Gelo2104
Treść opublikowana przez Gelo2104
  1. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A półkę o co oparłeś? Bo na ruszcie nie bardzo. Ja myślałem żeby uspawać z płaskownika literkę U i zaprzeć bo bokach(nie przeszkadzałoby w odpopielaniu) i na tym zeprzeć przegrodę. Puki co palnik zmniejszony do 17x7,5. Szamot pod wymiennikiem się prawie sam rozleciał w środku jest niestety pręt, podejrzewam że przez niego się rozleciał odlew. Ja to zastąpiłem szamotką dociętą z 2 części a po bokach w kotle są naspawane pręty i na nie zrobiłem wycięcia, puki co się trzyma. U mnie PW prawie nic nie wnosi natomiast duża różnica jest z powietrzem w górnych drzwiczkach, otwarte do połowy i nawet jak się ruszta zapopielą to wszystko się wypala. Na razie obserwacje.
  2. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witek1234 Zrobiłeś tylko dyszę z półłukiem czy całą resztę też?
  3. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zaletą tego kociołka jest to że palnik jest zmontowany z szamotek które można kupić wszędzie i samemu powiększać i pomniejszać wedle potrzeby. U mnie nadal ten palnik jest za duży ale zaletą większego kociołka jest większy zasyp no i wymiennik. Jeśli komuś uda się dopasować palnik idealnie do potrzeb to moim zdaniem ma kocioł ideał ;). Ja puki co walczę z dymem na kotłowni ale to może być winą za dużego palnika(za dużo opału naraz się pali).
  4. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mi wyszło ok 15kw ale na boiler trzeba było doliczyć co nieco. Zamówiłem 17-19 z palnikiem 12-14 ze względu na komorę i możliwości własnych przeróbek. Palnik idzie do zmniejszenia i to sporo tak więc u Ciebie 12-14 to max. Witek1234 tą półkę możesz dołem zwęzić i dopasować odsunięcie żaru. Moje przeróbki czekają na sobotę a puki co zbieram materiały.
  5. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    NA chwilę obecną 'okiełznanie' kotła ciężko idzie, puki co dużo dymu na kotłowni. Często wiesza mi się opał(drewno). Kocioł mocno reaguje i szybko łapie temperaturę. Komin za ciepły. W sobotę przeróbka palnika i podania PW. Obecnie obserwując płomienie widać że wyraźnie PW wpada po stronie regulacji. Od tej strony płomienie jaśniejsze z przebłyskami niebieskiego po drugiej ciemniejsze. Palnik u mnie ma wymiar 20x10 i chyba tu duży problem, planuje go obniżyć na 15x6 i gazy zebrać do 'kupy' i tu zastanawiam się nad wykorzystaniem gotowej rury ceramicznej odpowiednio dociętej a miedzy wezyrkami ścianę zabudować szamotem. Przesunie to żar bliżej drzwiczek i powstanie luka na PW.
  6. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kocioł ma potencjał ale trzeba troszku podłubać. Niestety z braku czasu swoje przeróbki ograniczę do dorobienia płytki z palnika DP i wstawię ją z przodu zmniejszając moc i zbierając gazy do kupy.
  7. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To jest KpW i dotyczy górnego spalania do DS nic nie wnosi. Pierwsze testy z palniczkiem DP miezerne, dym na kotłowni i w kominie. Zwiększam otwór. ;)
  8. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    pauls121 Żeby PW spełniło swoją rolę musi być podane w odpowiednim miejscu i w odpowiedniej ilości ale i tak niewiele ci pomoże jeśli nie zostanie odpowiednio wymieszane z gazami a na dodatek ostudzi płomień. Poczytaj o Palniku Dikij Pietii (np tu http://czysteogrzewanie.pl/technika/drobne-usprawnienia-kotlow/ ) ja dzisiaj robię pierwsze testy.
  9. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Darek55 Jeśli chodzi o zaczep klapki to tak na płaskownikach. paulus121Jak za dużo pw to spaliny są rozpuszczone i wtedy dymu możesz nie dostrzegać ale kolor płomienia bardziej w czerwony powinien iść a nie niebieski.
  10. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Na tę chwilę zauważyłem sporą opałożerność ale kocioł jeszcze się wypala a jak uczę się palić. Potroszku zwiększam PW żeby nie przedobrzyć. Niestety z obserwacją dymu muszę poczekać do soboty ponieważ późno wracam z pracy. Ogólnie puki co jestem zadowolony. W sobotę pokombinuje z palnikiem DP może uda się zmniejszyć zużycie opału.
  11. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Na początek chciałem podziękować P. Marcinowi za wyrozumiałość i 'expresowe' wykonanie kotła z tytułu powodzi w kotłowni(rozleciał się kocioł). Kociołek 17-19 z palnikiem 12-14 zamontowany. Pierwsze rozpalenie ciężko się odbywało ale wszystko jeszcze świeże. Drugie dzisiaj bez problemów, temperatura szybko rośnie ale i pogoda sprzyjająca dobremu ciągowi w kominie. Tak więc więcej napiszę po tygodniu palenia dodam że rozpalanie bez używania klapki krótkiego obiegu. Kociołek na pierwszy rzut oka solidnie wykonany i bardzo dokładnie co się chwali. Jedynie o co mogę się pokusić to palnik 'Peti' i przeróbka uchwytu na miarkownik. Ale puki co wreszcie sucho w kotłowni ;)
  12. zbyszekwilczek Ja bym nie odpuścił, na początek rozmowa z instalatorem i niech wymienia kocioł jak się będzie opierał zacznij straszyć sądem. Podejrzewam że instalator ma w sklepach układy i da sobie radę z wymianą na mniejszy najwyżej 'mniej mu zostanie'.
  13. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Pytanie do uzytkowników, jak montujecie zasilanie aby nie przeszkadzało w czyszczeniu od góry(wyczystka za zasileniem)?
  14. damdam Więc sprzedaj kociołek i problem masz zgłowy, czyz nie dałes ogłoszenia o sprzedaży? Jak zauważyłeś chętni na zakup są.
  15. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Głównie węgiel i drewno + odpady stolarskie.
  16. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A jaka masz powierzchnię do ogrzania? Na ciepło własciwie mi wyszło 13-15 kw
  17. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dla tego ja zastanawiam się nad moca kotła, oczywiście wybór padł na mpm. Mam ok 180m do ogrzania. Sciany 1,5 gazobetonu stare budownictwo bez ocieplenia. Okna plastikowe stropy bez docieplenia. Możliwe że w niedługim czasie 2-3 lata) dojdzie poddasze ok 60m. Na chwilę obecną mam górniaka 15kw z MIedzyrzeca Podl. (coś na wzór moderatora z poprzecznymi płomieniówkami) ale dopieszczony metodą LR(zmniejszenie paleniska) i daje spokojnie radę. Czy wystarczy 12-14 czy może jednak 17-19 a może 17-19 z palnikiem 12-14 na wypadek gdyby?
  18. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Prawo prawem a w praktyce zupełnie inaczej to wszystko wygląda. Na dodatek ja ty to widzisz kupujesz nowe spodnie i je zaczynasz nozyczkami i maszyną do szycia po swojemu przerabiać?
  19. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dzwoniłem do logiterm-a i niestety Pw ma (o ile dobrze zrozumiałem) w ścianach komory załadowczej ;) a co do ceramiki to dostałem info że montowali ale ludzie sobie jej nie rzyczyli ;). Jeśli chodzi o Mpm-a to na chwilę obecną rzadfne modyfikacje pod klienta nie są możliwe(np dodatkowy zasyp).
  20. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Może nie super ale chociaż takiego co spełnia podane przez producenta parametry. 3,5k za materiał hmmm to raczej jakiś kosmiczny kocioł by wyszedł(kocioł bez żadnych sterowników itp bo o takim mowa) po za tym to wcale nie małe pieniądze jak na Polskie realia zarobkowe. I niestety mamy takie czasy że zanim ktoś wyda takie pieniądze to się 20 razy zastanowi czy dobrze robi a i pomarudzi przy tym ;)
  21. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kolego Przemku. Tu chodzi o całokształt a nie spaliny. Ludzie czytają, oglądają rozmawiają i wreszcie zaczynają szukać. Ja szukam kotła którego dymienie będzie ograniczone do minimum a przy tym będzie ekonomiczny i ograniczy mój czas jego obsługi do minimum. Od kotła za 3500zł już coś się wymaga może nie ideału ale...Duża firma jak wspomniał kolega wyżej ma szerokie możliwości rozwoju i 'dopieszczenia takiego kotła' o ile tylko będzie chciała. Ale po co jak i taki klienci kupią a jak przestaną kupować to wtedy firma zacznie myśleć dlaczego? I tu dobrym przykładem jesteś Ty Przemku, skoro w przydomowym garażu się da i po zakupie dalej jesteś z klientem to wielki plus. Natomiast ciekawi mnie czy ktokolwiek z obecnych posiadaczy kotła mpm reklamował cokolwiek i ewentualna reakcja firmy na reklamację.
  22. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Z tymi reklamacjami różnie bywa. Jak kase wpłacisz to najczęściej mają Cię gdzieś. Przemka kociołki są fajne ale troszku drogie. A górniaka ma już dość. Oczywiście liczę się z faktem że ideału na dodatek w rozsadnej cenie nie kupię ale chciałbym aby tych wad miał jak najmniej.
  23. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A już miałem puszczać zaliczkę na kociołek ;(. Niestety mój stary kociołek zaczoł mocno przeciekać i muszę coś kupić. Ale jeśli nie ten to który DS? Może ten http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/logiterm-unimax/Ktoś coś?
  24. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Czy oby szyber na czopuchu nie jest przymknięty?
  25. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ogólnie cena bez rewelacji a co lepsze ten sam kociol na necie jest tańszy niż u producenta. Cena 3500 za 18 kw bez osprzętu a u kolegi z forum 4300 z osprzętem no i już przetestowany.
