mjk
Treść opublikowana przez mjk
To jest jedno z wyjaśnień. Inne jest takie, że przewodnictwo cieplne przewodów doprowadzających glikol do wężownicy zasobnika może, pomimo wyłączonego obiegu, nieznacznie "doładowywać" zasobnik co powoduje wzrost ciśnienia po stronie wody i puszczanie ZB. Jak na to zaradzić - powyżej sporo przykładów.... Pozdrawiam,
Odbiór ciepła powinien być dobrany do instalacji, zwykle dobiera się na do zapotrzebowania ale....instalacja dobrana do odpowiednich potrzeb jest w stanie działać bez problemów nawet w czasie urlopu. Jeśli zasobnik jest nagrzany do max to sterownik nie pozwoli na dalsze ładowanie..... czyli całość skupia się na stronie solarnej i tu niewiele powinno się stać..... Pozdrawiam,
Odpowiem może trochę przewrotnie..... instalacja składa się nie tylko z solarów ale też z wszelkich zabezpieczeń (np. naczynie przeponowe).... i ciepło "się chowa" jak to z termodynamiką płynów bywa. Pozdrawiam, PS. Nie każdy zanik prądu czy też nagrzanie na max zasobnika kończy się otwarciem zaworu bezpieczeństwa, na szczęście :)
To powyżej dotyczy powtarzalnych warunków spalania - czyli danego użytkownika albo może raczej danego pieca. W elektro - (wniach/ciepłowaniach) np. każda partia dostarczanej biomasy zostaje poddana ocenie kaloryczności. btw. 16MJ/Mg ze słomy to niezły wynik :) i uściślając brykiet tudzież pellet z drewna - jego kaloryczność zależy od rodzaju drewna i waha się zwykle w granicach 4200 - 4600 kcal. Chociaż ostatnio dotarły do mnie próbki pelletu o kaloryczności....... 27MJ/Mg (normalnie węgiel i to niezłej jakości B) Pozdrawiam,
Z posiadaniem basenu wiążą się różne inne koszty :) , grzejnik to też coś pośredniego, ciekawym sposobem jest wypuszczenie ciepła np. na podłogówkę w łazienkach - tam zawsze jest miło mieć ciepełko - nawet w lato. A tak przy okazji to instalacja dobrze dobrana nie powinna pozwolić na to żeby cokolwiek stało się podczas np. braku prądu czyli braku odbioru ciepła - to samo ma się dziać w przypadku wyjazdu na urlop i żadne wywalenie zaworem również nie powinno się zdarzać (to ostateczność). Pozdrawiam,
Większość sterowników solarnych jest wyposażonych w funkcję "Urlop", gdzie ciepło z zasobnika jest w nocy oddawane do otoczenia przez solary. Używanie takiej funkcji jest problematyczne w przypadku solarów próżniowych, które bardzo słabo oddają ciepło do otoczenia, zaś bardzo dobrze sprawuje się w przypadku systemów z panelami płaskimi. pozdrawiam,
Trochę tego już poszło ale generalnie decyzje nie trwały długo..... Wniosek z tego, że kredyty, jeśli były, to już mocno wcześniej uzgodnione albo.....nie było ich wcale. Kredyt jest możliwy z oprocentowaniem nawet do 1% na tego rodzaju inwestycje.... skąd te +50%, nie bardzo rozumiem. pozdrawiam,
- 184 odpowiedzi
- Koszt pompy ciepła
- Eksploatacja pompy ciepła
- (i 8 więcej)
Gratuluję instalatora. To jednak nawet taką prostą instalację można źle zbudować..... Konieczne jest ustawienie dobrego przepływu w instalacji i odpowiednie ustawienie sterownika. To również dużo daje. 49st w pogodny dzień to jakoś mało mi się wydaje (to jest temp. na solarze?) Wrzuć jakieś fotki to będzie łatwiej coś doradzić.... pozdrawiam,
Ostatnio posiedziałem trochę nad obliczeniami biorąc pod uwagę różne wartości energetyczne paliw, ich cenę itd. i nic nie dało się wykombinować innego tylko to, że ogrzewanie z pompą jest najtańsze. Te wartości z kalkulatorów są raczej poglądowe ale same obliczenia są z reguły ok. Pozdrawiam,
- 184 odpowiedzi
- (i 8 więcej)
Nie przesadziłem - znam instalacje, które mają współczynnik COP>6 - to jest kwestia dolnego źródła Generalnie podawałem dane katalogowe "wybranych" urządzeń :) PC mają sens przy ogrzewaniu niskotemperaturowym - nie musi to być koniecznie ogrzewanie podłogowe...
- 184 odpowiedzi
- (i 8 więcej)
I zamontował ten sąsiad sobie pompę sam ..... i zdemontował :mellow: dom 5400m2 albo inna historia, sąsiad ma piec na eko-groszek a ja na pellet - ja spalam mniej pelletu.... wskaż dwa szczegóły różniące obrazek..... Pompę należy naprawdę solidnie dobrać, dolne źródło, moc - to nie jest standardowe podejście "przewymiarujemy będzie lepiej". Znam wiele poprawek z powodu prostej nieznajomości albo lekceważenia zasad dotyczących doboru pomp i rachunki za prąd..... tylko demontować! Tutaj nic na "czuja"nie da się zrobić... Pozdrawiam,
- 184 odpowiedzi
- (i 8 więcej)
Pompa ciepła działa w bardzo prosty sposób: ciepło pobierane jest z otoczenia - ziemia, powietrze, następnie za pomocą wymiennika, to ciepło podgrzewa czynnik znajdujący się w układzie zamkniętym w pompie - czynnik o bardzo niskiej temp. wrzenia, para tak podgrzanego czynnika, jest sprężana, co podnosi jej temp. - oddając ciepło w kolejnym wymienniku(wymiennik c.o.) para skrapla się a następnie, przechodząc przez zawór rozprężny zmniejsza się jej temp. i cały cykl zostaje powtórzony. To tyle teorii, praktyka - pompy ciepła, ze względu na trwałość sprężarek, powinny być dobierane jako "niedowymiarowane" czyli nie pokrywające pełnego zapotrzebowania dla OTZ (obliczeniowa temp zewn. dla danej strefy klimatycznej). Powoduje to, że przy temp. równych OTZ(np. dla mazowsza jest to -20*C) pompa ciepła pokrywa zwykle ok. 80-90% zapotrzebowania na ciepło - reszta pokrywana jest poprzez odpowiedniej mocy grzałki montowane w pompach. Używając PC można również podgrzewać CWU tak jak w standardowych instalacjach. Koszt użytkowania to krótko mówiąc współczynnik COP - ilość energii elektrycznej koniecznej do otrzymania odpowiedniej ilości energii cieplnej - ten współczynnik w pompach gruntowych zwykle jest ok 4,5-5,5 dla odpowiednich warunków temp. pozdrawiam,
- 184 odpowiedzi
- (i 8 więcej)
Dobra rada, popieram. Poza tym.... próżniowe??? Pozdrawiam,
Ogrzewanie Geotermalne Czy Słoneczne?
mjk odpowiedział(a) na Virus temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Co do ogrzewania "geotermalnego" jest jak najbardziej możliwe - chociaż, mało prawdopodobne żebyś mieszkał w pobliżu, dającego się do tych celów wykorzystać, basenu ciepłej wody w ten sposób podgrzewanego.... Często "geotermalne" jest kojarzone z pompą ciepła z wymiennikiem gruntowym... albo generalnie z pompą ciepła "Solarne" - pytanie co masz na myśli - czy chodzi o kolektory słoneczne, fotowoltaikę... ? pozdrawiam, -
Jak Obliczyc Zapotrzebawanie Domu Na Kw
mjk odpowiedział(a) na remus303 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
A jak wygląda sprawa poboru CWU u Ciebie? I dodatkowo ustawienia pieca - bo te, jak się okazuje, bardzo często powodują nadmierne zużycie..... Pozdrawiam, -
Ja mam DOMINO P (2 sezony) i wszystko jest naprawdę super, sąsiad też ma i jest tak samo zadowolony - trochę mamy opał w tym sezonie nie za bardzo ale odbija się to tylko na większej ilości spieków (milion kombinacji z tym robiliśmy i do spalania zeszłorocznego nie da się dorównać). Palę ekogroszkiem, temp pieca 60st, czyszczenie 1 raz w miesiącu (30-40min razem z załadunkiem paliwa). Stawiam w tym przypadku raczej na paliwo i jego spalanie (za mokre, za mała temp. na piecu). Pozdrawiam,
Kocioł Magnetyczny - Wynalazek Polaka !
mjk odpowiedział(a) na mocny temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Ja proponuję nie zajmować się tym wątkiem - niech zniknie z forum. Takie sprawy załatwia się w sądzie a nie na forum. Jeśli ktoś chce porozmawiać nt wydajności i kosztów to może lepiej inny wątek otworzyć. Pozdrawiam, -
O opłacalności wiele się tu słyszy i każdy powinien sam sobie odpowiedzieć na to pytanie - policzyć pomyśleć i zdecydować. Może da się jakieś dofinansowanie załatwić, może wchodzi w grę np. niskooprocentowany kredyt...itd. wtedy wartość inwestycji jest zupełnie inna. (wiele gmin uczestniczy w programach niskiej emisji). Co do Hewalexa, Viessmana, Buderusa...itd - powtórzę moją opinię - najważniejsza jest instalacja (jej jakość i serwis) - wszystkie te produkty są bardzo porównywalne jakościowo - jeśli chodzi o kolektory płaskie - cenowo już jest spora rozbieżność. Pozdrawiam,
Do czego te kolektory byłyby przewidziane - CWU, CWU+CO, (basen, etc.). Pozdrawiam,
C.o. & Elektrownia Wiatrowa
mjk odpowiedział(a) na jarek7733 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
No to jest fajny pomysł ale jak napisał automatyk, terma może nie wystarczyć do odbioru energii, chociaż to jest bardzo łatwo wysterować - szkoda tylko tej ew. możliwej do uzyskania energii -
No cóż QL SPF też kosztuje i tutaj pojawia się aspekt ekonomiczny zakupu, czy droższy ale "bardziej wszechstronnie" przetestowany w warunkach laboratoryjnych czy może ten nieco tańszy ale mniej testowany - chociaż też spełniający wymagania? Moje doświadczenia w zakresie poprawnej i bezawaryjnej pracy urządzeń obu producentów są bardzo pozytywne, sam posiadam Viessmana sąsiad posiada Hewalexa - obaj jesteśmy zadowoleni z niezawodności. Ja bym raczej zadał sobie pytanie czy dodatkowy test da mi jakieś korzyści, czy pozwolił na np. wydłużenie gwarancji na produkt, która odróżniałaby i pozwala tłumaczyć wyższą cenę - jeśli tak to warto myśleć o takim artykule. pozdrawiam
1) Kolektory płaskie - Viess i Hew - jak to kolektory płaskie - niezawodność jest dość duża(przy odpowiednim serwisowaniu) 2) ??? wydajność ??? czy chodzi o sprawność? - kolektory płaskie mają, przy obecnych technologiach produkcji, sprawność naprawdę porównywalną - jeśli ktoś twierdzi, że 2 kolektory zastąpią 3 (kolektory o takiej samej powierzchni) - to ja bardzo chętnie zapoznałbym się z tą GENIALNĄ! technologią. 3) tutaj cyferki mówią same za siebie... pozdrawiam
To jest pytanie z gatunku filozoficzno-użytkowych, czy potrzebne? Poza aspektem finansowym są też inne a mianowicie: Ostatnio słyszałem opinię nt. instalacji solarów, pomp ciepła, itd. - ktoś powiedział "lepiej wydam teraz większe pieniądze na montaż źródeł odnawialnych" kiedy mnie stać niż żebym płacił takie same rachunki na emeryturze za ogrzewanie konwencjonalne kiedy nie będzie mnie stać....... Pozdrawiam
To wszystko prawda - generalnie sterowanie w takich sterownikach jest przeznaczone do pompki obiegowej, która załączy się w przypadku ustalenia się warunków zadanych. ale można to z powodzeniem wykorzystać do odpowiedniego sterowania zaworu - inna rzecz jest taka, że jest problem z priorytetem CWU. Generalnie nic nie stoi na przeszkodzie aby wyeliminować jedną pompkę, można to zrobić na wiele sposobów, wykorzystując sam sterownik pieca. - bez względu na jego priorytety. Ja borykam się z ekonomicznym problemem sterowania z jednego miejsca kilku systemów, w tym podłogówki, CWU, kominka, pieca gaz, kominka i pieca na paliwo stałe. Jestem już bliski sukcesu przy zastosowaniu PLC (naprawdę tanio! ;) jeszcze kilka prób i powinien być gotowy dość uniwersalny sterownik. Pozdrawiam,
