Treść opublikowana przez pawelt
Mokre Drewno Dłużej Trzyma
Nie chodzi o zysk ale o wygode. Kazdy samochod spala podobnie, niezaleznie od biegu. Nie mowie o przyspieszaniu tylko jezdzie ze stala predkoscia w takich samych warunkach. Wiadomo ze im wyzsze obroty to jakies straty sa ale malo istotne. Logicznie myslac to na wyzszych obrotach powinien spalic wiecej :P ale komputer wtryskuje wtedy mniejsza dawke paliwa i wychodzi prawie na to samo. pozdrawiam pawel ps. warto zrobic taki eksperyment kontrolujac momentalne spalanie, zapewniam ze spalanie bedzie bardzo podobne.
- Mokre Drewno Dłużej Trzyma
- Kocioł Z Wężownicą Czy Bez?
- Sprzedam Warmet Sds Ceramik 25kw
Pierwsze Uruchomienie I Przegrzanie Pieca
ja tylko zacytuje twoj pierwszy post :) "Nie wiem co jest przyczyną - instalator mówi że zbyt mała powierzchnia grzewcza i piec nie miał gdzie tej energii wypuścić, a naczynie zrobiło swoje bo chyba po to one jest ? dodam także że piec jest wyposażony w weżownice bezpieczeństwa" Piszac "zawor bezpieczenstwa" myslalem oczywiscie o zaworze termostatycznym, wynikalo z dyskusji o co mi chodzi a byl to poprostu skrot myslowy. tak w ogole to wezownica i ten wlasnie zawor to dwie rozne rzeczy, w komplecie mozna to chyba nazwac grupa bezpieczenstwa. zadajac jakies pytanie nalealo by chyba dodac ze jest nie podlaczone a nie dawac fotki i opis z ktorych mozna wnioskowac ze takie zabezpieczenie jest. pozdrawiam pawel ps. moja kobieta ostatnio zapytala sasiada co zrobic bo nie ma pradu i jakas woda w piwnicy leci :) ( z wezawnicy) kazal jej zagasic piec, to go zalala woda :) Naszczescie sie odsunela i obylo sie bez popazen :)
- Oszczędniejszy 15kw Czy 19kw ?
Etyka Spalania Starego Pieczywa
orzechy niezle sie pala :) :)
moim zdaniem pojemnosc wodna ma znaczenie jesli nie palimy na okraglo. u mnie od 23 cala woda sie do rana wychladza i pozniej znow ja musze nagrzac. i ma tu znaczenie czy jest tego 60 czy 130 litrow. chodzilo mi o rodzaj cegly a nie wymiary, wineberger ma produkty gdzie przy 30 cm nie potrzeba juz nic ocieplac. niestety w polsce malo kto zwraca na to wieksza uwage, przewaznie sie sprzedaje najprostszy T albo T16 :) pozdrawiam pawel
Miarkownik Ciągu - Jak Działa?
otwiera albo zamyka
witam ja natomiast jestem zadowolony z elektronicznego. Piec dziala na pelnej mocy a ze nie mam przewymiarowanego czasy zamykania sa dosc krotkie. Przymykajac mechanicznie po spalaniu bylo pelno syfu w kotle, teraz jest czysto. najwazniejsze ze dopala cale paliwo (czesto wegiel brunatny) a kiedys zostawaly spore bryly. pozdrawiam pawel
Na Co Najlepiej Zamienić Piece Kaflowe???
witam Jest system do ocieplanie od wewnatrz, niestety jestem juz w domu i nie pamietam producenta. Jutro w pracy moge sie zorientowac jezeli to cie interesuje.
- Pierwsze Uruchomienie I Przegrzanie Pieca
- Solar Tak Czy Nie ?
- Eurosteruni1
- Eurosteruni1
Pompa Ciepła - kogo wybrać?
wazne jest jaki ma kompresor (uwaga na stare modele junkersa ;) ), przy dobrych pompach nie trzeba dogrzewac wody. jedynie raz w tygodniu aby zapobiec legionela. pozdrawiam pawel
- Sprzedam Miarkownik Unister + Panel
- Rozszczelnienia Po Zagotowaniu Wody W Kotle
moja wezownica moze odebrac okolo 40 kw( nie chce mi sie schodzic sprawdzic dokladnie) ograniczylem troche przeplyw wody. jezeli mam na piecu 95-97 stopni to wiaderko wody ( 15-20 l, zamkniecie zaworu) starczy aby schlodzic piec do 70 stopni. w przyszly weekend zabieram sie za instalacje kanalizacyjna w piwnicy i wtedy skoncza sie wszelkie problemy, moja kobieta bedzie mogla przegrzewac piec i tydzien podczas moich dlugich wyjazdow w delegacje :) :) :)
