rzeznik2555
    366
Treść opublikowana przez rzeznik2555
  1. Pewnie że tak jak coś jest sprawdzone i się sprawdza to po co kombinować i pod górkę sobie robić . Poza tym jak widać smoli kocioł co nic nie pomaga w wymianie ciepła ze spalin :mellow: Ja u siebie szamot wymurowałem na zaprawę tyw szamotową zmieszaną z odrobina gliny i czymś co dostałem od znajomego niby cement żaroodporny
  2. Węgiel z wesołej spalić da rade czysto i nie smrodząc tylko musisz go mieszać z czymś mniej spiekalnym , bo inaczej się zawiesza . Ja mieszam go za zrębkom i spala się całkiem ładnie trociny też się dobrze nadaję , w kominie i w wyczystce nie zauważyłem żadnego syfu i nawet stara smoła się zmniejszyła w kominie po Camino palonym drewnem którego mam dużo , ostatnio pociąłem na krótkie kawałki i w dzień palę tylko drewnem a mam najmniejszy 13,5kw, ciekawe ile ma on kw na drewnie.
  3. U mnie niestety pękły 2 sztuki ale niema problemu są na allegro 15zł sztuka no w tej chwili mam jak wcześniej pisałem Buderusa DOR 12 i jest za duży jak dojdą metry to będzie chyba ok co ciekawe na ciepło właściwe wychodzi że mój dom to dziura bez dna a w pok na razie największym 25mkw mam założone 30żeberek alu i tylko 10 używam bo jest za gorąco dopiero w mrozy jak jest -20 odpalam 20 a 10 zakręcam ogólnie to liczę na jakieś 5-7kw w obecnej sytuacji a dom stary 100lat a może i więcej, bez ocieplenia tylko wata 25cm na polepie a ściana pełna z piaskowca 60cm gruba B)
  4. Witam dziś moje Camino rozłożyłem na części pierwsze nie było tak ciężko choć 2 szklanki do wymiany tyle że mi akurat te 2 człony lub 3 są zbędne jak ktoś będzie chciał to po 50zł za sztukę pójdą lub dobrą flaszkę lub propozycję , zastanawiam się jaki złożyć kociołek 3/4 czy lepiej 3/5 dom po remoncie myślę że w tym roku będzie miał około 120mkw i nie wiem czy 9,77kw da radę ale z drugiej strony dom będzie też ocieplany więc powinien dać radę bez kiszenia opału tylko jazda na pełny gwizdek :D
  5. Witajcie dziś byłem na składzie i kupiłem węgiel brunatny z Bogatyni i powiem szczerze że jest o wiele lepszy od tego z Bełchatowa skład miał może z 50T na pryzmie a miału w nim nie widziałem granulacja od orzecha do kostki i powiem że jestem zaskoczony twardością ten z Bełchatowa to taki gliniasty miękki a ten jak go nabieram na szypkę to puka jak kamienny , problem w ręku go skruszyć , więc do Camino na sezony jesieni -wiosna jest on jak najbardziej dobrym węglem i cena już idzie w duł 320T
  6. Ja przy swoim miałem miarkownik Regulusa i ten po drobnych przeróbkach sprawował się super na dźwigni miałem sprężynę a na drugiej stronie pręt nagwintowany jako przeciwwaga widać to dokładnie w 21s filmu proste wykonanie i działa świetnie temp spadła o 2C i klapka szła do góry
  7. Sam jak bym miał możliwość kupił bym sobie unistera ale na aledrogo drogo za nie wołają a do kociołka nie musi być nowy tylko używany wystarczy
  8. Na całą zimę kup 5t i z tonę jakiegoś kamiennego na srogie mrozy a kociołek na tym węglu nie powinien być przewymiarowany bo brunatny ma około 16mj czyli prawie połowę dobrego węgla np Wujek Marcel
  9. Na cała zimę ci nie starczy 1.5t brunatnego ale w takie pogody jak dziś będzie super do palenia ja na 80m2 spaliłem bardzo lichego z Beuchatowa 5t i może 300kg kamiennego
  10. No to i tak sporo u mnie około 10kg węgla Wujek starczało na 12h a teraz w Buderusie 4kg starcza na 7-8h tego samego węgla z Wujka , Groszkiem się powinno dłużej palić ponieważ masz go więcej masowo w kotle jest gęściej usypany w kotle , jak wygaśnie będziesz widział różnicę w czasie . Na okresy przejściowe kup jak masz dostęp do brunatnego z 1-1,5t naprawdę fajnie się nim pali w Camino
  11. Ja mam węgiel z Wesołej groszek i Wujka orzech to jedna węglarka tego mix-a paliła mi się 12 do 14h w zależności od temp. na zewnątrz :D Oba węgle 28 do 30Mj więc dosyć mocne lekko spiekalne ale przy paleni od góry nie ma z nimi problemu
  12. Jak kociołek jest większy niż potrzeby domu pewnie będziesz musiał go wykleić szamotem ale ja to bym zrobił inaczej , tzn boki płytki klejone na czarny silikon ale tylko do miejsc w którym płytka będzie się stykać z wymiennikiem a po między pomiędzy członami szczeliny którymi będzie docierać pow z PG ,a klapkę dotrzyj bo jak będzie za duża moc kotła to ci może zagotować wodę , ile masz obecnie m2 bo 18kw to spokojnie na 200m2 da radę tak mi się wydaje te kociołki naprawdę dobrze grzeją nawet źle obsługiwane :D
  13. Do kociołka można włożyć ruszt żeliwny na ten który jest wodny i też wszystko spala się na proch :D
  14. Tak ale w Camino spali drewno wungiel kostkę orzech i co tam mu jeszcze w ręce wpadnie nawet kęsy z brunatnego a w podajniku tylko jeden rodzaj paliwa . Tak wiem niby ruszt i takie tam ale ten kociołek jak go teraz kupił nowego to za 40 lat będzie jeszcze palił w nim równie dobrze ,czego mu szczerze życzę a po podajniku to śladu nie będzie :D Ps ja swoje camino odstawiłem tylko na jakiś czas potem jak padnie ten Buderus wróci do łask w mniejszej formie o połowę 3/4 czyli 9,7 kw bo teraz jest 18 kw co jest dużo za dużo na moje potrzeby :angry:
  15. W odległości 9km ode mnie jest skład na którym mają właśnie czeski ale cena 600zł luzem
  16. U mnie na 80m2 poszło wtedy 5t ale zima była bardziej sroga i kocioł przewymiarowany do tego spaliłem może z 500kg orzecha z Wujka teraz na razie dopóki będzie sprawny będę palił w kotle ds Dokładnie nie Dakon tylko Buderus DOR 12 ale produkowany w firmie DAKON Czechy Tylko wtedy brunatny z Bełchatowa był po 230zł tona a teraz nie wiem bo nie pytałem o niego tylko ten z Bogatyni bo jest bardziej kaloryczny ,ewentualnie kupię czeski .
  17. sezon wcześniej miałem też i nadal mam z 500 kg węgla orzecha z wujka też super się spalał przy oby śladowe ilości popiołu takiego ceglasto brązowego oczywiście palone od góry , ale to jak byłem w domu a małżonka jak wiadomo dzieci w domu to poszła i tylko dosypywała i niestety syf w kotle i kominie. a z tym że nie każdy węgiel do kotłów ds nadaje to już wiem oba węgle które mam się wieszają dlatego mieszam je razem z zrębkom w proporcji 1 porcja węgla 2 zrębki i jakoś to się spala , a na następny sezon będę palił brunatnym z Bogatyni . W camino bez szamotu w srodku paliłem też brunatnym z Bełchatowa zasyp starczał na 12h przy temp. zadanej 60C palone od góry oczywiście
  18. Jeśli to pytanie do mnie to obecnie palę w dakonie ale wcześniej jeszcze w grudniu paliłem w camino które zostało odstawione na bok latem zostanie przeze mnie podjęta próba zmniejszenia kotła z 3/7 do 3/4 może 3/5 bo teraz to strasznie zarasta nawet jak zamurowałem tył kotła PRZEWYMIAROWANIE A tak w ogóle jestem Łukasz
  19. Ja osobiście mogę polecić grosze3k z wesołej ma kopa jest mocny lekko spiekalny ale fajnie się spala
  20. Witam dziś kupiłem do testu worek ekogroszku jak to będzie się palić ale chyba już nie kupie bo po otwarciu worka okazało się że jest mokry jak gnój a w środku bryły lodu oblepionego węglem czy u was też tak sprzedają :wacko: i na pierwszy rzut oka jest to zwykły groszek tylko odsiany na sicie i drobiazg sprzedawany jest jako ekogroszek :mellow:Ps. czy ktoś pali w tych kotłach węglem brunatnym na przykład z Bogatyni i jak on się sprawuje i jak stało palności na takim paliwie
  21. Niestety po zasłonięciu rustu poziomego opał wcale nawet zmieszany ze zrębkom nie chciał opadać na palenisko i musiałem odblokować ruszt z powrotem i teraz jest lepiej pali się ładnie . Szkoda że nie mam lepszego węgla do tego kociołka , na następny sezon będę musiał szukać węgla typ 31.2 bo u mnie wszędzie na składach mają tylko wujka i wesołą myślałem też kupić eko groszek ale czy jest sens pchać taki opał <_<
  22. Witam po tygodniu nadszedł czas na czyszczenie kotła wydawało mi się że będzie gorzej a tu mnie trochę zaskoczyło tylko sypki puszek który spadł pod ruchem szczotki a kociołek jest trochę przewymiarowany . Opał tak jak pisałem zrębka 2części i węgiel wesoła i wujek zmieszane razem . Kocioł był trochę nad wyrost bo na razie mam 80m2 a kocioł 12kw więc przerobiłem go trochę przy okazji tak jak zalecał ADAM Guintar przysłoniłem ruszt pionowy i pierwszy za nim poziomy do połowy drugiego zobaczymy za tydzień czy będzie lepiej . spaliny tak mi się wydaje jak by to była tylko para wodna po zasłonięciu części rusztu bo widać ten obłok dopiero ok 20cm nad prowizorycznym ale ocieplonym przedłużeniem komina .
