Treść opublikowana przez rzeznik2555
Bardzo dobry też kol. jest z Bełchatowa ale nie wiem czy dostępny w twoich stronach a cena u nas w Łódzkiem to 220 zł to nie jest drogo . a na prawdę ładnie się pali pozdrawiam Łukasz
Kociołemm 8 Kw Z Nadmuchem Czy Miarkownikiem ?
rzeznik2555 odpowiedział(a) na Łysolek78 temat w Kotły zasypowe
Witam na tak mały piec to miarkownik który zawsze zaoszczędzi na opale . A dmuchawiec to tylko w komin dmucha , tak na miarkowniku palony od góry wydaje mi się że powinien długo pociągnąć , ale to tylko moje zdanie -
Przy paleniu od góry nawet jak powstanie lekka sadza to ona przy następnym paleniu w kotle i tak się wypali , jak nie od razu to jak trochę jej będzie więcej zostaną tylko białe płaty spalonej sadzy na ściankach kotła :lol:
Witam koledzy jak współpraca z waszymi kotłami kol KOWITZ jak sprawuje się ta kierownica PW i czemu jest z takiego profila Ja wczoraj odpaliłem swój do próby na węglu brunatnym z BEŁCHATOWA paliło się dość równo bez większych skoków temperatury , kociołek na tym opale pracował od 8 30 do 18 i na dole na rusztach było jeszcze trochę żaru , opału tego wsypałem 1,5 wiadra po farbie 10 l i na to trochę zrębki na rozpałkę .
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Szukam Dobrego Kotła Zasypowego,doradzcie Jaki
rzeznik2555 odpowiedział(a) na grzeh2000 temat w Kotły zasypowe
Mam pytanie czy ktoś na forum posiada ten kocioł STRUPOVA i jak on się sprawdza na węglu -
Tak kolego najpierw zatkaj pozostałe kanały i wtedy rób próby czy będzie ciąg bo teraz masz 4 kanały wyciągowe a nawet jednego nadmuchowego
I temperaturę utrzymuj na poziomie 60-80 C i nie będzie problemu ze smołą i nalotami
Ja do tej operacji użył bym kompresora i ropownicy taki rozpylony olej dotrze w każdy zakamarek kociołka
Witam a więc zdjęcia i info na temat pieca i wymiennika cwu 120 l z grzałką do grzania elektrycznie i wężownica z CO . Kocioł ma powierzchnie wymiany 1,1 m2 co na moje oko da jakieś 9-10 kw oto jego fotki Pozdrawiam jak komuś się przyda niech da znać powodem sprzedaży jest przeprowadzka do nowego domu , kocioł jest 100% sprawny
Nie chodzi o wkradanie rur do komina bo wkład w twoim przypadku pomoże , chodzi o rury wystające poza komin nad komin bo to w nich będzie skraplać się para wodna ze spalin i woda będzie się lała kominem
JAK w tytule sprzedam kocioł TEZAM cena 200 zł zdjęcia dodam wkrótce będzie też na sprzedania zasobnik cwu cena do dogadania na miejscu . Kocioł jest nadal w użyciu wrazie pytań proszę dzwonić 609202400 Kocioł i wymiennik znajdują się w miejscowości Wartkowice pozostałe info w nie długim czasie kocioł nie jest moją własnością Pozdrawiam Łukasz
A morze jakieś ptaki zrobiły sobie w kominie gniazdo
Wkład nie zaszkodzi ale przedłużenie komina w ten sposób to najgorsze co można zrobić . Było o tym na tym forum o tym pisane ja mam Camino 18 kw podpięty pod komin 15x15 i daje rade aż gra w dni takie jak dziś , ciekawe jak to będzie zimą
Dobór kotła Pomoc W Wyborze Kotła 10Kw !
rzeznik2555 odpowiedział(a) na kamucha1983 temat w Kotły zasypowe
Zobacz Camino 9,7 kw GS a jak tym węglem to będzie idealny poczytaj ten wątek https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/10438-jaki-rodzaj-wegla-do-poczciwego-camino/ jest tam opisane jak się ładnie spala węgiel z Marcela i jaką osiąga stałopalność no i jeszcze żywotności kotła za nim przemawia . Pozdrawiam Łukasz -
Tu coś może więcej będzie na ten temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/10438-jaki-rodzaj-wegla-do-poczciwego-camino/ ja mam z WUJKA podobno też dobry do camino
Dziać się nie powinno ale nie pal kolego za długo w tym piecu bo go ugotujesz a sadza na pewno się wypali bo blachy od kołnierza wodnego nie będą oddawały temperatury wodzie i się mocno nagrzeją
A nie prościej kupić sieczkarnie bębnową i wolniej ale robić samemu po małych przeróbkach ja mam taką pozdrawiam
Gratulację życzę miłej współpracy z kociołkiem i zadowolenia z wyboru ja jestem w niebo wzięty, po wymianie starego kopciucha opisanego w tym temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11525-jak-obliczyc-moc-kotla/#entry101417 pozdrawiam z bananem na twarzy :D
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Witam ja mam CAMINO DEZAMET-U poleca twardy piec http://allegro.pl/ca...2404636018.html o taki i piszą że do miału obecnie palę w nim zrębkom. Wiele osób mówi ,,pisze,, że żeliwo długo się nagrzewa a ja teraz paląc w mojej 18-nastce widzę że to nie prawda .Wsypuję 4 szufelki zrębki i na to jakiś karton i to starcza na zagrzanie 100l CWU pozdrawiam Łukasz
A ja obstawiam że są za nią ukryte zawory od rozprowadzenia instalacji :P
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Rozbieranie i składanie camino to bajka, trzeba tylko pamiętać o kilku zasadach. Jest gdzieś film z rozbierania jakiegoś żeliwniaka, więc jest o co się podeprzeć. Ja do rozbierania użyłem siekierkę zamiast śrubokręta - bo ostrze cienkie i długie i mniejsze prawdopodobieństwo wykruszenia elementów - może też być bardzo szeroki przecinak. Miejsca od których powinniśmy zacząć rozbiórkę - wbijanie w moim przypadku siekierki - to wybrzuszenie górne i wybrzuszenie dolne, czyli jak najbliżej tulei. Uwaga tuleje też są żeliwne - trzeba to robić równomiernie - starać się aby różnica w szparce przy dolnej tulei i górnej tulei nie przekraczała ok. 1 cm. - dlaczego? - tulejka najnormalniej też może pęknąć i "mamy pozamiatane" jeśli nie mamy zapasowej. Do tulejki jest ok. 3cm. więc jak się segmenty rozejdą troszkę i tulejkę będzie już widać trzeba przestawić nasz przyrząd rozpierający(śrubokręt, przecinak lub siekierkę) tak aby jej nie uszkodzić przy dalszym wbijaniu. I w ten sposób "jedziemy" od pierwszego segmentu aż do ostatniego. Tulejki jeśli zostaną w którymś segmencie to lepiej ich nie ruszać bo po co - można zapamiętać czy zaznaczyć kolejność który z którym. Teraz szczotka stalowa na szlifierkę kątową i czyścimy segmenty - szczególnie krawędzie gdzie są pozostałości po starym uszczelniaczu i tulejki. Teraz co trzeba wiedzieć aby to wszystko poskładać do kupy. Z przedniego członu wykręcamy korek dolny calowy i miarkownik ciągu u góry lub zaślepke po nim. Musimy przygotować sobie dwie śruby do skręcania członów - wbrew opiniom nie chcą się zejść dobrowolnie a stukanie w cienkościenne żeliwo jest niebezpieczne - bo można je uszkodzić bardzo szybko. Jakie śruby? Ja próbowałem 12 i nie dałem rady czyli min, 16 ale nie więcej nic 1cal bo musi przecież przejść przez otwór po korku - a im większa śruba tym lepiej to możemy zrobić. W żadnym wypadku nie wkładamy śrub w "uszy" i nogi pieca aby go zciągnąć - te śruby zakładamy gdy człony już są poskładane - ich zadanie to tylko i wyłącznie trzymać wszystko w kupie aby się nie rozlazło - dlaczego? bo jak już wspomniałem żeliwo jest kruche - możemy ucho urwać, jeśli samo to pół biedy - jeśli wyrwiemy większą dziurę to lipa - przód lub tył do wymiany bo piec dziurawy(pouczenie Pana który sprzedawał części i miał reklamacje na uszkodzone uszy przy składaniu - chyba wie co mówi). Dobra - jak już segmenty wyczyścimy nakładamy uszczelniacze. Kupiłem silikon na 500oC. aby nanieść cieniutką warstwę "pro forma" na same tulejki - "przy wodzie" większej temp. nie nie powinno być, oraz uszczelniacz do pieców, kominków, palenisk etc. na 1200oC - ten uszczelniacz układamy w rowki na obrzeżach segmentu i pamiętajmy że rowki te są też na około gniazd tulejek (musimy uszczelnić - osłonić od ognia same tulejki i nasz silikon na 500 C - aby się nie wypalił) - nie żałujemy - co za dużo to się wyciśnie - ale będzie szczelne. Smarujemy, składamy, zakładamy śruby i skręcamy - pamiętamy o zasadzie z rozbierania - tzn skręcamy równomiernie. Jak segment "siądzie" jeden na drugim - zdejmujemy śruby ściągające - smarujemy następny segment, składamy, ściągamy i tak aż do końca. Jak piecyk będzie już kompletny zakładamy śruby które trzymają wszystko w kupie(dwie w nogach i dwie u góry). Teraz można wsadzić do pieca silną żarówke i pooglądać go z zewnątrz czy niema prześwitów między członami - jeśli są nakładamy z zewnątrz uszczelniacz ten na 1200C i zaklejamy dziurki - aby nie dymił na zewnątrz i nie brał lewego powietrza do paleniska(palenie niekontrolowane). Wstawiamy piecyk na miejsce, robimy próbę wodną czy nie cieknie, jeśli nie, rozpalamy i cieszymy się z dobrze wykonanej roboty - jesteśmy z siebie dumni. Uszczelniacz na 1200C długo schnie - twardnieje - ale jak się rozgrzeje piecyk to twardnieje w try miga. Jakby co - to pytać - co dwie głowy to nie jedna, a kto pyta nie błądzi. Powodzenia przy pracach. Pozdrawiam tu jest odp na pytanie kol Waldemar to świetnie opisał
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Pierwszy Sezon W Nowym Domu I Pytanie Jaki Opał?
rzeznik2555 odpowiedział(a) na Krzysiek309 temat w Opał
Witam ja 3 lata temu pokusiłem się na Czeski węgiel ten najgrubszy z podziwu wyjść nie mogłem jak rano kocił otworzyłem a tam sam żużel , wyglądało to jak pomyx -
Kol przemysław2ar a co z wątkiem z MURATORA ekonomicznym spalaniu węgla o ten wątek chodzi http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego z szacunkiem Łukasz :D
Witam kol KRZYSIEK309 odeślę cię do wątku z tego forum http://forum.info-og...zciwego-camino/ przeczytaj a odpowiesz sobie sam, Ps. zwróć uwagę na posty kol ,,miałowiec ,, jest tam też link do forum muratora gdzie jest opisany sposób palenia od góry węgla , pozdrawiam Łukasz -
A moje pytanie ile taki sprzęt kosztuje
