Treść opublikowana przez Tomek2570
- Palnik Do Spalania Dymu?! - Wasze Opinie
Sony,właśnie tak robię,docinam płytkę szamotowa by zakryć ruszt wodny na głębokość palnika tj jest 14 cm,za palnikiem dodatkowo na tych już docietych płytkach 14 cm położyć przy tylnej ściance wymiennika płytki szamotowe pionowo,czyli zasłonić za palnikiem na wysokość 25 cm płaszcz wodny.Moim zdaniem wtedy cała komora spalania podnosi temperaturę do spalania dymu. Zastanawiam się czy to nie mały przepływ spalin między palnikiem z Kwidzynia a dodanymi płytkami szamotowymi,u mnie to odległość 6,5 cm na wysokość 25 cm Powietrze jest tylko doprowadzane przez klapkę w drzwiczkach zasypowych.
Zapłaciłem tylko za ten palnik z betonu żaroodpornego /chyba/ 270 zł z przesyłką,montowałem w piecu sam.Producent montuje na jakiś metalowych wspornikach ja to zamontowałem na dwóch kawałkach cegły szamotowej. Jeśli chodzi o odbiór ciepła to po jakimś czasie rozpali się cały wsad ale jak jest pokazane na filmie sterujemy dopływem powietrza przez drzwiczki zasypowe klapka uchylona na 2-3 mm.Wszystkie drzwiczki uszczelnione oraz klapka PP.
Andrzej palnik zamontowałem jakieś trzy tygodnie temu i bardzo mnie kusiło sprawdzić jak ten palnik działa i czy wogóle działa,tak jak powiedział mi sprzedawca Pan Marian miałem dobrze rozbujać kocioł by się wszystko na wymienniku wypaliło.Rozpaliłem drzewem by uzyskać jakiś żar na żar zasypałem cztery małe łopatki węgla orzech II /może przesadziłem z tymi 15 kg/ tak by zasłonić prześwit w palniku.rozbujałem kocioł do 75 stopni i się wypalało.Wychodzę na dwór i uśmiech na twarzy że jest już lepiej niż było,a po wypaleniu osadu na wymienniku ma być bezdymnie na co liczę.Ciepło w domu 27 stopni dzieci chcą mnie zabić na dworze 8 stopni.Dom 320m2
wiesz co sambor kocioł jest robiony przez rzemieślnika który spawa kotły,mam normalnego smieciucha do którego sypałem węgiel to nad kominem było czarno,teraz to jest miód malina choć dymek jeszcze jest.Co do zdjęć to jak bedę miał czas to wrzucę coś.Chodzi ci o wnętrze kotła i widok tego palnika?
Witam,zakupiłem ten palnik z Kwidzynia i muszę przyznać że kociołek pali coraz fajniej co jest ważne że dymu coraz mniej przy paleniu węglem.Producent powiedział mi że po kilku dniach jak się wypali kocioł to dymu nic nie będzie,zobaczymy. Na razie testuje,zasyp jakieś 15 kg węgla i dymu 1/4 mniej jak bez palnika,mam nadzieje że będzie jeszcze bezdymnie.
- Kocioł Zębiec Wenus 30
Tak ale Jowisz ma tylko 20 kW to trochę mało jak na mój dom. Instalator polecił mi kocioł Ogniwo S6WC 28 KW powiedział ze na moja powierzchnie spokojnie wystarczy i ze jest lepszy o Zębca troche się boje ze może byc za mały.Juz sam niewiem co mam robić. Dzwoniłem do Zebca i gość powiedział że tylko Wenus 30 KW,dzwoniłem do Ogniwa powiedział gość że 28 spokojnie wystarczy przy większej mocy 35 KW mogą być problemy z poceniem się pieca i jak sami wiecie smoła w kotle i w kominie.Czekam na wasze sugestje. pozdrawiam
Panowie Pomocy - Kominek Z Płaszczem Wodnym
Witam Panowie,bardzo proszę o pomoc,kupiłem kominek z płaszczem wodnym taki model http://allegro.pl/piec-koza-pl-wodny-37kw-kociol-xl-na-wegiel-okazja-i2057282863.html Niewiem co jest grane że nie mogę złapac większej temperatury na kominku jak 55 stopni piec jest pełen zaru a termometr pokazuje maks 55 stopi i to jest koniec,posiadam mieszkanie 270m2 W kominku palę brykietem bukowo - dębowym więc jest to opał suchy i powinien dać wysoką temperaturę,a tu maks 55 stopni.Co mnie jeszcze niepokoji że palenisko jakies takie oklejone a palę suchym opałem. Bardzo proszę o pomoc.
