janklos12
6
Odpowiedzi opublikowane przez janklos12
a palił ktoś miałem z bogdanki? kusi mnie on ceną za 5t 2016zl.
Dane techniczne Wartość opałowa (Q) st. roboczy 20-21 MJ/kg Wilgotność ok. 12% Typ węgla płomienny 31.1 Części lotne V(daf) min. 36 Zawartość popiołu ok. 25% Zawartość siarki (S) ok. 0,9% Zdolność spiekania (RI) max 10 Uziarnienie 0-20mm
tu masz prosty zetaw do spalania ekogroszku i miału, http://kotly24.com/ możesz też skonfigórować inacze np. palnik 19kw i inny sterownik itd
ja osobiście nie zakładał bym bufora bo to jednak są straty na opale, przy domku 200m spokojnie możesz dobrać lekko przymały kocioł na ekogroszek i będzie pracował w przyzwoitej sprawności. inna sytuacja by była gdybyś zostawił stary kocioł w obiegu i miał dostęp np. do taniego drewna. u mnie w instalacji został stary kocioł ds który pewnie ma pojemność 3-4 wiadra i wystarczy że odkręcę zawór by powiększyć grzany zład wody a spalanie wzrasta, kocioł ds jest ocieplony a drzwiczki pozamykane, plusem jest to że kociołek na eko pracuje wtedy bardziej stabilnie .
czytam różne fora i nie spotkałem wzmianki by kol. zbigmaz narzekał , ma bufor 1000litr oraz kocioł rbr17kw a dom z 300m, ma też solary
oczywiście brak dymu przy otwartym popielniku
Muszę przyznać Kolego Szyper, że filmik z pracy palnika robi na mnie wrażenie, ale chciałbym wiedzieć co było palone i jaka ilość tego opału była wsypana w komorze zasypowej. Napisz czy palnik o tak małych wymiarach jest w ogóle funkcjonalny bo ja nie jestem w stanie uwierzyć, że na tak małym przekroju palnika można palić węglem
Na mnie filmik też zrobił, mój rezerwowy dolniaczek ładnie spala drewno i ruski groszek ale wesołej nie testowałem a mam takowy groszek z kotła z podajnikiem i na Wielkanoc przepale nim dla testu i zdam jakoś relacje, mój ds nie jest już poprawiany tu jest ostatnia wersja https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/5274-innowacje-w-kotle-zasypowym-czyli-jak-wyeliminowa%C4%87-smo%C5%82%C4%99/page-26?do=findComment&comment=121437
tryb ecoal ok, opał miał
dawno tu nie pisałem a wypadałoby dać jakieś podsumowanie 1 sezonu z nowym kotłem. mój nabytek nie sprawił mi problemów /oprócz lata gdy nie paliłem i bardzo się pocił i rdzewiał w zimnej piwnicy/, w międzyczasie trochę się doszkoliłem i już taki zielony nie jestem w te klocki. od 8list do 2 maja spaliłem trochę ponad 2,5tony miało groszku oraz sam kociołek zużył ok. 90kWh prądu, ale zima była łagodna, poza małymi wyjątkami używałem spalania grupowego. na ten sezon mam miał z piasta +mocna spiekająca odsiewka mieszam to 50/50 tzn. samo się miesza niezbyt dokładnie w zbiorniku, wygląd palnika jest zależny od opału który w danej chwili jest w przewadze, jak mocna odsiewka to robią się kalafiorki jak piast to jest ładniej. tryb pracy to automat ecoal i przy mojej stabilnej instalacji się sprawdza, ten sezon palę od 2 pazdz. i spaliłem już 530kg tej mojej mieszanki /tona 545zł/ w tym sezonie kocioł mam o wiele czyściejszy/1fotka po 1tyg pracy/ niż w poprzednim przy paleniu groszkiem z wesołej, wiem że to zasługa opału ale chyba nie tylko, obecnie mam rck ust. na ok. 23 a było na 15. efekt jest taki że po zatrzymaniu dmuchawy przez długi czas mam takie światełko na palniku /4fotka / i nie kopci w tym czasie. zrobiłem też małe usprawnienie ,przestałem używać rusztu a płytę ceramiczną zastąpiłem blachą która jest na czas czyszczenia łatwo wyjmowana z kotła i jest wygodniejsza obsługa.
Janklos12 gdzie można jakieś dane zdobyć (zobaczyć), na temat tego wyróżnionego przeze mnie kotła.
trafna uwaga, trochę to za bardzo uogólniłem
tak jak pisze karoka, szło by zgłupieć z tymi plusami i minusami , ogniwo, rbr , skam-p są jako jedne z lepiej opisanych w necie więc czytać i wyciągać wnioski
a ile spalałeś do tej pory węgla na dobę? resztę łatwo sobie przeliczysz, do tego kotła wejdzie około 20kg. można to spalić w 7-8h jak i w 20h.
jak znajdzie się ktoś co ma taki sam dom jak twój i upodobania co do temp. w domu takie same i jak najwięcej takich samych czynników to odp. będzie miała dla ciebie wartość inaczej to puste dane, szkoda sobie zawracać głowę. ja swego czasu zasugerowałem się spalaniem jednego forumowicza mamy takie same kotły opał był tez z tej samej kopalni, mój dom 80 m jego 120 wyobraz sobie teraz moje zdziwienie gdy zrobiło się -20st i moje spalanie wyszło prawie 30kg a jego ok.15 na dobę. pózniej doczytałem że jego dom nowy b.dobrze ocieplony a mój szkoda gadać/teraz jest juz lepiej/ pozdr
Witam kocioł ogniwo eko+10 grzeje od 8list więc jakieś wnioski można już wyciągnąć. zakup uważam za udany, matka zadowolona obsługa kotła przy obecnej mieszance 2 razy w tyg. środa wybranie popiołu a w sob. czyszczenie i zasypanie węglem. cały czas pale mixem pozostałości po weglu pył,piach itd +ekogroszek/do świąt był piast a obecnie kwk wesoła/ w proporcji 50/50.co ciekawe kupiłem kociołek z względu na sterownik i tryb aut. ecoal a nie używam go, ust. mam spalanie grupowe min/max 12kw. jesli chodzi o zuzycie opału to do wczoraj poszło 1146kg. ost. tydz. 133kg. a poprzedni /było cieplej/ 91kg.w domu 21st. obsługą zajmuje sie mój kolega który tak jak ja nie miał z takimi kotłami do czynienia /dlatego ecoal bym mógł coś zmienić w ust. przez neta/. zał. kilka fotek zużycie prądu/bez pompy/, wymiennik przed czyszczeniem, popiół z trzech dni palenia a fotka płomienia to jak testowałem eko z wesołej. dobry mocny węgiel prawie bez popiołu ale spalany sam sprawił mi trochę kłopotu w spalaniu grupowym jak mały wiatr to koks w popielniku a jak podniosłem wiatr to spieki szkliste. najładniej spala mi się w automacie z 3s. podawaniem. ps. podziękowania dla vlada24 za wyjaśnienia jak palić by nie było kondesatu w kominie/w ciepłe dni/
Mozna rozwazyc defro ds przy paleniu drewnem bedzie lepszym wyborem. Jest juz troche info o nim
Jest tak jak piszesz i oczywiście wszystko w rozsądnych proporcjach. a w ds oprócz zwężenia palnika też trzeba ograniczy ruszt przez dodanie np. skośnego rusztu, klina szamotowego lub w inny sposób. gdy spaliny będą zbyt zimne można ograniczyć część wymiennika szamotem, oczywiście w rozsądnych ...... pozdr. i życzę powodzenia w przeróbkach.
chciałem to pw zrobić jak najmniej inwazyjnie a przy okazji wyszło że jeszcze jest podgrzewane. co ciekawe ta rurka okazała się bardzo żywotna, myślałem że będzie się szybko przepalała a ma już rok i nie ma potrzeby jej wymieniać. myślę że to pw ją chłodzi bo jednak temp. w pierwszym kanale są znaczne.
każde z tych rozwiązań będzie działać, ale kolanko górne powinno mięć wyczystkę do czyszczenia i jeśli jest dobre dojście do czopucha od strony kotła /by można sadze wygarniać do kotła/ to ja wybrałbym rys. 1 lub 2. cobyś nie wybrał to musi być możliwość czyszczenia.
tak jestem zadowolony a jeśli chodzi o sadzę to jakiś pyłek się zbiera ale jak przyjdzie sezon to się wypowiem. ja od kotła nie oczekuje by go można było czyścić raz na 2mc. będzie czyszczony co zasyp i nie uważam tego za jakoś uciążliwość,
to pomysł instalatora a ja nie wiedziałem że czarna byłaby lepsza :angry:
witam. ostatnio w mojej kotłowni zagościł nowy nabytek ogniwo eko+10kw a że mało jest o nim info to postanowiłem dać parę fotek i krótki opis. Kociołek dotarł w lipcu, jest już zamontowany i czeka na sezon, został wpięty do istniejącej instalacji grawitacyjnej wspomaganej 1 pompko,6 grzejników/4termostaty/, stary kocioł pozostał w obiegu i służy do grzania cwu oraz będzie pracował w okresach przejściowych/mam jeszcze 30m drewna/ po podłączeniu rozpaliłem i grzał 1tydzień cwu, nic nie musiałem ustawiać w sterowniku tylko temp jaką chcę mieć. Jak będą jakieś pytania to chętnie odpowiem ale zaznaczam że jest to mój pierwszy kociołek z podajnikiem i zwyczajnie się na tym nie znam. kilka dni temu odpaliłem ponownie by trochę poobserwować/ ost. 2 fotki-ust spalanie grupowe/ ale już jest wygaszony
możesz rozważyć użycie wermikulitu
witam. temat stary ale nie będę zakładał nowego na jedno pytanie. ostatni sezon pracowały u mnie w instalacji 2 zawory danfoss rag 1/2 cala do grawitacji i spisywały się bardzo dobrze więc dołożyłem jeszcze dwa i obecnie jest ich 4 plus 2 małe grzejniki bez /łazienka i korytarz/.zawory ustawione są na 3 i myślałem że jak teraz jest w pokojach 23/24st. to one powinny być zamknięte , a jak przepalałem na cwu to zauważyłem że przepuszczają i góra grzejników była gorąca. czy to jest normalne zachowanie tych zaworów?. obecnie ustawiłem na 2 i pół i grzejniki sa zinme pozdr. arek
a czy były jakieś widoczne ubytki? czy tak jak u mnie równiutka świecąca stal? daj fotki tych przecieków
Top 10 - Najlepszy Miał Do Podajników Tłokowych
w Opał
Opublikowano · Edytowane przez Ryszard
nie polecam tego miału z bogdanki do retorty brucera, nie idzie tego spalić /duża spiekalność, kalafiory wielkie jak kapusta/ pozostało mieszać z piastem i to 2 do 1 bo pół na pół to jeszcze są kłopoty
