Treść opublikowana przez marcin1980
Schemat Co+Cwu+Podłogówka A Ochrona Powrotu
witam już jestem a więc obieg cwu mam przed zaworem zawór odcinający filtr ,pompa ,zawór zwrotny klapowy żeby ciepła woda ze zbiornika nie uciekała .Ale wytłumacz mi po co zawór zwrotny na obiegu c.o .Jeżeli chodzi o ochronę powrotu to nie wiem za bardzo jak sam zawór 4d ma to uczynić ponieważ utrzymując na kotle 60oC a zawór otwarto 50/50 to na powrocie uzyskuję jakieś max 35o niestety nie palę jeszcze systemem ciągłym tylko przepalam możliwe że jeżeli podniosę temp kotła do np.75-80o i zacznę palić 24 na dobę i instalacja będzie na tyle żeby na powrocie z c.o będzie trochę wyższa temp to może wtedy na powrocie w obiegu kotłowym będzie trochę więcej .jest wyjście uruchomienie pompy cwu w tryb równoległy czyli pompa c.o i cwu pracują ciągle wtedy np na wyjściu z kotła mam np60 st a na powrocie 57-58 i wtedy gra ale jest jedno ale ja bynajmniej mam starą pompę która mi leżała niestety jest za mocna i muszę ją tłumić i na najniższym biegu pobiera 43W mnożąc to razy 24 godziny to niecały kilowat razy 30 dni to prawie 30 kW i niepotrzebna praca pompy to znaczy potrzebna ale tylko dla ochrony powrotu mając sterownik np.krypton cwu którego sobie zamówiłem dzisiaj sterownik uwłacza pompę cwu a kiedy woda w bojlerze uzyska określoną temp wyłącza pompę i załącza ją dopiero gdy temp wody w zbiorniku spadnie o histerezę a więc ochrona powrotu raz działa raz nie .czy może ktoś ma jakiś inny sposób na zapewnienie ochrony powrotu ,dodam tylko że w dtr-ce kotła temp powrotu powinna wynosić min.45st. pozdrawiam
witam mamy podobny problem a mianowicie ochrona powrotu ja miałem stary piec na układzie zamkniętym z naczyniem przeponowym podpiętym na zasilaniu kotła wodą z wodociągów zazwyczaj na dole kotła 1/2 cala jeżeli chodzi o zaistniałą sytuację to teraz mam piec wymieniony jakieś 1,5 miesiąca temu nowy piec to hef -hef przerobiłem układ z zamkniętego na otwarty i zamontowałem zawór 4d zdjęcia możesz zobaczyć na temacie sokuł sdg zaczętego przez emusa wyjście z pieca mam 6/4cala a zawór zamontowałem 5/4 i działa bez zarzutu resztę napiszę wieczorem bo obecnie nie za bardzo mogę
Sterownik Co I Cwu
witam panowie zastanawiałem się jeszcze nad zamontowaniem termostatów na grzejnikach ale przecież mam zawór 4d który też może sterować temp w pokoju czy mieszkaniu za pośrednictwem regulatora pokojowego np. takiego jak pilot r ale niestety krypton cwu nie posiada sterowania zaworem 4d . Przydało by się coś na styl st-431 do którego można podłączyć panel pokojowy ale niestety steruje dodatkowo tylko jedną pompą czy macie na to jakieś rozwiązanie . pozdrawiam
Kocioł Sokół Typ Sdg16 Metal Fach.
panowie a sterownik obsługujący dwie pompy i zawór czterodrogowy z podłączeniem regulatora pokojowego dla podglądu temp kotła bo niestety nie umiem nigdzie znaleźć ,bo myślałem o termostatach na drugi rok ale przecież mam zawór mieszający który może służyć za termostat w połączeniu z regulatorem pokojowym . za cenne rady z góry dziękuję
witam dzięki panowie szczerze mówiąc to nie wiedziałem a raczej nie przypuszczałem że są termometry bimetaliczne do spalin i chyba taki sobie sprawię odległość od kotła do komina mam ok 80cm i przed samym kominem sobie taki zamontuję . emus fakt faktem sezon na dobre jeszcze się nie zaczął i na razie tylko palę albo na ciepłą wodę albo jeszcze delikatnie puszczam na grzejniki ale to tylko przepalanie i to tylko drzewem ,i to dlatego czopuch może być taki gorący bo na początku miarkownik całkowicie otwiera klapkę dopływu powietrza ,na razie za uwarzyłem że po osiągnięciu temp 60st miarkownik przymyka klapkę i proces spalania się uspokaja . jeżeli chodzi o lewe powietrze to podczas pierwszego rozpalania gdy komin i piec był zimny a dym nie za bardzo chciał uchodzić do komina ,wydobywało się go trochę spod klapy zasypowej po stronie zawiasów ale nie wiem czy na tyle dużo żeby powodować problemy ,klapy szybkiego rozpalania nie używam jest cały czas zamknięta ale zauważyłem że komora zasypowa jest zasmolona a wymiennik nie . A piec lewe powietrze i tak będzie zaciągał bo ma dolot pow. dopalającego z tą różnicą że nie pod ruszta resztę sprawdzę w sezonie i podzielę się spostrzeżeniami ,węgiel kupiłem orzech tonę z piasta 31.2 i tonę z bobrka 32.1 tak jak doradzałeś sprawdzę który będzie lepszy i taki będę kupował .jeżeli chodzi o spalanie to na razie w odniesieniu do drewna z komina jasno szary a nawet biały dymek prawie niewidoczny a u sąsiadów pewnie z węgla kłęby żółto ciemnego - czarnego dymu kiedyś też tak miałem ale to przeszłość . p.s jestem jak to mówicie laikiem w sprawach ogrzewania palenia i wszystkiego co się na to składa kiedyś myślałem że palenie w piecu to tylko rozpalenie , dokładanie i wdychanie ciemnego dymu z komina po wyjściu na dwór po założeniu internetu i wnikaniu w jego zasoby a dokładnie w te forum dużo się nauczyłem ale jeszcze więcej muszę zrozumieć i to właśnie dzięki takim ludziom jak wy palenie w kotle staje się hobby a nie udrękom . pozdrawiam
witam emus ok miarkownik steruje temp. wody w kotle ,u ciebie sygnalizator wyłącza pompę a co się dzieje z wodą w kotle i w domu jeżeli sygnalizator wyłączy ci dmuchawę i np. pompę . wiem że miarkownik steruje temp. wody ale zasada działania jest prawie taka sama jak dmuchawy tz. wiadomo że dmuchawa jest dokładniejsza i działa elektrycznie ze sterownikiem a miarkownik mechanicznie jako miernik temp. wody ale aby osiągnąć daną temp wody trzeba doprowadzić odpowiednią ilość powietrza zarówno przy miarkowniku jak i przy dmuchawie z tym że po osiągnięciu temp wody zadanej dmuchawa przestaje pracować a miarkownik zamyka doprowadzenie powietrza . ty z tego co wiem masz dość mały przekrój komina ja zaś mam za duży i do tego ceramiczny dlatego ty możesz sobie pozwolić na wycięcie przepustnicy ale ja raczej muszę ją zostawić w razie potrzeby stłumienia za dużego ciągu kominowego, bo gdyby nie to to pewnie opał za szybko by się wypalał . nie napisałeś ile w sumie ma być na tym czopuchu u mnie jak napisałem nie szło go dotknąć ale do wrzątku ręki też nie wsadzę także nie wiem w sumie ile stopni jest na czopuchu i za bardzo nie wiem jak najprościej to sprawdzić ,a sterowniki z takimi czujnikami są dość drogie . pozdrawiam
witam oryginalnie do pieca jest w komplecie miarkownik i wydaje mi się że gdyby to nie działało to by go nie dodawali ,a powiedz w jaki sposób automatyka obniża ci temp spalin i ile wogule powinno być stopni na czopuchu aby ciąg był dobry ale żeby za dużo ciepła nie ciekało w komin. Wydaje mi się że ja nie mogę demontować przepustnicy na czopuchu ze względu na komin.
witam po zamontowaniu szamotu na wieszaku i przepaleniu drewnem w komorze zasypowej pojawiła się smoła . powietrze dopalające otwarte na max ,i za uwarzyłem że drewno które wrzuciłem do komory zasypowej poukładane deseczka na deseczce gdzieś do 2/3 komory rozpaliło się całe i tu pytanie czy to szamot spowodował zmniejszenie ciągu ,może powietrze dopalające otwarte na max spowodowało zmniejszenie ciągu ewentualnie nieszczelność klapy zasypowej mogła by być takim objawem ale nie sądzę , może minimalne . W kominie ceramika o średnicy 20 cm a czopuch podczas palenia minimalnie przymknięty ale za to gorący że nie da się go spokojnie dotknąć . proszę o radę. p.s emus dlaczego poniżej 0 na maxa a powyżej na 50%
Witam emus a jak miałeś zamontowane wkładki szamotowe w hefie bo ja chcę zrobić wieszak z pręta zbrojonego ale zastanawiam czy się szybko nie przepali ,chciałem zamontować je na ciasno ale pierwszy ciąg nie zwęża się ku dołowi tylko jest równy przez co przypuszczam że podczas pracy kotła obluzuje się i spadnie na ruszta .
https://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/monthly_09_2012/post-36726-0-65609900-1348164733_thumb.jpg witam jak widać na załączonych zdjęciach kocioł podłączony i działa lecz mam pytanie głównie do emusa i nie tylko ,czy klapki powietrza dopalającego mają być otwarte zawsze i na maxa i jeszcze jedno pytanko teraz są zamontowane dwie pompy i jeżeli grzeję tylko ciepłą wodę to jest ok powrót ogrzany itp. ale jak włączę dwie pompy to żeby ta z c.o zaciągał to zawór 4d muszę otworzyć na 60% bo inaczej całą ciepłą wodę zaciąga pompa bojlera i ustawiam ten zawór na te 60% ale znów jak wyłączę pompę cwu to na c.o idzie za ciepła woda i znów muszę przymykać zawór a powrót jest niedogrzany czy macie na to jakiś pomysł powiem tyle że jestem przed zakupem sterownika . za odpowiedź dziękuję
Sterownik Co I Cwu
witam i dziękuję za odpowiedź ale jeszcze jedna sprawa mnie nurtuje ja nie posiadam dmuchawy i raczej montować jej nie będę i tu pytanie czy w tych sterownikach idzie ją wyłączyć w menu czy po prostu nie podłączać zasilania,tylko zwinąć w pętlę i tyle i tu następne pytanie czy w takim przypadku sterownik nie będzie świrować . jak możecie to proszę o odpowiedź .pozdrawiam
witam serwis przyjechał po trzech dniach i wymienił całe drzwiczki dolne pozdrawiam
Sterownik Co I Cwu
WITAJ mam zasobnik cwu 140l poziomy z wężownicą "u" i najlepiej chyba żeby była możliwość sterowania każdą osobno choć nie wiem o co chodzi z tym oddzielnie czy razem i jeszcze jedno pytanie gdzie podłączyć czujnik temp. pompy cwu bo w zasobniku nie mam żadnego miejsca do tego oryginalnie zrobionego aby mierzyć temp wody w zasobniku
Sterownik Co I Cwu
witam WojtB mam pytanie czy alarm w ekoster jest dźwiękowy i czy nadaje go regulator pokojowy . Dzięki wam mam nowego lidera w sterownikach ponieważ kupiłem nowy kocioł hef i będę przerabiał trochę instalację ,zawór 4d i dwie pompy ,nie będę używał dmuchawy tylko miarkownik cały czas próbowałem wybrać coś z techa ale ich panele pokojowe nie mają wglądu do temp. na kotle a na tym mi najbardziej zależy i na alarmie ,chciałem się zdecydować na st-27i bez regulatora pokojowego ale ponoć z alarmem ale bałem się że alarm z piwnicy będzie mało słyszalny . a wy rozwiązaliście mój problem chyba wybiorę Ekoster cwu z panelem
witam pytanie do użytkowników hef ? w moim dopatrzyłem się paru niedoróbek i pytanie czy szpary w klapce przy popielniku tej do której podpina się miarkownik może narobić problemu [ klapka na środku jest wypukła i ma szczeliny ok 2-3 mm ] czy zgłosić to do serwisu ? . i druga rzecz czy szczelina w klapie dolnej wyczystki tej wsuwanej ok 4-5 mm w prawym dolnym rogu po prostu nie dolega może powodować problemy z ciągiem [klapka jest raczej prosta tak na oko ,raczej korpus kotła trochę im uciekł podczas spawania ] ? . pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź .
witam a długość kabla nie zmieni wyniku pomiaru temp.
przepraszam za dwa posty ale internet mi szwankuje i myślałem że ten pierwszy się nie zapisał bo go niepokazywało w temacie pozdrawiam
witam Emus pomysł jest dobry i prosty ale nie w instalacji z zaworem 4d jeżeli masz jeszcze jakiś inny pomysł to podziel się nim . ja będę montował zawór 4d i czujnik będę musiał przymocować bezpośrednio do kotła na zasilaniu . p.s kocioł już mam jeszcze nie zamontowany ale już dopatrzyłem się paru niedoróbek. pozdrawiam.
witam Emus wszystko ładnie i pięknie ale te rozwiązanie nie sprawdzi się w instalacji z zaworem 4d ponieważ gdy ten będzie przymknięty to na grzejniki idzie niższa temp niż jest utrzymywana na kotle i tu jest problem bo trzeba czujnik podpiąć bezpośrednio do kotła na zasilanie a ja np. mieszkam na piętrze czyli kabel muszę ciągnąć aż na piętro czyli ok.10m kabla . i co poradzisz w takiej sytuacji ? pozdrawiam.
witam st427i kosztuje 248 zł + jakiś regulator pokojowy najtańszy st 290v1 115 zł czyli razem koszt ok 363 zł . Ja myślałem o komplecie st28+regulator pokojowy za 290zł taki komplet czyli 73 zł zaoszczędzone tylko st 28 ma więcej funkcji których nie potrzebuję, a regulatory pokojowe są wyposażone w czujniki pokojowe i pokazują temperaturę w pokoju i temp zadaną a nie pokazują temp na kotle czyli i tak nic z tego . chyba się zdecyduję na st27i który obsługuje 2-pompy i niema podłączenia regulatora i kosztuje 196 zł ma alarm ponoć przeciw zagotowaniu się wody sygnalizowany dźwiękiem i diodą także mam nadzieję że dźwięk będzie w miarę głośny aby go usłyszeć z piwnicy. to chyba najlepsze wyjście bo st427i kosztuje 248 zł a trzeciej pompy raczej nie planuję a regulatora w takiej sytuacji też nie będę podłączał czyli poco przepłacać ,jeżeli macie jeszcze inne pomysły to proszę o poradę . P.s ten termometr za kilkadziesiąt złotych nawet nawet tylko ja potrzebuję 10m kabla .
potrzebuję sterownik na dwie pompy ale z możliwością podpięcia regulatora pokojowego ale tylko dla podglądu temp na kotle i dla alarmu przeciw zagotowaniu się wody . nie będę miał dmuchawy tylko miarkownik także sterować spalaniem nie będę ewentualnie zmiana zadanej temp. proszę o pomoc w doborze takiego sterownika .
witam a co z tymi sterownikami techa są dobre czy może jakieś inne polecicie
arthi powiem ci tak sam pytałem się o piec sprzedawcy w sklepie który jest przedstawicielem hefa i nie tylko chciałem żeby zobaczył mój dom i doradził mi wielkość kotła w sklepie mówił mi że do 200m2 montują 19 sokoła czyli 23 kw lub 24 hefa po przyjechaniu do mnie powiedział że minimum 27kw a najlepiej 25 sokoła czyli 30 kw ,kupiłem 24 kw sprzedawca jest także instalatorem ale jedynie co mi powiedział to to że kupuję ten kocioł na swoją odpowiedzialność i nic więcej.nigdy nie paliłem ciągłym trybem palenia tylko wieczorem wygasało w domu temp spadała a rano odnowa także nie mam doświadczenia ale chyba bym olał tego instalatora mam nadzieję że dobrze zrobiłem ale porównując się do teścia albo sąsiada to te 30kw to by była powiem nawet ogromna przesada .powiem ci tyle czytaj forum tylko z głową bo nie wszystko co tu wyczytasz jest realne ale decyzję ty sam musisz podjąć, niestety. pozdrawiam
fidel24 mam jeszcze pytanie odnośnie przeróbki a raczej zamontowaniu szamotu ,udało ci się zamontować te płyty z wermikulitu jeżeli tak to może pokazał byś jakieś fotki. pozdrawiam
dzięki fidel24 za odpowiedź ja jak wyżej napisałem zamieniłem 27 na 24 kw jeszcze zdążyłem puki pieca mi nie przywieźli i mam nadzieję że to wystarczy ostatnio liczyłem pow. z metrem każde pomieszczenie i wyszło dokładnie 184m2 wys. 2,65m na razie tylko strop pomiędzy pokojami a poddaszem nieużytkowym 25 cm wełny. a jak ze stało palnością w twojej 24-ce . pozdrawiam
