fox2084
Treść opublikowana przez fox2084
  1. Eko suchy. Dzis napalilem pierwszy raz od miesiaca. Troche pokapalo ale pewnie przestanie, co do komina to jest on pozniej lini dachu jestem umowiony po swietach zeby podnies te kominy , zobaczymy jak bedzie , bo chyba to moze byc przyczyna? Jest wlot powietrza do kotłowni i pod kominek. Jeszcze raz Panu dziękuje. Myslalęlm ze z tym 4d wystarczy tylko powórt do zaworu wstawić, ale no włsnie jak z tym powrotem z kominka gdzie teraz to do kotła wchodzi
  2. Ekogroszkem po 850zl.nic wiecej o nim nie wiem. Smola splywa z komnia po tym jak przestalem palic . Za przerobinie tej instalaji na zawor 4d. Zawolali 500 zl.za prace. Czy to uczciwa oferta? A i mam problem z temp salin czopuch jest letni lub zimny. Jak kocil jest w trybie czuwania to jest w srodku zadymiony. Mam jeszcze pytanie , jak skonczy sie opal w zasobniku czy sterownik sie wtedy wylaczy i pompa czy caly czas bedziepracowqc sterownii titanum. Jeszcze jakbym mogl prosic ten malo inwazyjny schemat
  3. Czy nitk juz nie ma zadnego pomysłu? Byl u mnie hydraulik powiedzial ze moze zalozyc zawor tuz przed powrotem do kotla i przenies mi ten powrot. Pytalem go rownierz o mozliwosc zalozenia 4d, moze moglby ktos pokazac najmniej inwazyjny schemat z z4d nie chce zeby znowu mi ktos to na pale przerobil. Hydr. Jeszcze mowil ze z kotla moznaby zrobic bufor ciepla. Nikt mi tez nie napisal jak ta pompe od cwu na stale wlaczyc
  4. Jezeli chodzi o przebieg rur to tak to właśnie wygląda , na zdjęciu nie ma zaworu odcinajacego grawitację , oraz jest zawór na powrocie z kominka , naczynia wyrównawcze mają jeden wspólny spływ w kotłowni , i w jednym miejscu się dopuszcza wodę do całego układu. A jaki może być koszt tej przeróbki. W jakich granicach pieniężnych za całość. Oczywiście jak już przerobie to na jakaa dobra wódkę pieniążki wyśle. A jak z ta pompa od bojlera żeby powrót dogrzać Obecnie jak napalę w kominku to na zalaniu kotła rury sa zimne ciepły za to jest powrót i nawet ta rura od zaworu 3d co w dol idzie, Temp. na kotle powoli rośnie
  5. Chyba tak zrobię, myślę, że nie powinny być to wielkie koszty, ale czy według Pana schematu nie będzie powrót z kominka grzał wody w kotle? A na jesień zamiast tego 3d wstawię 4d(nie powinno to być chyba jakoś bardzo złożone?) A co zrobić w moim sterowniku titanic, żeby pompa od bojlera cyklicznie się załączała na jakiś czas i podgrzewała powrót? Jeszcze się tylko upewnię czy dobrze zrozumiałem 1. Wyrównawczy kotła przenoszę na to "nitkę od bojlera" 2. Na obiegu bojlera i kotła daje zawory zwrotne za pompami 3. Powrót z grzejników zostaje tak jak jest tylko wyżej zawór 3d wpuszczona jest dodatkowa rura? 4. nie wiem za bardzo gdzie ten termometr powrotu umieścić jest teraz przy samym piecu Jeszcze mi się jedno pytanie nasunęło. Jest to kocioł z pw podwójny ruszt wiem że w takich kotłach problem z sadzą występuje, Zauważyłem u siebie też chyba mały ciąg ( może to teraz gdzie się nie pali i komin zimny spływa z niego Smoła i kapie z przedłużki czopucha:() A w sprawie ciągu zapaliłem ostanie gazetę i niestety paliła sie słabo i cały dym wyszedł dzwiczkami, czy słąby ciąg może być przyczyną sadzy w kotle? Zaznaczam jeszcze ze czopuch nigdy nie był tak gorący żeby go się dotknąć nie dało
  6. Na początku określiłem wykonawcy, że chce oddzielnie ogrzewać kominkiem co lub cwu, lub jedno i drugie, tak samo kotłem, pytałem go o zawór 4d, mówił, że niepotrzebny (wysoka temp na kotle i że nic mu nie będzie). A ja raczej staram się nie dyskutować z fachowcami w dziedzinie, na której się nie znam i wyszło, jak wyszło. Chciałbym też uniknąć, żeby kominek nagrzewał kocioł, jak jest teraz. Myślę, że trochę kasy odłożę i będę chciał wsadzić tam zawór 4d oraz przerobić te powroty, Jaka może być orientacyjna wartość tej inwestycji wraz z robocizną?
  7. Dziękuje za uwagi, zbiorniki wyrównawcze są na takiej samej wysokości na strychu tuż obok siebie, a czy duży wkład finansowy i problemowy byłby żeby ten układ przerobić na zawór 4d i może wykorzystać jeszcze ten 3d na kominku gdzieś?Widzę ze najlepiej w ogóle te powroty poprzerabiać, A czy w według Pana schematu powrót od kominka nie będzie nagrzewał wody w kotle? A o dobrego speca w moim regionie to ciężko:(
  8. wiem, że schemat nie czytelny dlatego zrobiłem zdjęcia i opisałem co jak idzie, nie wiem za bardzo co w tym schemacie poprawić.
  9. Do podłączenia były: kominek z pw, kocioł i bojler. Myślałem, że sprawa będzie prosta, niestety mojego fachowca to przerosło, nie mam już siły z nim walczyć, spaprał coś ewidentnie i teraz sam chyba nie ma pomysłu, jak to naprawić. Proszę o jakieś wskazówki, żeby mnie znowu nie oszukali. Problem jest taki, że jak napalę w kominku, rośnie też woda na kotle (powroty są spięte ze sobą). Zastanawia mnie też, dlaczego rośnie temperatura na rurce od zbiornika wyrównawczego kotła, skoro kominek posiada swój zbiornik. Poza tym pierwszy problem, jaki wyniknął po jego montażu był taki, że nie dało się grzać samej wody cwu, gdyż wszystko leciało grawitacyjnie, "fachowiec" założył kolejny zawór na wyjściu z grawitacji (Przedstawiam amatorski schemat i parę fotek.) I pytania: Jak zwiększyć temperaturę powrotu w tym ustawieniu (o ile dobrze rozumiem temperatura powrotu i zasilania teraz jest taka sama, na grzejnikach mam głowice termostatyczne), jeśli podniosę temp zasilania i poprzykręcam na grzejnikach, czy to będzie dobre rozwiązanie? gdzieś czytałem też, że można zrobić coś z bojlerem, żeby się pompa od bojlera co jakiś czas załączała, ale nie mam takiej funkcji w sterowniku.
  10. Proste pytanie a nikt nie potrafi napisać czy to normalne lub nie. Zaznaczam jeszcze ze podczas palenia czopucha nigdynie był tak gorący żeby go się dotknąć dało a na kotle miałem ustawioną temp. 60. niestety komin nie jestnajwyższym punktem dachu, ale od tego najwyższego jest oddalony o około 1m, czy może mieć to wpływ na temp spalin?
  11. ja w temacie paliłem około miesiąca, przez około tydzień ja komin był zimny też lekko leciało pożmniej miałem spokój. Teraz nie pale z 3tyg i ciagle mi cos tam kapie, czy to jest normalnie? co piwnieniem zrobić? Proszę o podpowiedz, bo jako niedoświadczony palacz dla mnie wszystko jest nowością i nie wiem czy tak powinno byc:) Nadmieniam ze w mare czysto jest w kotle
  12. Panowie Niestety dalej mam problem, mianowicie jak napale w kominku to powrót z kominka nagrzewa też kocioł robi mi się dodatkowy grzejnik. Na jednym ze zdjęć widać jak mam te powroty sa spięte , może podpowie ktoś jakieś tanie rozwiązanie tego problemu
  13. Gdzieś na tym forum wyczytałem ze najlepiej jak kocioł jest częściej w trybie praca niz w podtrzymaniu, jak sie to ma do cwu
  14. To jest własnie dziwne zagadnienie z tego co czytam prawie 98%ma przewymiarowane kotły, ja też, dochodzi teraz grzanie samej ciepłej wody jak to wszystko poustawiać?:( ja jak normalnie pale to ma czopuch co najwyżej letni.
  15. Tez mam tak zawór podłączony . Jak to najtaniej przerobić żeby podnieść temperaturę powrotu, teraz wyjścia i powrot jest taka sama, czyli jak na wyjściu jest 35 wraca też taka
  16. Instalator będzie chciał to przerobić następująco. Na wyjściu tan gdzie jest odpowietrznik ma zrobić wyjście na wyrównawczy, a tam gdzie idzie grawitacja za zaworem różnicowym, zawór blokujacy (kulkowy?) taki żebym sam mógł go zamykać, dzięki niemu bede mogł blokować grawitacjie i kominiek z pw nie będzie grzał wody w piecu.
  17. Prosze sie nie śmiać :) ale to co widać zdjeciach i tu daje jakis tam obraz, Pewnie czieżko byłoby wstawic tam zawór 4d? na grzejnkiach sa termostaty, http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c19a7e7f2be4c6dd.html
  18. no własnie mnie unika musze szukac innego:( czy wystarczy tylko na grawitacji na za wyjsciem na wyrównawczy wstawić, zawór ? i najlepiej jeszcze jeden żeby woda z kominka nie grzała kotła , czy dobrze mysle?
  19. Panowie proszę cokolwiek napisac zebym wiedzial co polepszyc i jak to bedzie z ta woda
  20. narysowałem schemat taki mniej więcej, pytanie mam takie czy jak będę chciał grzać sama wode w cwu , czyli jak wyłączę pompe na co, i zamkne zwaór przed pompą to czy przypadkiem nie bedzie mi leciała ciepla woda grawitacyjnie przez zawór kulkowy, prosze o rade jak to przerobic bo dzis przyjeżdza fachowiec.
  21. http://imageshack.us.../dsc0153ms.jpg/ schematu nie mam. 3 pompa jest od kominka z płaszczem wodnym
  22. Panowie naprawdę potrzebuję pomocy, może ktoś się wypowiedzieć na temat mojej instalacji i jak ten zawór ustawić, żeby była ochrona kotła?
  23. Ma ktoś może jakieś sugestie co do instalacji i tego zaworu lub ustawień? Prosze o Pomoc.
  24. niestety po całej nocy na rynnie były takie twarde spieki ze zablokowało rynnę. zmniejszylem też powietrze moze dlatego
