Gelo2104
Treść opublikowana przez Gelo2104
  1. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    O matko, ile ty człowieku masz fakultetów? Szybra nie mam a wspomniane przez ciebie gazowanie przy zamkniętym PG załatwia PW i bardzo ładnie to widać przez otwór(wziernik). Tym sposobem mam podtrzymanie temp. zadanej. Klapy na wydechu to retarder?? A już myślałem że zwalniacz silnikowy ale tu dodatkowo dochodziło odcięcie paliwa. Chyba pomyliłeś bajki. Mit na temat szybra jest błędny?? A co zrobisz jak położysz się spać, na dworku wieje, cały kocioł załadowany a ty przymykasz szyber. Ale tusz po północy wiaterek cichnie i ciąg okazuje się nie wystarczający. Wiesz co wtedy może się wydarzyć? Na takie myślenie proponuję duży młotek, wtedy krzywdę zrobisz co najwyżej sobie.
  2. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zacznij od początku. Drożność komina na całym odcinku i tu wszelkie załamania, kolanka, łączenia itp. Ja nie stosuję blachy do zatkania 1-go rusztu tylko wygarniał popiół do polowy i efekt daje taki sam. Rozpal na krótkim obiegu, podciągnij do 60-70 stopni i tak potrzymaj z godzinkę(spowoduje wygrzanie komina). Zamknij krótki obieg i obserwuj. Jeśli kocioł nowy to musi się przepalić i tu będzie gorszy ciąg. Pilnuj czyszczenia i musi być dobrze. Też jestem tego zdania i dopowiem że na moje życzenie nie był montowany. Jeśli uszczelki są ok to nie mam żadnych kłopotów z przeciąganiem temp. Pozamykaj PW, i klapkę w drzwiczkach załadowczych ale nie zamykaj czopucha. Obserwuj czy coś się zmieni, W momencie rozpalania temp na czopuchu będzie duża, ale jeśli jest to temp po stabilizacji palenia to jest za wysoka.
  3. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Stąd problemy, typu: kocioł nie może złapać 60 stopni mimo że pełna moc i cały załadowany.
  4. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Pany swoją drogą sosnę spalić i nie kopcić to naprawdę trzeba umieć albo mieć w czym. Bardzo wymagające paliwo ze względu na żywicę. Kocioł wysłucha nie pyskuje, nie krzyczy, co najwyżej czasem nosa przypudruje ;)
  5. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    U siebie zauważyłem, że jednak najlepszy jest efekt gdy powietrze idzie dołem(popielnikiem). Osobiście nie wybieram popiołu z tyłu tylko z przodu, tak z 1/3 i wtedy nie muszę stosować blachy przed palnikiem. Swoją drogą sosna to trudny przeciwnik. No właśnie czekam aż się przepali ten element za przegrodą i z tego rezygnuje. Zrobię palnik albo na wzór defro albo j/w na dolnej szamotce skos.
  6. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    U producenta można kupić, ale tu loteria, ponieważ człowiek który odlewa te palniki nie ma o nich pojęcia i jak się uda tak wyjdzie.
  7. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dlatego że ma tyle stron i nikomu się nie chce poszukać odpowiedzi, które już tu są zawarte. W ubiegłym sezonie padły mi 2szt, ale te elementy pod przegrodą.
  8. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Palnik nie zapycha się, nie kopci. Spalam wszystko, gównie drewno, trociny węgiel niewiadomego pochodzenia. Jak nie wierzysz to zapraszam pokażę. ;) Jedynie na ten moment co mogę narzekać to przepalający się palnik ale tu na ten sezon dorobiłem z szamotu i się okaże.
  9. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Spróbuj zmieszać z drewnem, trocinami albo pelletem, powinna być poprawa.
  10. Instalacja stara na zaworach kulowych w grzejnikach. Wcześniej działała na grawitacji więc wszystko zrobione tak by się samo odpowietrzało, więc mało prawdopodobne aby pompa była zapowietrzona. Hałas nie jest duży wręcz mały ale bardzo drażniący.
  11. Sambor oczywiście masz rację, ale cena czyni cuda. Zarobki są jakie są więc większość z nas szuka oszczędności. Ale jak to w życiu bywa jak się gów... kupi to się gów.... ma ;) Ku przestrodze. https://www.youtube.com/watch?v=e8qfoF3lo2U&feature=youtu.be
  12. Po tym jak moja stara pompa 25-40 Leszno odmówiła posłuszeństwa tak wybór padł na IBO Beta 25-60 z racji że jest 3 kondygnacje. Pompa po podłączeniu okazała się wadliwa a mianowicie uszkodzony był cyferblat oraz hałasowała(terkotała). Trafiła bezpośrednio do serwisu Danbat. Wczoraj ją otrzymałem i niestety jak cyferblat został naprawiony tak pompa nadal hałasuje. W sumie pompy nie było 15dni, tyle dobrze że stara instalacja i działa na grawitacji. Po kontakcie z serwisem nadal chcą ją naprawiać. Moje pytanie bo może błąd jest po mojej stronie, czy pompa powinna w jakikolwiek sposób hałasować pomijając szum wody, starej leszno nie było słychać?? Dodam że instalacja jest stara, do ogrzania ok 180m/2, pompa odpowietrzona. Na dodatek ciekawi mnie wartość podawana na cyferblacie, która przed naprawą pokazywała 5W a teraz 10W na tym samym nastawie. Oczywiście 2 ewentualnej naprawy nie biorę pod uwagę, tylko wymiana na sprawną. Co o tym myślicie?
  13. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja nie muszę bo dobry ciąg za mnie to robi. Ale jak się zatkają to tak.
  14. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wiesz ilu znam właścicieli podajnikowców co twierdzą że drugi raz takiego nie kupią?? Niestety nie ma kotłów w pełni uniwersalnych a jeszcze żeby nie dymiły to już wogule. Nie oszukujmy się, większość problemów z kotłami tworzymy my sami, poprzez nieodpowiednią obsługę czy nie odpowiedni opał. Ten kocioł do drewna ideałem nie jest ale starego drewna pozbyłem się w tamtym roku a na ten już mam przygotowane krótsze szczapy które nie powodują zawieszania. Popiół wybieram tylko z pod drzwiczek, tak że druga polowa rusztu jest zatkana przez popiół i nie mam kłopotu wszystko spala się idealnie. Masz problem z palnikiem to go wyrzuć albo zmień na wersję pierwotną i nie będzie ci się zapychał. Kocioł jest tak zrobiony że daje spore możliwości kombinowania, aczkolwiek mnie to już znudziło i jest dobrze tak jak jest. Drugi raz bym go kupił ale wprowadził bym własne przeróbki.
  15. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jaco80 U siebie przerobiłem uchwyt łańcuszka na drzwiczkach, mianowicie dospawałem pręt ok 10cm od kotła. Tym samym skok otwierania i zamykania drzwiczek jest większy, może i u Ciebie to pomoże.
  16. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Obawiam się że po dłuższym użytkowaniu stwierdziłbyś że coś jest wraz nie teges. ;)
  17. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jestem za ;)
  18. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    hmmm. Jak by tu rzec, postępowy to ty jesteś i to strasznie. Nie bierzesz pod uwagę jednego malusiego faktu. Ten kocioł tak naprawdę stał się kotłem uniwersalnym, ludzie palą w nim wszystko(wiem to z autopsji). Ja już dawno dałem sobie spokój z kombinowaniem i zaprzestałem na palniku wirowym, uważam że jest dobry. Ale każdy kocioł i palnik będzie zły jeśli będzie do wszystkiego. Każde paliwo jest inne i do każdego paliwa należałoby zmieniać ustawienia a raczej nie o to chodzi aby spędzać 24h/na 24 przy kotle. A tuje spalić czysto jeszcze pewnie mokre to tylko Ty potrafisz, zapewne.
  19. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Niech to Twoja żona usłyszy to będziesz miał przy kociołku dożywocie ;) Dawno mnie tu nie było ale na dzień dobry pytanie. Ile wytrzymują u was palniki? U mnie trzeba 2 na sezon, coś sporo. Teraz dotnę z szamotu i zobaczę ile wytrzyma ale myślę że sporo dłużej.
  20. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    żeby się palnik mniej za popielał musiałby być na wzór defro.
  21. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zapałka ha ha miernik zajefajny. Zacznij od wyczyszczenia komina bo nie wiadomo co stary kocioł zostawił. Wg mnie to nie opał winny tylko ciąg. Spróbuj rozszczelnić okno i zobacz czy na krótkim obiegu będzie lepiej(chodzi mi o wielkość płomienia).
  22. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Irytują mnie takie wpisy, nie chciałeś mieć problemów , było podajnik se kupić albo ogrzewanie gazowe i byś nie płakał albo i płakał jeszcze bardziej. Nie mam bufora i innych wynalazków i jakoś nie narzekam. Pali się ładnie, komora zasmołowana ALE TEN TYP TAK MA. Typ w sensie DS. Niestety i ja się borykam z zapopielaniem palnika ale mam miec pretensję do firmy że mam husteczkowy węgiel??. W tym wątku poruszone było wszystko, wystarczyło przeczytać. Jeśli nie odpowiada Ci kociołek sprzedaj i kup se lepszy. Zatyka ci palnik wywal całkiem szamoty i się poprawi na bank. O smole było pisane na co liczyłeś? Że wyparuje w kosmos? Owszem jak wcześniej napisałem, drzwiczki załadowcze powinny być osadzone pod kątem (powinno pomoc odnośnie zalepiania drzwiczek).
  23. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Do wypalania sadzy jest proszek typu sadpal. Wszelkie inne zdecydowanie odradzam bo w najlepszym razie zapali się sadza w kominie. Sam przekrój i wysokość to nie wszystko. Dużo zależy od ukształtowania terenu oraz samego umieszczenia na dachu(powyżej/poniżej szczytu).
  24. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Na początek to wszelkiej pomyślności w nowym roku. W sumie po 3 miesiącach palenia rozleciał się palnik ten pod wymiennikiem. Jak wcześniej napisałem miałem przygodę z zakupem nowego i suma sumarum dostałem 2 różne lecz pierwszy wymagał podocinania. Między 1 a drugim różnica w wysokości otworu ok 2cm lecz docelowo sporo większa ponieważ przyciąłem poprzeczną kształtkę tą pod wymiennikiem. 2 palnik pasuje bardzo ładnie i pracuje dużo lepiej niż poprzednik. Mniej dymu, mniej popiołu, popiół wydaje się lepiej dopalony, dłużej się pali. Ogólnie jest lepiej i radośniej ;). Wszyscy którzy mają jakiekolwiek problemy z kotłem niech zaczną je rozwiązywać od ciągu bo tu najczęstszy problem. Jeśli ktoś planuje zakup kotła i ma slaby ciąg to niech zamawia z wentylatorem wyciągowym. Pozdrawiam
  25. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dar12 No jedno do drugiego pasi. Radowan Właśnie tu jest odwrotnie a tym bardziej że wyliczona przez ciebie moc jest przy -18. Cwu to tez chwilowe zwiększenie zużycia mocy no chyba że cały dzień woda ciepła leci. Ja wziąłem do powierzchni w sumie ok 200m nie ocieplonej 17-19 i powiem ze przez jakąś pierwsza godzinę po rozpaleniu chodzi dość ostro ale potem to tylko pyka płomyk. Teraz wiem że jest za duży. Tylko że u mnie doszedł jeszcze jeden parametr a mianowicie wielkość komory zasypowej z tytułu że mam sporo odpadów drzewnych. Ale jak go kupiłem to był z palnikiem od 12-14. Według mnie 12-14 to wybór dla Ciebie odpowiedni.
