janklos12
6
Odpowiedzi opublikowane przez janklos12
W nowym sterowniku brakuje mi możliwości obniżania temp kotła na noc ale o tym akurat wiedziałem przed kupnem. Mam nadzieje że sobie poradzę z ustawieniami
Dzięki. Kupilem skzp02 ma zastąpić miska(ecoal) który zaczyna 6-sty sezon
Witam, czy w sterowniku można ustawić temp. min kotła tzn temp. zadana jest wg. czujnika pogodowego ale żeby nie schodziła niżej niż np.46st
Dotarły pozostałe 4 tony, granulacja taka sama, pali się tak ja oczekiwałem czyli bez problemów.
Ja zamówiłem na dwa razy, pierwsze 3 tony granulacja super pgg mial.jpg teraz czekam na pozostałe 4tony
A jak kolega zechce palić słabszym groszkiem to przewymiarowanie staję się zaletą, nie można wszystkiego mierzyć jedną miarą. jeśli zapotrzebowanie wychodzi na ok. 10kw to spokojnie może brać ten 14kw
Mój jest żeliwny, kupiłem w kotły.24 i jest napis Etna Pleszew
Ja mam taki, całkiem przyzwoity palnik. Jak miałem dmuchawę wpa07 to spalał tylko ekogroszek, po zmianie dmuchawy na wpa-06 palnik stał się uniwersalny. Obecnie palę mocną odsiewką.
ale kolega pyta czy wrzuca ktoś spieki do kosza, więc pomyślałem o koksowych
zamówiłem 1 paletę Retopala z PGG i moim zdaniem jest to opal bezproblemowy, zrób zdjęcie tych spieków
jeśli spieki koksowe /takie czarne / to daj nadmuch do góry
Miarkownik udało się jakoś ustawić metodą prób i błędów. Na ustawione 60 stopni, przeciągał średnio na 62- 63 stopnie. Temperatura spadała maksymalnie na 55 - 56 stopni i potem ruszała do góry. Muszę jeszcze jakoś skalibrować miarkownik, bo mam wrażenie, że trochę późno się budzi i podnosi klapę gdy temperatura spada. Jakieś pomysły macie może?
na kotle temp. różnie się rozkłada by miarkownik jak najlepiej wskazywał musiał by być na róże zasilającej. ja już tego kotła nie używam ale trzymał stabilnie. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/5274-innowacje-w-kotle-zasypowym-czyli-jak-wyeliminowa%C4%87-smo%C5%82%C4%99/?view=findpost&p=121437
jak już to wyregulujesz to zamontuj dla porównania zestaw z starego kotła, będziesz wiedział co jest bardziej ekonomiczne
poprawiłem link http://www.paliwadrzewne.pl/index.php?dzid=0&did=53
Witam .
Posiadam kocioł eko tech 17 kw , fabrycznie bez deflektora , pale w nim 8 lat i jest ok .
Z ciekawosci zainstalowałem sobie deflektor żeby zobaczyc co się będzie działo ?
I jest tylko jedna zmiana kocioł z deflektorem spala około 5 % ekogroszku więcej niż bez deflektora.
Niczego innego więcej nie zaobserwowałem , więc zdemontowałem .
Ja to zauważyłem w kotle ekoplus 10kw jak zdemontowałem rusztodeflektor a ostatnio przetestowałem w drugim kotle gdzie deflektor betonowy był na wyposażeniu ale nie zakładałem nauczony doświadczeniem. Dziś dziadek mnie namówił by zobaczyć jak to będzie z tym dodatkiem no i ładnie to wygląda. Mam węgiel płomienny więc płomień wysoki i ładnie osacza deflektor ale spalanie w górę., więc go wywaliłem.
Ogniwo eko + 10kw. kupiony w lato 2013 teraz pali czwarty sezon, jedna mała awaria to kondensator podajnika po 2 latach, przed tym sezonem wymieniłem prewencyjnie kondensator w dmuchawie oraz zamontowałem dosuszanie kosza. Raz w roku robię mały przegląd, rozbieram podajnik, czyszczę smaruję itd. palę miałem.
pytam bo widziałem twój film jak ci przewala opał i gdybyś miał wgraną nowszą wersje to wystarczyło by dać korektę dmuchawy trochę na plus i po kłopocie. wejdz na mój sterownik linka masz po postem to zobaczysz jak to wygląda w najnowszym sofcie starego ecoala
czy ten sterownik był aktualizowany?
ja bym postawił na pancerpola duo
nie przesadzajmy z tym rusztem wodnym, jeśli jest odpowiednio wysoko nad palnikiem to jest ok. zawijan opisuje wady rusztu który zawędrował zbyt nisko nad palenisko.
a twój w jakim jest stanie? bo jest chyba w podobnym wieku
ja raz zawierzyłem w to co piszą i mi wystarczy od tamtej pory zawsze przed zakupem biorę worek lub dwa i testuje.
w Kotły z podajnikiem
Taki mam zamiar
