slawek56
Treść opublikowana przez slawek56
slawek56 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Koledzy,wystarczy że wyłączą prąd kilka razy w tygodniu/miesiącu,u mnie w tym tygodniu już 6 razy i znika końcówka licznika, w moim przypadku zniknęło już 5 kg./tydzień. -
Tak dawniej robili fachowcy-stary dom z 1980r,klapkę też mam otwartą na maxa. -
Ja mam napięcie w piwnicy w granicach 180-200 V,więc u mnie min 22-max 40,inaczej kopci i sadza w kotla. -
KamilCK jakie masz ustawienia min-max tej 80w,bo ja mam też taką ale do kotła 12KW ? -
Gdzie mam to pobrać,z jakiej strony? -
chyba nie ponieważ wyświetla ten komunikat jak otwierać pliki tego typu. -
No właśnie i w tym momencie mam komunikat na komputerze jak chcesz otwierać pliki typu hex? -
Tak pisze w opisie aktualizacji na stronie Timela ;rozpakuj plik aktualizacji? -
Nie mogę rozpakować na komputerze plików typu hex,jaki jest potrzebny program do tego typu plików ? -
Ok.dzięki za info,powiedz jeszcze czy na najnowszej wersji oprogramowania 2.01 dużo lepiej kocioł pracuje? -
Koledzy,czy ktoś robił aktualizację przewodem zakupionym od Tomka Brz.,ze strony co sterowniki? -
Ja mam często ale tylko to ostatnie,czyli po wyłączeniu sterownika przyciskiem wszystko nadal działa i tak jak piszesz,trzeba wyłączać wtyczkę sterownika z prądu.Kiedyś pisałem do p.Tomka że np.zacinają się przyciski lub nie reagują na dotyk nawet po kalibracji,lecz odpowiedzi oprócz kalibracji nie otrzymałem od producenta? -
Być może dlatego masz wykres zielony taki prosty ?,bo inny sterownik,marekd też zmienił na inny sterownik do mieszacza,bo na skzp miał podobnie fale jak ja. -
40 stopni to za mało,wykres masz prosty,bo masz nieaktywny regulator pokojowy. -
To jak bez pompy kotłowej,bez pompy cwu-ciągle pracującej jaka jest temperatura powrotu? -
A pompa jaka na instalację c.o ?, -
Ale zawór 4D masz pewnie bez siłownika? -
Taka jest róznica,bo sprawdzałem,że spalanie idzie w górę o 2-3 kg/dobę,ponieważ z otwartym zaworem 4D na full,grzejesz całą instalację wraz z rurami do temperatury kotła np 55 stopni i normalne że spalanie wzrośnie,więc łatwo policzyć jaki ma sens zawór 4D w mojej instalacji,3 kg/24h x 30 x 8 miesięcy. -
Ok.,ale wilo też zmienia prędkosci (biegi) cały czas,w zależności od otwierających termostatów,jest z wyświetlaczem pompa? Ja o takim wykresie mogę zapomnieć. -
Wie że są kotły ,przy których nie ma wymogu zaworu mieszającego,no ale przy moim kotle jest i tak zrobiłem. Powiem ci tak,same głowice nie utrzymają idealnie temperatury np.22 stopnie,bo zawsze są skoki 21-23 stopnie- paliłem tak 5 lat,a z zaworem 4D utrzymuję się idealnie temperatura pomeszczeń,skoki 0,2stopnia. -
Po to że żaden producent kotła nie udzieli ci gwarancji na kocioł bez zaworu mieszającego-chyba że kocioł firmy KRZAK ? Zawsze go można otworzyć na full i tak jakby go nie było. -
No własnie mam na wszystkich grzejnikach zawory termostatyczne z elektronicznymi głowicami termostatycznymi+pompa AUTO-ADAPT i fale dunaju na wykresach są nieuniknione.Całkowicie stabilne wykresy będą na podłogowych ogrzewaniach. -
marekd a nie masz czasem pompy typu grundfos alpha z funkcją AUTOADAPT?,ja mam taką,która non stop zmienia biegi,w zależnosci od ilości otwartych głowic termostatycznych i ja mam dopiero wykresy zaworu 4D pofalowane dużo więcej jak u ciebie. Siłownik kręci non stop. -
Dzięki,a jaka moc dmuchawy,oraz jakie ustawienia powietrza itd.? -
Ja też palę czeskim podobny dom,podobne spalanie,tylko powiedz czy masz czysto w kotle,czy czarno od sadzy? bo przy paleniu czeskim ktoś pisał że sadza będzie.
