bregho
    647
Treść opublikowana przez bregho
  1. thx za odpowiedź, jednakże pozwól na małą polemikę w necie doczytałem kilka artykułów nt. sinusa Mój piec jest chyba wrażliwy na wahania napięcia, sterownik wywala błędy mimo że serwisowany regularnie, zamiast wymieniać sterownik serwis polecił bym najpierw spróbował z UPS na tym forum oraz w tym wątku również jest mowa nt. pełnego sinusa a przecież m.in. o to chodzi w piecu gazowym - parametry mają podobne a wręcz takie same - kopiuj/wklej patrząc na wymiary, możliwość powieszenia oraz opinie w necie skłaniam się do ADLER AKU zgoda, do przemyślenia jednakże nie chodzi mi o podtrzymanie pieca ale bardziej o "stabilizację" napięcia. WLK THX
  2. Panowie dzięki za wpisy ale przyznam szczerze niewiele z tego kumam. Jozefg1 - Twoje propozycje OK jednakże cenowo - ???? W sieci poczytałem, iż do gazu musi być SINUS, AVR oraz Stała Faza. Znalazłem: Zasilacz KEMOT + AKU 20 Ah 449,00 zł ZASILACZ VOLT 339,00 zł + AKU 20 Ah 126,00 zł Zasilacz ADLER + AKU 20 Ah 455,00 zł Cenowo podobnie, różne firmy. No i są to zupełnie inne niż te o których pisałem w post9 Jakieś rekomendację ??? Thx
  3. SUPER, THX Jednakże po wpisaniu w Alledrogo wyskakuje np. zasilacz-awaryjny-ups-600va-360w zasilacz-awaryjny-ups-600va-360w zasilacz-awaryjny-ups-micro-600va-360w zasilacz-awaryjny-ups-green-cell-600va-360w i te mają tą aproksymowaną sinusoidę czyli NIE a są nowe Nie chcę tak naprawdę wydawać kasy na coś co nie zostanie w pełni wykorzystane Dla wyjaśnienia - ja potrzebuję UPS do kontrolowania spadków napięcia z sieci - prawdopodobnie mój piec wtedy wykazuje błędy. Nie zależy mi tak naprawdę na pracy na UPSie, zaniki prądu są tak naprawdę krótkie - piec powraca do normalności znalazłem coś takiego Jaki zasilacz UPS do pieca gazowego wybrać? Który najlepszy? A tu kilka propozycji - i są to produkty z tzw. sinusoidą symulowaną/aproksymoaną UPS Armac HOME 650F LED UPS Lestar ME-655ff 650VA W treści piszą, iż Najoptymalniejszym wyborem w przypadku większości pieców będzie zasilacz UPS wykonany w architekturze line-interactive. Jest on niejako rozwinięciem modeli offline, dlatego zapewnia znacznie skuteczniejszą ochronę – dzięki niemu, nie musimy martwić się ani spadkami i skokami napięcia ani innego rodzaju zakłóceniami, które mogłyby znacząco wpłynąć na stabilność pieca. ???
  4. SAMBOR może coś więcej - wujek gogle podpowiada jakieś UPS komputerowe a na forum czytam o jakieś sinusoidzie, stałej fazie i in. - nie kumam :( Thx
  5. podepnę się pod temat Mam, zakupiony wraz z domem, piec ACV Prestige 24 Solo. Piec pokazuje błędy i przestaje działać. Po zresetowaniu jest OK. Piec serwisowany regularnie, Pan z serwisu wskazuje na ewentualne spadki napięć i spróbowanie z zakupem UPS - wymiana MCBA to duży koszt i ostateczność choć spadki napięć też wpłyną negatywnie. Z instrukcji wynika, że Maks. pobór prądu w A to 0,8 co po przeliczeniu na W daje 184. Jaki UPS polecacie ??? Thx
  6. czy u Was też tak syfi ????? co prawda zimy nie ma i dobrze ale przy obecnych temperaturach to podtrzymanie jest non stop a praca krótka. to powoduje, iż czyścic trzeba co tydzień albo i 2 x tydz.
  7. nie od wczoraj wiadomo, iż nie ma rzeczy uniwersalnych. więc albo coś jest na eko alba na pellet :mellow:
  8. Jasiek11 5/90/35% i serw 1-80 to u mnie huragan i krater w palniku :mellow: szybka praca i długie podtrzymanie
  9. Jasiek11jakie masz ustawienia serwisowe dmuchawy dla 30%
  10. Dzięki za info Nawet przed modernizacja instalacji kiedy temp powrotu miałem dużo niższa nie było tak Zastanawia mnie ta niska temp spalin 100-110C a nie chce podnosić bo wydłuży to i tak długie podtrzymanie Zobaczę w pt jak będę w domu
  11. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale mam podobnie Tzn różnica temp zasilanie/powrot to ok 10-15C owiec chyba nie
  12. Kombinuje z nadmuchowe bo temp spalin coś nie może podskoczyc Dla ekonomia Energo mam ustawienia 8/80/20% (serw 10-60) w podtrzymanie 10 co 20 min i tyle samo wiatru Temp spalin utrzymuje się ok 100-110 martwi mnie tylko czarna maź na ściankach wew Wcześniej tego nie miałem a węgiel mam ten sam i ustawienia podobne Dziś paliwem na awaryjnym by troszkę przepaść a potem zobaczymy
  13. jeżeli dobrze pamiętam testy NAHUMa to pod rurami kicha, zresztą też tak miałem na początku. ważne by efektywnie i czysto
  14. Cze Jasiek 11. Nie było mnie a i pisanie z komóry jakoś .... Ja w sumie też powróciłem do palenia na fabrycznych otworach i nacięciach. Co do szamotek to tam jest mało miejsca więc jak pod rurami zmieścić jeszcze szamotkę ??? Co do zawirowywaczy to nie wkładam gdyż mam i tak niską 100 - 120C temp. spalin. Jak podniosę moc i nadmuch to szybka praca i długie podtrzymanie więc nie o to chodzi. Pisz co i jak.
  15. Sezon grzewczy rozpoczęty. Witam wszystkich posiadaczy i niestrudzonych poszukiwaczy :mellow: Piszcie co nowego i może jakieś ulepszenia, obserwacje Zapraszam
  16. merplza mało info "kiedy w domu zostanie osiągnięta zadana temperatura, piec przechodzi w podtrzymanie, siłownik zamyka zawór pozostawiając 5% uchylonego" - czym steruje ST281 - pracą pieca czy zaworu??? piec na dobrą sprawę jest od dostarczania ciepłej wody, o temp. którą ustawisz, do układu /zasila w ciepło/, natomiast pozostałe elementy /głowice termo, ster. pokojowe itp./ pilnują, czy tej wody potrzeba czy nie i sterują np. zaworem 4D. "ale co muszę zmienić w ustawieniach by zmusić piec do pracy by po zamknięciu zaworu osiągnął i trzymał temperaturę zadaną na piecu np.65 st. ?" - po zamknięciu zaworu jak piszesz do 5% woda tak naprawdę krąży w obiegu kotłowym i na dobrą sprawę powinna się wolno schładzać. jeżeli masz ustaiony piec na 65C i histerezę kotła na np. 2C to jeżeli woda na piecu spadnie poniżej 63C piec zacznie pracować by dogrzać do 65C. i tu się liczą parametry pieca /choć nie tylko/ typu podawanie węgla i przerwa. czasem może woda na piecu spaść do 45, 40C /powiem szczerze raczej w zimę, przy dogrzewanniu CWU/ ale jakdobije do 65C to piec znowu przechodzi w podtrzymanie. i tak w kółko. w tym czasie zawór 4D winien pilnować temp. wody w układzie CO. zawór ustawiony na zamykanie czy obniżenie??? jaka instalacja ogrzewania - CO i OP, czy tylko CO "piec przechodzi w podtrzymanie a temperatura na piecu spada 45,40, i wyłącza się pompa CO" - pompa się wyłącza poniżej ustawionej temp. pieca, poszukaj w ST48 postudiuj dokładnie instr. ST48 i ST281 plus daj więcej info - jak to jest zrobione, jak działa itp.
  17. też myślałem nad modułem do siłownika, jednakże jest on droższy i nie oferuje tylu możliwości jak ST431. no ale ważne by działało
  18. pytanie - rozumiem iż teraz nie posiadasz, dlaczego ???
  19. wszystko śmiga aż miło. nareszcie sterowanie podłogówką ma sens. no i spalanie spadło. czekam jeszcze na ST 431 do 4D i będę miał komplet
  20. no i w końcu zamontowałem automatykę do podłogówki, pozostało tylko zamontować siłownik i sterowanie /sterownik 431 lub moduł/ na 4D. pytanie mam do czujników, pokazują mi niższe wskazania niż inne mierniki. czy takie zamontowanie czujnika na rurze /ten wyżej/ może mieć na to wpływ???
  21. jest tylko na CO, myślę że ma sens w sytuacji braku odbioru /brak prądu np./ zapobiega wzrostowi temp. na kotle upuszczając wodę w instalację
  22. jak na razie instalacja rewelka, czeka mnie jeszcze montaż siłowników i sterowników zaworów. mam nadzieję na pozytywne zaskoczenie w kwestii spalania. co do zaworu - mówimy o różnicowym mam nadzieję - to hydraulik się uparł :) w razie braku prądu zabezpieczy piec i układ układ hula aż miło, majster miał lekki problem bo do tej pory robił wg. innego schematu ale dał się przekonać. fajnie, bo gość poczytał troszkę net i dał się przekonać.
  23. I udało się w końcu przerobić kotłownię wg. schematu wyszło tak zostało mało czasu na testy ale jak na razie zmniejszyłem temp. zadaną na 60 z 67 i powrót utrzymuje się w granicach 50 C. ustawienia CO - 35-40C, OP - 28C i CWU - 50C. powrót się ustabilizował w granicach 50C, piecyk chodzi bez na ustawieniach 5/80/16 serw. 10-50 temp. spalin 120-150C myślę że powinno być OK, zobaczymy jak wpłynie na spalanie
  24. przyznam że zaślepienie dosuszających powinno być połączone z np. dosuszaniem zasobnika gdyż w innym wypadku środek eko w palniku może się nie dopalać. bez tego powietrze wpada obrzeżami i przy małym nadmuchu może byv niewystarczające obecne rozwiązanie czyli zaślepiony dosuszający i dosuszanie zasobnika mogę tylko polecać
