw ,oznacza to ,że jest poprostu za" duży",a jeszcze do tego dochodzi brak brak termostatu pokojowego. Radzę niezwłocznie założyć termostat pokojowy (dzienny lub tygodniowy) zainstaluj go w swoim pokoju,i nie zakładaj w innych pomieszczeniach termostatów,i wodę grzewczą ustaw na 75-80 stopni. Zaznaczam,że nie jestem specjalistą w tej dziedzinie lecz jest to tylko hobby.
  2. To nazywa się termopara,a demontaż i montaż to sprawa bardzo prosta. Musisz patrzeć gdzie idzie ten przewód od "pręcika" jest tam śruba myślę że na kluczyk 8mm odkręć to,pręcik też jest jakoś przymocowany poszukaj gdzie odkręć i kup taką samą.Kosz pewnie ze 20-40zł.
  3. Ja podałem pomysł.Sprawdziłeś?
  4. Termopara to takie urządzonko (taki pręcik mały) które podgrzewa świeczka,pręcik ten połączony jest cienką rurką z zespołem gazowym. Sprawdź czy płomień świeczki dokładnie pada na ten "pręcik" to bardzo ważne.
  5. Prawdopodobnie poszła termopara,ale to nic pewnego bo za mało informacji podałeś.
  6. Moim zdaniem na to pytanie musisz odpowiedzieć sobie sam.Specem w tej dziedzinie nie jestem ale dłuższe grzanie=większe straty kominowe no i nizsza temp. zasilania=zysk z kondensacji,minus to kocioł pracuje zna cznie dłużej(szybsze zużycie kotła).Wyższa temp.=brak kondensacji,szybsze nagrzanie się pomieszczenia,mniejsze straty kominowe i wolniejsze zuzycie kotła. Myślę,że dla lepszego komfortu cieplnego jest szybsze dogrzewanie pomieszczenia wyższa temp. zasilania.
  7. Witam Jeżeli ja bym miał taki problem spróbował bym: Odłączenie pogodówki i ustawienie np: wody kotłowej na 75 stopini wiem ,że nie będzie efektu kondensacji ale lepsze to od ciągłego taktowania.Myśle ,że sprawność kotła spadnie do ok.93-95 % na ale cóż..
  8. Może to tylko handlowa nazwa tzn.nazywa się modulowany ,a tak naprawdę jest to" pic na wodę" .Bo przecież termostat to załącz/wyłącz.
  9. Może być zamiennik .Tylko musisz pamiętać o tym ,że może będziesz go musiał zamontować" naczynko" na zewnątrz kotła.Może uda ci się dobrać o tych samych wymiarach i kształcie no i oczywiście parametrach.
  10. Na minimum to nie znaczy woda grzewcza na minimum,myślę ,że to znaczy aby zmniejszyć moc palnika na minimum.W twoim przypadku to i tak nic nie pomoże bo masz przewymiarowany kociołek.
  11. Jak odkamienić wymiennik ciepła? Piec to termet microterm.
  12. Sprawdź termostat przy sterowniku.Może nie działa?
  13. Wiem o tym,że trzeba poprowadzić rurę koncentryczną,ogólnie nie upieram się ale wiem z własnego doświadczenia,że z zamkniętą komorą jest po prostu dużo bezpieczniejszy i nie wyziębia pomieszczenia tak jak atmosferyczny.
  14. Najlepiej,żeby był piecyk z zamkniętą komorą spalania tzn:powietrze pobierane do spalania jest z zewnątrz.(to bardzo ważne)Deweloperzy przeważnie zakładają tanie przewymiarowane i z otwartą komorą spalania.Marka pieca nie jest ważna byle serwis był dostępny.
  15. Dolewa się "kranówy" z sieci. Jeżeli masz książkę od pieca to tam powinno pisać jakie powinno być ciśnienie w instalacji.
  16. Tak jak zrobiłeś jest dobrze,ciśnienie wody powinno być trochę wyższe o ile nie wiem.Jeżeli chodzi jest ok. to nie martw się.
  17. Jeżeli piec zachowuje się normalnie tj. grzeje,grzejniki są ciepłe to wszystkie czynności zostały wykonane prawidłowo i piec się sam odpowietrzył.
  18. Jeżeli w kotle nie słychać żadnych dziwnych dźwięków to nic nie rób on się pewnie sam odpowietrzył nr.20.Jak dopuszczałeś wody było słychać syczenie gdzieś w piecu?
  19. Pewnie trochę tanie ekogroszkiem jest ale do tego dochodzi czas na obsługę.
  20. Za 1 m3 wychodzi ok. 2zł czyli gdyby były cały miesiąc mrozy jak teraz to ok.400zł trzeba liczyć ale nie cały czas są mrozy jażeli jest zima "jesienna" to 200zł.Ceny węglateż są wysokie więc ja miałem wybór prosty,a wygoda bezcenna
