Treść opublikowana przez Gelo2104
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Czy będzie palił od góry czy od dołu to popiół i tak będzie a zaglądać do kociołka będzie musiał. Mi max udało się palić bez zaglądania 14h według mnie to dużo ale średnio wychodzi 8-10h. Jak się wypali przegarniam wszystko i dosypuje, dla tego opału co mam to idealne rozwiązanie. Wcześniej paliłem w GS, oczywiście po przeróbkach niby dawał radę ale straszny smród z komina się wydobywał no i rozpalanie za każdym razem ;(. Na tę chwilę z użytkowania kociołka jestem zadowolony a najbardziej co mnie wkurza to górne drzwiczki się przyklejają i ciężko je otworzyć.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
wolfxlWitam ziomala ;) Węgiel z bogdanki nie jest taki całkiem zły, właśnie resztki mi zostały. Bardzo mocno gazuje i jest sporo popiołu oraz kamienia ale jak ja go kupowałem chyba ze 4 lata temu to nadrabiał ceną i kalorycznością. Jeszcze jedna zaleta to kupując węgiel z Bogdanki właśnie taki miałem bo miejscowym handlarzom nie opłacało się z nim kombinować. Obecnie mam mieszankę z kopalni Janina i Sobieski kostkę + resztki jakiegoś syberyjskiego orzecha. Z żadnymi spiekami ani zawieszaniem nie mam kłopotu, może dlatego że mam większą komorę(kocioł 17-19).
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Lote Ten kociołek im większe mrozy tym więcej frajdy sprawia i spalanie ma czyściejsze. Moc na dotyk ile chce tyle mam oczywiście parę poprawek wymaga. Jeśli producent czyta wg mnie do poprawki -palnik inaczej powinien być rozwiązany a jeśli sam kształt będzie zachowany to uchwyty za wymiennikiem powinny zniknąć, przeszkadzają w przeróbkach -wezyrki na dole się czopują, powód spiekanie smoły- wystarczy dać profil zamknięty i troszkę odsunąć od szamotu(moja poprawka na wiosnę) -regulacja w drzwiczkach, drzwiczki zasypowe źle mam wpasowane i ciężko się zamykają(regulacja by pomogła) a otwierają jeszcze gorzej zalepia smoła (tu dałem okapnik na drzwiczki jest dużo lepiej) -szuflada na popiół taka opcja typu wygoda ;) P.S. mam sterownik SP - 05 i zawyża temp o ok 10st, czy można dokupić sam termiter czy się po prostu nie opłaca? https://youtu.be/TgIP7XU1ZNo
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Sarmata Ta szamotka to tandeta. W środku niej jest pręt stalowy, który po bokach wisi na zaczepach i tym samym trzyma odlew. Ja dociąłem z 2 cegiełek na szerokość i po bokach wyciąłem szczeliny na właśnie te zaczepy i dość ciasno złożyłem na uszczelniacz. U mnie cegły wystają za wymiennik coś ok 1cm a z wysokości przyciąłem ok 2cm.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Piko Tak jak wyżej albo ciąg masz kiepski albo opał się zwiesza a to częsty problem. Ile użytkujesz kociołek, czy już się ;wypocił; ?Natomiast jeśli problem będziesz miał nadal powyciągaj ceramikę i zobacz czy będzie poprawa. I sprawdź koniecznie komin czy oby nie wymaga czyszczenia. U mnie też ładnie huczy ale dymi w drzwiczki zasypu i puki nie poprawię komina(na kominie rura 14x14) to dalej nie szukam bo mimo że się pali przyzwoicie ciąg może być za słaby. Pozdro
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Wszystko zależy od opału. U mnie niestety zalega jeszcze węgiel z bogdanki a ten zapcha każdy palnik. Obecny wymiar palnika to 17x10 natomiast dorobiłem płytkę szamotową z wyciętymi dwoma otworami każdy po 6cm. Płytkę umieściłem na wysokości wymiennika już za palnikiem. Na razie obserwacje ale już na drewnie ledwo widoczny biały dymek.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Dzisiaj kolejna modyfikacja. Do górnych drzwi dospawałem płaskownik pod kątem aby smoła ściekająca nie zalepiała uszczelki tylko ściekała po płaskowniku. Palnik został przedzielony na pół kawałkiem szamotu i w sumie teraz jest 14 na ok 7 i tu pytanie jaka powinna być wysokość palnika aby za mocno się nie zapopielał i czy palnik lepiej zmniejszać po szerokości czy wysokości?
Kocioł DS MPM
Większość obecnych na forum cierpi na kociołkomanie i na to nie ma rady. Jeśli ktoś dobierze odpowiednio moc do potrzeb to będzie bardzo zadowolony z kotła zakładając że spełni warunki montażu. Ja niestety z tą mocą przesadziłem i teraz kminie jak poprawić żeby było lepiej. Wczoraj o 21 załadowałem(eksperymentalnie) 2 duże szczapy drewna na ścianę pod zasypem a na ścianę nad palnikiem 4 szufle(dawne piaskówki) węgla i od 21 się paliło a o 6 rano mnóstwo żaru i temp 50 na kotle. Podejrzewam że do 8 spoko by dało radę. Ten wynik mocno mnie ucieszył. P.S może ktoś podpowie jaki nabyć termometr do mierzenia temp spalin?
- Kocioł DS MPM
