slawek56
Treść opublikowana przez slawek56
slawek56 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Prawidłowo to się nazywa kołnierz-ramka montażowa ,patrząc na ich stronie,i tak naprawdę nie wiemy,czy robi to firma Żeliwny,czy Witkowski.Jeśli byśmy chcieli kupić sam podajnik z palnikiem,to ten kołnierz już jest,więc chyba wina firmy Żeliwny. -
Dokładnie tak jak piszesz,wycięty jeden duży otwór na dwa kanały,zamiast osobno,dlatego problemy z ustawieniani powietrza. -
Mam ten sam palnik co ty Eco tylko ja 12 kw a ty 25 kw,to co trzymam na zdjęciu to sam dorobiłem i wkleiłem na silikon ponieważ bez tego powietrze dmucha też w dolny kanał węglowy, ty masz naokoło tych dwóch kanałów sznur-u mnie jest na silikon. Zdjęcia przedstawiają kocioł po zdemontowaniu podajnika i brakuje rozdzielenia kanałów w tym czarnym kołnierzu montażowym. -
na pierwszym zdjęciu widać brakujący element który izoluje kanał powietrzny od węglowego,na drugim zdjęciu trzymam ten element palcami. gangsta529 o tym pisałeś w poprzednich postach?W moim przypadku zamiast sznura uszczelniającego jest złożone wszystko na silikon. -
Koledzy powiedzcie jak wstawić zdjęcia na forum,to pokażę o który element chodzi,bo mam to na zdjęciach. -
@hrabia 1973,to poczekaj jeszcze do weekendu, jak będą znowu minusowe temperatury,bo teraz jest ciepło i kocioł pracuje na małej mocy. -
mam tą samą + głowice,nawet jeśli ustawisz na 2 biegu II- ciśnienie stałe,to i tak po otwarciu,czy zamknięciu grzejnika przez głowice termostatyczne,pompa zmienia biegi,dlatego będą skoki modulacji,gdybyś otworzył głowice troszkę więcej,jak masz w tej chwili,to modulacja będzie bardziej płynna,wykres się prostuje.Prawidłowo jeśli są głowice termostatyczne,pompa powinna pracować na ciśnieniu proporcjonalnym,czyli auto-adapt lub któryś z trzech biegów ciśnienia proporcjonalnego. -
Pompe CO masz zwykłą,czy elektroniczną ? -
No właśnie bo jeśli czujnik spalin wykryje choć 1* że spaliny wzrosły,to alarm zanik płomienia nie wyskoczy, ale trzeba też zwiększyć w opcjach palnika czas wygaszania na np.120 minut -
Marek pytanie było do hrabia1973 -
@hrabia1973 powiedz mi jak masz ustawione pompy CO i CWU,podaj może przepływ w m3 jaki wyświetlają? -
To co napisałem wczesniej ja mam 12 kw -110m2,u znajomego 19 kw-190 m2. Ja też mam dom wogóle nieocieplony 110 m2, spalanie jak dzisiaj przy - 2* 18 kg. U znajomego ten 19 kw,190 m2 spalanie dzisiaj przy -2 19 kg-dom nowy ocieplony. -
Powiedz kto ci doradził kocioł 19kw na 110 m2? u mnie też 110 m2-ale kocioł 12 kw ten sam seria lux Witkowski. U znajomego ten sam kocioł,lecz na 190 m2.Spalanie będziesz miał podwyższone. -
To normalne że siłownik otworzy więcej niż 35%,poczekaj wszystko się ustabilizuje -
dlatego delta 14 stopni bo pisze że bojler wyłączony,więc chodzi w dwustanie -
Kocioł 19 kw na 110 m2,więc cegły aby zmniejszyć palnik.Pompe cwu na wyższy bieg bo masz delte 14 stopni -
Dzięki. -
Powiedzcie co oznacza literka A w prawym dolnym rogu LCD soft 2.10 ? -
Koledzy wielkie podziękowania dla P.Tomka Brz,za udostępnienie sterownika serwisowego na czas awarii,jaka wystąpiła podczas aktualizacji.Jeszcze raz dziękuję P.Tomku. -
Być może spieki robią się już poniżej korony palnika,ja uszczelniłem koronę na dole i u góry silikonem temperaturowym,spieki zniknęły.Można spróbować. Oryginalnie był tylko uszczeniony na górze. -
Ok.dzięki zaraz wymontuje i wyśle. -
Próbowałem trzecim kablem i nic z tego,sterownik piszczy nawet po odłączeniu od komputera,prawdopodobnie coś padło ponieważ podajnik jest ciągle załączony ,siłownik oraz dmuchawa buczy.Wymontuje go i wyśle,pisałem do P.Tomka Brz. -
Właśnie to robię,może tak jak piszesz że za którymś razem może sie uda. -
Ale próbowałeś 2.10 ? -
Bulik powiedz jaką wersję oprogramowania nie mogłeś zaktualizować 2.10 ?
