janklos12
6
Odpowiedzi opublikowane przez janklos12
kilka godzin może stać, ale masz ust podtrzymanie fabryczne jest na 30min
mimo że na palniku jest niewiele węgla to jednak przed chwilą się paliło i to ciepło idzie do instalacji, taka siła bezwładności. im palnik mocniej pracował tym więcej przebije. normalna sprawa to nie kocioł gazowy
pij czarną wiśnie a resztę miej gdzieś to tylko kocioł
ale powrót wzrasta, pisałem że trzeba odświeżać czasami stronę bo się zawiesza
nie zaburza, to tylko do podglądu dla ciebie
dojdzie do 60 i w tych okolicach będzie chodził, dmuchawa zwolni poniżej 40% i podawał będzie rzadziej. no i zapomnisz bietka o kotle. pisałaś że nie ma iskier otóż one są niepożądane, u mnie były na filmie bo wsypałem podły miał prawie pył i palnik to wydmuchiwał ale to jest strata
a co jest na palniku perła? czy inny opał, bardzo ładnie idzie do góry, pomału ale cały czas
podgląd potrafi się zawieszać tak więc nie zdziw się gdy się zawiesi i będzie podawał cały czas /trzeba odświeżyć stronę/ na starym ecoalu to się nie zdarza
no i fajnie niech tak sobie pochodzi bez zmian, ja tam wykresy widzę https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20059-kocio%C5%82-ogniwo-eko-plus-m-26-opinie-u%C5%BCytkowanie-za-i-przeciw/page-34?do=findComment&comment=234790
a co jest na palniku? czy to ten ster https://esterownik.pl/device/9033
ustaw tylko spalanie retorowy ecoal a typ kotła ogniwo m25kw
Bietce potrzebny żeby co 3 godziny nie biegać do kotła bo na razie trzeba częściej biegać niż do zasypowego. Najlepiej zamieszkać w kotłowni. Nowy sterowniki spieków nie wyeliminuje imho. Dobra, czekamy na serwis, wróć kuriera :(
O, wrócił Big Brother ecoalowy, znów całe forum może podglądać Bietkę ;).
oczywiście ale dopiero gdy ster będzie sprawny można będzie ocenić czy węgiel zły czy może być
Bietka musi wypalić tę czarną perłę i o niej zapomnieć. To nie jest węgiel do tego kotła i do takiej pracy, wręcz non-stop na pełnej mocy. Wyższa kaloryczność powinna dać więcej mocy i ustabilizować pracę kotła, być może już bez spieków. To co było zasypane 75kg polskiego w sumie nic nie powiedziało bo w tym czasie gość cały czas zmieniał parametry sterownika, węgiel się przesypywał do popielnika i inne cuda wianki się działy. Podczas testów zostało spalone całe 75kg, więc tak naprawdę jeszcze nie wiadomo jak kocioł sam pracuje na lepszym węglu.
Bietka możesz znowu kupić 3 worki tego polskiego 28 tauronu już do testów na nowym sterowniku i ustabilizowanej pracy. Albo z netu tego Jaret Plus. W sumie w ciemno możesz zamówić tego Jaret Plus żeby przekonać się jak kocioł go spala. Zmarnować się nie zmarnuje.
bietka to musi wymienić płytkie a reszta wniosków to takie gdybanie gdyż ster jest walnięty, będzie ster dobry to wtedy można oceniać analizować. ja palę taką nie ciekawą mieszanką, robią się spieki ale nie zamierzam jej zmieniać gdyż ma dobrą cenę do kaloryczności. dla mnie najważniejsze jest ile będzie kosztował sezon grzewczy a nie popiół który idzie do kosza. mój mix ma kaloryczność ok. 25 i kosztował chyba 540zl/tona wiec po co mi dobry ekogroch po 850-900zl z ładnym popiołem.
Zawijan ja jak sobie czytam to mam trochę zabawy jak się produkujecie przez dwa dni :)
Bietce powiedziałem już w piątek w czym jest problem i wie więcej od Ciebie jaki to problem i z czym.
Myślała może że doktory kocioł cudownie uzdrowią i czekała na ten duktorski cud :)
Co do tego "larum" to właśnie gdzie się tylko pojawisz ono się zaczyna.
Skorzystaj z dobra jakie posiadasz ( emerytura ) i odpocznij na jakiś czas od forów.
W sumie za dwa dni "wyprodukowane" 14 stron na forum, wątek cały czas na wierzchu to chyba i cel też jakoś osiągnąłeś, jeszcze jak się zakończy szczęśliwie, będziesz mógł podstawić kalpę na ordery i poskakać po karoce.
Jak byś zapytał może i bym Ci powiedział, wiem, duma nie pozwala, hehe
Dobrej nocki życzę.
moim zdaniem to sobie zadrwiłeś nie tylko z zwijanów ale i reszty userów co starali się pomóc jak mogli, a co tam, niech próbują będzie przednia zabawa . a nie ładnie tak kosztem innych swoje sprawy załatwiać
masz tu biedka podgląd m-ki /chyba założyciela tego wątku/ która pracuje w automacie bez problemów https://esterownik.pl/device/8150
jak ster walnięty to co tu diagnozować, u mnie jak dałem na palnik dziadostwo to go automat nie spalił/ żaden tryb go nie spalił/ i się wygasił ale nic ster nie świrował. pierwszy sezon 2013/14 szukałem trybu który byłby dla mnie najlepszy i już wiem że dla mnie najlepszy jest automat. to nie ja jestem dla kotła a kocioł dla mnie. opał kupuje do przodu na 2-3 zimy i nie muszę nic kręcić. jakiś czas temu włączyłem grupowe ale żadnych oszczędności nie zaobserwowałem i jest z powrotem jak było ale ja mam instalacje prostą stabilną i automat nie musi robić jakiś ostrych poczynań
Johny nie odrobiłeś zadania :)
Cytując ze strony Ecoal-a:
Główny algorytm sterowania1. Ustalenie temperatury zadanej wody z kotłaprzez wbudowany regulator pogodowy.przez wbudowany regulator dobowy.przez ustawienie ręczne.2. Regulacja mocy kotła:ilość podawanego paliwa jest określana na podstawie pomiarów i analizy trendów temperatury wody wypływającej z kotła.3. Regulacja ilości powietrza:ilość podawanego powietrza jest określana na podstawie pomiarów i analizy trendów temperatury spalin wylotowych a sposób sterowania procesem spalania w zależności od temperatury spalin jest przedmiotem zgłoszenia patentowego Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla:A że jest to opatentowane - nie dowiesz się jak to działazgadza się nie odrobiłem bardziej skupiłem się na tym co widzę niż co piszą :D
chyba już się zaczeła bo spalin tylko 85st
obroty pójdą do góry ale nie pamiętam ile st.ale u mnie chyba poniżej 3st, tu też brana pod uwagę jest temp. spalin ale tego to już nie kamam :angry:
tak zmniejszyła się, podawana jest ta sama dawka np. 8s ale z większa przerwa. u mnie przy podawaniu 10s przerwa jest ok. 120s gdy zapotrzebowanie się zwiększy obroty dmuchawy do góry a przerwa się skraca, tak jest przy typ kotła ekoplus, są różne typy 15kw, 25kw,35kw, pelet a teraz w nowym sterze. typ ogniwo m25kw. ja mam małe zapotrzebowanie to używam typ 15kw przy 10s przerwa jest ok. 160s. w pracę ciągłą kocioł mi przechodzi jak mam spalanie ok 20-22kg teraz spalam ok. 9kg więc kocioł przebija o 5st. i się odstawia
Nawet palcem nie ruszyłam.Siedzimy zmężem przy nalewce a ja kolegę ZawiJana przepraszam i kolegę operatora też.Publicznie tu WAS przepraszam.
bardzo mnie te przeprosiny zaciekawiły
Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano · Edytowane przez janklos12
tak jak pisałem winko i zapomnieć o kotle bo jak tyle osób obserwuje to jeszcze ktoś zauroczy :D ja na twoim miejscu to bym się zastanowił czy tak udostępniać ten podgląd :D żartuje
