albodek
Treść opublikowana przez albodek
By-Pass, Obejście - Ocynk Moze Byc ?
albodek odpowiedział(a) na Stirlitz temat w Instalacje CO i CWU
widzę , że wszystkie posty to odpowiedź na zadane pytania przez autora wątku. -
Kociołemm 8 Kw Z Nadmuchem Czy Miarkownikiem ?
albodek odpowiedział(a) na Łysolek78 temat w Kotły zasypowe
kolego bierz piec z miarkownikiem , a dmuchawę sobie odpuśc . Kupiłem piec z dmuchawą , a obecnie mam z miarkownikiem i jest o niebo lepiej.Co do pieca na obrazku powyżej , to jest to konstrukcja dwojaka ani górniak ani dolniak , taki kundel sterowany klapą w palenisku. -
zapytaj najpierw producenta to będziesz wiedział czy jest drogo, a wrazie czego to poszukaj na alledrogo.
Stara Instalacja Żeliwna A Nowy Grzejnik
albodek odpowiedział(a) na art79 temat w Instalacje CO i CWU
kup grzejnik stalowy płytowy , powinien dobrze pracować z tą instalacją co masz. -
ja składuję węgiel w piwnicy, która ma 17m2 i wychodzi częściowo z kamiency na podwórko. Więc właz zsypowy jest 2 m od budynku.Otwieram właz , rozkładam plandekę z wyciętym otworem na właz i pan z ze składu opału pomału kipruje prosto do piwnicy bez żadnych problemów, na konieczwijam plandekę i zamykam właz .Tak więc wrzucanie węgla to nic w porównaniu z noszeniem z piwnicy na I piętro kamienicy , naszczęście mieszkanie ciepłe i piec mało zużywa.
Jakie Mogą Być Koszty Ogrzewania Gazowego W Mieszkaniu 62M
albodek odpowiedział(a) na tron temat w Kwestie finansowe
kolego , niewiem jaki u ciebie jest rodzaj gazu w sieci. Ale załóż sobie , że metr gazu z tymi wszystkimi opłatami kosztuje ( i to zależy od ilości zużycia gazu) od 1,75 zł do 1,95 zł za m3 i weź to przmnóż przez 150m3.Bo tyle gazu zużyjesz conajmniej do gotowania wody ,ogrzewania i ewentualnie gotowania na kuchence gazowej w ciągu jednego miesiąca. Ale to jest wersja optymistyczna.Dowiedz się jeśli jest taka możliwość ile ludzie płacą za ogrzewanie miejskie w okolicy tego drugiego mieszkania.Przeważnie jest to opłata liczona metry mieszkania razy X złotych. -
Pytanie O Otwór Wentylacyjny Dla Pieca?
albodek odpowiedział(a) na mayday1 temat w Instalacje CO i CWU
potrzebna jest kratka nawiewna, żeby dostarczyć powietrze do pomieszczenia gdzie znajduje się piec i kratka wentylacyjna zamontowana najlepiej nad piecem i jak najwyżej pod sufitem.Kliknij w necie wymagania stawiane kotłownią , to dowiesz się więcej.Bo są przepisy prawa budowlanego , które to regulują czyli jak ma być zbudowana kotłownia ( wymiary i co ma się tam znajdować) -
Firma Spartoliła Instalacje Co Węglową?
albodek odpowiedział(a) na Andluk temat w Instalacje CO i CWU
Jak niema zielonego pojęcia o hydraulice , to niech sam się za to nie bierze. -
A tak na marginesie to porównajcie sobie to Ogniwo co polecacie z tym krzaczkiem, wg mnie mniejszy jest Krzaczek choc podaną ma większą moc, pow ogrzewana krzaczka 0,8m2 a ogniwo 0,9m2. Komora załadowcza krzaczka 20dm2, ogniwo 22dm2. Jak kolega nie chce to niech nie czyta moich wypocin ale taka konstrukcja jak ogniwo to tylko do ogrzewania budynku kominem. Ja domyślam się , że kolega Akmaly miał taki kocioł i stąd ta opinia.
To dobrze że jesteś zadowolony, bo u nas w lubuskim też sprzedają węgiel od ruskich po 600 zł , ale jego jakość jest słaba w porównaniu do niektórych polskich.A są cwaniacy na jednym składzie co kupują ruski a sprzedają jako polski, taka to nasza mentalność ludowa oszukać rodaka.Miałem 500 kg na próbę i już więcej niekupię,a to dlatego że widać było odrazu różnicę w samym spalaniu jak i paleniu.
ja dęba ciełem zimą i rąbałem na kawałki, a później poukładany przez półtora roku sobie leży i się suszy.Wtedy jestem pewny że jest suche.
dobrze kolega wyżej pisze , ogniwo s7wc to dobra konstrukcja i sprawdzona . Na tym forum kilku kolegów swego czasu opisywało taki kociołek
Dobór kotła Pomoc W Wyborze Kotła 10Kw !
albodek odpowiedział(a) na kamucha1983 temat w Kotły zasypowe
kolego kamucha. duży zasyp ma swoje zalety i wady.Zaleta to taka że nietrzeba często do kotłowni biegać , a wada to taka że przy nie umiejętnym paleniu to będziesz opał kisił i ten kanał kominowy 14x14 to dość szybko można zakleić.Jeżeli chodzi o kotły to osobiście nie jestem zwolennikiem przewymiarowanych.8 czy 10 kw nie mają wcale tak małych komór spalania jak piszesz ( 10kg), ale zależnie od producenta to się wacha od 14 do 18 kg.A wybierając piec to nie sugeruj się nazwą tylko konstrukcją ( budowa wymiennika , czy wmiarę łatwe czyszczenie)bo później niebędzie już tak różowo.Popytaj kolegi przemysław2ar , on pokazywał tu na forum rysunek kociołka , bodajże dolnego spalania , ciekawa konstrukcja . -
a może pomyśleć o takim blacie składanym , który rozkłada się kiedy jest potrzebne dodatkowe miejsce do prac w kuchni.Pomysł kolegi vernala jest dobry , ale ja myślę , że blat na stałe zamontowany to przytłumi moc grzejnika.
a jeżeli chodzi o eko groszek to też z tym różnie bywa,wszystko zależy na jaki eko trafisz.
poszukaj na forum ,było już opisywane jak pozbyć się plam na kominie
tak jak kolega wyżej napisał.
- 6 odpowiedzi
Koszt Wykonania Ogrzewanie Centralnego.
albodek odpowiedział(a) na pawel121212 temat w Kwestie finansowe
kolego jak masz trochę pojęcia o instalacji,chęci i odwagi to bierz montuj sam .Wten sposób zaoszczędzisz na fachofcu i kupisz rury miedziane .Rury miedziane są droższe od innych , ale ich montaż jest wmiarę prosty i jak będą szły po ścianie to i estetycznie to wygląda , nie wspominając o ich trwałości.Wiem , że każdy montuje to naile mu kasy starczy . -
dobrze , że pyta . Po to jest forum , żeby ludzią pomagać jak mają problem.
kolego nie obraź się , ale na moje oko to zaproś do siebie serwisanta.piszesz , że od samego początku są z nim jakieś problemy , a kręcenie w nim na chybił trafił to taki słaby pomysł , ponieważ przyczyna może być zgoła inna.Pozdrawiam albodek
jeśli masz tak ciepły dom jak piszesz , to montuj piec gazowy ( ciepło i czysto).Każde inne ogrzewanie na paliwo stałe wymaga trochę pracy i większej uwagi , oraz będzie co sprzątać.Jeśli chodzi o koszty ogrzewania gazem a węglem , to może okazać się że jest niewielka różnica , jeśli chodzi o opalanie gazem.Wszystko zależy też jakim gazem będziesz ogrzewał , czy z sieci ( jeśli tak to jaki np. gz50,gz35.gz41,5) czy gaz z butli.Tak jak koledzy piszą , najpierw zorjentuj się , może ktoś ma podobny dom i czym ogrzewa , i jakie ponosi koszty , oraz czytaj lekturę na tym i innych forach i pytaj , żeby później nie żałować podjętej decyzji.Miłego czytania i mądrych decyzji.Pozdrawiam albodek.
mam u siebie wkład żaroodporny fi 130 mm , grubość blachy 0,8 mm ,długość komina 17,5 mb lokalnej firmy PPHU Warto.Wkład ten ma za sobą już cztery sezony grzewcze i przeżył pożar sadzy ,podłączony do niego jest piec 12 kw na ( wegiel i drzewo ).Na poddaszu na kominie mam szyber i podczas sezonu w trakcie palenia otwieram go ,żeby sprawdzić czy się nie dymi między wkładem a kominem( upewniam się czy wkład nadal jest szczelny) , jak narazie wszystko ok.
najpierw zobacz co u ciebie jest nie tak , że tyle spalasz opału . a do sieci zawsze zdążysz się podłączyć.Pamiętaj ,ogrzewanie z sieci to jeden z najdroższych sposobów, nie wspominając o tych dziwnych kwestiach rozliczenia za zużytą energię, a podwyżki opłat serwują co roku.
Wentylacja Miski Ustępowej ? - Rewelacja !
albodek odpowiedział(a) na walp temat w Rozmowy na dowolny temat
firma Urlich sprzedaje nakładki sedesowe z różnymi bajerami takimi jak ; podgrzewana deska ,podświetlana, miły zapach ,melodyjka, mycie itp. -
po pierwsze żebyś mógł zamontować urządzenie opalane paliwem stałym w tak małym mieszkaniu to musi być zgoda kominiarza.Oprócz tego nic nie piszesz gdzie te mieszkanie się znajduje i kto tym zarządza ( wspólnota , adm itp.), bo to że kominiarz wyda zgodę to jedno,a pozwolenie zarządcy budynku to drugie.Dlatego kominiarz proponuje ci montaż piecokuchni a nie kotła co. Jeśli dotyczy montażu w pokoju to zapomnij.Wybór pieco kuchni na rynku jest ogromny np.kostrzewa,kalwis,sławex, i wielu innych wszystko zależy ile chcesz wydać.Są jeszcze ogrzewacze takie urządzenie ma w swojej ofercie ogniwo biecz .Ale najpierw weź kominiarza niech wyda ci opinie i idź z tym do zarządcy budynku jeśli takowy jest,poczekaj na odpowiedź od niego ( jeśli pozytywna ), to wtedy działaj dalej. Nie kupuj nic dopóki nie będziesz miał wymaganych pozwoleń.Działaj i daj znać co załatwiłeś , pozdrawiam albodek.
