bajek
13
Treść opublikowana przez bajek
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Myślę że to forum przegląda ktoś od mpm-a to może wrzuci jakieś fotki wnętrza kociołka a najlepiej to film ze spalania i całej obsługi .mpm-ie pokaż co potrafi twoje naj młodsze dziecko?
- 5175 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
A ja trochę z innej beki kocioł będzie ds 10 bufor 800 jego waga z wodą to 1000 kg posadzka w kotłowni beton na gruncie około 5-6 cm na tym płytka gresowa da radę utrzymać bufor czy wykuwać i robić fundament / płyta 20 cm 1 m/ 1 m .Jak radzicie?
- 5175 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Zna ktoś cenę tego cuda ?
- 5175 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Wygląda na to że dokładnie przeczytali doświadczenia Piecuch i innych do których ogień mówi ?
- 5175 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Masz rację chodziło mi o start zimnego kotla
- 11 odpowiedzi
Robię tak jak mam dopalic koks powstały z węgla tak czy siak jest to metoda
- 11 odpowiedzi
Piotrex unister do drewna to kiepski pomysł w górniku na pewno da radę ale w ds to słabo go widzę jak go założysz to i tak dojdziesz kiedyś do wniosku że lepiej stałe szczeliny tak to widzę z mechanicznych jest jeszcze afriso jest całkiem czuły . przejrzyj sterowniki kepas tam na pewno coś znajdziesz też elektryczny ale trochę inaczej pracuje niż unister
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przeczytaj najpierw uchwały smogowe bez bufora nie da rady
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na pewno pomoze
- 11 odpowiedzi
Ruszyła wodne przeszkadzają w odpaleniu węgla drzewnego w ostatniej fazie brak właściwej temperatury tak to widzę ale to nie jest jakiś dramat tego się nie wyrzuca tylko spala następnym razem
- 11 odpowiedzi
Nie robię tak po wygaszeniu jak chcesz zachować stałopalność to wyciągasz resztki żaru ładujesz drewno i żar na górę
- 11 odpowiedzi
Dzięki o to mi chodziło nie mogłe zajarzyc opisu na stronie kepasa jak znajdziesz chwilę to opisz z jakich miejsc są łapane temperatury kocioł to raczej jasne a bufor ? Jakie jest najlepsze miejsce i cwu a zasilanie pomp idzie prosto ze sterownika?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wszystko robisz dobrze zawsze trochę węgla drzewnego zostanie mam tak samo przy drewnie przegarniam popiół i na te węgielki kładę znowu drewno i rozpalam
- 11 odpowiedzi
Opisz z grubsza A jak jest realizowane wyłączenie pompy na bufor po nagrzaniu?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak masz rozmieszczone czujniki temperatury?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Widzę że są tu buforowy czy ktoś używa sterownika kepas bufor piec który obsługuje 3 pompy?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
bajek odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
Piecuch ma rację w pierwszej fazie po minimalnie PW dużo ale bez szału najlepiej przez kierownicę sama rozeta to trochę malo- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Dzięki bardzo pomogłeś
- 74 odpowiedzi
- opinie o kotłach co
- konstrukcja kotła
- (i 9 więcej)
Jak zamontuję 600 l żeby mieć zapas prawny to duży zrobię błąd? Dobrze że jesteś Tymi ?
- 74 odpowiedzi
- konstrukcja kotła
- (i 9 więcej)
Ryni jak sie nie walnąłem z obliczeniami to według danych z ciepłowłaściwe i mocy kociołka pojemność bufora wychodzi 492 l to może buforek 600 l Rozpalam przeważnie po południu ogrzeje chałupę a 600 u buforze zostanie na następny dzień Co o tym myślicie? Teraz spalam 10 kg węgla i trochę drewna i jest d domu 25*C takie palenie robię raz dziennie
- 74 odpowiedzi
- konstrukcja kotła
- (i 9 więcej)
Dzięki Ryni tak z grubsza myślałem
- 74 odpowiedzi
- konstrukcja kotła
- (i 9 więcej)
Myślę o 800l mam też cwu 140l i zastanawiam sie jak to zgrać technicznie chodzi o zasilanie cwu .Kolejna pompa ,sterownik jakiś termometr jak to jest spięte bo piec bufor i grzejniki to proste
- 74 odpowiedzi
- konstrukcja kotła
- (i 9 więcej)
Zgodnie z uchwałami na mazowieckie mam jeszcze dwa lata czasu na uzupełnienie zestawu eco bufor ma swoją cenę ale na pewno wymuszą jego montaż. A swoja drogą to szkoda że tyle wymaga się od umęczonego narodu w tak krótkim czasie.
- 74 odpowiedzi
- 2
- konstrukcja kotła
- (i 9 więcej)
