andrzej84
Treść opublikowana przez andrzej84
Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
andrzej84 odpowiedział(a) na nicram85 temat w Instalacje CO i CWU
według mnie to tak to ma wyglądać kolano + trójnik od trójnika zbiorniczek, kolano do góry i dolej zestaw pompowy , jak nie możesz przesunąć to obróć zestaw pompowy o 90 c i przesuń stronę komina. i tyle.100% że to musi chodzić. oczywiście musisz to rureczkę miedzianą skrócić- 373 odpowiedzi
- Elementy instalacji co
- Zbiornik wyrównawczy co
(i 10 więcej)
- Naczynie wzbiorcze co
- Budowa instalacji grzewczej
- Schemat instalacji co
- Zdjęcia instalacji grzewczej
- Powietrze w instalacji co
- Zapowietrzona instalacja co
- Odpowietrzniki instalacji co
- Podłączenie zbiornika wyrównawczego
- Montaż naczynia wzbiorczego
- Schemat podłączenia zbiornika wyrównawczego
a co jest dla ciebie nie czytelne???? podłogówka jest napisane jak byk czyli normalne że podpięte pod rozdzielacz i tle w temacie. to jakbyś zostawił to jedną pompe, na pój rozum to nie realne podłogówka musi mieszać, a grzejniki muszą być zasilane oddzielnie. podłogówka będzie się znajdować na piętrze, a zawór mieszający i pompa będzie się znajdować w piwnicy
to gdzie ten powrót podpiąć ?
moim zdaniem ze by dobrze wskazywały wystarczy pompę założyć na zasilaniu+ zawór zwrotny i dopiero rozdzielacz i będzie ok. Pozdrawiam...
błąd??? przecież jak dam powrót podłogówki z drugiej strony pompy to pompka nie będzie mi pompować w piec tylko w powrót podłogówki. dobrze mylę???? a co do zaworu zwrotnego to dam zaraz za pompką czyli mieszacz, pompa, Z.Z.
MOŻE JAKIŚ MĄDRY CZŁOWIEK SIĘ WYPOWIE JAK W KOŃCU ZROBIĆ???
Podłączenie Bojlera Do Istniejącej Instalacji Co Z Obiegiem Otwartym.
andrzej84 odpowiedział(a) na ciek2 temat w Instalacje CO i CWU
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11620-prosze-o-ocene-schematu-co-i-cwu/ POST 5 DAJESZ ZAWÓR KULOWY I WSZYSTKO -
to jak w końcu zrobić bo już zgłupiałem?!?
co do zbiornika to jest na strychu i podłączony do pionu w łazience. czyli jak będę zakładał podłogówkę to aby dam zawór mieszający i pompe tak jak na rysunku, a tą zostawić tak jak mam teraz na powrocie??? podłogówka bedzie chodziła na piętrze i bedzie podgrzewać w kuchni, łazience i przedpokój jakieś 30m/2 a dodatkowo normalnie grzejniki, rozdzielacz myślałem dać na 3 obwodach. podłoga ma być aby trochę ciepła a grzejniki mają zrobić zwoje.
teraz jest dobrze???
a dodam jeszcze że nie mam tych zaworów na bojlerze, założyć je żeby trochę przydławić przepływ.?? z pieca wychodzi 2 cale a do bojlera 32 (stalowa), a w calach to nie wiem ile to.
dziękuje za odpowiedź. czyli muszą być tak??? trochę ciasno mam u góry ale może jak pompę dam w poziomie to się zamieści. Czy tak ma to wyglądać?
Witam!!! chce założyć latem podłogówką i nie wiem cze takie podłączenie będzie prawidłowe? Czy będę musiał przenieść pompe na zasilanie. proszę o pomoc.
przy 60 ręki na grzejniku nie utrzymasz. spróbuj przepłukać układ, a jeśli to nie pomoże.to załóż pompkę na powrocie i będzie dobrze. a nie masz tam czasami jakiegoś zaworu przymkniętego? palisz latem na ciepłą wodę ?
podnieś go trochę jak się da może być nawet lewarkiem od samochodu, tylko nie za mocno żeby coś nie puściło i odpowietrz grzejnik
pompka na powrocie i będzie ok. nowe grzejniki mają malutką średnice i przepływ ciepłej wody jest ograniczony. napisz jakie masz te grzejniki: firma wymiary sposób podłączenia daj foto to się pomyśli....
jak zgaśnie w piecu na wyłączonej pompie dolewaj powoli wody do pieca i słuchaj czy przelewa się woda z naczynia jak już się przeleje to poluzuj odpowietrznik w łazience ( druga rurka) potem odpowietrz ten po prostu wykręć go z kolanka tak żeby zaszło powietrze. odpowietrznik może być już mało sprawny, a jeśli dasz radę to nawet możesz ten grzejnik na końcu lekko unieść dobre i 1 cm tak żeby zeszło powietrze na czas odpowietrzania. nie wiem czy dobrze widzę ale pod haki chyba jeszcze jest coś podłożone??? może po prostu się opuścił i bąbel powietrz jest na kolanku na powrotnej rurce jeśli to nie pomoże to daj znać
a dokąd idą te dwie rurki do góry?
dolej wody do pieca, wyłącz pompki CO jeśli jakieś są, i do odpowietrz grzejniki, włącz pompki. a jeśli są zawory na grzejnikach to odkręć na maxa i dopiero odpowietrz.
pozwolicie że podepnę się pod temat. ja też muszę zrobić podłogówkę ale na piętrze a parter jest zamieszkały. chcę dać 5 styropian w kuchni przedpokojem i w łazience, a nie wiem co mam zrobić w innych pokojach żeby były równe poziomy. chce wymienić okna i drzwi balkonowe ale nie wiem jakie wysokie zamówić drzwi. stare 230cm. dodam że w domu już jest stara posadzka
a jakbyś chciał i jest to możliwe, to możesz przedłużyć piony z piętra od grzejników, na podasze i wspomóc cały układ pompą
Przeróbka Układu Zamkniętego Na Układ Otwarty
andrzej84 odpowiedział(a) na ibu temat w Instalacje CO i CWU
musisz zrobić fotki, bo tak to lipa lub schemat poz. -
jak jest możliwość to wlać spirytusu (czysty) tak żeby poleciał na lód to rozmrozi i opalarka elektryczna i po rurach.
i to parapety grube na 5 cm i z lastrykiem
