lucke
Treść opublikowana przez lucke
  1. Ten sterownik można bez przeszkód dokupić.Tylko czy jest sens i czy się az tak różni ?- nie wiem.Widziałem u siebie takie opcje jak moduł ethernet czy gsm no i w wolnej chwili moge strzelić partyjke w karty :P A u siebie możesz wejśc w menu servisowe i zobaczyc czy masz ten cykl pompy co ,czy jak to sie tam nazywa.Chociaż jak masz dobrze to nie chciej lepiej bo przekombinujesz..:) U mnie te rury też sie zapychaja sadzą.Nauczyłem sie już codziennie tym pogrzebaczem przejechac po szczelinach i płomienie lepiej grasują.W zimie nawet kładłem jedno ,dwa polana drzewa żeby się tliło i podtrzymywało lekko temp na kotle i było też dosyć miło chociaz mówie,- palenie na ruszcie awaryjnym bynajmniej u mnie to porażka przez duże P. Otwieram te wielkie drzwiczki i zamykam na przemian szukając odpowiedniej ilości powietrza do spalania.Mysle,że są za duze i tu nie jest to takie hop ALE..ale ale jest lepsza najbardziej intrygująca mnie sprawa.Mianowicie-w dużych drzwiczkach tych własnie od palnika jest miejsce na zamontowanie tzw.miarkownika ciagu który to był w komplecie(fajny z regulacyjna śrubką) no i pomyslałem sobie,że zamontuje go na czas kiedy będe bawiłsię w palenie na ruszcie awaryjnym.wziałem go do ręki nastepnie otworzyłem drzwiczki i zdębiałem-nie ma tam zadnego otworu którym można by było doprowadzić cokolwiek zbliżonego do powietrza !! jak jest u was powiedzcie
  2. Podłogówke mam na jednym obiegu CO. Nie jest to właściwe ale mój instalator układu CO nie wiedział o tym,że instalator samego kotła dołoży mi pokojówke która bedzie rozłączała pompeCO.Zamysł był taki,że nie bedzie pokojówki tylko głowice na grzejnikach i zawory RTL do podłogówki(czyli to samo co głowice) i tyle.Aleze dośc ciekawie zapowiedziała się ta "pokojówka" to sie zdecydowałem.Jedyny ból to jest taki,że podłoga przestaje grzać co nie jest dobrym rozwiązaniem ale ,że co 5 minut woda jest podmieszana to podłoga jest praktycznie cały czas letnia.ot filozofia. :) Może kiedys to zmienie ale ta zima to faza testów i dopiero wszystko wyjdzie co i jak.A ustawienia tego podmieszania to chyba w menu servisowym są z tego co kojarze.Tam gdzie kodem trzeba wejść Aaaa no i czopuch mam cały czas max otwarty co by tej sadzy nie było ponad norme...:)
  3. Pomimo tego,że pompa CO jest wyłączona to sterownik od kotła co 5 minut puszcze w układ wode przez okres 30 sekund celem podmieszania.Więc strata ciepła jakas jest.Moge to zmienić,żeby szło co np.10 minut ale przy obecnym czasie grzejniki sa lekuśko ciepławe a jak rozciągne te podmieszanie to będą chłodne a co za tym idzie częsciej sie załączy pompa co :) Mówisz,że 40 minut to mało w podtrzymaniu ??
  4. U mnie w podtrzymaniu około 40 minut stoi z tego co zaobserwowałem przez ostatnie dni.Ale temperatura na zewnątrz od 3stC do 6stC więc żaden to wyznacznik.W domu ustawiłem na pokojówce 21,5C i tak trzymam długi czas iii będe gtrzymał te nastawienie z ciekawości jak przyjdą lekkie a później wieksze mrozy.Ciekaw jestem o ile minut zjedzie kocioł z trybu podtrzymania.Napewno będzie mniej sadzy :) Pociesze cię,że jak miałem chyba najlepszy groszek dotychczas na początku roku to popiół był idealny ale za to kocioł okopcony na maxa.Sadzy tyle,że po szybkim czyszczeniu nie mogłem rak doszorować.Buzia,nos i wszystko w zasięgu maxymalnie uwalone
  5. Zalezy co masz na mysli.Sięgając pamięcią na czas pierwszych tygodni pracy kotła gdzie dmuchawa chodziła na 45% mocy to sadzu było zdecydowanie mniej. Ale kalafiory się robiły,chociaz teraz też sie robią.Może jutro z rana jak opróżnie popielnik to ustawie na pare godzin dmuchawe na 40% i poobserwuje jak będzie łapał temp i jak będzie popiół wyglądał,Sadzy będzie mniej bo dużo powietrza -to bedzie pchało dym w góre znacznie szybciej.
  6. Pisz wszystko co zaobserwowałeś.Nie za wiele ludzi ma DDUni i pali miałem wiec wszystko co z tym paleniem sie wiąże będzie ciekawe.Sam się przymierzałem ale poki co odpusciłem chociaż korci mnie po dziś dzień.Ciężko ustawienia dograc ale napewno jest to do ogarnięcia
  7. Masz długą przerwe pracy,nie przeszkadza to w "ruszaniu"kotła z podtrzymania później ? :) I nie spieka groszku....hmmm masz pewnie dobrej jakości opał
  8. Ja wrzuce jutro.Nie mam siły na szukanie kabla od aparatu a telefonem tego nie odzwierciedle.Przypomnij mi Balzak jakie masz ustawienia pracy. czas pracy i przerwy .Podtrzymanie mnie nie int póki co :) z ciekawości pytam
  9. Jak dzis wyczyszcze popielnik to po jutrze wieczorem bedzie on znowu pełny... i to nie ładnego popiołu tylko róznobarwnych kawałków...A spalanie nadal ok 17-18 kg na dobę
  10. Balzak mówisz,że masz zawór 4d ,to co tam masz za problem z dogrzaniem powrotu ? :) Ja wczoraj zjechałem z nadmuchem do przedziału 25% i obserwuje popiół ale nadal szału nie ma.... ;(
  11. 4 tony odkąd mam kocioł a nawet 4,5 Bo mam go od Listopada 2011 a prace kocioł zaczał w grudniu 2011 i tak działał do końca zimy ale głownie wszystko to co ogrzewał to wilgoc technologiczna w tym zaprawy,tynki posadzki i ogólnie mury itd. Zużycie początkowe przez pierwsze tygodnie oscylowało w przedziale od 30-45kg na dobe :) Ale TIMON mnie uspokoił i zapewnił,że to spadnie i tak też się stało,od razu grzejąc wstawiłem osuszacz później po zimie było duuuużo wietrzenia,dużo palenia kominkiem i jeszcze raz wietrzenia i teraz jest juz tylko lepiej.Zakładam,że za rok spalanie jeszcze spadnie. W zeszłą zime ocieplenia nie było a to też swoje daje i to bardzo. Włąsnie wyczyściłem kocioł.jak zwykle 30 minut grzebania w g... (sadzy:) ) Odkręciłem ramie z wentylatorkiem i wygarnałem jedną łopatke syfu ,dośc sporo bym powiedział ale nie bylo go na tyle,żeby ograniczało to doprowadzenie powietrza do ostatnich otworów w palniku. Musze jeszcze przekombinować w druga strone.Większe dawki i dłuuugie przerwy.Może wtedy jak palnik będzie "kipiał" to te ostatnie otwory spełnia swoją role i palnik cały będzie ładnie dopalał.wkoncu takie było zamierzenie producenta. ps.zaglądałeś do tej instrukcji od kotła? zauważyłes jakie są uogólnione nastawy dla poszczególnych mocy kotłów ?? np 15 praca i 90 przerwa dla 14,7 kW mocy kotła fakt,że przy groszku o wartości 28,5MgJ :) tę samą moc według producenta można uzyskać przy ustawieniu praca 10 sek i przerwa 60 sek :) ale od razu zauważalne jest mniejsze zapotrzebowanie na opał o 0.08 kg.Zaglądałeś tam? Trzeba by się zwrócic do kol.TIMONA żeby rzucił okiem na tę tabele orientacyjnych i ciekawych nastaw
  12. Tez tak chciałem....i święta prawda ale co niektórzy moga mieć zapis w Warunkach zabudowy albo w miejscowym planie zagospodarowania o tym jaki kocioł być może. Oczywiście EKO-logiczny.Wiadomo,ze śmieciuch też będzie (po częsci) ale zdarzaja się trudności przy odbiorach i dokumentowaniu tego ,że faktycznie tak jest.Nie zapominajcie,ze do tradycyjnego kotła zasypowego należy zgromadzić opał w postaci drewna,węgla innych smieci.Przerabiam to co roku u matki za płotem.Wszystko pieknie i ładnie do momentu kiedy 2 razy w roku otwieram brame i przyjmuje wozy z drzewem które trzeba albo popiłowac albo porabać mimo,ze zapłaciłem za"rąbane" Do tego trzeba to poukładać,zabezpieczyć,przesezonować.Dokupić troche węgla oczywiście dobrej jakości,no i zawsze starać się gromadzić np.gazetki na rozpałke.Fakt,jest tanio i dobry kocioł to wygoda.Ja chciałem taki do ostatniej chwili ale fachowcy z urzędu znając moje zamiary zakupu kotła (sąsiad im powiedział zupełnie nie wiedzieć czemu) zapowiedzieli mi,że taki kocioł być nie może i blablabla. Kupiłem więc automata z podajnikiem wielce zrażony tym jak to będzie i nie jest źle.Pierwszy miesiąc to wieczory spędzone w kotłowni ale później...... Możesz telefonem regulowac tem w domu,zaglądac do kotłowni raz w tygodniu i...przyjmowac opał na paletach gotowy do wsypu. troszke drożej ale da sie pracować nie myśląc o dołożebniu do pieca.Na przysły sezon wstawiam u matuli równiez jakiś z podajnikiem bo mam poprostu dośc corocznej walki z drewnem i średniej jakości orzechem i iloscia kamieni w nim zawartym.Wybór nalezy do ciebie.Każde rozwiązanie warto wziąśc pod uwage
  13. Przepraszam,że post pod postem ale dopiero teraz udało mi się to wrzucic.Książeczka od defro :) McKenzi :) u mnie przeszło juz 4 tony groszku i tylko tona spaliła się miodnie :) popiół był jak...z grilla polanego piwkiem :) U mnie jak tą łopatke wsuwam do konca samego to ledwo ledwo cos tam wygarniam.Dzis czyszcze kocioł wieczorem to zobacze cóż tam dobrego DEFRO-DUO-UNI.pdf
  14. Co do ustawień to warto podeprzeć się tym co jest napisane w książeczce od kotła. Mamy bardzo podobne kotły rózniące się co prawda mocą ale zerknąłem na tabelke w której są podane nastawy fabryczne dla danych mocy kotła i dla obu sa takie same 15 kW i 25 kW Więc spróbuj sobie ustawic np to co mam ja i co sprawdzało się z dobrej jakości groszkiem czyli czas pracy 12 sek czas przerwy 48 jak ogarniesz prace i popiół to zajmiesz się podtrzymaniem bo wtedy zaobserwujesz ile groszku ładnie się żarzącego zostaje na palniku i czy kocioł ma z czego wystartować. Ja te nastawy ustaliłem sam ale wczesniej zerknałem na książeczke od kotła strona 14 sa dwie tabele i ta pierwsza tyczy się naszych kotłow. Co do tych głowic to eh....nie jestem hydraulikiem ani fachowcem od CO ale z krótkiego doświadczenia i godzin przebytych ba forum i u rodziny w kotłowni powiem tobie tak. Na obecna chwile kiedy nie masz ani zaworu 4D ani głowic na grzerjnikach to wszystko to co kocioł nabije to leci to w układ.Jak ta wspaniała woda wróci powrotem do kotła to jest zimna bo poszła na FULL na grzejniki,dlaczego? bo nic jej nie ograniczało.Gdybys miał zawory termostatyczne to grzejnik po osiągnięciu temp zadanej przyciał by wode i nie szła by cała ona w grzejniki tylko spowrotem do kotła.I tak pomysl sobie kiedy kazdy grzejnik ma taką głowice to ile ciepłej wody zaoszczędzisz wracającej do kotła?? Duuuzo.Druga sprawa to ten zawór 4d.Już na początku wędrówki wody z kotła w układ określona ilośc goracej wody wraca spowrotem do kotła nie wychładzając go,co za tym idzie kocioł dłużej będzie stał w podtrzymaniu a woda spokojniej leci po układzie.to można by pisac i pisac itd.Jak bys jeszcze dołączył pokojowy regulator to w ogóle by woda była oszczędnie pompowana z kotła bo tylko wtedy gdy tem zadana w domu spadnie :)
  15. Przeca napisałem post wyżej :) Niech,że zerknie co tam nasmarowałem
  16. Jesteś pewien,że nie dopala groszku ?? Czy ten duży "niedopał" to pospiekany i pozlepiany popiół który wygląda jak nawierzchnia rodem z księzyca..? Z twoimi ustawieniami wydaje mi sie,że masz aż za długą przerwe w podawaniu i spieka węgiel nie dopalając go.Wrzuc fotki tego co jest w popielniku McKenzi - :) Powiedz sam... i szczerze-dużo było syfu w rynnie jak wyjałes go tą łopatką? U mnie też sie zlepia i spieka dużo.Miałem napisać wczoraj ,że spróbowałem ustawien które proponował kol TIMON czyli zachowując proporcje(w moim przypadku 1:4 odjąc 2 sekundy na częssze ruszanie groszkiem) poprzestawiałem i pół dnia obserwowałem. Miałem 12 pracy na 46 przerwy. Zmieniłem na 8 pracy i 30 przerwy co by ruszać żarem.Efekt?Mizerny ! Pierwsze co zauważyłem,że żaru jest więcej na palniku niemal,ze do konca czerwono nawet w podrtrzymaniu,Nadmuch był wydaje się dośc duzy więc zjechałem z moich 30% do 25 nawet ale nie wiele to pomogło. Wróciłem do poprzednich ustawien i ten cały syf tj.pseudo popiół z popielnika łatwiej się rozpada...Nie wiem już w która strone iść...TIMON ma raccje co do jakośći paliwa.Jak groszek jest do D...to chocby skały sr... nie zrobi się nic.
  17. Zdejmiesz te ramię one jest na fasolkach więc nie musisz całkiem wukręcac tych śrub na imbusa.tam wsuwasz do końca tą łopatke wąską (szara) i delikatnie podnies celem nabrania syfu.Cudów sie tam nie spodziewaj bo tam jest tylko to co przez otwory nadmuchowe wpada do palnika i to w czasie postoju kotła bo normalnie jak tamtedy dmucha to nie ma jak co wpaść.Ja sobie to czyszcze co 2 miesiące i nie ma to raczej wpływu na dopalanie węgla,no chyba,że miał bys tam tego baaaardzo dużo.Uważaj przy odkręcaniu na zieloną podkładkę,żebys nie przerwał jej.:)
  18. Słuchaj-te kwadraciaki to w castoramie widziałem i to w dowolnej konfiguracji,i te bardziej w prostokącie i te bardziej w kwadracie. Ja mam co prawda póki co tylko siatke klejem na zewnątrz ale jak wstawie taką zetke w styropian to wydaje mi się,że jakiś mostek termiczny może powstac.. Zwyczajnie zrobie jakiś otwór -pewnie ponawiercam wiertarką(mam ytong więc idzie jak w masło) i wystawie na dwór tylko prostokącik który zabezpiecze kratka a reszta niech sobie idzie po ścianie w kotłowni.Tylko ta estetyka własnie...u mnie o tyle gorzej,że nie mam za bardzo gdzie tej rury umiejscowić.Najwygodniej było by mi wstawić kratke w drzwi które wychodza z kotłowni na dwór,tyle,że pewnie będzie mocniej wiało ale wkoncu to tylko kotlownia i mam ja za garażem czyli za dwoma parami drzwi...może jeszcze tą droga pójde
  19. McKenzi- to samo właśnie przerabiam. Też myślę nad zetką bo jest ona chyba najlepszym rozwiązaniem. Wersja a z rurą kwadratową biegnąca po ścianie w dół wewnątrz budynku.Zastanawiałem się też nad prostszym rozwiązaniem czyli wykuć na wylot prostokąt w ścianie na wys 30 cm i wstawić nawietrznik z regulacją reczną dopływu.. Nie znam sie na wentylacji ale myśle,że i to było by dobre.Zreszta sam kominiarz mi to zasugerował .Zetka tez fajna
  20. Ale za to w domu jak ciepło :) Jeśli kocioł pracuje 24h i zadane na nim jest te 55 czy 60 i to cały czas idzie w grzejniki to...To nie trzeba na Bahama`s jezdzic co by poczuć ciepły klimat :) Oczywiście zartuje sobie :)
  21. No ok ale podłogą nie grzejesz więc tak czy siak wszystko z kotła idzie w układ i go ogrzewa(grzejniki) grzejniki wymieniają to na ciepło w pomieszczeniach a do kotła wraca chłodna woda,no może letnia a powinna byc jak najcieplejsza. Do tego właśnie słuzy zawór 3d albo 4d wstaw go bo będziesz miał przeciąg w portfelu :)
  22. Nie jestem żadnym specjalista od układów co ale.....z tego co piszesz to wieszkośc ciepła poprostu idzie w świat. Czopuch? otwórz na max bo jak jest przymknięty to jeszcze więcej sadzy w kotle sie zbiera(bynajmniej u mnie ,u brata mojego i u kolegi przy groszku i podtrzymaniu) Zawory RTL to nic innego jak głowice termostatyczne tyle tylko,że do podłogówki specjalne,montowane w lub przy posadzce którymi ustawisz temperature posadzki.W sumie hmmmm Coś masz nie tak,bo skoro masz podłogówke którą jeszcze nie grzejesz ale będziesz to jak będziesz regulował jej temperaturą? wszystko ok dopóki nie bedziesz dawał więcej niż te powiedzmy 55stC na wyjsciu bo im wyzej tym podłoga bedzie cieplejsza a powinna byc na niej temp ok 30st C (temp podłogi nie inst.) Ale wracamy do kotła i instalacji.Nie masz zaworu 3d/4d więc wszystko co kocioł wyprodukuje(ciepło) to wszystko idzie na grzejniki które są otwarte na max więc woda wraca po przejsciu wszystkiego do kotła już letnia więc kocioł bedzie na nowo podnosił temperature.I tak wkółko.pół biedy jak masz super izolacje chałupy to jeszcze cos tam do kotła wróci chociaz....ja wiem..? Instalator nie zapoznał się z dokumentają techniczną dla tego kotła? bo to tak wiesz..bez sensu grzac grzejniki bo piec hula...To ma grzac ekonomicznie w miare i inteligentnie a teraz tak jak włączyłes piec to on tak grzeje bo musi...
  23. Masz za dużą przerwe podawania (tak mi się wydaje) i to dość sporo,zresztą po przeczytaniu twojego posta głos zabiorą i inni.na 12 sekund pracy to dałbym 60 sek przerwy ale nie 72 !! ale schodz powiedzmy co 4 sekundy w dół z ta przerwą i obserwuj kocioł co pare godzin. Pewne jest to,że dmuchasz tak mocno,że głowe urywa.Klapka na wentylatorze u mnie przymknięta na 80% i siła nadmuchu 30-35% zalezy jak na dworzu wieje i na jaki groszek w worku trafiłem bo to loteria mimo,że z jednej palety. Z powietrzem też dopowidzą inni uzytkownicy bo nie ma tutaj unormowanej jednej nastawy nadmuchu.ale zdecydowanie za dużo powietrza.Wydawac się będzie,że wcale nie bo płomien nie jest mega duzy ale to złudne gdyż twój palnik przy obecnych ustawieniach nie jest pewnie w połowie ładnie "napchany"groszkiem.Gdyby było na palniku groszku ile trzeba to ten nadmuch dawał by płomienie jak u samego diablika :)
  24. Słuchaj..ja musiałem zamontowac zawór 4d żeby serwisant defro mi uruchomił kocioł i,zeby gwarancja obowiązywała bo z tego co wiem a nawet w dokumentach od kotła jest napisane to jest takowy zawór niezbędny.Jak zapewne doczytałeś na forum to tym zaworem można mniej lub bardziej dokładnie wyregulować sobie temperature powrotu do kotła.Nie napisałeś czy masz głowice chociaż termo.na grzejnikach albo zawory RTL na podłogówce bo może podłoga grzejesz.Jesli i tego nie masz to będzie troszke trudniej to wszystko wyglądało ale powoli dojdziesz do wszystkiego.Ustawienia masz standartowe w instrukcji od kotła. Mi serwisant ustawił od rozruchu parametry pracy 16 sek czas pracy i 55 sek czas przerwy.Kocioł chodził elegancko na tamten czas ale nie podobało mi sie to jak spiekało groszek i jaki był popiół.W tym samym czasie nie wchodziłem nawet w ustawienia podtrzymania i teraz nie powiem jakie one były ale zapewne takie na jakich sie włącza kocioł pierwszy raz. Nie wiem czy twój kocioł grzeje,czy dopiero będzie grzał,czy za dużo spala,czy nie dogrzewa,czy jeszcze co..?
  25. O matko i córko nie mam pojecia :) Za dużo rzeczy mam na głowie póki co,żeby zbadac to co ile i na jak długo się załącza w poszczególne tryby.Póki pogoda w miare to wokół domu się robi ale jak się zrobi chłodniej to będe z pewnością obserwował czasy pracuy i podtrzymania u siebie.Duduś ma racje,mamy troszke inne rozwiązania i tutaj tez jakies minimalne a moze nawet i bardziej niż minimalne róznice będą.. Narazie marudze na popiół i na to dziadowskie zasyfienie ścianek kotła tym czarnym szklistym g.*^%^*
