Treść opublikowana przez zbychu74
- Podłączenie Rury Odprowadzającej Spaliny
Kocioł Dwufunkcyjny Turbo
Odnaśnie modulacji:działa to tak jeżeli włącza się ogrzewanie i np.zadana temp.wody kotłowej to 60stopni to palnik startuje z maxymalną mocą,jak temp. kotłowa zadana zostanie osiągnięta to palnik zmoduluje(zmniejszy)moc tak żeby nie przekroczyć zadanej temp.Jeżeli wybierzesz termeta to tego Termet Minimax Elegance turbo GCO-DP-21-03 (24/24) jest to dokładnie ten sam kocioł tylko ten o którym ja piszę ma wyższą moc max.co ma bardzo duży wpływ na komfort cwu.
- Kocioł Dwufunkcyjny Turbo
Ogrzewanie Gazowe Nieocieplonego Domu
Jeżeli Andrzej M policzył to wszystko dobrze to te 2700m3 to ok.5500zł
Myślę ,że dla Twojej mamy opcja na gaz jaest najlepsza.Myślę,że rachunek w największe mrozy na gazie nie będzie wyższy niż 500-600max miesiąc. tym bardziej ,że koszty w tej wysokości nie są dla Was problemem.
- Termet ; Zbyt Wysokie Zuzycie Gazu ?
- Gaz I Ekogroszek
- Jaki Kocioł Lepszy - Otwarta Czy Zamknieta Komora?
Termet
Witam Ile blaszek przegiąć w kole turbo miniterm elegance,system rozdzielny 80-80.? Długość komina spalinowego z uwzględnieniem kolanek to 10m, długosć czerpni powietrza to 1m.
- Planuję Kupić Piec Gazowy Dwu Funkcyjny. Pomocy!
Małe Mieszkanie Jak Ogrzać?
Jeżeli interesuje cię komfort to coś takiego polecam ecocondens integra 20 polskiej firmy,tylko należałoby sprawdzić dostępnosć serwisu na Twoim terenie.Termet to stara dobra firma.I części zamienne do kotłów polskiej produkcji są sporo tańsze niż zagranicznej konkurencji.Chyba,że chcesz więcej ciepłej gotowej wody(bo ten kocioł ma 45litrów zasobnik)to nalezy kupić piec jednofunkcyjny i podłączyć do niego odpowiedni zasobnik cwu.
Wyciek Z Wymiennika Ciepła A Jego Naprawa ?
Witam Ja na Twoim miejscu spróbowałbym klejem dwuskładnikowym.Miejsce to które jest zaznaczone wyczyść do metalu(trochę kontówką,papierścierny,szczotka druciana),następnie odtłuścić rozpuszczalnikiem nitro, potem nałożyć klej .Wszystkie czynności muszą być wykonane bardzo starannie. Ja osobiście zrobiłem tak z bębnem od pralki trzyma już 5 lat. Robiłem poxipolem albo poxyliną.Wiem,że wymiennik to inna bajka,ale spróbuj,koszt to może 15zł. Jak zrobisz daj znać.
Termet
Dziękuję wszystkim za dyskusję.Temat uważam za zakończony. Pozdrawiam Zbigniew
Termet
Czyli te dwa piece są identyczne! Wysłałem e-mail do producenta do działu technicznego i spec fabryczny odpisał mi ,ze da się zmniejszyć moc np.do 6kw. Wiem ,że moc max. da się ograniczyć bez problemu.Nie wiem co o tym myśleć.
Termet
Producent zapewnia ,że się da ale mam wątpliwości czy przy uruchomieniu zerowym autoryzowany serwisant dokona stosownych regulacji.Co o tym sadzisz?
Termet
A czy moc minimalną da się zmiejszyć do 6kw?
Termet
Witam zakupiłem piec termet GCO-DP-21-03(21/21) w wyniku pomyłki przysłano mi piec GCO-DP-21-03(24-24) sprzedawca twierdzi,że te piece są identyczne tylko są zblokowane elektronicznie i jeżeli będzie uruchomienie zerowe to serwisant może ten "większy"kocioł doprowadzić do parametrów" mniejszego"poprzez regulację Większy 7kw-24kw a mniejszy 6kw-21
- Junkers Zw 14-2 Dv Ke Filtr Gazu
- Pomocy! Buderus:nadmierne Spalanie Gazu- 700M3 W 1,5 M-Ca?
Zgadzam się z Tobą.Chciałbym również nadmienić,że jednym z najbardziej istotnych elementów doboru pieca jest moc minimalna, moc maksymalna też ma spore znaczenie lecz kluczowe jest minimum.Tak na "chłopski rozum" jeżeli zapotrzebowanie mieszkania na ciepło jest np.7kw to jezeli piec moduluje od 7,8kw to będzie" taktował" i tyle, a zużycie gazu sporo wzrośnie przez stratę kominową. Poza tym gro instalatorów dobiera moc na "oko" bez żadnych obliczeń i efekty tego są mizerne.
- Zakup Kotła (Woda + Co) Ile Kw
Ten najdroższy czyli z zasobnikiem ma gotową wodę cwu,dwa pierwsze grzeją przepływowo,trzeci też ale ma funkcję ciepłego startu. Polecam ten z zasobnikiem ponieważ komfort cwu jest nieporównywalnie lepszy od kotłów podgrzewających wodę w sposób przepływowy. Wiem,że sporo droższy.Jeżeli nie zdecydujesz się na ten z zasobnikiem ten z ciepłym startem polecam: Nefit TrendLine HRC 30 Combi 5,3-28,5 kW CW5 Uważaj na instalatora pieca w holandii lubią iść na łatwiznę z termostatem pokojowym i zamontować go przy piecu który jest zainstalowany w pomieszczeniu bez grzejnika.Termostat musi być zamontowany w pokoju dziennym lub w pokoju w którym się najdłużej przebywa. Ps.Znam trochę niderlandzki,ale moglem się pomylić. Zapytaj dokładnie przed zakupem.
