bregho
Treść opublikowana przez bregho
  1. pytanie - rozumiem iż teraz nie posiadasz, dlaczego ???
  2. I udało się w końcu przerobić kotłownię wg schhematu 2 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23492-regulacja-hydrauliczna-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/page-2?do=findComment&comment=298002 jak na razie instalacja rewelka, zostało mało czasu na testy ale jak na razie zmniejszyłem temp. zadaną na 60 z 67 i powrót utrzymuje się powyżej 55 C. ustawienia CO - 40C, OP - 28C i CWU - 50C. powrót się ustabilizował, piecyk chodzi bez na ustawieniach 5/80/16 serw. 10-50 temp. spalin 120-150C myślę że powinno być OK, zobaczymy jak wpłynie na spalanie w końcu zamontowałem też automatykę do podłogówki na 3D i do CO na 4D, wszystko śmiga aż miło. nareszcie sterowanie podłogówką ma sens. Pozostaje tylko podłączenie pogodówki do OP i będzie komplet. pytanie mam do czujników, pokazują mi niższe wskazania niż inne mierniki - różnica nawet do 6-8C. czy takie zamontowanie czujnika na rurze /ten wyżej/ może mieć na to wpływ???
  3. wszystko śmiga aż miło. nareszcie sterowanie podłogówką ma sens. no i spalanie spadło. czekam jeszcze na ST 431 do 4D i będę miał komplet
  4. no i w końcu zamontowałem automatykę do podłogówki, pozostało tylko zamontować siłownik i sterowanie /sterownik 431 lub moduł/ na 4D. pytanie mam do czujników, pokazują mi niższe wskazania niż inne mierniki. czy takie zamontowanie czujnika na rurze /ten wyżej/ może mieć na to wpływ???
  5. mam 3 pompy WILO - STRATOS i YONOS i mogę tylko chwalić. z GRUNDFOSEM nie miałem doczynienia więc nie będę się wypowiadał. WILO pracuje u mnie już 2-3 lata i nie miałem żadnych problemów. AUTOADAPT ustawiony na CO, na OP mam stały przepływ tak samo jak na CWU. koioł pracuje na POMPY RÓWN.
  6. jest tylko na CO, myślę że ma sens w sytuacji braku odbioru /brak prądu np./ zapobiega wzrostowi temp. na kotle upuszczając wodę w instalację
  7. jak na razie instalacja rewelka, czeka mnie jeszcze montaż siłowników i sterowników zaworów. mam nadzieję na pozytywne zaskoczenie w kwestii spalania. co do zaworu - mówimy o różnicowym mam nadzieję - to hydraulik się uparł :) w razie braku prądu zabezpieczy piec i układ układ hula aż miło, majster miał lekki problem bo do tej pory robił wg. innego schematu ale dał się przekonać. fajnie, bo gość poczytał troszkę net i dał się przekonać.
  8. I udało się w końcu przerobić kotłownię wg. schematu wyszło tak zostało mało czasu na testy ale jak na razie zmniejszyłem temp. zadaną na 60 z 67 i powrót utrzymuje się w granicach 50 C. ustawienia CO - 35-40C, OP - 28C i CWU - 50C. powrót się ustabilizował w granicach 50C, piecyk chodzi bez na ustawieniach 5/80/16 serw. 10-50 temp. spalin 120-150C myślę że powinno być OK, zobaczymy jak wpłynie na spalanie
  9. przyznam że zaślepienie dosuszających powinno być połączone z np. dosuszaniem zasobnika gdyż w innym wypadku środek eko w palniku może się nie dopalać. bez tego powietrze wpada obrzeżami i przy małym nadmuchu może byv niewystarczające obecne rozwiązanie czyli zaślepiony dosuszający i dosuszanie zasobnika mogę tylko polecać
  10. jam miałem na myśli cegły w palniku do zmniejszania otworu. może za krótko testowałem ale przyznam szczerze skoro bez jest OK to ......
  11. co do usprawnień w tym roku to same pozytywy zmiana wentylatora na mniejszy - polecam choć i tak twierdzę że jest za duży. serwisowe mam 10-50, w głównym dmucham 10% temp. spalin dochodzi do120C przy podawaniu 5 i przerwie 65 zmiana korony - problem spieków zniknął, łatwiej sterować. dodatkowo zaślepilem szczeliny - środkowe na każdym boku i po 1 najbliższej podajnika na długich bokach dosuszanie zasobnika - polecam. brak wilgoci w zasobniku. szlifowanie ślimaka - problem miału uległ poprawie choć jeszcze myślę iż trzeba będzie wyciągnąć i poprawić cegły w palniku nie sprawdziły się po tym wszystkim w końcu wygląd popiołu jest prawie książkowy wiec w końcu jest jak być powinno. czeka mnie jeszcze przeróbka rur w kotłowni oraz modernizacji sterowania podłogówką. może jeszcze wymiana stera ale to już przyszły sezon co do spalania to ciężko mi się wypowiadać. nie było mnie w domu ponad 2 tyg., ustawione na min grzanie więc ciężko się odnieść. palę na ustawieniach 5s / 65s / 10% serwis 10-50 podtrzymanie 10s co 15 min temp.spalin dochodzi do 120C
  12. jeden zawór 4D na zasilaniu CO, na zasilaniu OP jest jakiś zawór termostatyczny i do tego dziwny układ, CWU nie ma podmieszanie, wchodzi na bojler i wychodzi. ale myślę że ideajest taka sama dobrze że jest OK, co do braków to myślę iż hydraulik będzie wiedział o zaworach i filtrach przy pompach oraz zaworach zwrotnych DZIĘKI
  13. papasmurfek dzięki za odpowiedź. wkleję 2 schematy - 1 jest z instrukcji mojego pieca /na nim wzorował się hydraulik, robiąc mi instalację/ - tu zasilanie OP i CWU jest przed zaworem 2 który znalazłem na forum, a według którego planowałem przeróbki
  14. mam zamiar jeszcze przerobić instalacje kotłową, ale o tym winnym wątku zasięgam opinii https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23492-regulacja-hydrauliczna-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/?do=findComment&comment=297949
  15. załączę swoją instalację na chwilę obecną zmieniłem pompy na WILO - STRATOS 1-6 do OP i 1-4 do CO, do CWU mam PICO 1-4. dane odnośnie domu w opisie. za tydzień będę robił porządek - przerabiał. 3D na zasilaniu OP + siłownik i sterowanie pogodowe połączone ze sterowaniem z salonu na 4D myślałem o założeniu regulatora stałotemperaturowego do ochrony powrotu np. http://promag-gaz.pl/produkt/regulator-stalotemperaturowy-afriso-act-343/ lub ewentualnie pompy nie wiem jak w końcu z zasilaniem OP - przed 4D czy za no i gdzie wpiąć powrót z OP, bo powrót z CWU wepnę do powrotu z 4D do pieca tylko dalej od pieca może jakieś sugestie <_< z góry dzięki
  16. nie za bardzo rozumiem, w schematach które spotkałem -sam również mam u siebie-odejście na CWU i OP jest przed zaworem 4D, montując go za zaworem zabierasz wodę z CO no chyba że rekompensujesz to przekrojami
  17. ja powiem szczerze iż bez względu na temp. wydaję się iż spala 25 na dobę, natomiast po zmianie korony na popiół nie mogę narzekać - paliłem kilkoma rodzajami węgla, który w przeszłości sprawiał ogromne problemy - natomiast ze spalanie .... csły czas pracuję zmieniłem tremometr w czopuchu - elektroniczny potrafił pokazywać "-" w czopuchu - i obecnie przy ustawieniach 5/52/10% serwis 10-50 zadana 65, CWU 50, podł. 34 temp. spalin dochodzi do 150C a piecyk radzi sobie sprawnie, stoi w podtrzymaniu nawet po kilkadziesiąt min więc jest zapas - nie wiem ile jeszcze mogę zejść z mocy.
  18. a jak ewentualnie wygląda sprawa z czyszczeniem komina i wybieraniem sadzy z wyczystki ???
  19. było na forum dużo też zleży od grochu - jak spieka to lepiej krótkie a częste podawania. ważne by nie było spieków i niedopałów, chociaż z dwojga spieczki lepsze
  20. jakieś problemy z montażem????
  21. skoro chodzi cały czas to pewnie tak - ryzyko awarii jest na pewno większe - jakieś łożyska, części elektr. itp. jak powyżej - urządzenie włączone 24 na dobę zużywa więcej energii niż załączające się co jakiś czas
  22. Spalanie widać po ilości wsypywanego węgla a ponadto mam kreski z podziałem w zasobniku
  23. Nie wiem czy wina leży po stronie pieca i węgla one wytwarzają cieplo. Moim zdaniem cos się popieprz... w instalacji W ubieglych latach spalanie mialem zależne od pogody a w tym roku jest constans.
  24. Nie wiem co się stało tej zimy ale ile bym nie wsypal lub jaka temp. na dworze by nie była to 25kg na dzień mi bierze, czy to - 10 czy +5. Palić już się ładnie pali tylko te spalanie. Stale jak wsch i zach...
  25. sterownik zawsze możesz wymienić co do deflektora zdania są podzielone, kwestia odległości od palnika - https://zawijan.wordpress.com/?s=deflektor
