bajek
13
Treść opublikowana przez bajek
Maracz nie możesz mierzyć wszystkich jedna miarą swoich przeróbek już nikt nie dogoni ale większość dąży do dobrych efektów spalania i tu jest temat do rozgryzienia żeby na baz ie tego co mamy w kotłowni dojść do jak naklepszy wyników w spalaniu zwłaszcza drewna Spalajmy go tej zimy bo w następnąoxe być zakaz Drewno można spalić nisko i soczyście w naszych piecach kwestia ustawień i ciagow
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Wszyscyy rację chodzi o to żeby był jak najbardziej szlachetny płomień Mafer z buforem tak właśnie jest można gonić pięć a bufor i tak trzyma wzrost temperatury u mnie jest tak że 1/3 buforu ma 60* piec 65 a dół jeszcze zimy czyli około 45 uważam że ilość powietrza trzeba sobie jakość uśrednić bo inaczej popadnie my w paranoję spalania
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ta drogą jest dobra Poczytaj o przemysleniach Piecucha jesteś na dobrej drodze
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Wybór sposobu ogrzewania Pomoc w doborze nowego źródła ciepła
bajek odpowiedział(a) na sh4rk007 temat w Kotły zasypowe
Napisałeś smutną prawdę o tym co nas czeka Grzanie bez emisyjne Przyjdzie czas że będziemy się spowiadać z każdego stopnia temperatury -
Prawdę mówisz tak to się dzieje Wolniejszy start to niweluje i jest dobrze ale drewno lubi jak się nim opiekujemy 😁 A tak na marginesie jak ktoś ma daszek nad elementem wirowym to warto go odsunąć OD przegrody na około 1 cm działa cuda 👍
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zastanów się czy chcesz spalać bo niebawem pozbawia nas tej możliwości a napewno za rok będzie problem z pozyskaniem drewna Gdybym kupował drewno to potrzebował bym na tą zimę opal za jakieś 6-7 k plus moje rąbanie i suszenie,jak nie musisz to się nie spiesz z wyborem
- 36 odpowiedzi
- 1
- Piec kocioł
- węgiel
(i 2 więcej)
To prawda co piszesz Ja jak wcześniej wspomniałem podaje troszkę po przez oczko w drzwiach do rozpalania wtedy mam wyższą warstwę żaru a zawiesza się bardzo rzadko Ja spałam niecałe trzy wsady ale robię przy okazji zapas ciepła na jutro i ten zapas daje radę gdzieś do 16.00 Mala komora bo do węgla ale czasy są jakie są na węglu nic nie trzeba było dłubać działo się wszystko samo
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Moim celem była czystość spalania moc też spadła tylko że ja nie muszę się ograniczać bo mam bufor Spróbuj taką kombinację z miarkownikiem chociaż drewno lubi stała szczelinę może jeszcze coś doradza maronka albo Piecuch Jak paliłem na pełnym ruszcie to też były takie problemy pomimo tego że był bufor
Ale ty na wyciągu palisz i masz zawsze tak samo Strata kominowa jakąś musi być a to jak spalają inni zależy od warunków jakie mają W tym temacie jestem po stronie maronki lepiej więcej w komin niż go skrobać
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Nie spieszy się kup cegły andaluzytowe na podłogę ite cienkie na ścianki warto jest też to wszystko odizolować papierem ceramicznym Zwykły szamot jest kiepski żeby ogarnął tampetatury tam panujące Tak wygląda nowa podłoga z andaluzytu i wejście PW ta płytkę która widzisz nad palnikiem jeżeli będziesz robił to max grubości to 2cm wtedy najlepiej dziala jak będziesz wymieniał przegrodę to zrób trochę luźniej i uszczelnień mata ceramiczną do oporu
No widzisz wygląda na to że czytali trochę to forum ale i tak do końca nie odrobili lekcji tu przekazanych za zupełna darmoche 10 to typowy węgiel a jednak fajnie spala drewno Właśnie go przeładowaniem bufor pełny i sterownik pcha cueoelko w chałupę 😁😁😁 Dobrej nocki i super pomysłów na kryzys dla wszystkich A gdzie podziewa się nasz kolega Piecuch bo coś go nią widać 🤔
@maracz otwieram oczko w drzwiczkach do rozpalania bo zauważyłem że niewielka ilość powietrza podana ta drogą lepiej zasysa dym i podnosi warstwę żaru Mogę się mylić ale moc też jest większa co przy 150 cm 2 powierzchni ruszt i grzaniu bufora ma dla mnie znaczenie u mnie tak jest lepiej Przed modyfikacjami oczko było bardziej odsłonięte teraz lepiej jest tak. Spalam w zasadzie samo drewno czasami daje troszeczkę węgla ale sporadycznie I jeszcze jedno po wszystkich modach piec się oczyścił z grzechów jakie popełniłem na początku mój wymiennik raczej nie będzie nigdy taki jak twój ale nalot jest szary i sypki do tego dążyłem
Z tego co piszesz to w dobra stronę podszedłem w komorze ma być zgazowanie
To ustawienie które pokazałem na zdjęciu radzi sobie bardzo dobrze że spalaniem drewna oczywiście w moim przypadku imoim mniemaniu Wiem że u Ciebie jest inaczej i każdy ma inne warunki poprostu trzeba szukać tego grała spalania drewna bo ma węgiel to niema co liczyć Dla mnie jest ważne żeby wymiennik nie był pokryty szklista sądzą i tak jest
Skoro orginal w 10-tce tej kota ja mam mial 40 cm2 ta jak go zmniejszyć do jaki rozmiarów 🤔
Na zdjęciu masz gotowe rozwiązanie 👍
Zmniejsz ruszt ja mam zasłonięte w 10-tce 75% i ogrzewam tym bufor Jak zaczniesz czysto spalać to i piec się oczyści sam
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
To dobra droga na te czasy 👍👍👍
Na stronie nie ma trzeba dzwonić kiedyś mieli dwie wersje jedna zbetonu żaroodpornego a druga która rozpada się po 6 miesiącach palenia Ten betonowy wytrzymuje dłużej tylko nie wiem ile pogadam z sąsiadem to może czegoś sy dowiem
U mnie ewidentnie dobiera powietrza z tych otworów przy spalaniu drewna pomimo tego że szczelinę Piecucha mam w przegrodzie zrobiona z ceramiki
Zdecydowanie tak ale ja mam 150 cm2 wolnego rusztu reszta jest zakryta blachami potem pokaże ci co i jak jest poukładane To wszystko dzięki Piecuchowi 👍👍👍
