fanbiomasy
Treść opublikowana przez fanbiomasy
Kociołek Kostrzewa sds ceramik 18,5 kw użytkowany 2005-2013 r.do Wady: Slabe materiały użyte do budowy kociołka,blacha osłonowa wszystkich drzwiczek to tylko 1,5 mm ,problem z uszczelnieniem drzwiczek od komory załadunkowej,brak regulacji docisku od strony zawiasów, brak osłony ceramicznej osłaniającej pokrywę od wymienika .Powietrze wtorne i pierwotne jest podawane pod ruszt .Ruszt jest również pod .Przy dokładaniu do kociołka operator lekko się podwędza lub ma ogniową depilację brwi Zalety: na złomie dostaniesz 200 zl
fanbiomasy odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Od kwietnia do sierpnia gdy paliłem w kociołku aby przygotowac cwu paliłem w ten sposób, że klapkę powietrza pierwotnego ustwiałem na 1mm a drzwiczki górne otwierałem w koćowej fazie przymykałem dzrzwiczki ale nie do końca zostawiając 10 mm szparki. Temperatura spalin była wysoka napewno ponad 300 st .dzięki temu oczysciłem zasmolony komin.Co do podawania powietrza wtórnego nad zasyp to chyba niewiele kotłów ds ma ,Kotły Viadarus lignator i Opop też mają podawane powietrze nad zasyp.- 1414 odpowiedzi
- 1
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Dobre izolacje do rur oraz do kształtrek masz tu http://steinbacher-izoterm-otuliny.informatorbudownictwa.pl
Niemówię ,że wszystkie kotły DS są złe ale większosć trzeba coś poprawiaćw budowie kotła.napewnosą to kotły bardziej wymagające wiedzy jak poprawnie palić.Co do Kostrzewy producent sam promuje kocioł jako wielopaliwowy,węgiel ,drewno,,miał,trociny.Jako klijen kupując miałem zaufanie,że jest to kocioł odpowiednio skonstruowany do podanych paliw.Kocioł zamontowany według instrukcji i odebrany przez serwis. Paliłem suchym drewnem i wiorami drzewnymi i zrębką.na zdięciach zamieszczałem pomiar wilgotności drewna. A dlaczego żaden z producentów kotlow DS nie informuje o smoleńu w komorze załadunkowej.Przed Kostrzewą mialem kociąl GS z początku lat 90 opalany drewnem i wiórami wytrzymał 18 lat ciekawe z jakiej stali był wykonany bo na pewno nie z pancernej z czołgow spod Kurska.
- 89 odpowiedzi
- Warmet sds ceramik 18 kw
- Kocioł cieknie
- (i 7 więcej)
Nowy Kociołek Zębiec Jowisz jest na razie fazie strojenia.Teraz przepala się wieczorem więc zamało jest czasu by coś więcej powiedzieć. Zmiany są duże przedewszystkim palę na naturalnym ciągu.bawię się z ustawieniami powietrza wtórnego.Z strony instalacji przywróciłem grawitację w układzie,układ jest grawitacyjno-pompowy,pompa jest na powrocie.Niedługo założę nowy wątek to opiszę nowy kociołek i wstawię nowe filmiki.
- 89 odpowiedzi
- Kocioł cieknie
- (i 7 więcej)
przepraszam za wprowadzenie w błąd kołnierz nie jest przedłużeniem ścianek. Boczne mają uskok a przednia jes zlicowana z kołnierzem 5-6 cm widać poprzeczną linię spawu. kołnierz ma grubośc 4,95mm
- 89 odpowiedzi
- Kocioł cieknie
- (i 7 więcej)
kołnierz jest przedłużeniem bocznych i przedniej ścianki
- 89 odpowiedzi
- Kocioł cieknie
- (i 7 więcej)
Kociołek zdemontowany stoji na podwórku czeka na żłomowanie lub na remont .Niestety trzeba by pół pieca wymienić.
- 89 odpowiedzi
- Kocioł cieknie
- (i 7 więcej)
Nie polecam Kostrzewy słaba jakość i krótki czas użytkowania umnie w siudmym roku zaczął cieknąć
- 132 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
(i 2 więcej)
Już niedługo zdam relację jak sprawuje się nowy kociołek Zębiec Jowisz 14 kw
- 89 odpowiedzi
- Kocioł cieknie
- (i 7 więcej)
W tej chwili jest już zamontowany nowy piec bez wentylatora .Zamontowałem miarkownik i jestem zadowolony choć dopiero parę dni się przepala wieczorami.
- 89 odpowiedzi
- Kocioł cieknie
- (i 7 więcej)
Piec jest już zdemontowany próbowałem dziury zaspawać niestety nic z tego nie wyszło blacha jest tak cienka że elektroda przepala.Kostrzewa wewnętrzną blachę dał 4mm choć Polska norma przewiduje 5 mm w najcieńszym miejscu blacha ma grubość 1mm
- 89 odpowiedzi
- Kocioł cieknie
- (i 7 więcej)
[Mały Wybów] Kotłów Ds 8-10 Kw Na Drewno - Kto Produkuje
fanbiomasy odpowiedział(a) na phelnik temat w Kotły zasypowe
Z czeskich kotłów Opop piece dolnego spalania mają ceramikę i dolot powietrza wtórnego w okolice palnika -
Paląc w piecu mam zamiar zastosować miarkownik,bo na dmuchawie się sparzyłem.Oprucz tego chcę na czopuchu zamontować termometr by obserwować tem. spalin
Witam potrzebuję porady za parę dni będę montował nowy piec Zębiec Jowisz 14 kw producent zaleca komin przekrój 200x140 fi 180 ciąg kominowy ;;22 Pa Ja mam komin z wkadem żaroodpornym przekrój owalny 200x120 wysokośc 8m według kalkulatorów doboru średnicy komina przy wysokości 8 m i 14kw mocy pieca powino być 120 fi dla węgla a dla drewna 140-160 fi Moje pytanie czy umnie jest sęs zamontować RCK
Pokaz pracy pieca :
- 89 odpowiedzi
- Kocioł cieknie
- (i 7 więcej)
Żadnych ubytków nie było ani rdzawego nalotu.W tej chwili dziury zaspawałem- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Niezgadzam sie z tym ,że smoła w komorze załadunkowej zabezpiecza u mnie w piecu Kostrzewa sds ceramik 18,5 kw powstały dziury właśnie w komorze załadunkowej .I palenie na wysokich tem.i stosowanie zaworu 4d nic nie pomogło ,piec ma 8 lat- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
A zastaniawiałeś się nad kotłem OPOP z Czech lub Zębiec Jowisz ma dużą komorę spalania .
A zastanawiałeś sie nad Czeskim piecem OPOP piec dolnego spalania dużo ceramiki dolot powietrza wtórnego ,ruchomy ruszt ja polecam piece bez dmuchawy .Moj z dmuchawa padł po 8 latach..
Cichim zabujcą piecy sa pierwiastki siarka,chlor ,potas.Ta smoła napewno nie konserwuje pieca mój piec podobnie wyglada i padł po 8 latach Jeszcze uzytkuję sds Kostrzewę ,który cieknie w dwóch miejscach dokładnie 10cm nad rusztem- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Dakon Dakon Dor I Klony - Nigdy Wiecej Go Nie Kupie
fanbiomasy odpowiedział(a) na gtoni temat w Kotły zasypowe
Piec firmy Opop jest z Czech anie z wschodu- 71 odpowiedzi
- Opinie o kotłach co
- Kotły na paliwa stałe
(i 1 więcej)
ogladałem te piece na YT a dokładnie model opop h412 Budową przypomina Kalvisa, Kostrzewę .Piec opop h412 ma podawane powietrze pod ruszt. i w górnych drzwiczkach od komory zasypowej,oraz po bokach do palnika szamotowego..Po przygodach z piecem Kostrzewy ,który z braku powietrza żle spalał drewno,a właściwie produkował smołę . Myslałem ,że ten piec opop h412 byłby idealny dla mnie.Niestety czytałem opinie na czeskich forach i więcej było niezadowolonych osób z tych pieców. Może ktos użytkuje piece tej firmy i wypowie się na temat uzytkowania .Cena tych pieców jest o połowę niższa niż pieców Litewskich firma Opop ma przedstawicieli na terenie Polski wiec z zakupem nie powino byc problemów..
A ja kupiłem Husq model 61 w roku 1992 i do dziśaj pracuje ani razu nie była w serwisie.Wymieniałem tylko swiece filtr ,prowadnicę ,łańcuch,oleje tylko firmowe.Pare lat wtyl Husqwarna robiła konkurs na najstarszą i sprawną pilarkę .Wygrał facet z Nowej Soli miał piłę z1956r
Ja kończe właśnie uzytkowanie Kostrzewy sds Warmeta po 8 latach piec padł a dokładnie to przecieka w komorze załadunkowej.Stosowanie zaworu 4-d i utzymywanie wysokiej tep. na piecu nic nie pomogło w dłuższym użytkowaniu.Pialenie w tym piecu drewna i biomasy to jedna wielka tragedia.Dmuchawa nie nadaje się do tych paliw ,a miarkownika w tym piecu nie zamontujesz. Jeśli chcesz piec Ds zwróc uwagę jak ma podawane powietrze pierwotne i wtórne.Co do jakości pieca słaba ,mi po trzech lata przepliły się drzwiczki,ktore są osłonięte blacha 1,5mm problemy są z uszczelnieniem drzwiczek. A o serwisie Kostrzewy to zapomnij robią wszystko tylko byś nie korzystał z ich usług.
