rzeznik2555
    366
Treść opublikowana przez rzeznik2555
  1. Witam chce odnowić temat ,i mam prożbe do tych którzy już rozbierali swe CAMINO o fotorelacje z przebudowy :rolleyes:
  2. Czy lepiej się czyści to nie powiem ale ta konstrukcja radiatorowa mnie przeraza jak to doczyścić jak pokaże się szklista smoła ? pozdrawiam Łukasz
  3. Viadrus jest bardzo podobny do Camino tylko ja za camino jestem według mnie jest łatwiejszy do czyszczenia :rolleyes:
  4. radze kupić CAMINO i będzie po kłopocie górniaczek raz na minimum 12-14 h rozpalisz i po kłopocie :rolleyes:
  5. http://www.okazjedladomu.pl/redukcjaonnlinedogrzejnika54x12prawaprzelotowab695529-p-1158.html Tu kolego sobie zobacz po sezonie spuścisz wode pół godziny i po robocie :lol:
  6. W starych instalacjach odpowietrzanie było przez naczynie wzbiorcze u jego góry była rura którą uchodziło powietrze . Zobacz czy nie jest ona zatkana , lub dopuść na zimnym kotle wody tak by przelała się przez naczynko , rurką przelewową :unsure: .Powinno pomóc ja jak miałem jeszcze u siebie te stare żeliwne to odkręcałem lekko zawór na zasilani ten u góry i lekko dopuszczałem wodę. Tak dało radę troche z tym gimnastyki ale pomogło :rolleyes:
  7. Dziękuje za szybka odpowiedzi tak jak pisałem dom bardzo stary , ale w tym roku mam nadzieje go ocieplić . Te 6 żeberek to na pewno kupie dzisiaj przy -18 0 9 00 h w domu po nocy było 16 C . A czy na tą polepe można dać 10 cm wart tej w rolce , czy to starczy , na ściany mam zamiar dać styropian 7 cm ( czyli 2cm i 5 cm ) na przemian :rolleyes: Pozdrawiam Łukasz
  8. m033 więc kolego masz na 99% powietrze w instalacji odpowietrz całą uzupełnij brakującą wodę i będzie hulać :rolleyes: a pompka to dobry patent oszczędza się dzięki niej opał , bo szybciej ciepła woda trafi do grzejnika :lol:
  9. http://allegro.pl/camino-23kw-mialowy-stalopal-24h-12-lat-gwarancji-i2046920064.html Na tej aukcji jest camino na miał oferowany
  10. Instalacja jest na pewno zapowietrzona a czy posiada kolega pompkę jak tak to ja na 3 bieg i powinno zrobić się ciepło ale po dopuszczeniu wody do ins. i odpowietrzeniu . Potem jak już grzejniki zrobię sie ciepłe ustawić pompke według uznania {upodobań}
  11. Witam to żeby by było ciepło w pokoju o pow 25mkw należ dać ok 30 żeberek aluminiowych :unsure: bo u mnie przy 20 żeberkach temperatura na piecu musi być dosyć wysoka (brak termometru) ok 70 C . Co wiąże się z większymi przepałami w kotle , dziwi mnie nieraz wypowiedzi że na kotle ok 50C a w domu sauna . Mój dom jest bardzo stary lata 20 ściany 57cm grube strop polepa :angry:
  12. Witam nie powiem ze nie czytałem , bo przeczytałem większość tego co tam pisali :rolleyes: Teraz tylko czekam kiedy będę mógł podpiąć CAMINO pod instalacje i w nim palić od góry z miarkownikiem :lol: zasyp starczył na 5 h :angry: troche mało ale mało pojemny jest :angry:
  13. dziś odpaliłem go od góry zobacze na jak długo starczy zasyp pali się już 3 h oto efekty a tak w nim to wygląda
  14. Wymiary są podane bez płaszcza sama konstrukcja pieca więc troch będzie większy za wielki , a cały zasyp spala w 5-6h . Miesięcznie spalam 1t węgla brunatnego po 230 zł pow. do ogrzania to jakieś 70m2
  15. Witam budowa jest identyczna tylko zamiast przedniej klinowatej przegrody wodnej są opłomki i jak to obliczyć już wiem tylko jak to razem dam to tego wyjdzie sporo
  16. Witam jak w temacie jak obliczyć moc i powierzchnie kotła co. Podam wymiary zewnętrzne 70/75/40 cm. głębokość /wysokość / szerokość / palenisko ma wymiary 25/25/30cm gł/szer/wysokość pod dół drzwiczek zasypowych dziękuje za pomoc oto fotka
  17. Witam tak jak piszą koledzy te piece najlepiej odpalać od góry ,na węglu kamiennym i na miarkowniku a oto mój dziadek latem trafi na swoje miejsce ,tzn do kotłowni i zastąpi blaszaną puchę
  18. Witam dziękuje za odp czy camino 3/7 z roku 1980 jest warta 700 zł ,i pytanie ma ktoś może zdjęcia z rozbierania rozkręcania pieca . Pozdrawiam Łukasz :rolleyes:
  19. witam czy Camino 7 członowe ma 18 kw czyli człon przedni pośredni 4 sirodkowe i tylni
