janklos12
6
Odpowiedzi opublikowane przez janklos12
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 14
Jak już się uparłeś na ten dwustan to na początek podawanie 5s przerwa 50s i dobrać wiatr myślę że ok. 30-32% dla tej wpa06. tj. 1do10, jak za mało mocy to dać 1do8 lub 6 czyli 5/40 lub 5/30 i dobrać wiatr. tu wielkiego myślenia nie ma. Podawanie może być i 15s ale trzeba wtedy zwiększyć przerwę. Browarek do kotłowni i obserwować, jak jest sadza i niedopał to dodać wiatru ale z umiarem, jak spieki żużlowe to ująć. powodzenia
Chyba w blokach albo jak się gazem pali, ja wiem że taka temp. jest zdrowa itd. ale u mnie w salonie jest 25st, a sypialnia 23 i niżej nie udało mi się wywalczyć.
2 godziny temu, pospisz napisał:
Wydaj parę złotych kup ster skzp02 z internetem lub bez to już twoja decyzja i skończą się problemy z sekundami bynajmniej czyli podawaniem i przerwa. Dmuchawe niestety będziesz musiał dopieścić.
Autor tematu ma nowy kocioł z dobrym sterem i po wymianie problemy się nie skończą? Tryb dwustanowy jest taki sam , a jeśli ustawi pid to w obydwu sterownikach trzeba chwilę pogrzebać.
Dodałem tę uwagę o czyszczeniu tylko dlatego by kupujący miał pełen obraz. Dla mnie obsługa serwisowa tego palnika nie była by problemem ale jak wcześniej napisano nie każdemu może pasować.
Który trzeba czyścic co 2mc wg K Miernika
Czyli uszczelnić koronę albo zostawić na tych 16kw i 5podaniach tak żeby nie było niedopału i może przez noc dobije , przeciesz podłogówka w końcu musi się wygrzać.
Jak dałeś na 20kw i 5podań i nie dobija to dodaj jeszcze 1-2 podania i będziesz widział, Moc jest z węgla spalonego w danym czasie i by zwiększyć moc trzeba spalić więcej.
Nie to nie powód do reklamacji, dodać 1-2 podania do 16kw lub przejść na 20kw 5 podań a po wygrzaniu tej podłogówki uszczelnić palnik i dobrać jeszcze raz powietrze
płomień ok, ale palnik to raczej nie uszczelniony
Dokładnie powinna być rakieta przy tej dmuchawie i 55% wiatr.
Znalazłem stary filmik jak wygląda płomień przy spalaniu grupowym 12kw, 6 podań i 34% moc dmuchawy wpa06, płomień jasno żółty nie kopcący, popiół dobrze przepalony i kruchy
Co to za palnik? jak miałem jeszcze ecoal na drugim kotle 25kw , teraz jest skzp02 to dla palnika żeliwnego brucer-p przy dmuchawie wpa06 80wat spalanie grupowe 8kw miałem 5 podań i 32%wiatru a dla 12kw 5podań i 34% wiatru. 55% to u mnie by węgiel wyrzucało z palnika, nie wiem ile ta wpa06 ma u ciebie wat? słabo widać na foto. Jedno jest pewne, powietrzem domu nie ogrzejesz , jeśli nie ogarniesz tego grupowego to można przejść na retorowy ręczny i ustawić podawanie 10s. przerwa 50 lub 60s i dobrać wiatr. Trzeba też wiedzieć że nie wszystkie podajniki podają taką samą ilość węgla w jednostce czasu.
Wpa 06 jest mocną dmuchawą i te ustawienia wiatru które podałem są dla mojej wpa 07 która ma 34wat i dla palnika Burner-s a twoja dmuchawa ma pewnie z 80wat. trzeba obserwować ale za wiele wiatru też nie dobrze. Jaki tam jest palnik? daj foto płomienia
Daj 5 podań dla 16kw i wiatr 43-45% i popatrz na palnik jak by było mało to ustaw 20 kw i 5podań i dobierz wiatr. płomień ma być jasno -żółty nie czerwony ale i nie świecocy jak w palniku gazowym. to jest dla mocy max, minimalna może zostać na 8kw ta fotka to jest z silnika motoreduktora.
Dokładnie tak jest. mam na jednym kotle ogniwo10kw sterownik ecoal starszej wersji który ma między innymi spalanie grupowe i używałem go kilka lat. By to fajnie działało trzeba dobrze dobrać wiatr dla danej mocy.
Bo w spalaniu grupowym biorą udział dwie moce lub jedna np.8/8kw lub12/12kw, kolega ustawione ma 8-16 nie ma mocy pośredniej. To nie jest pid tylko coś pośredniego między dwustanem a pidem. Powietrze z mojego doświadczenia powinno wzrastać o ok. 2 oczka na mocy dla dmuchawy 40 wat. Jeśli dla 8kw jest 38% i zakładając że jest poprawne to dla 12kw40% i dla 16kw powinno być 42% itd. na początek zwiększyć dmuchawę na 42-43% dla 16kw i obserwować.
- 1
Bruli nie ma parametru kaloryczność, jeśli nie osiąga temp. to zwiększyć moc z 16 na 20kw. w spalaniu grupowym trzeba dobrze dobrać wiatr dla danej mocy. Wygrzanie podłogówki jest dużym obciążeniem dla kotła po wygrzaniu pewnie mocy można będzie ująć.
Tam gdzie mam 25kw komin też mi idzie przez 2 kondygnacje
Doświadczenie z dwóch domów, kotły podajnikowe mam 100% przewymiarowane, kominy murowane nie ocieplone a jest suchutko. Myślę że to zasługa suchego opału /nie mylić z raczej suchym/ kupowanego luzem wiosną i małych wymiarów 14/14 cm. komina który jest łatwy do wygrzania.
W dniu 28.01.2020 o 19:23, KKTS napisał:
Poniżej link do filmiku, który nagrałem u siebie przy pracy na 100%. Nie za duży ogień, nie uderza za mocno po przeciwległą ścianę?
Mam pytanko, czy popielnik w tym kotle pomieści popiół z całego zasobnika węgla? bo jakoś tam nie za wiele miejsca. W moim kotle oep-10kw w zasobnik wchodzi 150kg ekomiału Grenpal i starcza tego na 10-12 dni, więc dosypuje się w tygodniu na szybko kilka wiader miału by starczyło do soboty. W sobotę wybieranie popiołu, czyszczenie itd popielnik bez problemu mieści popiół z 200kg miału a bywało i więcej.
Będzie częściej podawał, czas podania zostaje
Dokup najtańszego peletu i będzie ok. ja tak zrobiłem, męczyłem się z ustawieniami do ekomiału który spiekał podobnie jak u ciebie. Kupiłem na test 2 worki peletu i po sprawdzeniu dokupiłem 2 tony po 500zl i mieszam objętościowo 50/50%. co ciekawe to zużycie tej mieszanki nie wzrosło w porównaniu do węgla
3 godziny temu, luceo napisał:
Witam, jedni pewnie zachwalają inni nie, ale krótkie pytanie laika: kupuję Ogniwo DS(10 lub13kw)+ bufor 1500l (wyliczenia z ciepłowłaściwe) i jestem ECO? w pytaniu pomijam wycieczki do kotłowni :-)
Jak jest bufor to brałbym większy kocioł a najlepiej takiej mocy by 1 załadunkiem opału naładować bufor
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 14
Sas efekt 17kw jak ustawić czy ktoś pomoze
w Kotły z podajnikiem
Jest lato i mało ludzi tu zagląda, sam mam ten palnik ale jeszcze nie zamontowany.
