fox2084
    84
Treść opublikowana przez fox2084
  1. Ok dzięki za odpowiedź, a mam jeszcze jedno pytanie czy tego kominka nie można jakoś odciąć zaworami i ręcznie otwierać podczas palenia i wyłączać pompę ? Teraz jest tak zrobione z kotłem na ekogroszek zaworami są od siebie odseparowane żeby kocioł nie grzał kominka i odwrotnie.
  2. A co z tym panasoniciem nie tak?
  3. Pomoże ktoś z tym tematem?, podłączenie pompy ciepła z kominkiem z płaszczem wodnym. Trochę na ten temat poczytałem i piszą o buforach ale jak mam zamiar palić w tym kominku bardzo rzadko to nie wiem czy nie lepiej go będzie z instalacji wywalić.
  4. Dzień dobry szykuje sie powoli do wymiany mojego 10l kotła na ekogroszek. Chciałbym tą pompę podłączyć z kominkiem z pł, niestety kominek jest zabudowany i nie da rady podłączyć do niego na wyjściu żadnej elektroniki( zasilanie schodzi do kotłowni w piwnicy i tam włączam ręcznie pompę używany raz na 3 lata). Wiadomo przy pompie ciepła może być rożnie. Załapałem się na jakiś program z gminy założą mi instalacjie foto o mocy 3kw co nawet nie pokryje obecnego zużycia prądu, będę chciał ją rozszerzyć do 7kw jak dach pozwoli. No i moje pytania jak to najlepiej podłączyć i jaka pompa ? Z góry dziekuje. https://cieplo.app/wynik/u5zf
  5. A jak to wygląda na tauronie?
  6. Potwierdziło się przepalone kolanko. Dziekuje wszystkim za pomoc.
  7. tak kanał powietrza, wczoraj przeczyściłem do tej pory ładnie się pali, ciekawe po jakim czasie coś zacznie. U mnie to kolanko to chyba jest w całości i rurą do której przymocowany jest zasobnik. tak kanał powietrza, wczoraj przeczyściłem do tej pory ładnie się pali, ciekawe po jakim czasie coś zacznie. U mnie to kolanko to chyba jest w całości i rurą do której przymocowany jest zasobnik.
  8. ok Panowie dziękuję za wszystkie rady, melduje że ten problem został rowiązany( przyspawany drut z gwintem na blaszce sznur do uszczelnienia) Niestety dalej nie pali się na połowie palinka (nie dmucha) dmuchawa wymieniona, Problem lezy po stronie kanału od dmuchawy do palnika, robi się tam miał który go zapycha. Macie pomysł co moze być nie tak?
  9. Jeżeli chodzi o moc to ustawienia mam 10s-15s do 1min, muszę z tymi dziurkami przetestować.
  10. ok Panowie dziękuję za wszystkie rady, melduje że ten problem został rowiązany( przyspawany drut z gwintem na blaszce sznur do uszczelnienia) Niestety dalej nie pali się na połowie palinka (nie dmucha) dumuchawa wynieniona, palnik usczelniony, nie mam juz pomysłu:(
  11. Wczoraj było wyjątkowo dużo towaru i dość długo się utrzymywał, dziś widzę ze słabo.
  12. O to jest super pomysł myślę że powinno się udać coś złapać.
  13. Wpadłem jeszcze na szalony pomysł z że może na szybko to lekko zapłać spawarką 🙂 i z 2 -3 lata wytrzyma do końca żywota pieca. Wiatrak wymieniałem tydzień temu, zasobnik miesiąc.
  14. Dziękuję za szybką odpowiedź, czyli wyciągnąć cały palink łącznie z zasobnikiem itd?
  15. Podczas czyszczenia i uszczelniana palinka urwały się 2 zardzewiałe śruby które zostały w otworze, podkleilem ta klapkę uszczelniaczem ale niestety po jakimś czasie odpalda, czy macie Panowie jakiś pomysł poza wyciąganiem całego palinka żeby to sprawnie przymocować. Przykleiłem teraz zwykłym silikonem do 120st. Podparłem czymś i póki co jakoś się pali. Z góry dziękuję za rady.
  16. Ja już w tym tyg. 4 tony kupiłem, 2 razy po dwie. W tym dziś o 13.21 się udało. Miałem w koszyku
  17. Założyłem dziś na dmuchawę taką przedłużkę w której w środku jest klapka zamykajaca dopływ powietrza w podtrzymaniu, niestety żadnych efektów, tzn od strony podajnika zapada sie cały ekogroszek.
  18. Witam, posiadam teraz zwykłą retortę z którą mam ciągły problem, tzn po wielokrotnym uszczelnianiu retorty i tak dalej pali się lepiej od strony dmuchawy. Drugim większym problem jest zapadanie się kopczyka z jednej strony palnika węgiel sam się wypala w podtrzymaniu. Chciałem poinformować jeszcze, że nie mam zamontowanej tek klapki wewnątrz dmuchawy tylko nie jestem pewien czy byłby taki ciąg żeby tak wypalić opał. Mam okazje wymienić moja retorte na ruchoma, Co sadzicie o takim rozwiązaniu koszt takiej zabawy to 800zl, Ciekawe czy byłaby szansa ze to sie zwróci w opale:) http://www.seniorberski.pl/index.php/piece/palniki-automatyczne/3-max#prettyPhoto
  19. Witam posiadam kocioł 25kw ze zwykłą reortą. Kocioł jest przemianowany, dzwoniłem do producenta z zapytaniem czy posiadają korony na fajkę z mniejsza średnica. Czy wyminia na mniejszą średnica bedzie miała jakiś wpływ na jakość spalnia czy nie warto się tym kłopotać?
  20. ok ustawiem podawanie 12s przewa 58s podtrzymanie 35m wiatr 2 krotnosc 1 mam nadzieje ze do rana nie zagasnie temp zadana 55 temp cwu52
  21. czasu podtrzymania nie ruszać? sterownik titanic nie mam mozliwosc ustawienie czasu podawania w podtrzymaniu, jest tylko krotnosc
  22. wygasło bo żar zszedł zbyt nisko
  23. dokładnie jest tak jak piszesz. teraz przerwę w podtrzymaniu mam na 25 min niestety w piecu wygasło. czas podawania 8s przerwa 50s
  24. co zrobić z węglem który pali sie cały czas, tzn palenisko się zapada
  25. Witam Panowie posiadam niestety ten kocioł z zwykła retortą. niestety nie mam do niego deflektora i w sumie nie wiem czy powinien być i gdzie miałbym go zamontować. Może Panowie doradzicie coś w tej kwestii. Przy tym kotle wcześniej miałem podajnik kaskadowy, kocioł miał bardzo dużo sadzy, teraz po zmianie palinka z sadza nie ma problemu ale za to jest bardzo dużo popiołu na pułkach wymiennika Szukam także jakiś optymalnych ustawień i niestety ciągle mam problem ze spiekami i dużym spalaniem około 36kg/24h i dużą iloscią popiołu Ustawienia mam następujące temp zadana 55 podawanie 8s przerwa pod 45s nadmuch 3(osłona 2cm) temperatura spalin taka ze czopuch mogę dotknąć i dość długo trzymać zanim zacznie parzyć Na zdjęciach widać jak próbuje cos wykombinować z cegłami szamotowymi, nie wiem czy to dobry pomysł(może ktoś się wypowie) Jeszcze trochę o instalacji zawór 3d na zasilaniu ciągła praca pompy cwu i co, 120l dwupłasz., 40 na instalacje. Na grzejnikach termostaty. Dom z piwnicami 200m2 ściana 3warstwowa.
