Gelo2104
Treść opublikowana przez Gelo2104
  1. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Pany. Ma ktoś z tu obecnych wymiar palnika do kotła 17-19? Mój stary się rozleciał a był do 12-14. Obecnie chciałbym założyć taki jaki być powinien. Miłego dzionka.
  2. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam ponownie. Odnośnie spalania drewna, jest to wredny kocioł, ale daje radę. Z moich doświadczeń i pewnie lenistwa odpuściłem coroczne wymienianie palnika na wirowy i na dzień dzisiejszy przestał wirować ;). Poszerzyłem palnik a zmniejszyłem jego wysokość, nawet nie pamiętam na jakie wymiary. Efekt jest taki, że drewno wypala się równomiernie a nie tylko dziura w środku, co docelowo blokowało obsuwanie się opału i prowadziło do wygaszania. Popiół wybieram tylko z przodu, przez co nie muszę kombinować z blachami. I co najważniejsze, na kotle musi być te 60 stopni a wtedy czy drewno ułożone poziomo czy pionowo pięknie się spala. Dodam jeszcze że u mnie łupki tak duże aby tylko się w drzwiczki zmieściły, wcześniej do rozpalania i złapania temp. drobnica.
  3. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To niech najpierw przeczytają od początku post i na tej podstawie podejmą decyzję. Mpm jest dobrym kotłem ale nie doskonałym i takie wnioski padały wiele razy. Nie znam kotła na którego ktoś by nie ponarzekał z jakiegokolwiek przyczyny. To czy Gredy jest przedstawicielem czy nie, jakie to ma znaczenie? Masz swój rozum, poczytaj jakie cechy powinien mieć dobry kocioł i kup sobie taki który będzie je miał. A jeśli liczysz na czyjąś wiedzę, to ciągle będziesz nieszczęśliwy. Nabijasz posty które nic nie wnoszą i sprawiają że stron jest w ciul i ciężko znaleźć konkretną wiedzę i porady. Tylko po co to? Nie masz gdzie wyrzucić swojej frustracji?
  4. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nawet nie pytam co ty nim wyczyniasz. Nawet więcej niż 2-ch Zmotywowałeś mnie, u mnie już z miesiąc nie czyszczony.
  5. A jak w palniku wygląda spalanie owsa?
  6. Posiadam kocioł MPM 17-19kw i zastanawiam się nad wstawieniem palnika na pellet. Przyznam że nie cały wątek przeczytałem, sporo tego. ;) Posiadam nieocieplony dom ok 180m/2 do ogrzania. W ostatnim sezonie grzewczym spaliłem ok 3t węgla(śląsk i jakiś rusek) w domu cieplutko. Czy jest sens zakładać palnik? Ile więcej spalę pelletu? A może ktoś zakładał w takim kotle i może coś więcej powiedzieć?
  7. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tego nie wiem. Ale mam 2ha pola, zboże ciężko sprzedać a jeśli nawet to za takie pieniądze że szkoda gadać. Dlatego pomyślałem o sianiu owsa na własne potrzeby.
  8. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Czy ktoś z tu obecnych praktykował, palenie w MPM owsem? Może jakiś palnik dodatkowy?
  9. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    W tym sezonie mam trochę węgla ale nie wiem o nic nic. Granulacja duże bryły 15-20cm. Pali się jak ta lala, nic się nie zapycha. No tylko wczoraj o 20 zasyp 3/4 kotła a rano miedzy 8-9 tylko 40stopni na kotle i prawie cały wsad wypalony ;)
  10. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To też rząd i 500+??. Nie jestem polityczny ale zastanów się co piszesz. A jak to czyścisz?
  11. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak dobrze że wprowadzili 500+, chociaż macie do czego odnieść wszelkie podwyżki. No ale skoro podwyżki idą na 500+, to na co szły podwyżki gdy rządziło PO, bo przecież tez były??
  12. Dla ciekawych. Sprawa z pompą dla mnie zakończyła się pomyślnie co prawda sklep ' Elektrogin - narzędzioman ' u którego pompa była zakupiona mnie olał. Po przypadkowym trafieniu na mój film odezwał się producent. Zaproponował wymianę pompy na sprawną a w ramach rekompensaty dostałem model wyższy. Po zainstalowaniu nastała cisza. ;)
  13. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Z autopsji wiem, że zajmuje się tym człowiek za 'najniższą krajową' ;)
  14. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Docinany z 2-ch cegieł.
  15. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak swój kupowałem też to mówił. W ubiegłym sezonie 2 palniki się wypaliły ;) Jak obecny wysiądzie, dorobię podobny palnik do defro.
  16. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja dociołem szamot i na razie spokój ;)
  17. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    I dlatego nie możesz złapać temp na drewnie. Połóż albo blachę na 1 ruszcie od palnika albo tak jak ja nie wygarniam popiołu z całości popielnika tylko trochę z przodu. Tak żeby reszta blokowała powietrze które omija paliwo i wpada do palnika. Zrób to a będzie na pewno lepiej.
  18. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Sony nie żartuj. Klient zdał się na instalatora i tyle w temacie. Tamten wg starych standardów 'Kup Pan większy bo boiler no i zawsze lepiej' . A potem klient płacze bo zły kocioł.
  19. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wg mnie kotły za duże do ocieplonych domów. Smoła w komorze nie dziwi użytkowników kotła, no może tych bardziej w temacie obeznanych. Zresztą w tym wątku co drugi post to smoła i dym i brak osiągania temp do znudzenia. Czytałeś?? No i żeby nie było miło, większość problemów to użytkownicy kotła a nie sam kocioł ale tu dotyczy nie tylko mpm. Owszem obserwując ten wątek można stwierdzić że producent zaczyna odwalać tandetę a ceny za swój wyrób podnosi. Przeczytaj, wątek, naucz się palić i ciesz się ciepełkiem.
  20. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Bogdankę przerobiłem i to dokładnie. Nie wiem jak teraz ale był czas że można było bezpośrednio od nich kupić. Węgiel który miałem paliłem jeszcze w górniaku i jeszcze mi trochę zostało. Jak jestem w domu i mam kiedy przerusztować to dosypuję. Ale ogólnie nie polecam.
  21. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Bogdanka do DS to kiepski wybór. Dużo popiołu i kamienia oraz dymu. Ale jak najbardziej moc to on ma ;)
  22. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A to ciekawe. :wacko:
  23. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Aaaa spoko, nie zauważyłem ;)
  24. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No przecież jest na filmie (0,36) ;)
  25. Gelo2104 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Hamis Dlaczego łańcuszek masz na środkowej klapce?? Wg moich obserwacji, dużo szybsze spalanie jest gdy środkowe drzwiczki są uchylone i wolniej łapie temp.
