janklos12
    721
    6
Ostatnia wygrana janklos12 w dniu 17 Maja 2018
Użytkownicy przyznają janklos12 punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom 80m styro 8cm/dom 120m styro5cm
  • Instalacja
    grawitacyjna +1pompa
  • Źródło ciepła
    Ogniwo oep10kw/Kotstal 25kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    mazowieckie
7043 wyświetleń profilu
Osiągnięcia janklos12
Kompetentny
Kompetentny (10/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  • Maszyna do postowania Unikat
27
  1. janklos12
    Brzoza osmala piec?
    Ta jak Sambor napisał, mało powietrza, drewno najlepiej jak się ostro pali. Mam kocioł z podajnikiem i stosuje obniżenie temp na kotle w nocy, rano przed powrotem na dzienną temp dokładane jest drewno na ruszt awaryjny i uchylane drzwiczki. Temp na kotle po wypaleniu drewna 75-80st max, w inst mam 350 litr wody i bojler cwu dwupłaszczowy 200litr, wszystko na jednej pompie więc bojler ma temp kotła i jest jako bufor, bo to ciepło wraca nast. do instalacji co. 2 dokładki drewna na ruszt dziennie daje 10-12godz postoju podajnika.
  2. Mam takie same wnioski, kilka lat temu miałem kilka big bag zrębki i spalałem ją pół na pół z miałem na palniku żeliwnym brucer-p. Ładnie się zapowiadało ale lubiło się zawieszać, jak w dzień to pal licho jak w nocy to wygasło, mieszanka mało kaloryczna więc duszo szło, po kilku zbiornikach dałem spokój i resztę wypaliłem na ruszcie awaryjnym. Sypałem 3 szufle całość dociskałem do tylnej ścianki a z przodu od drzwiczek robiłem taki kawałek wolnego rusztu na ogień , bo po zasypaniu do pełna to biała lokomotywa z komina. Generalnie to czekałem kiedy się już skończy
  3. Witam, wie ktoś może jaki przesyp paliwa ma fajka obrotowa pancerpol duo 17kw z sasa solid, tak w przybliżeniu
  4. Myślę że to zależy od palnika i opału, ja wpa06 mam ust 20/10% mocy i 42/100%mocy, kocioł 25kw i jest baja. modulacje mam 10-70%
  5. Miałem podobnie, mam takie same zużycie jak autor i miałem podobną propozycje, finalnie mam 5,92 kw, falownik sma 5 za 23tyś. licznik wymieniony 1 lutego 2021. Z odczytu e licznika pobrane mam 175kwh a do sieci wprowadziłem 183kwh a inst. wyprodukowała 265kwh. dziś 22kwh. Domyślam się że z magazynu jeszcze nie korzystam a różnica produkcji a oddania do sieci to konsumpcja bieżąca, czy dobrze myślę ?.
  6. Mam ten kocioł 8 rok to wiem czy jest korona. Wpisz w Google palnik burner-s
  7. Ja dobrze wiem co to jest korona palnika, lecz palnik burner-s z kotła ogniwo eko plus nie ma żadnej korony.
  8. Mniejsze spalanie z analizatorem jak najbardziej na tak, jeśli sterownik poprzednio ustawiony był słabo, lecz jeśli ktoś ustawi dobrze to i zysku nie będzie bo z czego ma być. np. ja zmieniając sterownik ecoal na skzp-02 liczyłem na mniejsze spalanie a tu idzie tyle samo węgla. sprawdzałem wiele razy i przy spalaniu 20kg/dobę różnica była 0,5kg raz w jedno raz w drugą stronę.
  9. Ja miałem podobnie, zadzwoniłem na serwis i kazali odesłać moduł , po kilku dniach był z powrotem
  10. Ja taki stosuje do 1500st
  11. Jakiej firmy jest ten silikon? nie spotkałem się jeszcze z takim kolorem. Siwy , czarny tak, a czerwony to do 350st. ale ja kupowałem tylko w Mrówce.
  12. Czy Alpha 1L to zła pompa? memu koledze bardzo ją wciskali ale za moim przykładem kupił Grundfos Alpha 2.
  13. Wybrałem trochę mocniejszy, nie wiem jeszcze gdzie to podłącze? mam dwie opcje 1. stary kocioł zasypowy w pomieszczeniu obok basenu 5-6m lub podajnik w kotłowni ale do basenu 20m, wszystko ma plusy i minusy.
