slawek56
Treść opublikowana przez slawek56
slawek56 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Paweł19 ja bym wyłączył czyszczenie palnika-przy 20 sekundach co 2 godziny wydmuchuje Ci cały żar z palnika i wtedy obserwuj czy modulacja jest płynniejsza.Dmuchawa przy czyszczeniu palnika pracuje z maksymalną mocą. -
Większy odbiór ciepła np przez grzejniki,zmiana biegu pompy na wyższy,też daje taki efekt. -
Widocznie za mało było żaru na palniku przy mrozach,a wystarczająco przy temperaturach zewnętrznych na plusie. -
Wcześniej było dobrze?,co zmieniłeś że nie mógł dobić do temperatury zadanej? -
Zwiększyć można moc kotła,a korektę na 0 i obserwuj jak się będzie zachowywał z modulacją. -
Jak nie zauważyłeś ,moje pytanie dotyczy innego użytkownika,czyli giecik. -
Kaloryczność wpisana z worka 28-30 MJ ? -
Jaka jest moc kotła wpisana w sterownik? -
Może masz aktywny dodmuch gdy podaje przy 20% -
Tak myślałem że budynek nowy z maximum ocieplenia,dlatego małe spalanie. -
@pawi Tona na 4 miesiące ? podaj ile kalorii ma to eko,jaką masz temp.w domu oraz czy grzejesz CWU i czy domek nowy ocieplony ,czy stary? -
To przesłona odpada z podejrzeń o lewe powietrze. -
Jak masz ustawioną przesłonę przy dmuchawie,całkowicie otwarta ? -
Zmniejszyć kaloryczność.Żeby zwiększyć nawęglanie palnika,można na trzy sposoby:korekta dawki paliwa na plus,kaloryczność w dół lub moc kotła w górę -
Jeśli soft V 2.18 to nie wiem,bo mam zabudowe V 2.11 -
Być może masz żle wpięte pompy w sterownik-pomylono pompe cwu i co. -
Temperatura spalin jest zawsze niższa jak jest czujnik w tulejce w czopuchu o kilkadziesiąt stopni więc spaliny masz prawidłowe-ja też mam w czopuchu czujnik i temp spalin jest max 70-80 stopni. -
@Mario MK85 Funkcja zamknij gdy pompa wyłączona aktywna? -
Sterownik wyłączy pompe CO i siłownik zamknie zawór mieszający,tylko wtedy gdy temperatura na kotle spadnie poniżej nastawionej temperatury załaczenia pompy CO np 40 stopni. -
A nie znika ci czasami kopiec od czyszczenia palnika,lub w czuwaniu ?,jak masz te ustawienia ? -
Może zmienić kabel na inny,tak też się zdarzyło że na innym poszło. -
Ja również życzę wszystkim użytkownikom oraz twórcy SKZP Tomkowi Brz,zdrowych i pogodnych świąt,oraz szczęsliwego nowego roku. -
Regulator pokojowy ma przecież tryb pracy-PROGRAM CZASOWY.Ja już trzeci sezon mam ustawione temp. od godziny 23 do 5 rano temp w domu 20 stopni,a od 5 rano do godz.23 mam ustawione w domu 22 stopnie.To regulator wylicza temp za mieszaczem tak jak u mnie np.od godz. 5 do 23 jest 40 stopni za mieszaczem,a od 23 do 5 rano 30 stopni. -
Wg instrukcji sterownik wyłączy pompy poniżej temperatury jakiej są ustawione aby się załączyły -
Do tłokowych i zabudowy miała się pojawić 2 tygodnie po udostępnieniu softu V2.17
