Treść opublikowana przez marcin1980
Kocioł Sokół Typ Sdg16 Metal Fach.
witam niema sprawy emus tylko jak sprawdzić czy na składzie opału sprzedadzą mi dobry węgiel a nie wcisną mi byle czego ,jeżeli chodzi o pow. w kotłowni to problem polega na tym że sufit kotłowni jest na poziomie ziemi i nie mam okienka tylko zsyp ale w zeszłym roku zrobiłem zetkę o średnicy 150mm i myślę że to wystarczy . Jeżeli chodzi o pompę to mam na c.o ale teraz po montażu 4d dorzucę jeszcze jedną do c.w.u tylko sterownik będę musiał zmienić na dwie pompy ,i tu pytanie jaki wybrać bo chciałbym aby po nagrzaniu c.w.u pompa tego obiegu wyłączała się a jak temp wody spadnie to spowrotem się włączyła ,ale w zbiorniku 140l nie mam króćca na czujnik wody w c.w.u . I zastanawiam się jeszcze nad jednym chcę zamontować te płytki szamotowe ale na schemacie ścianki wymiennika są prostopadłe czyli nie zaklinują mi się ,może masz jakiś pomysł na to jak je zamontować Dziękuję za zainteresowanie i pozdrawiam
witam po tych wszystkich postach przeczytanych na tym forum stwierdzam że albo mój tok myślenia jest błędny albo ... . po tych wszystkich za i przeciw zdecydowałem się na to aby zmienić 27 na 24kw i mam nadzieje że nie będę żałował. pozdrawiam
witam jakoś emus wcześniej nie narzekał na swojego hefa a 24kw na 150m2 to chyba też za dużo a piecyk wytrzymał 13 lat palony nieraz z temp 45st a jeżeli kaloryczność niema nic do wielkości kotła to napisz czemu sdg sokół emusa na węglu ma 19kw a na drewnie 16kw albo kdu zębca na węglu ma 26kw a na drewnie 20kw ,wydaje mi się że powodem jest kaloryczność opału przez co kocioł na takim opale jak drewno ma obniżoną moc i tak samo ma się to do węgla czeskiego czy naszego polskiego brunatnego czy np.ząbków . czyli wynika z tego że jeżeli na węglu kamiennym będzie się kisił to na brunatnym nie powinien ponieważ kaloryczność tego pierwszego powoduje że wydajność cieplna jest na tyle duża że nawet po zamknięciu dopływu pow.opał zacznie się kisić bo instalacja więcej ciepła nie będzie potrzebowała i miarkownik nie podniesie klapki ,a jeżeli węgiel brunatny ma mniejszą kaloryczność to musi się go spalić więcej żeby osiągnąć wybrany pułap co za tym idzie miarkownik nie zamknie dopływu pow. czyli nie będzie się kisić. a co do zbiornika to do nagrzania 300l wody potrzeba chyba więcej energii niż do 140l pozdrawiam
okWitam jeżeli chodzi o kiszenie opału to raczej nie ponieważ po to montuję zawór 4d na piecu 60-65st a na dom wedle potrzeby . Po drugie w okresie przejściowym raczej będę przepalał mam palety itp tak jak emus ,a jak temperatura będzie na tyle niewygodna to zacznę palić węglem czeskim [brunatny]. Jeżeli chodzi o moce kotłów hef to producent podaje że 24kw ogrzeje pow. do 180m2 ,a 27kw do 220m2 , jednak nie podają czy to dla domu z ociepleniem czy bez . Np.zębiec podaje dla domu bez ocieplenia ,z 5cm styropianu ,z 7cm i 10cm. wiem że wy już użytkujecie te kotły ja jeszcze nie ale według producenta łapię się raczej na te 27kw . W temacie obliczenia zapotrzebowania na energię mojego domu to liczyłem poprzez kilka kalkulatorów do tego stworzonych w internecie oraz na instalacje pl i tak prawie wszędzie piszą że na m3 ok 60W dla mojego domu, i tak wyszło mi 30210W bez c.w.u biorąc pod uwagę że opał nie będzie tak kaloryczny jak węgiel kamienny przynajmniej w czasie temp. w okolicy 0 to mam nadzieje że moc będzie ok . w przyszłym roku chcę założyć jeszcze solary ze zbiornikiem 300l to też trochę pociągnie w okresie grzewczym pozdrawiam .
witajcie kocioł zamówiony będzie w piątek może źle zrobiłem ale wziąłem 27kw , w zeszłym roku paliłem czeskim orzechem pomieszanym z kamiennym i tak pomyślałem że może spróbuje palić samym czeskim na pewno jest mniejszej kaloryczności chyba że będzie mocny mróz to oczywiście kamienny . Mam jeszcze pytanie do fidela24 ile ty metrów opalasz tą 24ką i czy ci wystarcza i jak ze stało palnością u ciebie ,też będę montował zawur 4d i zastanawiam się jak to będzie działać
witajcie jeszcze raz :) emus nie potrafię znaleźć twojej pow ogrzewanej czy mógłbyś podać tak dla porównania . Cy uważasz że przy tych 24 kw uda mi się osiągnąć taką stało palność jak u ciebie ? i czy te szamoty o których mowa wyżej to były oryginalnie kiedyś w komplecie z kotłem czy sam montowałeś a jak sam to jak je zamocowałeś żeby niespadły i czy jest obojętnie czy wstawisz szamot czy ceramikę. i zastanawiam się jeszcze nad jednym czy podczas mrozów uda mi się utrzymać temp na powrocie ok.45-50 st nie tracąc na stało palności to znaczy nie schodząc poniżej tych 8 godzin za odpowiedź bardzo dziękuję wiem że dużo tych pytań i wątpliwości ale muszę szybko podjąć decyzję i chcę być pewien że będzie dobra
Witam do 31 lipca jest promocja hefa -10% na wszystkie kotły . zdecydowałem się na hefa z uwagi na podpowiedzi emusa a raczej za i przeciw [ruszta wodne -powietrze wtórne]. czyli do wtorku muszę kupić aby zyskać na rabacie . piszecie że 24 kw max dla mojego domu ale ja biorę pod uwagę jeszcze to [zapomniałem napisać ] wysokość pomieszczeń ok.2,65m i chyba trochę przewymiarowane grzejniki 8x160na 60cm c22,1x140na60cm c22 ,1x60na60cm c22, 2x160na60cm c21 ,drabinka w łazience ok.100 na 60cm , i 10 żeberek aluminiowych ,w przyszłym roku jeszcze dojdzie podłogówka ok 10m kwadratowych pomieszczenia puszczona przez powrót grzejnika . chciałbym min stało palności w zimie 8 godzin przy 60st na piecu ,będzie zawór 4d. czy nadal uważacie że te 24kw wystarczy na pewno ??????????
no to biorąc pod uwagę innych producentów podają sugerowaną wielkość komina min.7m i przekrój 200 albo 230mm . a tak wogule to co mi polecicie np hef 24kw według producenta jest przewidziany do 180m . a w sklepie powiedzieli że hef się popsuł, że po kupnie ich pieca mają gdzieś ludzi doradźcie coś
Na stronie producenta piszą że sdg 19 jest przewidziana na 180-220 m czyli przypuszczam że te 180 to dom nieocieplony ale nieocieplony dom może być z pustaka ceramicznego czy ytonga i ma inną przepuszczalność jak zwykła ściana [ pełna ] mam te 190m czy na pewno sdg 19 wydoli i pompka będzie cały czas pracować a nie wyłączać się co chwile ,a temp będzie się utrzymywać na zadanej temp np.60 st
witam dobrze że jest takie miejsce jak te gdzie można dowiedzieć się czegoś i otrzymać pomoc . jeżeli faktycznie starczy te 23 kw to czy nie będę biegał do kotła co trzy godziny . piszecie że piec najlepszą sprawność osiąga przy mocy nominalnej ,a kiedy kocioł pracuje z mocą nominalną pewnie zależy to od temperatury . emus ty masz sdg16 czyli 19kw na węglu ,a przypomnij ile i co ogrzewasz i czy dom masz ocieplony. wyczytałem jeszcze że kocioł pracuje z mocą nominalną przy 60st czyli wychodzi na to że przy tej temp. osiąga najlepszą sprawność to jaka będzie różnica jeżeli na kotle 23kw ustawimy taką temp i na kotle 30kw ,wydaje mi się że różnić się będzie stało palnością . A jeżeli chodzi o ilość węgla którą spalałem do tej pory to jakieś 3 tony +1 tona miału i drzewo na rozpałkę ,ale niema co porównywać bo stary kocioł to zwykły śmieciuch 27kw z rusztem stałym stalowa kratownica kocioł kupiony u lokalnego producenta niestety przy pełnym załadunku rozpalany od góry wytrzymywał najwyżej 5 godzin ,rozpalałem nieraz trzy razy dziennie na noc można zapomnieć rano w domu mieliśmy nieraz 13 st nawet paląc do 23 czy 24 a i tak wydaje mi się że ciepło w tym piecu głównie szło do komina a o rozpalaniu od dołu to już wogule można zapomnieć ruszta niekiedy były czerwone od temp a na piecu 55st a jak pompka się włączyła to temp w przeciągu 10-15 min spadała i pompka znowu się wyłączała. kocioł wygląda tak w komorze paleniskowej jest 7 rur poprzecznych płomieniówek półką i do komina
witaj emus dziękuję za szybką odpowiedź mam mankament bo jakoś jestem zwolennikiem rusztu wodnego ,wydaje mi się że zwiększa sprawność i pochłanianie ciepła przez instalację co za tym idzie szybko się nagrzewa co w rezultacie przekłada się na szybsze przymknięcie klapki miarkownika ciągu czyli oszczędność opału ,przynajmniej na mój chłopski rozum .Jeżeli chodzi o wielkość kotła to podczas rozmowy ze sprzedawcą w sklepie powiedział że 19 czyli 23 kw wystarczy na 200m ale wczoraj był u mnie i jak zobaczył dom to powiedział że 25 czyli 30kw to minimum a on wstawił by 32 czyli 40 kw .Dom niby 200m ale z 1904 r nieocieplony ściany pełne bez przegrody [cegła ] stropy drewniane dach drewniany pokryty papą w tym roku strop pomiędzy poddaszem nieużytkowym a piętrem ocieplam wełną 20cm pomiędzy legarami. Ten piec 32 czyli 40 kw powiedział że dał by nad wyraz ponieważ lepiej mieć z czego ująć niż niemieć czego dodać . jednak zdecydowałem się na 25 czyli 30 kw wydaje mi się że starczy tym bardziej że nie lubimy z żoną w zimie temp powyżej 20 stopni . zdecydowałem o zakupie metal facha sdg ze względu na ten ruszt ale i z innego powodu ,bardzo podoba mi się warmet 200 ceramik ale niestety moc która bym potrzebował kosztuje dla mnie za dużo i stwierdziłem że kupię metal facha i przerobię go na warmeta . teraz pytanie jak ja wpadłem na taki pomysł : w przysłonie po otwarciu górnej wyczystki zamontuję zrobiony wspornik na którym umieszczę trzy płytki ceramiczne tak aby spaliny oddawały ciepło do wymiennika i omywały płytki z obu stron mniej więcej płytki będą zawieszone po środku przegrody pierwszej od strony paleniska patrząc od górnej wyczystki natomiast powietrze wtórne chcę podać poprzez rurki wspawane w klapki wyczystek dolnych kątowa do góry które u góry będą zaślepione a przez całą wysokość po bokach nawiercę otwory od góry do dołu przez które będzie dostawać się powietrze . czy to ma sens jestem jak to mówicie na forum laikiem w tych sprawach ale próbuje swoich sił może coś z tego wyjdzie . ps .trochę zagmatwałem z tym opisem jak tylko będę miał chwilkę to spróbuje to narysować . A ch komin mam tak jak ty emus ok 11m tylko tyle że remontowany w zeszłym roku ceramika 200mm.
witam mam pytanie do emusa.oczywiście jeżeli można . ostatnio w jednym sklepie a dokładnie przedstawiciel hefa,metal-facha i firmy budmet i w jednym pomieszczeniu czyli sklepie stały koło siebie wamet rs, hef z dolnym spalaniem i metal fach sdg moje spostrzeżenia wamet rs wygląda na solidnego ma powietrze wtórne ale niema rusztu wodnego i posiada jeszcze dość ładne masywne i duże drzwiczki zasypowe.Metal fach też posturą zbliżony do wamet rs posiada ruszt wodny lecz nie posiada powietrza wtórnego możliwość zamontowania dmuchawy drzwiczki zbliżone do wamet rs dość dobrze uszczelniona klapa wyczystki .Hef brak rusztu wodnego ale zato posiada powietrze wturne mniejszy od pozostałych w porównaniu do metal fach klapka wyczystki porażka drzwiczki zasypowe mniejsze niż w pozostałych . i teraz moje pytanie czy ruszt wodny jest lepszy od żeliwnego wiem więcej spoin różnica temperatur ale piece z takimi rusztami hulają i to długo np zębiec teście mają takiego już 10 lat, po prostu czy ruszt wodny jest bardziej wydajniejszy czy może zamienić go lepiej na powietrze wtórne po drugie mam dylemat ponieważ zastanawiam się nad kominem mam ceramikę fi 200 komin wysoki na 10 m ale w chefie zalecają fi 230 czy mój da rady . Cały czas byłem zdecydowany na zębca kwkd22 ponieważ naczytałem się o nim dość dużo dobrego lecz musiał bym skuwać posadzkę w piwnicy o prawie 20 cm żeby go podpiąć pod komin bo jest za wysoki ale byłem wstanie to zrobić , do wczoraj dopóki nie odwiedziłem tego sklepu i facet zamieszał mi w głowie ,że jak dolne spalanie to tylko trzy ciągowe i takie tam. wszystkie trzy które podałem na początku są dużo niższe od zębca ,a ja teraz jestem w kropce i nie wiem co zrobić . Jaki masz komin i czy ta stało palność od soboty do niedzieli to 25 godzin czy od 9 wieczorem do 10 rano . bardzo proszę o odpowiedź ponieważ na dniach musiałbym się zdecydować a cha mam 190 metrów stary dom instalacja miedziana grzejniki panelowe dom nieocieplony okna plastiki poddasze ocieplone 20 cm wełna czy w razie czego metal fach 23 kw będzie dobry czy raczej większy
Szukam opinii na temat kotła KWKD Zębiec
witam piec znajduje się w piwnicy jakieś 1,6m niżej niż najniższy grzejnik
panowie ja jak pisałem wcześniej mam problemy z piecem ale to już przeszłość bo robi się ciepło a kwkd22 już zamówiony i mam nadzieję że będzie lepiej . mam jednak pytanie ,instalację mam w miedzi nie mam ani spadów ,ani nic w instalacji nie jest zrobione pod grawitację założenie było takie że ma pracować no pompie rurki 28,20,18,15mm miedziane puszczone nisko przy podłodze do oka poziomicy .piec niestety nie był w stanie ogrzać instalacji na pompie więc ją wyłączyłem i okazuje się że grawitacja działa i to naprawdę dobrze ale tylko na piętrze a na parterze wszystkie grzejniki zimne . na piętrze grzeją wszystkie i to naprawdę fajnie ale czemu na dole ani jeden. jeżeli panowie fachowcy mają jakiś pomysł to proszę o wytłumaczenie mi tej dla mnie niewiadomej .
Jaki zawór mieszający do kotła DEFRO Komfort PLUS
witam nie wiem czy ktoś odpowie bo upłynęło już trochę wody ale spróbuje. pytanie odnośnie postu od Piotrek automatyk . -a mianowicie dlaczego przy zaworze 4d trudno uzyskać obieg grawitacyjny i na co zwrócić uwagę przy montażu żeby ten obieg działał , -dlaczego pompa ma być montowana za zaworem a nie przed (to już z innej beczki ) -i czy powrót z bojlera ma być zamontowany pomiędzy grzejnikami a zaworem czy zaworem a kotłem . -i czy jeżeli nie dam pompy na obieg bojlera to będzie gorzej grzał . przepraszam za taką ilość pytań ale przymierzam się do kupna kwkd22 zębca i przy okazji chcę usprawnić trochę instalację . z góry dziękuję za odpowiedź
witaj pzast :) teraz trafiłem na człowieka który mnie rozumie . zdałem sobie sprawę z tego że teraz najważniejszy jest strop i jak tylko będą jakieś wolne środki to od razu się za to biorę ,powiedz tylko jak palisz od góry to zasypujesz cały piec po brzegi węglem czy może dajesz go mniej ?, bo ja próbowałem raz ale rozhulał mi się i był problem go zatrzymać pewnie przez to że ma prześwity w drzwiczkach ,i też dość szybko się wypaliło trochę dłużej czymał ale może o 1,5 godz.porostu cały zasyp mi się rozżarzył i tyle może za gruby węgiel nie-wiem ale spróbuje jeszcze raz.ale jeszcze jedno pytanie mam ten stropodach to masz ten tradycyjny ,tz strop nad pokojem ,trochę wolnej przestrzeni i dach .to jak ocieplałeś od strony pokoju czy od góry
witam cię robocik czy z piecem da się jeszcze coś zrobić to nie wiem teraz palę tak żeby na piecu było ok 60-do 70 stopni staram się regulować jak najwięcej przepustnicą w czopuchu bo gdybym zostawił ją otwartą to nawet węgiel wypala się w mgnieniu oka dlatego bardzo dobra jest ta przepustnica aby te ciepło zatrzymać trochę w piecu .zdjęcie postaram się jakieś wrzucić . a co do stropu to na poddaszu fakt zimno hula strop pomiędzy piętrem a poddaszem jest pusty no niezupełnie jak to kiedyś za Niemca robili to jakieś deski położone i gliną ze słomą pomieszane i położone na te deski a dach papa także temperatura na poddaszu prawie taka jak na zewnątrz tylko tak nie wieje. od dołu czyli od strony pokoju nie mogę nic położyć bo sufity mam porobione ale od strony poddasza to co innego belki 25cm tylko jak to najlepiej zrobić pierw folia paroizolacyjna potem wełna potem paro przepuszczalna i deski czy masz lepszy pomysł . a co do wiadomości od emusa to na razie na temat firmy hef to same złe opinie czytałem chyba że takowy posiadasz to napisz coś więcej np ile ci wytrzymuje na jednym załadunku itp. a komin w tym roku byłem zmuszony robić nowy bo wykwity mi się pojawiły i to dość pokaźne komin miałem duży 50x50cm a teraz włożyłem ceramike 200mm.
witam i dziękuję za szybki kontakt . strop to duży problem i zdaję sobie z tego sprawę ale w przyszłym roku mam nadzieję ocieplić go wełną . a jeżeli chodzi o piec to jest to piec nieszczelny niby Dolniak który pochłania dość duże ilości opału ale nie to jest największym problemem lecz jego stało palność ,jakieś 4do5 godzin i to przy dobrym węglu .czyli niema szans palenia non stop bo musiał bym dokładać z dwa razy w nocy ,a rano w domu mamy 15-16 stopni ten piec to pi-st92 można go znaleźć na necie przystosowany głównie do koksu ale wiadomo kosmos. próbuje ograniczać koszty mieszając z miałem ale za dużo syfu i do tego strasznie sadza się osadza ,próbowałem palić od góry było nawet dobrze nie dymił tak i wytrzymał nawet ok 6 godzin ale musiała być pełna komora węgla .dlatego zainteresowałem się kwkd i kdu choć bardziej kwkd głównie z powodu gwarancji ruchomego rusztu i ukośnej komory zasypowej co ponoć niweluje problemy z blokowaniem się węgla . chciałbym założyć zawur 4d aby na grzejniki puścić maks 60 stopni a piec żeby pracował na wyższej temperaturze .i oczywiście zależy mi na tym aby jeden załadunek starczał na co najmniej 10-12 godzin żebym nie musiał co parę godzin latać do pieca a najważniejsze żeby wytrzymał całą noc a rano przeretuszować i palić dalej . piec kupiłem taki a nie inny bo wtedy tyle co przeprowadziłem się z bloku do domu nigdy nie paliłem w piecu nie miałem o tym zielonego pojęcia a z kasą też było krucho
witam . jestem nowy na forum i tak samo niezbyt doświadczony w paleniu. mieszkam w starym domu ok 200m nieocieplony stropy drewniane ,dom jest z 1904r poddasze nieużytkowe z nieocieplonym stropem. obecnie posiadam nową instalacje miedziane rury i grzejniki panelowe lecz na piec trochę brakło i kupiłem od lokalnego producenta niezbyt drogi wszystko palny .instalacja nowa to znaczy czteroletnia czyli uznaję ją za nową .piec nie posiada wodnego rusztu ani wydłużonego obiegu spalin a jego moc to 27kw . a teraz chciałbym się poradzić pytanie głównie do tomka krakersa i Kazika choć inni też mile widziani,a mianowicie wysłałem zapytanie do zębca o kocioł kwkd 22 a mianowicie czy wystarczy na ogrzanie mojego domu ,aha zapomniałem dodać że w przyszłym roku dojdzie jeszcze bufor 250l z i odpowiedź specjalisty brzmiała tak [bardziej poleciłbym kdu 20\26 bo kwkd 22 może nie wystarczyć i moje następujące pytanie czy pomiędzy tymi dwoma kociołkami naprawdę jest taka duża różnica. w specyfikacji pisze zakres pracy kwkd22 od 7-25 kw a kdu od 10 -26 a ja nic z wypowiedzi specjalisty nie kumam czemu poleca kdu jak rożni się tylko 1 kw.dlatego proszę o pomoc
