zbychu74
Treść opublikowana przez zbychu74
Beretta Wyciek Z Wymiennika Ciepła A Jego Naprawa ?
zbychu74 odpowiedział(a) na conderus temat w Kotły gazowe
Witam Ja na Twoim miejscu spróbowałbym klejem dwuskładnikowym.Miejsce to które jest zaznaczone wyczyść do metalu(trochę kontówką,papierścierny,szczotka druciana),następnie odtłuścić rozpuszczalnikiem nitro, potem nałożyć klej .Wszystkie czynności muszą być wykonane bardzo starannie. Ja osobiście zrobiłem tak z bębnem od pralki trzyma już 5 lat. Robiłem poxipolem albo poxyliną.Wiem,że wymiennik to inna bajka,ale spróbuj,koszt to może 15zł. Jak zrobisz daj znać. -
Dziękuję wszystkim za dyskusję.Temat uważam za zakończony. Pozdrawiam Zbigniew
Czyli te dwa piece są identyczne! Wysłałem e-mail do producenta do działu technicznego i spec fabryczny odpisał mi ,ze da się zmniejszyć moc np.do 6kw. Wiem ,że moc max. da się ograniczyć bez problemu.Nie wiem co o tym myśleć.
Producent zapewnia ,że się da ale mam wątpliwości czy przy uruchomieniu zerowym autoryzowany serwisant dokona stosownych regulacji.Co o tym sadzisz?
A czy moc minimalną da się zmiejszyć do 6kw?
Witam zakupiłem piec termet GCO-DP-21-03(21/21) w wyniku pomyłki przysłano mi piec GCO-DP-21-03(24-24) sprzedawca twierdzi,że te piece są identyczne tylko są zblokowane elektronicznie i jeżeli będzie uruchomienie zerowe to serwisant może ten "większy"kocioł doprowadzić do parametrów" mniejszego"poprzez regulację Większy 7kw-24kw a mniejszy 6kw-21
Jeżeli masz filtr przy kotle i jest czysty to nie szukaj dziury w całym.Myślę,że możesz spokojnie spać.
Buderus Pomocy! Buderus:nadmierne Spalanie Gazu- 700M3 W 1,5 M-Ca?
zbychu74 odpowiedział(a) na Agnieszqa temat w Kotły gazowe
Pomyś jezeli masz kawalerkę 20m2 to zamontujesz kociołek o mocy max 24kw ,który moduluje od 7kw przecież to utopia,zapotrzebowanie takiego mieszkania to max 3,5 kw przy bardzo chłodnym mieszkaniu.przecież ten kocioł będzie taktowal ,aż niemiło,a zuzycie gazu wzrośnie pewnie ok.20%. -
Zgadzam się z Tobą.Chciałbym również nadmienić,że jednym z najbardziej istotnych elementów doboru pieca jest moc minimalna, moc maksymalna też ma spore znaczenie lecz kluczowe jest minimum.Tak na "chłopski rozum" jeżeli zapotrzebowanie mieszkania na ciepło jest np.7kw to jezeli piec moduluje od 7,8kw to będzie" taktował" i tyle, a zużycie gazu sporo wzrośnie przez stratę kominową. Poza tym gro instalatorów dobiera moc na "oko" bez żadnych obliczeń i efekty tego są mizerne. -
Ciepły start to nic innego jak bardzo mała ilość wody podgrzewanej i gotowej cały czas do użycia.Oznacza to,że jak otworzysz kran to masz od razu ciepłą wodę.W zwykłym kotle woda jest podgrzewana w sposób przepływowy i nagrzanie wody trwa trochę dłużej.
Czy ktoś z szanownych Forumowiczów zauważył,że kocioł jest przewymiarowany? To,że oszczędność po założeniu termostatu może wynosić 20% to fakt . Ale to,że jest przewymiarowany to już zupełnie inna historia. -
Ten najdroższy czyli z zasobnikiem ma gotową wodę cwu,dwa pierwsze grzeją przepływowo,trzeci też ale ma funkcję ciepłego startu. Polecam ten z zasobnikiem ponieważ komfort cwu jest nieporównywalnie lepszy od kotłów podgrzewających wodę w sposób przepływowy. Wiem,że sporo droższy.Jeżeli nie zdecydujesz się na ten z zasobnikiem ten z ciepłym startem polecam: Nefit TrendLine HRC 30 Combi 5,3-28,5 kW CW5 Uważaj na instalatora pieca w holandii lubią iść na łatwiznę z termostatem pokojowym i zamontować go przy piecu który jest zainstalowany w pomieszczeniu bez grzejnika.Termostat musi być zamontowany w pokoju dziennym lub w pokoju w którym się najdłużej przebywa. Ps.Znam trochę niderlandzki,ale moglem się pomylić. Zapytaj dokładnie przed zakupem.
Jeżeli dobrze obliczyłem pomieszczenia które ogrzewasz mają razem ok.61m2.teraz ile potrzeba mocy w "kw" żeby to ogrzać? pewnie 6-7 kw na maxa,w cieplejsze dni duzo mniej,teraz zobaczmy jak to się ma do mocy min. kotła.Kocioł ma moc min 7,8 kw ,oznacza to ,że jest poprostu za" duży",a jeszcze do tego dochodzi brak brak termostatu pokojowego. Radzę niezwłocznie założyć termostat pokojowy (dzienny lub tygodniowy) zainstaluj go w swoim pokoju,i nie zakładaj w innych pomieszczeniach termostatów,i wodę grzewczą ustaw na 75-80 stopni. Zaznaczam,że nie jestem specjalistą w tej dziedzinie lecz jest to tylko hobby. -
Bierz Nefita z zasobnikiem.To dobra firma.
To nazywa się termopara,a demontaż i montaż to sprawa bardzo prosta. Musisz patrzeć gdzie idzie ten przewód od "pręcika" jest tam śruba myślę że na kluczyk 8mm odkręć to,pręcik też jest jakoś przymocowany poszukaj gdzie odkręć i kup taką samą.Kosz pewnie ze 20-40zł.
Ja podałem pomysł.Sprawdziłeś?
Termopara to takie urządzonko (taki pręcik mały) które podgrzewa świeczka,pręcik ten połączony jest cienką rurką z zespołem gazowym. Sprawdź czy płomień świeczki dokładnie pada na ten "pręcik" to bardzo ważne.
Prawdopodobnie poszła termopara,ale to nic pewnego bo za mało informacji podałeś.
Moim zdaniem na to pytanie musisz odpowiedzieć sobie sam.Specem w tej dziedzinie nie jestem ale dłuższe grzanie=większe straty kominowe no i nizsza temp. zasilania=zysk z kondensacji,minus to kocioł pracuje zna cznie dłużej(szybsze zużycie kotła).Wyższa temp.=brak kondensacji,szybsze nagrzanie się pomieszczenia,mniejsze straty kominowe i wolniejsze zuzycie kotła. Myślę,że dla lepszego komfortu cieplnego jest szybsze dogrzewanie pomieszczenia wyższa temp. zasilania.
Witam Jeżeli ja bym miał taki problem spróbował bym: Odłączenie pogodówki i ustawienie np: wody kotłowej na 75 stopini wiem ,że nie będzie efektu kondensacji ale lepsze to od ciągłego taktowania.Myśle ,że sprawność kotła spadnie do ok.93-95 % na ale cóż..
Ariston Termostat Modulowany, Czujnik Temp Zewn - Pytania (Kondensat Ariston)
zbychu74 odpowiedział(a) na Piwoslaw temat w Kotły gazowe
Może to tylko handlowa nazwa tzn.nazywa się modulowany ,a tak naprawdę jest to" pic na wodę" .Bo przecież termostat to załącz/wyłącz. -
Naczynie Wzbiorcze Combitek F21E Saunier Duval
zbychu74 odpowiedział(a) na nori76 temat w Kotły gazowe
Może być zamiennik .Tylko musisz pamiętać o tym ,że może będziesz go musiał zamontować" naczynko" na zewnątrz kotła.Może uda ci się dobrać o tych samych wymiarach i kształcie no i oczywiście parametrach. -
Pomoc Przy Ustawieniu Optymalnych Parametrów
zbychu74 odpowiedział(a) na Emil86 temat w Kotły gazowe
Na minimum to nie znaczy woda grzewcza na minimum,myślę ,że to znaczy aby zmniejszyć moc palnika na minimum.W twoim przypadku to i tak nic nie pomoże bo masz przewymiarowany kociołek. -
Guma dziurawa,wymienić naczynie i będzie dobrze. -
Jak odkamienić wymiennik ciepła? Piec to termet microterm.
