Treść opublikowana przez mjk
C.o. & Elektrownia Wiatrowa
mjk odpowiedział(a) na jarek7733 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)No to jest fajny pomysł ale jak napisał automatyk, terma może nie wystarczyć do odbioru energii, chociaż to jest bardzo łatwo wysterować - szkoda tylko tej ew. możliwej do uzyskania energii
Viessmann Czy Hewalex
No cóż QL SPF też kosztuje i tutaj pojawia się aspekt ekonomiczny zakupu, czy droższy ale "bardziej wszechstronnie" przetestowany w warunkach laboratoryjnych czy może ten nieco tańszy ale mniej testowany - chociaż też spełniający wymagania? Moje doświadczenia w zakresie poprawnej i bezawaryjnej pracy urządzeń obu producentów są bardzo pozytywne, sam posiadam Viessmana sąsiad posiada Hewalexa - obaj jesteśmy zadowoleni z niezawodności. Ja bym raczej zadał sobie pytanie czy dodatkowy test da mi jakieś korzyści, czy pozwolił na np. wydłużenie gwarancji na produkt, która odróżniałaby i pozwala tłumaczyć wyższą cenę - jeśli tak to warto myśleć o takim artykule. pozdrawiam
1) Kolektory płaskie - Viess i Hew - jak to kolektory płaskie - niezawodność jest dość duża(przy odpowiednim serwisowaniu) 2) ??? wydajność ??? czy chodzi o sprawność? - kolektory płaskie mają, przy obecnych technologiach produkcji, sprawność naprawdę porównywalną - jeśli ktoś twierdzi, że 2 kolektory zastąpią 3 (kolektory o takiej samej powierzchni) - to ja bardzo chętnie zapoznałbym się z tą GENIALNĄ! technologią. 3) tutaj cyferki mówią same za siebie... pozdrawiam
Gdzie Kupić Tanie Solary?
To jest pytanie z gatunku filozoficzno-użytkowych, czy potrzebne? Poza aspektem finansowym są też inne a mianowicie: Ostatnio słyszałem opinię nt. instalacji solarów, pomp ciepła, itd. - ktoś powiedział "lepiej wydam teraz większe pieniądze na montaż źródeł odnawialnych" kiedy mnie stać niż żebym płacił takie same rachunki na emeryturze za ogrzewanie konwencjonalne kiedy nie będzie mnie stać....... Pozdrawiam
Pompa Cwu A Oszczedności
To wszystko prawda - generalnie sterowanie w takich sterownikach jest przeznaczone do pompki obiegowej, która załączy się w przypadku ustalenia się warunków zadanych. ale można to z powodzeniem wykorzystać do odpowiedniego sterowania zaworu - inna rzecz jest taka, że jest problem z priorytetem CWU. Generalnie nic nie stoi na przeszkodzie aby wyeliminować jedną pompkę, można to zrobić na wiele sposobów, wykorzystując sam sterownik pieca. - bez względu na jego priorytety. Ja borykam się z ekonomicznym problemem sterowania z jednego miejsca kilku systemów, w tym podłogówki, CWU, kominka, pieca gaz, kominka i pieca na paliwo stałe. Jestem już bliski sukcesu przy zastosowaniu PLC (naprawdę tanio! ;) jeszcze kilka prób i powinien być gotowy dość uniwersalny sterownik. Pozdrawiam,
Piec Na Paliwo Stałe+ Kominek Z Płaszczem
Niestety nie będzie chodziło - podstawowy błąd to armatura na pionie z naczynkiem - jak coś się zatnie to buuummm! Druga rzecz to przemyślenie sterowania piecem i kominkiem. Jakie sterowanie chcesz zastosować, czy piec ma być z podajnikiem? Czy kominek ma mieć jakieś terowanie? Jak ma wyglądać odbiór ciepła jeśli np. napalisz w kominku i jeszcze będzie chodził piec.... to wszystko trzeba wiedzieć wcześniej. Na forum jest trochę schematów. Proponuje przejrzeć i solidnie się zastanowić jeśli chcesz to sam robić. Pozdrawiam,
- Odpowietrzenie Podłogówki
- Grzejnik W Połowie Zimny
Pożar Kotła! Prośba O Pomoc!
Jakby ktoś nie zwrócił uwagi to ja bym nie zapamiętał.....raczej "inne marketowe g...." lepiej pasuje :angry: A tak poważnie to chyba trudno cokolwiek udowodnić ale nie można się poddawać, jest odpalanie, jest serwis, jest instalator, jest w końcu producent, nie ma na co czekać tylko niestety dochodzić..... Związek przyczynowo-skutkowy prosty do uzasadnienia, instrukcje, tak jak umowy ustne - wiążące(trudniejsze do udowodnienia ale....to działa). Chyba, że użytkownik jednak ma coś na sumieniu.... to tylko forum :D pozdrawiam,
A co jest Twoim priorytetem? Viessman ma prestiż i odpowiednią do tego cenę. Hewalexowi też nie brakuje prestiżu a ma jedną zaletę - sprzęt produkują w PL :D no i cena jest raczej niższa. Co do strony technicznej to zarówno jeden jak i drugi producent ma wysoką jakość. Ja mam Viessmana - ale jak instalowałem to niestety nie słyszałem nic o Hewalexie :angry: jestem zadowolony ze sprzętu ale już z instalacji - nie. Dopiero jak "wgryzłem się" w temat to okazało się ile instalatorzy popełnili błędów, które generalnie obniżają sprawność całego układu. A sprzęt ok! Reasumując - idąc śladem znanej reklamy - "Jeśli nie widać różnicy to po co przepłacać". I tak najważniejsza jest firma instalacyjna, która doradzi, przeserwisuje a nie tylko sprzeda i w nogi.... ( wa razie czego teraz już służę dobrym kontaktem na priva) Pozdrawiam,
Wydajność Solarów Czyli 2 Pytania Od Laika.
Zgadzam się z SaniSystem, w zakresie całkowitego ogrzewania - solary odpadają - ale już dogrzewanie, czyli wspomaganie ogrzewania, ma się całkiem niźle. Bywają jednak miesiące, że nie uświadczy się z tego za wiele :angry: - natomiast całkiem ciekawym pomysłem jest wspomaganie solarami dolnego źródła 'pompy ciepła' - nie jest tej temperatury na tyle żeby samą c.w.u. "zagrzać" ale wspomaganie pompy ciepła........... Pozdrawiam, mjk
- Opłacalność Kolektorów Słonecznych
- Problem Z Pompa
Połączenie Kotła Na Paliwo Stałe Z Gazowym
To jest rozsądne podejście, zamkniesz obwód grzejnikowo-gazowy a odseparujesz się od ukladu z piecem na paliwo stałe(otwartego). Piec na paliwo stałe w układzie "krótkim", z wymiennikiem da, ci bezproblemową pracę bez zaworu mieszającego i nie będzie problemu np. z "ciągnięciem" rury na "strych" bo naczynko będzie przy piecu(pytanie czy masz w kotłowni "wszystkie media"(zwłaszcza kanalizacja, która przydaje się przy naczynku z np. "pływakiem"). Pozdrawiam,
Schemat C.o- Piec Na Paliwo Stałe - Solar Elfran - Kominek Z Płaszczem Wodnym...pomocy
Czy dokonałeś już wyboru - chodzi mi o kominek w tym zestawie? Bo może warto byłoby się zastanowić nad ogrzewaniem powietrznym w przypadku np. dłuższego zaniku prądu, (dłuższej twojej nieobecności w domu i "zacięcia" pieca :D Skoro kominek i tak ma być używany okazyjnie to może warto to przemyśleć. Reszta może spokojnie obyć się bez zbiornika buforowego a z biwalentnym(z solarami min. 300l zalecam). Pozdrawiam,
- Termometr Bezprzewodowy-piec Weglowy
Przemiarowanie Kotła
Przewymiarowanie, zawsze jest problemem głównie ekonomicznym, zbyt duży wydatek na coś co jest zupełnie niedopasowane. Po to robi się projekty, żeby nie wydawać za dużo na coś niepotrzebnego. Czym grozi przewymiarowanie? Przy kotłach na paliwa stałe, a głównie zasypowych, to duży problem, przy palnikach modulowanych - retortowych, piecach gazowych, olejowych, jest to niewielkie niebezpieczeństwo, bardziej problem z czynnikami fizycznymi typu korozja, itp. Pozdrawiam,
Co Sądzicie ?? Nowo Budowany Dom.
To jest całkiem niezły zestaw - ja mam bardzo podobny, bez pogodówki i działa całkiem nieźle, w lecie solary załatwiają CWU przy rodzinie 2+2. A jaka jest cena tego zestawu, mój montaż odbywał się w 2006r. Pozdrawiam,
Pierwsze Uruchomienie I Przegrzanie Pieca
To kwestia doboru parametrów w czasie postoju, czyli w czasie kiedy kocioł nie ma możliwości oddać ciepła. Za często włącza się "podtrzymanie". Musisz ustawić czasy dokładnie w taki sposób aby piec nie wygasał ale też żeby nie za często dogrzewał bo to się musi skończyć zwiększeniem temp. do poziomu niebezpiecznego. Pozdrawiam,
- ogrzewanie gazem ziemnym a gazem płynnym
Problem Z Rozdzielaczem Od Podłogówki :(
Wg Twoich informacji działa w pewnym przedziale - źle zamontowany zawór, HC - to oznacza "H" - "HOT", "C" - "COLD". A nie C-ciepła a "H" - HGW :D Pozdrawiam,
Jaki Jest Koszt Montażu Solarów Słonecznych?
Możesz sprecyzować nieco. Tzn. koszt montażu, czy zakupu i montażu tj. stelaż, instalacja+podłączenie do istniejącej instalacji. Solary do ogrzewania CWU czy do CWU i CO - koszt będzie różny a taki podział da Ci możliwośc porównania cen. Ja montowałem solary do ogrzewania CWU, płaskie dla rodziny 4 os (2+2), 2006rok, koszt rzędu 8,5 kPLN ale w promocji z piecem CO gazowym, całość jednego producenta. Obecnie można zakupić przyzwoity zestaw solarny do CWU w rozpiętości 4-8 kPLN + koszt instalacji (ok. 2 kPLN - jeśli nie robisz sam). Pozdrawiam,
- Pomcy!!!, Zła Instalacja..??
Piec Gazowy + Piec Na Ekogroszek + Kominek
Jest sobie instalacja z piecem gazowym wiszącym, kondensacyjnym ale.... jest dostępny gaz tylko LPG. Do tego dołączony jest kominek, przez wymiennik a do tego wszystkiego z racji drożejącego LPG powstała chęć dołożenia kociołka na paliwo stałe. Piec ma się znaleźć w piwnicy, kondensat i kominek są na parterze. Pierwotna kotłownia znajduje się w piwnicy i tam "schodzą się" wszystkie instalacje. Komplikacja - naczynko jest umieszczone w obudowie kominka a dostęp z kotłowni w piwnicy możliwy jest tylko przez rury kominkowe doprowadzone do wymiennika. Tutaj zaczynają się schody.... :D albo raczej ciekawa zabawa...... Zachęcam wszystkich do wypowiedzi nt rozwiązań, myślę, że mogą się one przydać wielu forumowiczom. Pozdrawiam,
Lpg
Polecam do poczytania. http://www.mora.com.pl/poradnik-26.html Butla 11kg LPG to w wielkim przybliżeniu ok 2,6m3/kg co daje wydajność z butli ok 28m3 gazu w pełnym jej wykorzystaniu (co w zasadzie nie jest możliwe bo jest spadek ciśnienia i całego gazu nie uda się wykorzystać) - do gotowania ok. ale do ogrzewania..... Wygoda użytkowania fatalna, częsta wymiana butli, nie pełne wykorzystanie pojemności gazu. Poza tym pomyśl o rosie na butlach - przy utrzymywaniu butli na zewnątrz zapewne będą się obladzały. Dodatkowo instalacja + projekt wykonany przez uprawnionego projektanta + zgłoszenia administracyjne.... Nie wiem czy w twoim przypadku bardziej ekonomiczne nie okazałoby się ogrzewanie elektryczne....(+ np. 2-ga taryfa) Pozdrawiam,
