Treść opublikowana przez marcin1980
Nowy Hef 18 Kw
no tu chyba się mylisz jeżeli dmuchawa dostarcza powietrze do paleniska w danej ilości a ciąg kominowy te powietrze odbiera to ok dmuchawa ma za zadanie podać dokładną ilość tego powietrza aby utrzymać daną temperaturę wody w kotle drzwiczki wszystkie są zamknięte jeżeli dmuchawa pracuje to powietrze jest jeżeli nie pracuje to powietrza niema i tak reguluje proces palenia w miarę dokładnie zwłaszcza przy nowych sterownikach ,a wentylator zamontowany na czopuchu wyciąga spaliny ale powiedz mi teraz skąd pobiera powietrze jeżeli drzwiczki i klapka są zamknięte . chyba zasada działania trochę inna. a za tamto przepraszam miał być ciąg diterus napisz w kilogramach bo łopatka łopatce nierówna pozdrawiam
- Nowy Hef 18 Kw
Nowy Hef 18 Kw
arthi jeżeli chodzi o zawór 4d to na pewno jest dobrze założony kupiłem esbe141 ta firma jako jedna z niewielu ma oznakowania i nawet przedszkolak by go dobrze założył pompa cwu działa raczej dobrze bo po włączeniu rura z powrotu z bojlera robi się od razu gorąca a za pompą zamontowałem zawór klapowy zwrotny jeżeli chodzi o pompę c.o to raczej też dobrze jest podłączona bo gdyby nie to rura z zasilania grzejników robiła by się chłodniejsza a nie cieplejsza po załączeniu pompy problem wynika gdy pompa cwu zaczyna pracować a c.o się wyłącza cwu ,krótki obieg rura calowa zaczyna na początku szybko temp spadać ,drugi problem zaczyna się gdy cwu dochodzi do temp zadanej wtedy załącza się c.o ale cwu jeszcze chodzi bo sterownik dogrzewa cwu o 3 st więcej ,w tym czasie obie pompy pracują a efekt jest taki jakby woda stała w miejscu i bardzo szybko temp. rośnie później cwu się wyłącza a miarkownik nie potrafi się pozbierać . choć dzisiaj wyłączyłem na sterowniku cwu chodziła tylko pompa c.o ogrzałem instalację drzewem do ok 55 st i potem dosypałem węgla miarkownik ustawiony na 60 st ,efekt na początku temp dochodziła do 59,5 a potem spadała do 54 czyli nie najgorzej tak jak fidel24 pisał tolerancja +/- 5 st ale z czasem ogrzewania dalej instalacji różnica robiła się coraz większa temp. rosła do 63 i spadała do 51 st ,zawór 4d otwarty na całego żeby nie wprowadzać zaburzeń ,tak dla testu a z drugiej strony poco mi wentylator wyciągowy ciąg mam taki że mógłbym się nim podzielić a ciąg wsteczny to chyba przy niskim ciśnieniu atmosferycznym czyli pogodzie barowej ale wentylator wytwarza ciśnienie które pcha spaliny do góry choć nie wiem bo obeznany w tej dziedzinie nie jestem komin ceramika fi 200 raczej się szybko nie zapcha chyba że przez długi czas się o niego nie dba . ale za uwagi bardzo dziękuję bo zawsze można dowiedzieć się czegoś nowego a wątek z instalacjami sprawdzę może faktycznie zrobiłem coś nie tak choć na 95 % jestem pewny że nie , POZDRAWIAM
Nowy Hef 18 Kw
a po za tym stary chef emusa był przystosowany do dmuchawy a otwory powietrza wtórnego też posiadał z tą różnica że dmuchawa była na piecu a nie w drzwiczkach popielnika a powietrze leciało ponoć dwoma kanałami pod ruszta fidel24 a jak u ciebie ze stało palnością na węglu paliłeś już nim czy na razie jeszcze drewno
- Nowy Hef 18 Kw
Nowy Hef 18 Kw
rysunek 3 jest jak najbardziej poprawny. emus ingeruj ale tylko ewentualnie w dźwignie przegarniacza ,jeżeli chodzi o sterownik to jak napisałem wyżej już posiadam krypton cwu z pilotem r a dmuchawa z powodowała by że mógłbym mieć lepszą regulację temp bo mógłbym sterować piecem za pomocą termostatu pokojowego i ogólnie sterować temp. z pokoju a miarkownik działa sam dla siebie a sterownik w 100 % nie jest wykorzystany bo obsługuje tylko pompy i pokazuje mi w pokoju temp kotła ,nie byłem za bardzo za dmuchawą ale teraz gdy widzę co się dzieje z kotłem na miarkowniku to mnie aż skręca nie wiem czy to wina instalacji czy komina ale jeżeli na miarkowniku ustawiam 62 st a kocioł mi przebija do ponad 70 st to wiadomo że stało palność też spada . Fachowcem w tej dziedzinie nie jestem choć kocioł sam wymieniałem i instalację sam przerabiałem nie biorę do rozważań żadnego instalatora bo nie znam nikogo takiego żebym był pewien że wie co robi a miałem już kilka przykładów firm czy instalatorów którzy nie wiedzieli co czynią dlatego czytam forum sam robię nawet metodą prób i błędów bo na czymś trzeba się uczyć i sam ponoszę konsekwencję jednak kiedy nie umiem czegoś rozgryźć to nie daje mi to spokoju i się denerwuje bo kocioł wymieniałem po to żeby sobie polepszyć a nie przysporzyć kolejnych kłopotów i wydatków .
Nowy Hef 18 Kw
emus ale jakoś obliczyłeś że na pełnym załadunku palisz od 14 do 19 następnego dnia tak jak pisałeś w temacie sokół sdg ,rozumiem że trzeba iść przerusztować i tak dalej i że na spalanie wpływa wiele czynników ale żeby aż tak zmieniały dane można powiedzieć że mój wynik jest o połowę mniejszy . wczoraj dorobiłem palnik szamotowy i już zauważyłem mniejszy ciąg kominowy ale to dobrze bo był za mocny ,a jutro jadę po dmuchawę nie wiem czy to coś da ale jestem w stanie poświęcić 140 zł aby to sprawdzić bo miarkownika za skarby nie idzie wyregulować mam już sterownik i jego czujnik zamontowany na zasilaniu pomyślałem może się różnic od temp w miejscu miarkownika ale nie powinien mieć takich wahań , emus ty miałeś chefa 24 i powiedz czy podczas pracy dmuchawy coś się dymiło z wlotów powietrza dopalającego wiem że w twoim modelu dmuchawa była na piecu ale to i tak nie zmienia tego że pompowała powietrze pod ruszta
Nowy Hef 18 Kw
tak jak na rysunku drugim to raczej nie bo zasuwa wyczystki musiała by być cholernie nieszczelna raczej odpada , Stirlitz a tak z drugiej strony to obieg mały i duży to rozumie na zaworze 4d ale i tak jest to trochę niemożliwe bo na krótkim obiegu jest do ogrzania jakieś 60 parę litrów czy to czary taka ilość wody podgrzewa się w chwilę u mnie a mam 24 kw od rozpalenia do zagrzania wody nawet na w pełni otwartym zaworze 4d do 50 st bo tak mi się załącza pompa c.o mija jakieś 15-20 paru minut oczywiście po chwili temp spada bo instalacja odbierze ciepłą wodę i tak w kółko aż instalacja się ogrzeje na tyle że piec da radę na bieżąco utrzymywać temp zadaną ,i jeżeli piszesz że nawet na krótkim obiegu się tak dzieje to efekt jest taki jakby w kotle nie było wody bo tylko to tłumaczy takie zachowanie ,bo co innego jakby na otwartej instalacji to ok możemy się doszukiwać że kocioł jest za mały czy coś innego ,ale na krótkim obiegu nawet jakby ciąg był nie wiem jak mocny a sytuacja by wyglądała jak na rys 2 to kocioł i tak bez problemu powinien ogrzać taką ilość wody
- Nowy Hef 18 Kw
Nowy Hef 18 Kw
witam zasadniczo mam trochę większy kocioł 24kw ale nie mam problemu z dymieniem czy buchaniem myślę że to za sprawą komina ceramicznego na początku przy rozpalaniu trochę dymił ale serwis wymienił mi drzwiczki zasypowe bo miały feler jedyny mankament to słaba stało palność przy zasypie prawie pełnego kotła jakieś 7 godzin gdzie emus jak pisze w innym temacie blisko doba nie wiem z czego ta różnica może dmuchawa nie wiem ale na razie eksperymentuję ,mam problem z miarkownikiem ale doszedłem do wniosku że to może też być wina komina .powiem jeszcze tak że gdy zamknę przepustnicę komina na 80 % to kocioł nie dymi i nawet jak otworzę klapę zasypową to dym ucieka przez żar [ długi obieg ].
- Kocioł Sokół Typ Sdg16 Metal Fach.
emus jak myślisz szło by przerobić hefa na dmuchawę . kombinuję z tym miarkownikiem nawet z śrubą rzymską ale to nic prawie nie zmienia bo jak podniosę na dolnej granicy temp to mi znów przebija górę o więcej niż wcześniej szkoda że nie mam jakiejś używanej dmuchawy albo że nie mam od kogo pożyczyć bo bym sobie sprawdził i bym wiedział czy warto kupić czy nie bo przeróbka to nieduży problem ,a ostatnio się pomyliłem pytając o wycinanie miejsca z cegłą bo to jest nad rusztem a nie pod trochę się zagalopowałem .po prostu w klapie powietrza pierwotnego wyciąć otwór a jak by nie działało to zawsze idzie go zaślepić tylko czy faktycznie będzie tak jak fidel24 pisze że może być problem z dyszami powietrza wtórnego że może wydostawać się tamtędy dym ciekawe a jak ty myślisz przecież nawet jeżeli dmuchawa tłoczy z góry kanałem to przecież też pod ruszt dostaje się pod ciśnieniem czyli większej różnicy nie powinno być, chyba ?
dzięki fidel24 i emus fidel24 czyli wychodzi na to że używasz miarkownika ,nie miałeś takiego problemu . i mam jeszcze pytanie odnośnie montażu czy podczas regulacji miarkownika te metalowe ramię miałeś ustawione poziomo czy troche podniesione do góry ,a jeżeli chodzi o klapkę to serwis już ją wymieniał i wydaje mi się że jest w miarę szczelna . napisz jak to u ciebie działa bo jestem ciekawy
witam dzięki za odpowiedź nie wiem czy dobrze rozumiem czyli przy 56 st klapka ma być otwarta na centymetr tak . mam jeszcze takie pytanie czy podczas regulacji miarkownika jest różnica jak jest ustawiony pręt do którego przymocowany jest łańcuszek bo w instrukcji jest pokazane że pręt jest ustawiony poziomo jeżeli miarkownik jest montowany od góry a łańcuszek leci do klapki pod kątem 90 stopni a w hefie jeżeli ustawię pręt poziomo to tego kąta nie uzyskam ponieważ klapka jest bardziej z przodu czy to może jakoś wpływać na pracę miarkownika wiem że przy starym piecu jak mu ustawiłem 60 st to 60 trzymał no może z tolerancją do 2-3 st a tu jest za duża rozbieżność bo w starym piecu temp się stabilizowała a tu cały czas spada i rośnie tak jakby miarkownik za późno reagował.
witam panowie a co powiecie na coś takiego wczoraj rozpaliłem w piecu i pierwszy raz zasypałem węglem , mam zamontowany sterownik krypton cwu i pilot r ale bez dmuchawy tylko dla obsługi dwóch pomp i podglądu temp i problem się pojawił zawór 4d otwarty na 50% miarkownik ustawiony na 65 st a temp na piecu rośnie do prawie 80 potem spada do 0k 56 i tak w kółko czy ktoś coś na to poradzi bo nie wiem co jest grane , czemu temp się niestabilizuje.
Sterownik Co I Cwu
witam mam pytanie do użytkowników sterowników firmy prąd a dokładnie o regulator pilot r ,a mianowicie sprawiłem sobie taki duet [krypton cwu i pilot r ] wszystko pięknie pracuje ale na razie tylko przepalam i po spadku temp poniżej 30 st na piecu czyli kiedy wygasa na regulatorze [ krypton] zapala się dioda stop a na pilocie r zaczyna migać na przemian temp kotła i[ Al 5] pewnie chodzi o alarm spadku temp czyli wygasania ale czy idzie go jakoś wyłączyć bo mruga mi tak cały czas aż nie rozpalę kotła i temp nie wzrośnie powyżej 30 st
Schemat Co+Cwu+Podłogówka A Ochrona Powrotu
witam zawór 4d działa jak odcinający możesz nim odciąć cały układ c.o za nim a piec rozkręcać bo i tak na zaworze 4d musisz mieć dane jakieś śrubunki to zrób to tak żeby w razie czego szło rozkręcić bez spuszczania wody na zamkniętym 4d. podłogówkę raczej zrób na osobnej nitce albo dwóch znajomy właśnie teraz przerabia w piwnicy instalację z montowaniem 4d i miedzią problem ma taki że każdy pion idzie w innym kierunku rozwiązał to tak obieg kotłowy 6/4 zawór 4d 6/4 zasilanie z zaworem różnicowym 6/4 +obejście na pompę wiadomo 1' a za tym zrobione rozgałęzienie z 6/4 na 5 pionów a każdy pion z rury miedź 28mm i z powrotem ma tak samo czyli pompa zasilająca zasila jednocześnie 5 pionów z można tak rzec rozdzielacza i wydaje mi się że jeżeli nie chcesz przez powrót grzejnika to takie rozwiązanie będzie najlepsze pozdrawiam
witam ja wyjście z pieca mam też 6/4 i zwężenie zrobiłem zaraz przy piecu ,zawór mam 5/4 esbe i działa bez zarzutu . Jeżeli chodzi o schemat to na pewno za pompą c.o jeżeli chcesz montować zawór zwrotny to zanim nie potrzebujesz zaworu kulowego ponieważ zawór zwrotny działa też jako odcinający przynajmniej u mnie na obiegu cwu na c.o nie mam i do końca nie wiem czy podczas pracy ze sterownikiem który zamówiłem nie będzie zaciągał wody z c.o ,ale raczej nie bo chcę załączyć pompy równolegle dla ochrony powrotu bo to już sprawdziłem i działa tylko pompa cwu musi pracować cały czas nawet jak będzie nagrzane cwu. nie wiem ale wydaje mi się że na powrocie z grzejników nie musisz montować zaworu kulowego a bynajmniej nie wiem po co chcesz go tam montować napisz to może zrozumiem .nie piszesz jaka instalacja i jakie średnice ale ta podłogówka z jednej nitki grzejnik i dwie podłogówki nie za bardzo chyba że się mylę to niech mnie ktoś poprawi ,ja osobiście zrobiłbym na powrocie z grzejników ale to moje zdanie wiem że działa ale zawsze znajdzie się jakieś ale dopiero jak zrobię i będzie działać to mogę napisać że na pewno działa . pozdrawiam
witam arthi ja ze smołowaniem mam ten sam problem ale na razie palę tak jak ty drzewem komora zasmołowana ale nic poza tym , myślę że gdy zacznę palić węglem po prostu przepalę najpierw ok 80-90 st z otwartą klapą krótkiego obiegu aby wypalić tą smołę a potem to już zostanie tylko palenie non stop .jeżeli chodzi o szamot to włożyłem dwie płytki szamotowe 3x11x23 cm [około ] bo nie pamiętam dokładnie wymiarów na haczyku z pręta zbrojonego tak że dzielą pierwszy ciąg na dwa kanały po lewej i prawej stronie tak aby do każdego z tych kanałów dostawało się powietrze wtórne [ dopalające ],czy to coś zmieniło to nie wiem bo nigdy nie miałem pieca z dolnym spalaniem i nigdy nie zastanawiałem się nad tym.
witam w sklepie w którym zakupiłem kocioł sprzedawca wspominał o takim rozwiązaniu z powodu układu zamkniętego a dokładnie w razie awarii zaworu 4d a raczej siłownika który nim steruje albo w razie braku prądu w momencie gdy zawór jest przymknięty .W takim przypadku ciśnienie ma możliwość ujść na grzejniki siłą grawitacji a gdyby nie to to mogło by być bum chyba że masz wężownicę schładzającą przy kotle zawór bezpieczeństwa i odpowiednią przeponę.jest jeszcze jeden mankament w lato przy ogrzewaniu cwu może ci uchodzić trochę ciepła do c.o ponieważ na tym schemacie niema możliwości odcięcia tego układu z powodu tego właśnie obejścia z zaworem różnicowym ,oczywiście pompa cwu powinna zamknąć ten zawór różnicowy ale wszystko zależy od pompy i instalacji .W instalacji otwartej niema tego problemu gdyż kocioł jest zabezpieczony zbiornikiem przelewowym .A z ciekawostek to ja mam zamiar w przyszłym roku też założyć podłogówkę jedną nitkę w łazience ale bez zaworów 3d czy termostatycznych tylko po prostu przez powrót z grzejnika znajomy tak ma i działa bezproblemowo . pozdrawiam
- Zawór 4D
Zawór 4D
vernal ale napisz jeszcze ile kosztuje sterownik który steruje przynajmniej dwoma pompami dla innych jeszcze dmuchawą i zaworem 4d tak jak piszesz taki sterownik to firma tech st nie pamiętam dokładnie ale ten sterownik kosztuje ok 300 zł i steruje jedną pompą i ma funkcję ochrony powrotu ale jeżeli w domu nie ma odpowiedniej temp to coś za coś albo chronisz powrót albo grzejesz dom chyba że na kotle trzymasz 80-90 st ale czy to nie za dużo czy opał za szybko nie będzie się wypalał , a jeżeli sterownik ma obsługiwać te wszystkie funkcje o których pisałem na początku to cena też jest dość trochę wyższa zależy jaki sterownik ale tak ok od 600 wzwyż i poco tyle płacić jeżeli można kupić tańszy sterownik ja za kryptona cwu + pilot r dałem 310zł a pompa cwu w 100 procentach zabezpiecza powrót tylko pod warunkiem że pracuje równolegle .
witam czyli nic innego jak to co mam czyli pompa cwu bo jeżeli mam montować pompę kotłową która ma mi utrzymać temp powrotu to wolę pompę cwu która dość co zrobi to samo co pompa kotłowa to jeszcze do tego nagrzeje mi wodę w cwu a różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem to ok 2st . A jeżeli chodzi o ten zawór zwrotny to jakim cudem pompa cwu ma zabrać wodę pompie c.o jeżeli takowa też pracuje
- Zawór 4D
