piotrek automatyk
4
Treść opublikowana przez piotrek automatyk
nie dopala paliwa- może źle ustawione mam
piotrek automatyk odpowiedział(a) na moskitq temat w Kotły zasypowe
Witam serdecznie. Kolego a jak masz na chwilę obecną ustawiony swój sterownik? Pozdrawiam. -
Szczerze współczuję.
Dobre Ustawienia I Osiągi Naszych Kotłów
piotrek automatyk odpowiedział(a) na marcin temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Dom 156 m2 plus ogrzewany garaż 26 m2, siedmioletni, bloczek 24 cm plus ocieplenie styropian 10 cm, okna plastiki C.w.u. zasobnik Galmet z wężownicą 100 l 5 osób ze sterownikiem różnicowym Instalacja: miedż, 131 żeberek aluminiowych plus ogrzewanie podłogowe, zawór czterodrożny Rakoczy z silownikiem ESBE plus sterownik tzw. pogodowy współpracujący z pokojowym regulatorem temperatury, dwie pompy na c.o. i c.w.u. Piec Ekocentr KMS 24 kW miałowy, sterownik Alfa przeprogramowany przeze mnie Temperatury na regulatorze pokojowym; dzień 21 st C noc 20. C.w.u. temperatura pieca minus 15 st C utrzymywana przez regulator różnicowy. Miał: w zeszłym roku jakiś ukraiński w tym śląski ( nie wiem skąd - zapomniałem ) Nastawy na sterowniku kotła: 75 st C, czas przedmuchu 10 sek co 6 minut Zużycie: zeszly sezon 700 zł wszystkiego; generalnie 250-300 kg do 550 w największe mrozy. Trochę drewna z wycinek. 1-2 m3 na sezon przede wszystkim na rozpalenie. Pozdrawiam. -
Masz rację. Czasami chcąc komuś pomóc obraca się to przeciwko temu kto chce pomoc. Ale generalnie się nie wycofuję. Pozdrawiam serdecznie.
Kolego heso, mi bardzo dużo czasu schodzi z pisaniem. Mam pracę i rodzinę. Ale własnie dlatego że chcę pomóc to podaję nr telefonu. Zobacz ile czasu niektórzy czekają a może czekali bo się nie doczekali na odpowiedz lub jakąkolwiek pomoc. A wielokrotnie trzeba pomóc już, dorażnie i szybko. Nie reklamuję swoich usług tylko chcę pomóc. Pozdrawiam.
Witam serdecznie. Chetnie odpowiem ale te informacje sa tak szczątkowe, że musisz podac ich więcej. Zapomnij o kotle węglowym i pomyśl o mialowym. Pozdrawiam. 0-791 504 197
Jasne, że można i to bezproblemowo. Tylko podajesz tak malo szczegółów że może zadzwoń 791 504 197? Pozdrawiam.
Pytanie o temp !!!????
piotrek automatyk odpowiedział(a) na RekinoPL temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam serdecznie. Utrzymuj na piecu co najmniej 65 stopni. Jesli będziesz zjeżdżał z tenperatury kotła bo na grzejnikach jest za gorąco to smola zaleje ci piec i korozja niskotemperaturowza dokończy dzieła. A komin będzie do radosnego czyszczenia tym częstszego im niższą tenperature wody mu ustawisz. Zamontuj sobie zawór czterodrożny najlepiej ze sterownikiem i puszczaj na grzejniki tyle ile ci potrzeba. Ja mając taką automatykę mam na grzejnikach 34.5-35.5 stopnia przy 75 na piecu a w domu 156 m2 plus ogrzewaniw c.w.u. 20-21 st przy tych temp na zewnątrz. Pozdrawiam. -
Bardzo proszę o pomoc, kilka pytań
piotrek automatyk odpowiedział(a) na Gwizdek temat w Instalacje CO i CWU
Chciałbym jeszce krótko dodać, że wielokrotnie przeprogramowywałem sterowniki producentów rezygnując z ich gwarancji i dając swoją. Wszystko po to żeby sterownik uwzględniał zmienne parametry pracy a nie ustawione na sztywno. Ale jest to mój prywatny osobisty patent. Pozdrawiam. -
Marcin, w calej sprawie jest ukryte drugie dno. Jesli ktoś chce żebym mu ustawił sterownik lub zgłasza problemy z kotłem montowanym przez kogoś innego to robie co mogę żeby ustawic wszystko do stanu juz istniejącego, zastanego. Przecież nie będę suszył głowy klientowi, że kupił wadliwy konstrukcyjnie piec lub niedostosowany do potrzeb użytkownika. Bo stan taki juz jest, nikt nie przyjmie spowrotem używanego pieca bo nikt te ż sie nie wytłumaczy że sprzedawca zełgał wciskając ewidentny kit klientowi, że ten kocioł jest idealny do jego potrzeb superenergooszczędny i można bezstresowo palić wszystko. A taka sytuacja zdarza się niepokojąco często. Co innego jak ktoś prosi o pomoc instalatora w wyborze odpowiedniego kotła. Wtedy odpowiedzialność za zakup ewentualnie niewłaściwego produktu leży po jego stronie. Jednak w każdym przypadku klient powinien być uprzedzony o możliwej niewłaściwej pracy danego urzadzenia ze względu na....... . Jednak wielu instalatorów - z całym szaunkiem dla tych naprawdę dobrych - w pogoni za kasą, następną robotą, nie widzi potrzeby żeby w ramach już wykonanej usługi i pobranej za nia należności przyjeżdżać powtórnie do klienta w celu dokonania korekt programowania automatyki. Tak jak w każdym spożywczym - Po odejściu od kasy reklamacji nie uwzględniamy ( lub winę na kogoś zganiamy ). To jest wręcz kwestia na granicy moralności instalatora. Zobacz Marcinie jak mnożą sie na Twoim naszym forum pytania i prośby w stylu Mam problem, proszę o pomoc. Bo użytkownicy mają problem, faktyczny, tylko gdzie są ci instalatorzy którzy montowali instalację lub kocioł? Zgubione telefony? Wszyscy wyjechali do Anglii i Irlandii? NIe , tylko kasa wzięta i jest do klienta mocno nie po drodze. Instalatorzy, włóżcie w swoją pracę odrobinę pasji i serca, bo tylko wtedy klient będzie naprawdę zadowolony. Albo zmieńcie branżę. W innych też można zle pracować. Pozdrawiam. -
Witam serdecznie. Marcin, może żle sie wyraziłem, ale chodzi o to, że każdy piec trzeba inaczej ustawić do każdej instalacji i do czasami skrajnie różnych oczekiwań użytkowników. Tworzy to naprawdę wielką ilość kombinacji. Jasne że nawet najlepsza automatyka nie zastąpi w 100% czlowieka i nikomu nie powinno się tak wydawać. Automatyka ma pomóc, usprawnić pracę urządzenia, odciążyć człowieka. Ale działa na zasadzie bezdusznego programu i jeśli będzie zle ustawiona to niech nikt się nie spodziewa rewelacji. Nawet nie rewelacji ale w miarę dobrej pracy. Instalator po montażu kotła powinien zaprogramować sterownik według swojej najlepszej wiedzy, doświadczenia, jakichs swoich tzw. patentów tworząc podbudowę sprawnej pracy. Ale w ramach wykonania usługi powinien też w porozumieniu z inwestorem po jakimś ustalonym lub zależnym od potrzeby okresie dokonać niezbędnych korekt będąc na miejscu montażu i widząc co się dzieje wewnątrz pieca, komina itp.itd. Najlepsze bo praktycznie bezobsługowe są piece gazowe. Czyściutko, ślicznie. Rachunek też przyjdzie czyściutki i śliczny. Proszę bardzo. ale nie wypowiadam się na temet gazowtch kotłów bo swój czteroletni montowany przez teścia wywaliłem. 530 zł za miesiąc trzy sezony temu, i temperatura w domu średnio 15 st w nocy 12. Pełen perwers. Pozdrawiam. -
Kurczę, niechcący wysłałem przed skończeniem. Więc to, co pisze jerryk to jedna z możliwości. Może być potrzeba regulacji przeplywu na każdym z grzejników zaworkami powrotnymi, jeśli takowe są zamontowane. Przy większych grzejnikach polecam zasilanie z jednej strony a powrot z drugiej strony grzejnika. Czasami błędem instalacyjnym jest podłączenie dużej ilości grzejników do zbyt cienkiego pionu ( zasilania ). Albo zapotrzebowanie cieplne pomieszczenia jest większe i temperatura wody w instalacji jest zbyt niska. Proponuje podwyższyć nieco, o kilka stopni, doświadczalnie, temperature na piecu. Pozdrawiam.
Witam. Zwiększyć obroty w pompie lub założyć wydajniejszą to jedna z możliwo
Witam. Ja ogrzewam 156 m2 plus garaż. Mam 131 żeberek aluminiowych, instalacja w miedzi, 23 duże okna z mikroszczelinami otwartymi w co drugim oknie. Ogrzewam 100 l zasobnik c.w.u. i korzysta z niego pięć osób, w tym dwoje dzieci. Dom z suporeksu 24 cm plus izolacja 10 cm styropian. Piec miałowy ekocentr 24 kW. Przedwczoraj około 13. 00 zasypałem piec dwoma wiadrami 10 l po farbie wilgotnego miału i z pięć kawałków drewna. Może sześć. Nie liczę rozpałki z szczap i strzępów gazet. Piec ogrzewa zasobnik. Mój sterownik trzyma temperaturę wody do instalacji c.o. 34,5-35,5 stopnia C. Grzejniki ostygły około 23. 00 następnego dnia. temperatura na zewnątrz około 6 st w dzień i lekki przymrozek w nocy z -1 st C. Dziś rozpaliłem około 17. 00 taką samą ilością mialu i z 7 kawałków drewna. Na zewnątrz jest 1 st C. Na pewno spadnie jeszcze. i na pewno będę miał ciepło tą noc, jutro i większą część nocy następnej. Ogrzewam dom do 20-21 st C.I ogrzaną wodę w zasobniku. Nie mam zarośniętego pieca i komina. Koszty: zawór czterodrożny 1'' ESBE 160 zł. Siłownik ESBE typ 60 350 zł. Sterownik 350 zl. Dużo dla niejednego. Ale umożliwia komfortowe i maksymalnie ekonomiczne wykorzystanie ogrzanej w kotle wody do całkowitego jej wychłodzenia po wygaśnięciu paleniska. Minimalizuje sie ryzyko korozji niskotemperaturowej. Używam sadpalu. Sterownik pieca trzyma mi 75 st C. Nie przegrzewam mieszkania. Nie zarasta mi piec ani komin. Piec ustawiłem dla siebie jak dla siebie. Zapewniam Cię kolego i wszystkich forumowiczów, że piece i ich automatykę da się ustawić tak, żeby nie było żadnych efektów specjalnych, wybuchów, zalewania smołą i innych takich bajerów. Tylko trzeba na to trochę czasu, cierpliwości i zamiłownia do tego tematu. Zawodowej intuicji. Chyba tego ci kolego - z calym szacunkiem dla Ciebie - brakuje. Ja się polecam. Pozdrawiam wszystkich. elektryk.piotr.polecam.sie@neostrada.pl -
Witam serdecznie. Oba kotły są dobre. Nie wypowiadam się wiecej bo każdy ma swoje wyobrażenia co to znaczy dobry. Jakościowo są dobre. Zawor koniecznie czterodrożny. Zapewni ci właściwą temperature w domu a funkcjonując na zasadzie podwójnego podmieszania wody znacznie ograniczy ryzyko korozji niskotemperaturowej. Jeśli ktoś proponuje cu montaż kotła odradzając ten zawór to lepiej poszukaj sobie kogoś bardziej kompetentnego. Do zaworu tego silownik i sterownik za 350 zł i w domku masz komfortową ustawioną dla siebie i potrzeb temperaturę. Pozdrawiam. Pisz często odwiedzam te strony. Pozdrawiam. -
Zawór Czterodrogowy - Same Zalety?
piotrek automatyk odpowiedział(a) na MLas temat w Instalacje CO i CWU
Witam. Nie wim czy juz sobie poradziłes z tym zaworem i sterowaniem. Zastosowanie zaworu trzy i czterodrożnego w układzie z pompą nie spowoduje zadnych problemów w twojej instalacji. Jednak najlepszy jest zawor czterodrożny, bo w nim następuje podwojne zmieszanie i uzyskuje się wyższą temperature w kotle. Ma to naprawde wielkie znaczenie w celu ochrony kotla przed korozją niskotemperaturową. A sterownik temperatury na grzejnikach mam. Rok czasu szukalem. I mam rewelacyjny. Za 350 zł plus wysyłka 12. Dwa lata gwarancji. Gość ma patent RP na ten sterownik. Zapraszam cie żebyś zadzwonił do mnie 791 504 197. Zapraszam wszystkich. Ja lepszego sterownika nie znalazłem a w sieci osiedziałem się naprawdę kupę czasu a sprzedawcy we wszystkich hurtowniach maja już mnie dosyć przez ten temat. Pozdrawiam.- 35 odpowiedzi
- Zawór trójdrogowy
- Zawór rozdzielający
- (i 8 więcej)
Kolego, ja mam piec ekocentr z Piekarzewa 24 kW, bez podajnika. Nie mam żadnego doświadczenia z Twoim typem pieca, ale stanowczo przesadziłes z przestrzeganiem przed tą firmą wrogow. Jeśli normalnie palisz, przestrzegasz zaleceń producenta odnośnie utrzymywania odpowiedniej temperatury na kotle, nie lejesz wody do miału czy wegla aż wyplywa, używasz regularnie sadpalu to na pewno nie bedziesz miał tylu problemów co piszesz. Spotkałem się z wieloma przypadkami, bo montaż pieców na opał stały to moja praca i pasja ( tak! ) że ludzie dolewają do miału wody aż się wylewa i piszą RATUNKU bo piec mi zarasta i wylewa się smoła. Żeby nie mieć problemu z jakimkolwiek kotłem to musi być zapewniony odpowiedni ciąg kominowy, utrzymywana wysoka temperatura wody w kotle, piec musi być raz na jakis czas czyszczony-zależny od potrzeby, musi być właściwy opał. Problemy z piecami, oczywiście pomijam tu ewidentne sprawy jak wady konstrukcyjne, to najczęściej kombinacja kilku niesprzyjających lub mało sprzyjając ych czynników. Dochodzi do tego brak naszego czasu i wielokrotnie niechęć do małej zabawy w palacza, żeby wyczyścić wymiennik i to, że na składach opału najzwyczajniej dajęmy sie nabrac na zapewnienia sprzedawców że opał u nich jest cud miód a u konkurencji d... . Jak ktoś chce mieć naprawdę czyściutko w kotłowni to niech założy piec gazowy dowolnej marki zależnej od stanu portfela i niech buli co miesiąc w sezonie grzewczym odpowiednią sumkę. Coś za coś - jak na co dzień w życiu. Pozdrawiam.- 35 odpowiedzi
- Zawór trójdrogowy
- (i 8 więcej)
Chciałbym się podzielić z wszystkimi użytkownikami kotłów na paliwo stałe: w końcu znalazłem sterownik temperatury w domu, dzięki któremu mam w końcu temperaturę taka jaką chcę. Dotychczas miałem piec gazowy, ale ze względu na powalające koszty ogrzewania gazowego wywaliłem go, przerobiłem instalację na otwartą i zamontowalem piec miałowy ekocentr pleszewski. Ogrzewa on też zasobnik c.w.u. 100l. Problemem, z którym od razu się spotkałem, to sprawa ustawienia temperatury w mieszkaniu. Producent kotla zaleca utrzymywanie temperatury wody w kotle na ponad 60 stopni. Osobiście uważam, że to za mało bo z wilgotnego miału leje się smolista substancja, piec i komin "zarasta", problem z korozją niskotemperaturową, wygrzewaniem komina itp.itd. Ale nawet jeśli sterownik ustawiłem na 60 stopni to temperatura była za wysoka na grzejnikach, bo w domu za gorąco. Użycie zaworu mieszającego też nie załatwiało sprawy bo byly i są dalej wahania temperatury wody w kotle powodując takie same wahania na grzejnikach. Brakowało względnej precyzji nastawy, w domu raz za cieplo raz za chlodno. Coś mnie trafiało. Rok szukania i WRESZCIE! Temperature mam taką jaka chcę. Jak mało to regulator temperatury w mieszkaniu podnosi temp wody na zasilaniu do grzejników. Jak za dużo to obniży. Kurczę, coś pięknego. I piec chodzi na 75 st C a może być i na każdą inną temperature jaką sobie tylko ustawię. Pasuje do każdego pieca z pompą automatyką lub bez. Jeśli Wy macie podobne problemy. przegrzewacie mieszkania lub nie palicie bo temp na dworze jest taka jak jest, chcecie mieć komfort sterowania temperaturą w domu niezależną od temp pieca, to piszcie, Ja szukalem ponad rok. Pozdrawiam wszystkich.
kolego/koleżanko marcin i ala: ja też mam piec miałowy z tzw górnym spalaniem ekocentr pleszewski. Zasypuję jedno-dwa wiadra lekko mokrego miału / mogę i więcej do 50 kg / jakis papier trochę szczap suchego drewna, pare kawałków drewna i po rozpaleniu się tych szczap włączam dmuchawę. I ide do swojej roboty. nic się nie dymi. Jeśli drewno jest mokre to dym jest nieprzyjemny, ale piec nie robi syfu dookoła. Piece miałowe generalnie dymią na początku rozpalania. jak piec osiągnie temperaturę ponad 65 stopni to nic się nie dzieje. Ustawioną temperaturę na sterowniku mam 75 st C. A na grzejnikach mam taką jaką sobie ustawię. Dodawaj sadpalu. Pomaga. Pozdrawiam. Jeśli mogę w czymś pomóc to pisz. Cieplych nocy i dni.
