Treść opublikowana przez mjk
nowicjusz b.prosi o pomoc-nie moge dogrzac domu
Możliwe, możliwe - taką instalację widziałem po 17-tu latach jej pracy, zbieg okoliczności, stare rury zastosowane do produkcji instalacji, nie wiem ale fakt jest faktem i może to mieć wpływ na grzanie, przynajmniej przy opisanych objawach... :) Przy "odpowiedniej wodzie" to zakamienienie, podobne do kamienia kotłowego, chociaż wg. teorii wszystko powinno osiąść w kotle bo jest takim trochę naturalnym "filtrem". Ale teoria teorią a praktyka .... swoje :o Pozdrawiam,
Pompka - nie wiem czy rozwiąże problemy w 100%(nie wiem co jest w instalacji) ale na pewno pomoże. Ale zanim pompka to czy instalacja była kiedykolwiek odkamieniana? Rury w instalacjach kilunastoletnich potrafią stracić bardzo dużo ze swojego przekroju.... Widziałem już rury, przez które płynęło 1/2" przy fi 1 i 1/2" Pozdrawiam,
- Naczynie wzbiorcze.
W pierwszej kolejności powinieneś sprawdzić odpowietrzenie grzejników, ustawienia termostatów jeśli takowe posiadasz. Następnie, zakładam, że instalacja jest grawitacyjna, należałoby podnieść temp. pieca - 50*C przy żeliwnych żeberkach to za mało - z moich doświadczeń wynika, że przy nieocieplonym domu i żeliwie, najlepiej mieć na piecu przynajmniej 60*C. Jeśli to nie pomoże to chyba najtańszym rozwiązaniem będzie jednak zastosowanie pompki wspomagającej obieg, tak żeby ciepło nie "ginęło" w murach a szybko i sprawnie docierało do właściwych odbiorników. Pozdrawiam,
- nowicjusz b.prosi o pomoc-nie moge dogrzac domu
Ogrzewanie w domu. Pytanie
Poza tym jeśli wszystko już zrobiłeś i masz problem z puszczeniem tej rury na samą górę od zasilania to nie pozostaje nic innego tylko zastosowanie wymiennika i zamknięcie układu z grzejnikami i przeniesienie naczynka w pobliże pieca... :) :o Aczkolwiek mniej roboty, jak wynika ze schematu, będzie z przeniesieniem rury z powrotu do trójnika na zasilaniu :) Pozdrawiam,
Kocioł z podajnikiem czy samym nadmuchem??? Jak dobierać moc???
Ja mogę tylko dorzucić, że jak masz zasoby finansowe to lepiej retortę. Może być do spalania groszku ale może być obrotowa i jest wtedy również do spalania miału. Ja stałem przed podobnym dylematem - retorta czy tłok i jakoś tak szala została przechylona na retortę obrotową (btw. był to jeden opis, który całkowicie zmienił moje podejście do podajnika tłokowego - potwierdzało się to poźniej w sklepach, bo jak przychodziło do sprzedaży to ładnie i pięknie ale o problemach nikt nic nie wspominał dopiero po pytaniach - natarczywych udawało się wyciągnąć tzw. całą prawdę :o ). Pozdrawiam,
- Sterownik Ignis Alfa
Połączenie Wymiennikiem Ciepła Z Zaworem 4D
Tak jak napisałem wcześniej ta instalacja powinna chodzić bez problemu. Pompka jest wstawiona w dobrym miejscu, gdyby była przed zaworem mogłaby się zdarzyć sytuacja zamknięcia zaworu i uniemożliwienia poprawnej jej pracy a w skrajnym przypadku do uszkodzenia pompki. Co do zmian i propozycji za mało danych. W celu podniesienia komfortu obsługi mógłbym jedynie tak jak sugerował kolega powyżej zaproponować sterowanie sterownikiem pokojowym np. Eurosterem bezprzewodowym, wówczas można byłoby "odzyskać" zawór i mieć możliwośc sterowania temperaturą w domu "z kuchni" :o bez konieczności ręcznego sterowania zaworem Pozdrawiam,
Wymiennik też będzie miał straty w związku z tym sprawność również się nieco obniża. Zawór 4D zapewne w założeniu instalatorów miał pełnić rolę regulatora temp. wody podawanej na grzejniki a tym samym regulacji temp. w domu. Można to zrobić Eurosterem sterując tylko pompką, bez zaworu. Czy jest to lepiej, opinii jest na ten temat mnóstwo na forum, jak już ktoś ma takie sterowanie to jest ok. Można było zrobić tą instalację inaczej, może lepiej na pewno taniej ale skoro wydałeś już pieniądze to jakiekolwiek zmiany pociągną za sobą dodatkowe koszta a to co masz powinno spełniać swoją rolę. Napisz co spowodowało Twoje wątpliwości co do poprawności instalacji? Pozdrawiam,
- Połączenie Wymiennikiem Ciepła Z Zaworem 4D
Po co jest stosowany wymiennik, jakiś konkretny powód czy sugestia firmy montującej? Instalacja przekombinowana, jeśli oczywiście nie ma jakiegoś uzasadnienia dla stosowania np. wymiennika, o których nie wiemy. Problemy może sprawiać zawór 4D, który nieodpowiednio ustawiony nie pozwala wymiennikowi na odbiór ciepła co w efekcie może wpływać na pracę kotła, itd. Jakie konkretnie wątpliwości albo objawy skłoniły Cię do przyjrzenia się instalacji? Pozdrawiam,
- Bufor i wężownica solarna
- Ogrzewanie w domu. Pytanie
Buczenie z pompy/instalacji grzewczej?
A ta pompka, od której zależy buczenie, to jest od podłogówki czy od pieca. Vitodensa też trzeba dość dokładnie odpowietrzyć a jak nie to niestety słabo pozbywa się powietrza. Możesz to zrobić sam bo to nie jest problem. Druga rzecz to odpowiednie połączenie pieca Viessmana do instalacji elektrycznej - też potrafią być różne ciekawe efekty dzwiękowe - podobne do opisanych.... też :o
Jak dobrać głowicę termostatyczną?
Najważniejsze to dobrać głowicę do zaworu - w Twoim przypadku prawdopodobnie masz zawory "Ista" albo działające jak Ista jako, że nowa głowica opisywana przez Ciebie do takiego właśnie zaworu pasuje(dane producenta). Generalnie: 1) dobór gwintu, 2) dobór przesunięcia bimetalu w zależności od temp. tak aby rzeczywiście regulował temperaturę w pomieszczeniu. Zmiany w "puszczaniu ciepłej wody na max." w czasie wietrzenia to norma, termostat reaguje nawet na chwilowe zmiany temp. otoczenia (powietrza) i nie ma opóźnienia w celu eliminacji "zakłóceń". pozdrawiam
Zestaw solarny Hewalex.
Ja mam zestaw Viessmana(kupiony w promocji z piecem) - działa bez zastrzeżeń, chociaż serwisanci, szczególnie w czasie uruchamiania, pożal się b/Boże. Sam musiałem trochę to ugryźć i .... poszło. Sam montaż na dachu może być lekko problematyczny ze względu wagę samych paneli - reszta... banał. Należy pamiętać o kilku podstawowych rzeczach: 1) instalacja w miedzi, 2) lut twardy na całej długości łączeń 3) .... najlepiej mieć duży zasobnik ( taki ok. 300l) 4) no i rozważenie jak to wszystko połączyć z istniejącą instalacją i automatyką (też generalnie żaden większy problem) Co do rozważań ekonomicznych - czy ktoś uwzględniał prąd :)
- ZMIANA PRĄDU -PIEC WYGASA....
Czujnik najlepiej zawieś na rurce wychodzącej z góry kotła (mi się już przydał ze względu na nieodpowietrzenie kotła :) trochę stresu bo sam robiłem instalację a o takim "drobnym szczególe zapomniałem :) Jeśli chodzi o dymienie to są 2 metody(to przy rozpalaniu palnikiem - nie wiem jak jest z rozpałką): 1) rozpalasz z dmuchawą włączoną np na 30% - nie polecam dymu tyle, że masakra jakaś, 2) rozpalasz palnikiem grzejąc przez ok 10min bez dmuchawy a dopiero po tym czasie dmuchawa i zero dymu. Generalnie dym tworzy się przy spalaniu początkowym w niskiej temp. po rozgrzaniu pieca problem znika. Co do groszku i pelletu - groszek jest chyba bardziej kaloryczny niż pellet więc powinno "iść" go nieco mniej. Mi przy ustawieniach j.w. bierze ok 25-30kg/doba - chyba nieźle tym bardziej, że ciągle testuję i jest sporo różnych "niedopałków" i czasami spieków. Dochodzenie do pieca do zadanej temp. - problem w ustawieniach kilka przrobiłem(z ekogroszkiem) i też był problem ale udało się ustabilizować chociaż też trzeba wziąć pod uwagę konieczność tzw. "wygrzania" - podłogówka na przykład. Jeśli masz problem to przy ekogrochu proponuję zacząć od dmuchawa 40%-40%, grzanie 15s-45s, przerwa 10s/10min, mnożnik x1. pzdr,
Mamy takie same piece z sąsiadem(.... w niedoli :) Obaj mamy podobne ustawienia ale też podobne budynki. Z tą zbyt ciepłą(albo i nie) rurą podajnika dlatego zwracam uwagę bo udało się już jeden ślimak zwyczajnie upalić - piec chodził przez 10dni na nastawach producenta sterownika i za nisko schodził żar. Ja odpalałem właśnie te 10 dni później i dlatego teraz mocno zwracam uwagę na temp. rury podajnika. A tak btw. czy ktoś się orientuje jaka temp. max jest możliwa na takiej rurze bez szkody dla ślimaka? Szczególnie na czuwaniu bo podczas pracy wszystko jest ok. pzdr,
Walczę z tym również (piec domino-p+IGNIS(Alfa)) - pow. ogrzewana ok. 220m, piec podłączony do istniejącej instalacji z piecem gazowym i kominkiem (kominek i DOMINO podłączone przez wymienniki). A teraz nastawy (ciągle testuję, mam piec od listopada). Najlepiej sprawdziły mi się: czas podawania: 15s, czas przerwy: 65s, czuwanie czas podawania: 40s, czas przerwy 20min, moc dmuchawy: 35%, mnożnik: x1 ustawiona temp. pieca: 59st, CWU - 46st Na grzaniu super, zero spieków ale na czuwaniu nie wiem czy do końca ok bo trochę grzeje się rura podajnika. Nie wiem czy to jest normalne?!??!?. pzdr, m
